Quel support pour un tour à bois d'établi?
cagnette25
Bonjour à Tous,
Désirant depuis longtemps m'initier au tournage sur bois, j'ai reçu en cadeau pour mes 60 ans un magnifique tour d'établi Record Coronet Herald :
Pour l'installer dans mon futur atelier en cours d'aménagement, j'ai 2 solutions :
- acheter les pieds proposés avec ce tour : 200€ les 4 ça me semble un peu cher
- fabriquer un support pour le tour.
Et là, j'ai besoin des conseils des tourneurs chevronnés :
- quel type de support me conseillez-vous?
- quelles dimensions prévoir : hauteur, longueur, profondeur, ...?
- quelles fonctionnalités : tiroirs de rangement, supports pour les outils, ...?
- sur roulettes ou pas (mon atelier est petit, pouvoir déplacer le tour sur en périphérie de l'atelier sera nécessaire)?
- faut-il prévoir une aspiration pour les copeaux et poussières?
- autres points à prendre en compte ...
Je suis preneur de tous vos conseils sur le sujet.
Merci par avance.
Merci par avance.
cagnette25- je prends du galon
Re: Quel support pour un tour à bois d'établi?
N'ayant pas de tour à bois, je ne suis d'aucune aide sur ce, très beau cadeau que tu as reçu là!
Je te souhaite de beaux tournages...
Ah oui tout de même, une bonne aspiration me parait indispensable, même en portant un masque, sinon tu vas foutre des copeaux partout.
il est magnifique ce tour d'établi, quel beau cadeau, ils/elles ne se sont pas moqués de toi, ceux qui te l'on offert !
voilà le meuble que je me suis fait pour le mien, à mon avis évite les roulettes, il doit être stable et suffisamment lourd pour ne pas traverser l'atelier seul avec les vibrations.
prévois aussi un poste de travail avec tous tes outils à porté de main, c'est bien plus pratique que de devoir les chercher pendant que tu tournes.
pour l'aspiration, je n'en ai pas, je prend l'aspi que quand je ponce, pas quand je tourne, mais je ne suis pas un exemple à suivre sur ce point...
un meuble pour le tour j'en ai fait un il y a quelques années
tu peu voir la réalisation ici page 12
http://www.metabricoleur.com/t281p275-mon-nouvel-atelier
si ca peu te donner des idées
magnifique ce tour , il a un super design !
je pense qu'il faudrait quand même investir dans les deux rehausses
afin que le banc ne soit pas collé au plan de ton meuble, ça va se remplir
de copeaux bien chiants à retirer.
Pour le meuble, je pense ne pas dire de bêtises en disant que la hauteur
de pointe doit être au niveau de ton coude bras le long du corps .
Sinon , un meuble lourd , sans roulettes c'est mieux, plus long que le tour pour
pouvoir y poser des instruments, support pour les gouges,... et pas trop étroit pour
une bonne stabilité. C'est juste mon avis, mais d'autres utilisateurs auront certainement
des conseils plus pertinents ou différents.
Bonsoir à Tous et merci pour vos messages!
Roger, ton meuble est très bien fait, mais je ne maîtrise malheureusement pas la soudure : donc en principe, pas de métal pour moi.
Je vais donc plutôt m'orienter sur une structure en bois du style des meubles de Christian et de Vincent : pouvez-vous m'indiquer les dimensions (longueur et profondeur) de vos deux meubles?
Je vois que vous déconseillez tous les roulettes : donc j'oublie les roulettes! En fait, j'aménagerai un endroit en bordure de l'atelier pour le tour à bois et j'éviterai d'avoir à le déplacer.
Pour l'aspiration, je pense utiliser mon aspirateur à copeau qui sera placé dans une pièce à côté de l'atelier et je pense réaliser une sorte de petite hotte pour aspirer les poussières de tournage.
Il me faudra également trouver un système de rangement des outils. Qu'est-ce qui vous semble le plus pratique : dans des tiroirs ou sur un tableau mural?
Merci encore pour les conseils des tourneurs expérimentés et pour les compliments des autres!
Daniel
Daniel
Bonjour Daniel
Voici celui que je me suis réalisé: http://www.metabricoleur.com/t16117-etablis-tour-a-bois
Tu pourras y lire quelques avis
Comme l'on t'a dit plus haut, pas de roulettes, ou alors escamotables (ça existe peut être )
Comme toi, la place m'est compté, j'ai donc utilisé le meuble comme rangement des différents outils.
Pour la hauteur, mon coude se trouve légèrement en dessous de l'axe du tour, ce qui me convient. Ne dépasse pas l'axe.
Garde le côté droit du tour dégagé, pour le creusage en bout.
Voila, si ça peut t'aider, bon tournage
cagnette25 a écrit:Bonsoir à Tous et merci pour vos messages!
Daniel
Bonjour Daniel
moi non plus je ne maitrise pas le métal.
j'ai donc acheté la ferraille et mon copain à fait les soudures.
pas de roulettes.
mes dimensions sont particulières puisque je tourne principalement assis.
seul les cotes de la plate forme 1,5m x 0.60m peuvent te guider.
la barre du bas est à 9 cm du sol pour pouvoir passer le balais.
pour les gouges, j'ai acheté des clips et mes outils sont fixer comme cela
je prends et repose facilement les outils à leurs place
Bonsoir à Tous,
Merci pour vos conseils et réalisations.
Je vais m'en inspirer pour concevoir et fabriquer mon support de tour dès que mon atelier sera terminé (http://www.metabricoleur.com/t19345-amenagement-de-mon-petit-atelier).
Daniel
Daniel
» QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE
» support outil tour a bois déporté
» Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL?
» Quel bois pour une ruche ? Où acheter son bois ?
