Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle...
+10
Frenchys
duncanmac
nono30
Vénète56
Neo_Dogo
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle...
Vincent 38 a écrit:bonjour Roland,
le goudron n’empêchera pas la propagation des bambous.
la seule solution, c'est la barrière anti-rhizome, et tant qu'à faire une tranchée, autant poser cette barrière des deux cotés directement.
Bonjour Vincent.
Bon, ben, au moins, c'est clair !!!
Je pensais récupérer des pousses et les planter en bordure du chemin ... je vais donc ôter cette idée "stupide" de mon neurone .
Entre le coût de la barrière anti-rhizome + prix tranchée (et bambous gratos) et acheter des bambous qui ne se propagent pas, cela doit faire kif-kif.
Et au moins, pas d'emm...es .
Car on a quelques mètres carré à cloturer par des haies et cela représente un certain côut, si ce n'est un coût certain .
Merci de ton retour rapide.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
KOKO 57 a écrit:re..............salut Roland,pour le blocage total,ben c'est simple,si tu ne bloques pas,comme c'est une variété traçante,comme les balles,ben tu verra vite l'étendue des dégâts
à ta place,je prendrais autre chose,soit des bambous non traçants,soit carrément troènes ou lauriers ou que sais je encore (voir avec Vincent),
là aussi,voir avec Vincent,il en existe moultes sortes, des troènes ou lauriers ou autres,
Bonjour Laurent.
Oui, je vais songer à autre chose. Nous avons jusqu'à l'automne pour y réfléchir. Après la récolte, les pommiers vont être arrachés.
Pour les bambous, je confirme, ça passe partout.
Vers ceux que j'ai coupés récemment, il y avais un garage en tôle, fermé, qui sert de débarras. Il se trouve à environ 5 m des bambous, et bien ils ont poussés dedans, et comme le toit est solide ils se sont courbés à en occuper une bonne partie.
A fuir comme la peste les bambous, c'est pire qu'une femme
Sinon, il y a cette solution:
https://www.youtube.com/watch?v=cqnWuirXaTk
Vous oubliez tous que l'on a affaire au Rommel du bambou
jcl- complétement accro
Frenchys a écrit:Pour les bambous, je confirme, ça passe partout.
Bonsoir.
Dans un autre post, j'avais bien compris qu'il fallait éviter à tout prix les bambous "envahissants" ...
Je pensais que le goudron d'une route pouvait les arrêter ...
D'un autre côté, cela peut-être un moyen de déplacer la limite de son terrain ... .
Roland,les rhizomes passent dans les cailloux qui se trouvent sous le macadam,ou plus bas,dans la terre,
Le sujet et Laurent , ça me fait penser à une chanson
"Il tape sur les bambous et c'est numéro un"
"Il vit sa vie au bord de l'eau, KoKo et coquillages"
"Il vit sa vie comme un vendredi, Robinson est parti (Ca c'est pour le Lapinou)
Tu le verras toujours bien dans sa peau
Quand il prend ce tempo"
verlaine- complétement accro
Salut Patrice.........faut pas les taper les bambous,juste les contenir
Bonjour à tous , il y a 10 ans dans mon ancienne maison j’avais planté une haie de bambous, et pour les contenirs j’ai installé du BAR 70 ( barrière anti rhysome) de 70 cm de haut. Et je n’ai pas été ennuyé. Mon voisin non plus et encore aujourd’hui le nouveau propriétaire n’a pas de problème.
Mais il y a bcp de variété différentes , toutes sont traçantes , mais plus ou moins. . Certain se propagent en ligne droite et d’autre s’enroulent et on croit qu’ils ne sont pas traçant , c’est juste que leur mode de propagation est différent.
Si le rhizome rencontre une surface lisse , suffisamment épaisse et rigide, il change de direction.
Et en général. , il plonge rarement plus profond que 50 cm en terre .
Bon courage KOKO 57
Bon courage KOKO 57
f1pzy- complétement accro
Salut f1pzy..................merci à toi pour ce témoignage,un peu cher le BAR 70 quand même,alors que là,les plaques sont gratos,on va les fixer l'une sur l'autre,autrement dit,10cm de chevauchement+40+re 10cm de chevauchement,avec 2 tiges filetées à chaque chevauchement,une en bas,une en haut,rondelles +écrous,
et si on voit que les plaques ne collent pas bien entre elles,on rajoutera alors un joint béton,et je pense qu'on va les mettre avec une pente,ainsi,si les rhizomes viennent sur les plaques (ils viendront),ils toucheront les plaques et seront dirigés vers le ciel,qu'on coupera s'ils ne deviennent pas des bambous,
C’était il y a 10 ans , je n’ai plus du tout en tête le prix de cette « bâche » épaisse, c,est même plutôt un plastique assez rigide, il m’en reste un peu, 10 m peut être, si j’avais vu le post plus tôt je te l’aurais volontiers cedee, mais c’est trop tard, ( et puis faire 300 km aller retour pour venir la chercher ...peut être pas très économique non plus
Ton système devrais fonctionner , sous réserve que , dans le temps, il ne se produise pas de décalage entre 2 plaques ou qu’une plaque ne se casse . Car un rhysome ne peut pas traverser du béton . ( mais passer dans un interstice , oui)
En cherchant dans tout les articles que j’ai posté, tu devrais retrouver des photos ou l’on vois la haie de bambou .
Slu,
Je vous rassure tous, du phyllostachis, plus personne n'en plante.
On a commencé avec las bar 50 cm, puis 70 pour en finir avec de 1m. Et ca finit toujours par passer...
On plante plutot fargesia maintenant.
NE pas négliger la capacité du phyllostachis a sommeiller. En arrivant chez nous il y a 10 ans, la voisine nous informait qu'il y avait du bambou avant ans la haie mitoyenne. Pas vu une tige depuis. Mais cette année, qui qui pousse ?
Avec la météo de juin, les bambous explosent.
oliver67- complétement accro
Salut à tous...............pour les plaques,il y a du treillis à l'intérieur,donc question casse,ça devrait aller,ensuite pour la profondeur,on a des plaques carrées de 60 cm,on va essayer de les mettre au max dans le sol,en ne laissant que 5 cm environ dehors,les rhizomes qui passeraient au dessus,couic
ensuite en creusant la tranchée,on a vu des rhizomes à environ 50 cm de la surface,mais c'était contre un mur de béton,et,à côté des thuyas,ce qui a du se passer,ben c'est qu'ils ont rencontrés un obstacle,ici les thuyas en l’occurrence,et passer par en dessous de ceux ci,pour preuve,des bambous sont sortis après au milieu des thuyas,
autrement lorsqu'il n'y a pas d'obstacle,ils ne descendent pas aussi bas,dans le gazon par exemple,pas plus de 20 cm de profond,donc,si mon idée marche,les plaques bien plaquées ensemble,avec des boulons,et les plaques en biais,ça devrait être bon (mais ça on ne le verrait que quelques années plus tard,s'ils ressortent ou pas dans le gazon),
pour l'instant,la tranchée est encore ouverte,rien n'est fait,faudrait que je vois si je ne pourrais pas encore rajouter quelque chose en premier,donc tranchée encore un peu plus profonde,et les plaques en béton,me faudrait quelque chose de pas cher
peut être d'autres plaques,fibro ciment,coupées en deux sur leur hauteur,pour que ça ne chiffre pas trop
Je pense que ta méthode est un bon compromis entre budget et efficacité, les ryhzomes de bambou reste en général en surface comme tu le dit ,s’ils plongent c’est pour chercher de l’eau, ( donc penser à arroser si la météo est peu généreuse. ) ce que tu peut faire en + c’est rendre le + lisse possible là face des plaques béton en y mettant de la peinture peut être. J’ai bcp lu à l’époque d’article su ce sujet, et c’est vrai qu’à de rares occasions cette plant a été envahissante mais ce sont des cas exceptionnel je pense ds 90% des cas elle est sage. Et il faut savoir qu’au 1 er fleurissement le plant crève, certe il peut rester 70 ans sans fleurir ...
J'ai un ami qui maintenait son massif de bambous en bordure de potager par un petit fossé de +- 30cm de profondeur. D'après lui, les racines traçantes de surface s'arrêtaient en le rencontrant. Après il y a bambous et benbu...
tamilhaz- complétement accro
tamilhaz a écrit:J'ai un ami qui maintenait son massif de bambous en bordure de potager par un petit fossé de +- 30cm de profondeur. D'après lui, les racines traçantes de surface s'arrêtaient en le rencontrant. Après il y a bambous et benbu...
après la ligne maginot, voici la guerre des tranchées
duncanmac- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» En fait j'étais là mais pas là mais quand même si
» Un nouveau de Moselle
» Nouveau membre Nico de moselle
» Hammer / Felder & e-shop
» C'est pas du 380, ni du 220 mais du 12v !
Page 2 sur 2
