C'est pas du 380, ni du 220 mais du 12v !
J'ai des questions sur le courant 12v. J'ai une caravane avec un transfo SCHEIBER 36.12854.61 comme celui-ci:
Sur le capot, c'est noté qu'il y a 1 circuit 12v continu protégé par un fusible 5 A et 2 circuits 12v alternatif protégé par un fusible 10A.
Dans la notice, il est écrit:
Bornes 1à4 - utilisations courant continu ou redressé (pompes ou fluo) protégées par fusible F1 -5A
Bornes 5à7 - utilisations courant alternatif ou continu (éclairages) protégées par F2-10A
Bornes 8à9 - utilisations courant alternatif ou continu (éclairages) protégées par F3-10A
il est écrit aussi dans les caractéristiques:
puissance de sortie tension alternatif 12v 170W
puissance de sortie redressé 12v 25W permanent et 50W intermittent
1er question:
Je veux changer toutes mes lumières qui sont des lampes a incandescence par du Led.
Les lampes sont actuellement branchées sur les circuits alternatif. Mais les LED devront être sur le continu non ?
2eme question:
Dans la notice, les bornes protégé en 10A sont des circuits "utilisations courant alternatif ou continu (éclairages)"
alternatif ou continu ? ça fait les deux ? je peux mettre les LED dessus ?
3eme question:
le circuit protégé par un fusible de 5A est un circuit "utilisations courant continu ou redressé"
ça veut dire quoi redressé ?
ce circuit ne fait que du continu ? ça là qu'il faut que je mettent mes LED ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
1er question:
2eme question:
3eme question:
Emi81- acharné du forum
Re: C'est pas du 380, ni du 220 mais du 12v !
C'est pas clair,
Peut être que les sorties protégées par F2 et F3 sont en continu si l'alimentation est sur batterie et en alternatif si c'est sur le réseau 230V.
La sortie protégée par F1 serait toujours en continu.
CNCServ a écrit:C'est pas clair,
ok pas con.
Du courant continu 12v, c'est du 12v alternatif redressé ?
je remonte,
pas de pro du 12v alternatif et continu dans l'assemblée ?
L'alternatif redressé, c'est du continu si il y a un condensateur en sortie, sinon ça reste du redressé :
Si c'est du redressé et que tu rajoutes un condensateur, la tension va passer de 12V a 17V environ.
Il faut savoir ce que tes LEDs acceptent.
Salut à tous.....oui pour redresser du courant alternatif on utilise un Pont de Greatz
le losange dans le schéma,
Comment est alimenté l'ensemble (à partir de la voiture de traction) ?
Est-ce du 12Volts continu qui sort de la batterie (de la voiture) directement, et qui ensuite avec un onduleur fournit de l'alternatif ?
Ou bien est-ce du 12V alternatif qui sort de l'alternateur après transformation (abaissement de la tension) et qui ensuite est redressé pour fournir du continu?
J'avoue poser la question par pure curiosité.
Herode- acharné du forum
» En fait j'étais là mais pas là mais quand même si
» [Présentation] hms 1070 scheppach
» Placage d' escalier
» CNC-Step? Ou Sorotec...
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
