Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle...
+10
Frenchys
duncanmac
nono30
Vénète56
Neo_Dogo
14 participants
Salut à tous................comme si on avait pas encore assez de boulot avec les moultes choses en cours,on s'est dit,et pourquoi on ne s'embêterait pas encore un peu plus pour passer le temps
,donc, dans une partie du jardin,on avait planté des bambous,vous savez les tous fous qui courent et qui tracent partout,oui oui,les bien chiants
ça forme une belle haie,au bout de quelques années,par contre,le revers de la médaille,ben c'est qu'ils s'en donnent à cœur joie,ils visitent et envahissent tous les espaces sur leur passage,s'ils ne sont pas contenus correctement,d'un côté c'est bon,on a un mur en béton,mais de l'autre,rien,gazon,
et là,c'est la deuxième fois qu'on laboure le gazon pour sortir les rhizomes,donc un peu marre,donc on va faire quelque chose pour les contenir,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200807](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200807.jpg)
ici Maxime qui a fait la rencontre avec le manche d'un rateau,de trop près
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200808](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200808.jpg)
puis creusage d'une tranchée,afin de monter ,non pas le mur de l'Atlantique,mais le mur de la Moselle
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200809](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200809.jpg)
une chance que les jeunes étaient là,parce que seul,j'en serais pas là où en en est,en plus par une chaleur de ouf,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200811](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200811.jpg)
on l'a fait en deux fois,et reste encore un petit bout à faire (mais là,faut enlever des thuyas),
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200812](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200812.jpg)
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200813](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200813.jpg)
on avait regardé les barrières anti rhizomes,puis on a choisit de mettre des dalles en béton,de 60x60cm en 4 d'épais,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200814](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200814.jpg)
au départ,on voulait mettre les dalles inclinées,puis changement,ce sera vertical,l'une à côté de l'autre à la base,avec un joint béton à chaque jonction,puis,décidé autrement,elles se chevaucheront sur 10cm,avec 2 fixations par tiges filetée,autrement dit,chaque plaque aura 4 fixations,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200815](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200815.jpg)
Re: Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle...
Le moindre interstice entre tes plaques et ça passera.
jcl- complétement accro
Salut Lolo !
Ben normal qu'il ait pas vu le manche le pov', il se la joue déjà à Moshe Dayan ...
Bon courage pour tes rhizomes, c'est comme la menthe dans la rocaille ...
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Salut KOKO
SI tes dalles font 60x60 elles dépassent le sol de 20 cm d'après la photo donc reste 40 cm en terre, ce n'est pas suffisant les rhisomes passent jusqua 70 cm de profondeur, vu chez un voisin qui avait le même problème que toi, bon courage
Vénète56- complétement accro
tu te fais du mal pour pas grand chose Koko57
bien d'accord avec jcl ça ne sera pas suffisant
il faut un chevauchement et ça finira quand même par passer le rhizome de bambou est une force de la nature
pour le combattre une seule méthode ... vous avez tous lu Lafontaine ... alors ... la souplesse ... une bâche épaisse (1 mm sinon ça poinçonne et ça passe) mais souple ... le rhizome essaye de passer et est dévier pour remonter à la surface.
comme dit venete56 un bon 70 cm en terre pas moins
de la bâche de camion (tissus enduis pvc) fonctionne très bien
nono30- complétement accro
re.................non non Vénète,là elles sont juste posées pour la photo
,on ne les fera dépasser que de 5 à 10cm max hors de terre,et lors de nos fouilles,il est vrai que ça descendait,mais pas aussi bas que ce que vous annoncez (ben oui,je leur ai dit de rester "groupires" en surface
pour la bâche anti rhizomes ,déjà ça coûte un peu,puis je ne trouve pas cela très esthétique ,on verra lors des assemblages,s'il reste ou pas des interstices,au pire,on mettra alors un genre de joint béton qui englobera chaque fois les deux arrêtes des plaques,
on aura la réponse dans quelques années
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200816](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200816.jpg)
là aussi,les plaques sont juste posées,il faudra les percer,les fixer ensemble,puis les mettre soit verticales,soit légèrement penchées,on verra cela lors de la pose réelle
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200817](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200817.jpg)
on a aussi quelques thuyas à sortir,on va essayer de faire cela au palan,j'y cogite
ca me rappelle des souvenirs ton histoire.
la maison précédente avait une haie en bambou qui passait la pelouse aussi....on a donc vendu la maison pour cette raison
non je plaisante, j'ai tout enlever mais j'en ai chi*** pas possible de passer une beche, j'ai donc creuser par en dessous et enlever les mottes
pour enlever tes souches, j'avais suivi ce tuto ca marche bien
duncanmac- complétement accro
Oh KOKO, utilise plutôt 10 litres d'essence et une allumette pour ces saloperies
re..............@ Duncanmac ,un super grand merci à toi pour la vidéo titanesque pour enlever les souches
,j'en avais déjà vu une dans le genre,mais y a trop longtemps,encore tout à l'heure,me suis fais chier à ressortir des mats en tube creux,que feu mon père avait fait à l'époque,pour tendre un filet de badminton ,
et je réfléchissais déjà à comment j'allais faire pour accrocher une barre horizontale sur ces deux mats
,bon,un point positif de ma recherche,on a délogé un nid de frelons,trop près de l'aire de jeux des schtroumfs,donc,j'ai sortis mon chalumeau portatif,et tous cramés les saloperies
(plusieurs piqûres sur un schtroumf,et ça aurait pu être le drame ),
le palan je l'ais,les sangles faut que je regarde,et les étais,j'en ai 1 de libre,et je regarde si je peux en prendre deux autres ,vous tiendrai au jus de la suite
@ mon chti Pingouin nervé,mais t'es un grand malade toi
,on veut les garder les bambous,juste les obliger à ce qu'ils restent "groupires" tous au même endroit
bonsoir Laurent,
si tu n'as pas encore rebouché ta tranchée, prend en compte les remarques précédentes et pose plutôt une barrière anti-rhizome.
ton mur en béton va être aussi efficace que la ligne Maginot.
en plus, je suis sur que tu t’embêtera moins à poser la barrière que tes dalles, et ça sera beaucoup plus discret
re..............@Vincent,peut être avez vous raison,mais le truc,pour avoir une barrière correcte en au moins 2mm d'épais,en 60 ou 70 cm de haut,par environ 12 m,ben ça pique un peu,176 roros,il y en a d'autres moins chères,mais alors moins épaisses,donc certainement moins efficaces
les dalles me coûtent que dalle ,donc,on est partis sur ça
,oui on va un peu se faire chier pour la pose,mais avec un coût dérisoire,quelques tiges filetées+rondelles+écrous,et pas mal d'huile de coude,
on verra bien plus tard,si on a été efficace ou pas,parce qu'avec ces bins,tu ne les vois pas sortir de suite,lorsqu'ils sortent à plusieurs mètres de leurs géniteurs,il est déjà trop tard,
Salut à tous..............bon alors,les étais c'est pour ici,et pas pour le bidon
j'ai d'abord percé la souche avec un foret de 16,puis j'y ai mis une tige filetée de 16,pour y accrocher une sangle,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200864](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200864.jpg)
puis j'ai installé le trépied fait avec 3 étais,ainsi que le palan,et en avant
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200865](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200865.jpg)
et en deux minutes,la souche était dehors,bon je vous l'accorde,c'était une vieille souche,ben ouai,faut bien s'entrainer un peu avant de passer aux choses sérieuses
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200866](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200866.jpg)
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200867](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200867.jpg)
ensuite il y en avait encore une autre à côté,même opérations,perçage,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200868](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200868.jpg)
et comme la première,2 mn après,c'est dehors,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200869](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200869.jpg)
et j'en ai sortis une troisième,mais vous allez rire,même pas eus besoin du trépied et du palan,lorsqu'elle a entendue le sort que j'avais réservé à ses copines,ben elle est sortie presque toute seule
,un coup de pied,un coup de pic,et elle était dehors,bon après,ça faisait aussi bien plus longtemps qu'elle avait été coupée
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200870](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200870.jpg)
avec les prochaines,ça risque d'être une autre paire de manches,vais peut être moins rigoler
encore quelques plaques de plus,mais il m'en manque encore autant,mais y a pas le feu au lac,quelques thuyas à sortir,et terminer la tranchée,donc on n'est pas encore en manque de boulot
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200871](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200871.jpg)
![militaire](/users/4211/25/42/48/smiles/1965127554.gif)
Oh la vache, t'es radical, je voudrais pas être ton ennemis
bravo, content que la vidéo t'a servi.
bon courage pour la suite
Salut à tous.............@Guy,ben faut ce qui faut
@Duncanmac,oui,encore merci pour la vidéo,et j'en ai vu une autre dans le genre,où il perçait carrément le tronc pour y passer une tige filetée ,chose que je fais systématiquement
bon ben en début d'aprème,me suis jeté à l'eau,j'ai sortis la tronçonneuse,et j'ai coupé d'abord les branches,puis le tronc des deux premiers thuyas qu'on veut virer (ben oui,ils sont en plein dans la trajectoire du mur de la Moselle
les quelques thuyas qu'on doit virer,en deux fois,deux maintenant,et le reste juste avant la plantation en automne des nouveaux troènes,le mur démarrera au niveau des bambous et des thuyas,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200873](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200873.jpg)
on a du arrêté un peu rapidement,un orage s'est pointé,donc la sortie des souches est tombée à l'eau
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200875](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200875.jpg)
re.............bon ben finalement,après le repas ce soir,on a pu ressortir pour continuer
ici perçage du tronc ,mèche de 16,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200876](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200876.jpg)
mise en place du trépied+palan et sangle,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200877](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200877.jpg)
ici la tige filetée pour que la sangle tienne mieux,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200878](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200878.jpg)
ici la souche commence à sortir,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200879](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200879.jpg)
et là elle est dehors,environ 10mn, 5 fois plus de temps que hier,et faut tirer beaucoup plus que hier
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200880](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200880.jpg)
première d'une série de trois,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200881](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200881.jpg)
pour la seconde souche ,comment dire
,elle nous en a fait voir des vertes et des pas mures
,celle qui est venue,ben c'est la tige filetée, qui s'est tordue de rire,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200882](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200882.jpg)
puis après une rude bataille,quelques coups de hache,j'étais en nage,on l'a aussi eut,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200883](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200883.jpg)
et de deux,par contre on a bataillé pendant 40mn
,oui sur celle là,la racine pivot,celle qui descend verticalement était plus grosse que sur la première souche,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200884](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200884.jpg)
la troisième souche est venue en 10mn aussi,avec une autre tige filetée,mais le thuya avait été déjà coupé il y a un bon bout de temps en arrière,donc bien plus simple qu'une souche fraîche,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200885](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200885.jpg)
voilà,encore une bonne chose de faite,prochaine mission,terminer la tranchée,
Zioup Laurent & vous tous,
Vu que ta tranchée est encore ouverte et que les commentaires précédents sont fondés, je te conseillerai à la place des plaques bétons, de mettre des plaques de sous-tuiles en fibres-ciment que tu pourras boulonner entre elles.
J'ai fait ça pour stopper les bambous du voisin et cela à bien fonctionné.
Cela serait dommage d'avoir transpirer et fait transpirer les autres pour rien.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Pour ,les souches ,méthode originale et bonne pour la musculature, efficace sur des bébés thuyas.
Dommage qu'il n'y en avait que trois, plus de photos ni de fitness.
La Moselle n'est pas si loin , je vais avoir 1.5 Ha de peupliers à dessoucher .
Salut Pégui...............pour tes plaques,elles doivent être efficaces,mais le soucis,c'est leur prix
,je le redis,mes plaques ne me coûtent rien,et je te rassure,comme c'est déjà la deuxième fois qu'on laboure le gazon,pour enlever les rhizomes ,et ceci sans aucune barrière,pas envie de recommencer
donc on va continuer avec mes plaques gratos,et je verrais à la pose,si je sens que cela ne colle pas assez (malgré les 4 boulons par plaque),on mettra en plus un joint,pas en Sika,mais en béton à chaque jonction s'il le faut
,mais je suis assez confient,
autrement hier,je ne sais comment,mais on a vrillé les platines des étais,par contre je ne sais pas quand cela s'est passé,lors de la sortie de la deuxième souche récalcitrante,ou lors de la manipulation du trépied
,bref,va falloir que je redresse un peu tout ça
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200886](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200886.jpg)
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200887](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200887.jpg)
en regardant la photo à l'instant,j'ai un début de réponse,je n'avais pas serré les boulons![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200888](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200888.jpg)
![tape](/users/4211/25/42/48/smiles/2451320263.gif)
Salut à tous...............bon,samedi j'ai redressé les platines des étais qui étaient tordues,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200907](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200907.jpg)
on prend un bout de rail de chemin de fer,qui fait ici office d'enclume
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200908](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200908.jpg)
mais comme ce n'était pas le top,ben on sort la grosse artillerie,un petit bout d'IPN ,maintenant on va pouvoir travailler correctement
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200909](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200909.jpg)
et une de redressée,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200910](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200910.jpg)
et enfin les deux autres aussi,
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200911](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200911.jpg)
et hier soir,après le montage de la piscine,on a terminé le creusage de la tranchée (sont fous ces jeunes
,y vont me tuer),
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200912](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200912.jpg)
![Pas le mur de l'Atlantique,mais de la Moselle... 20200913](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200913.jpg)
Salut Laurent.
Cela quelques temps que je suis ton post et je suis assez réservé sur le résultat final à bloquer complètement la propagation des bambous ...
J'espère que le travail que vous avez réalisé sera bénéfique ce serait idiot que vous ayez travaillé pour rien ...
Mais bon, je vais suivre avec intérêt car la cousine en a planté chez elle en limite de chez nous et çà se propage très vite ...
Je pense que je vais lui en "piquer" pour en planter en bordure du chemin communal goudronné mais faudra le bloquer de notre côté. Le goudron empêchera la propagation côté chemin goudronné ... enfin, j'espère
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
bonjour Roland,
le goudron n’empêchera pas la propagation des bambous.
la seule solution, c'est la barrière anti-rhizome, et tant qu'à faire une tranchée, autant poser cette barrière des deux cotés directement.
J'ai eu l'occasion de voir des bambous qui avaient franchi allégrement 70 m de leur lieu de plantation d'origine ( en 30 ans).
Au départ on imagine pas la vigueur de cette plante, les premières années ( 2 ou 3) on trouve qu'ils sont faibles et souffreteux, et après c'est l'explosion et plus rien ne les arrête !
n'en déplaise à Laurent il y a assez peu de chance que son mur lorrain soit efficace, malgré ses efforts et l’énergie qu'il y met.
Mais je suis souvent pareil, j'ai besoin de voir "par moi même".
re..............salut Roland,pour le blocage total,ben c'est simple,si tu ne bloques pas,comme c'est une variété traçante,comme les balles,ben tu verra vite l'étendue des dégâts
pour ceux de ta cousine,t'as intérêt à vite réagir,sinon envahissement garanti
à ta place,je prendrais autre chose,soit des bambous non traçants,soit carrément troènes ou lauriers ou que sais je encore (voir avec Vincent),
pour le blocage côté chemin goudronné,tout dépend de l'épaisseur du goudron,j'ai oui dire que certains étaient passés sous une route pour ressortir de l'autre côté,donc gaffe,
oui je sais,une fois faite,c'est une assez belle haie,que tu peux tailler à ta guise,que ce soit en hauteur et en largeur,et reproduction gratuite (j'avais juste planté des rhizomes pralinés à l'époque,mais à refaire,soit une autre variété de bambous (là aussi,voir avec Vincent,il en existe moultes sortes),soit les contenir de suite correctement,ou des troènes ou lauriers ou autres,
Vincent 38 a écrit:bonjour Roland,
Bonjour Vincent.
Bon, ben, au moins, c'est clair !!!
Je pensais récupérer des pousses et les planter en bordure du chemin ... je vais donc ôter cette idée "stupide" de mon neurone
Entre le coût de la barrière anti-rhizome + prix tranchée (et bambous gratos) et acheter des bambous qui ne se propagent pas, cela doit faire kif-kif.
Et au moins, pas d'emm...es
Car on a quelques mètres carré à cloturer par des haies et cela représente un certain côut, si ce n'est un coût certain
Merci de ton retour rapide.
Bonne journée.
» C'est pas du 380, ni du 220 mais du 12v !
» Un nouveau de Moselle
» Nouveau membre Nico de moselle
» Hammer / Felder & e-shop
» Mais qu'est-ce-que c'est ?
