Besoin d'aide sur un PC portable
+13
Neo_Dogo
guibole
flo70
punk_sportif
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Marco66- complétement accro
Re: Besoin d'aide sur un PC portable
Pour les partitions, il faut regarder la taille : les trois premières sont toutes petites. Une est réservée pour le diagnostic Acer, une pour le système, une je ne sais pas mais tu peux les laisser.
Les deux dernières de 221 G0 sont les principales. W7 (ou 8 est installé sur la 4ème) La 5ème est pour stocker des fichiers ou backup pour pouvoir réinstaller sans perdre des trucs importants (Par exemple s'il faut formater la partition 4 suite à un souci)
Donc tu peux installer sur la 4
Oui c'est une nouvelle installation, de toute façon si tu choisis l'autre option ça ne fonctionnera probablement pas
De toute manière une fois W10 installé, tu peux étendre la partition 4 en cas de besoin. Ne pas toucher aux petites partions système sans savoir à quoi ça sert
verlaine- complétement accro
Hello !
Supprime toutes les partitions si tu n'as pas de données à conserver
flo70- acharné du forum
Bon, il y a un spécialiste, je laisse la main .
Bon courage
Bon courage
Merci flo70 et verlaine.
J'avais quitté l'install, je recommence.
Supprimer toutes les partitions, c'est donc bien formater? Je perds pas le N° d'activation, hein?
Ou bien j'utilise la croix "supprimer" pour chacune des partitions?
Ce sont probablement les partoches de restauration système, en principe non accessibles par l'utilisateur en utilisation courante. Le process de restauration (F10 au démarrage de mémoire mais moi et windaube ...) s'en sert pour réinstaller la version originale de l'OS livrée avec la machine. Donc dessus, tu as Win installable et surtout les drivers qui vont bien pour ton matos.verlaine a écrit:Ne pas toucher aux petites partions système sans savoir à quoi ça sert
Pas tenté par une distri pinguoinesque ??? tu veux lui faire faire quoi à ton PC ?
Edit :
Ah ... tu viens d’écrire ...
Formater ne virera pas tes partitions ! Le formatage nettoie dans une partition. Pour les virer, fdisk en ligne de commande ou un utilitaire de partitionnement.
N° d'activation = num sur le sticker multicolore sous la machine ? Non tu le perds pas.
Pascal
Edit bis :
oups, pas tout lu ... se sont des partoches visibles utilisateur donc accessible ... je parlais des partitions cachées de restauration système.
Neo_Dogo- complétement accro
Salut Pascal,
je regarde juste ce que me propose le prg d'instal.
Donc "supprimer" ou "formater".
J'ai besoin de bosser avec ce pc, donc avec des prg pas vraiment prévus pour autre chose que Windows.
C'est sûrement contournable avec des partitions mais j'ai pas le niveau et pas envie de me pencher là-dessus.
Donc ce sera windows, FF avec Startpage et openoffice.
faut cliquer sur personnaliser et après supprimer toutes les partitions et lancer l'installation et tout va se passer très bien
Ok flo70, merci, je vous tiens au courant!
+1flo70 a écrit:faut cliquer sur personnaliser et après supprimer toutes les partitions et lancer l'installation et tout va se passer très bien
Pascal
Vous connaissez la phrase la plus prononcée en informatique?
"Normalement, ça devrait marcher"
Mais sinon, le gros lecteur?
le petit lecteur c une carte type ssd mais c trop petit donc oublie... c dommage ça aurai accélérer ton pc donc installe sur le hdd de 500go
C'est partiflo70 a écrit:installe sur le hdd de 500go
...jusqu'à la prochaine question!
Rapport d'étape!
A priori, j'ai réussi à installer W10.
M'a pas demandé quelle version, par contre j'ai pu refuser pas mal de chose qu'était pourtant super vachement bien...
Il me reste à supprimer le plus possible, installer FF toussa toussa.
Je reviendrais sans doute vers vous pour savoir si je peux supprimer telle ou telle chose.
Des idées de trucs inutiles à supprimer d'emblée?
Merci à tous!
Rapport d'étape!
Merci à tous!
Heu .... Windaube ????Marco66 a écrit:...Des idées de trucs inutiles à supprimer d'emblée?
Pascal
Pas de souci! Je fais commentNeo_Dogo a écrit:Heu .... Windaube ????
A l'invite de commande tu rentres format c: /x puis tu tapes "ENTREE"Marco66 a écrit:Pas de souci! Je fais commentNeo_Dogo a écrit:Heu .... Windaube ????
Mais avant, charge une distri Linux (j'suis pas sectaire, tu prends celle que tu veux !) et grave la sur un DVD .... ça pourra te servir pour avoir un vrai OS gratuit ensuite à la place d'un virus géant payant !
Pascal
Bonjour Pascal et tous,
Au risque de me répéter, j'utilise des logiciels uniquement prévus pour Windows, et pas les compétences pour passer outre.
A ben Marco je faisais que répondre à ta question de comment virer Windaube ...
Pascal
Pascal
C'était une question rhétorique ou humoristique vu le mal que j'ai eu à le mettre
Pour ceux qui ont du mal à s'habituer au menu démarrer de Win 10 il y a cet utilitaire bien pratique qui ajoute l'ancien menu démarrer, je l'utilise depuis longtemps.
Page de téléchargement:
http://www.classicshell.net/
https://www.fosshub.com/Classic-Shell.html
Merci Guy, mais je vais tenter de m'habituer.
quand j'ai fais la mise a jour pour passer a win10 j'ai suivi les recommandations de la CNIL => https://www.cnil.fr/fr/reglez-les-parametres-vie-privee-de-windows-10Marco66 a écrit:Bonjour à tous,
Merci à tous!
Merci azbloc, cela va sans doute m'aider.
» Portable CNC
» probleme SW pc portable
» Cherche PC portable
» Mach 3 et portable.
» Panne informatique PC portable
Page 3 sur 4
