Besoin d'aide sur un PC portable
+13
Neo_Dogo
guibole
flo70
punk_sportif
17 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Besoin d'aide sur un PC portable
Si c'est un mauvais paramétrage de langue du clavier (courant) tu peux alterner les différentes dispositions sous Windows avec la combinaison de touches Win + Barre d'espace. Attention car par défaut Windows 10 est paramétré pour changer de disposition clavier quand tu presses les touches Ctrl + Alt en même temps (ce qui arrive fréquemment quand tu utilises un peu les raccourcis clavier... ou que tu as les doigts palmés). J'ai fini par supprimer le Ctrl+Alt sur ma machine parce que j'avais régulièrement des changements de clavier, et même si ce n'est pas compliqué de rechanger pour le bon, ça me gonflait un tantinet.
Ugo- complétement accro
Si ça coince, attendez W 40
niaproun a écrit:Ave
Roland- complétement accro
Marco66- complétement accro
Dans ce cas il faut installer directement plutôt que faire une mise à jour.
Tu avais lancé ça avec l'installateur qu'on trouve sur Internet ?
Il faut l'installer sur une clef USB amorçable, l' intérêt c'est qu'il n'y a pas 50 ou 80 mises à jours et dix redémarrages comme quand on fait une mise à jour depuis 7 ou 8
verlaine- complétement accro
Oui, j'ai utilisé l'installateur donné par punk_sportif en première page.verlaine a écrit:Tu avais lancé ça avec l'installateur qu'on trouve sur Internet ?
Il y a le choix entre mettre à jour sur le pc directement ou propose aussi de faire une version sur clé.
Si je fais ça, faudra que je rentre l'ancien numéro d'activation du W8?
Parfois l' activation fonctionne, parfois non
Il existe aussi des clefs génériques qui correspondent au type de W10 que l'on trouve sur Internet et qui permettent l' installation. Il faut ensuite activer W10 dans un certain laps de temps avec une clef originale .
Je ne suis pas sûr de comprendre, Patrice.
Selon toi, il est possible que la clé d'activation ne marche pas, mais je peux trouver une clé sur internet, juste pour l'installation, pas très légale, je suppose?
Ensuite je dois activer...avec la clé qui n'avait pas marché au début?
Avec une autre? Achetée, "trouvée" sur le net?
Non pour mon installation, j'ai trouvé une clef générique qui permet de lancer l'installation. A priori c'est légal puisque ça permet de lancer l'installation (C'était un cas ou je n'arrivais pas à installer.)
Cette clef n' était pas une clef d'activation mais plutôt une clef d'installation.
Ensuite j'ai acheté une clef OEM parfaitement légale pour activer W10
C'était peut-être un cas particulier ?
Normalement la clef de W7 doit fonctionner mais ça doit dépendre du type de clef aussi ?
J'ai 2 cas où cela a marché, un depuis W8.1, un depuis W7, et un cas où ça n' a pas marché, mais c'était un W7 un peu spécial, donc j'ai réinstallé depuis 0
Mais je ne suis pas non plus un spécialiste geek de la mort qui tue
Sur les dernier pc ou j'ai ré / installé win 10 à partir d'une clé usb, je n'ai pas eu besoin de rentrer de clé.
Au pire, si besoin, tu en trouves des légales sur le net à environ 10-15€
Il faut acheter ou posséder une licence officielle. W10 passe son temps à vérifier que le logiciel est activé de façon correcte, il suffit de parcourir les journaux d 'éventements pour s'en rendre compte ;ce n' est plus l' époque pré-XP
punk_sportif a écrit:Sur les dernier pc ou j'ai ré / installé win 10 à partir d'une clé usb, je n'ai pas eu besoin de rentrer de clé.
Oui c'est ce que j'ai précisé au début. Normalement on installe et on a une semaine ou deux pour activer, avec des fonctions réduites entretemps.
Après ça dépend peut-être aussi de la version W10 ?
Les clefs coûtent moins de 10 euros , c'est des clefs légales pour les assembleurs de PC qui revendent celles non utilisées ; par contre , par rapport à une clef achetée chez µ-soft bien plus chère, elle est utilisable que sur un seul ordi et on ne peut pas la transférer dans un autre ordi...
Je ne connaissais pas arium. J'ai cherché un peu du coup hier soir.
Y a quand même un hic : faut avoir confiance qu'il n'y ai pas une vérole de caché dans le système.
Quand j'étais sous xp, j'utilisais une version dans le même genre : coccinelle.
C'est vrai que c'est chiant d'avoir une version de w10 où à peine installée, il faut passer minimum 20min à désinstaller les merdes inutiles.
Je ne comprends meme pas comment ils ne sont pas attaqués pour vente liée alors que ça avait été le cas avec internet explorer. Enfin, c'est idem avec android... Ca doit être une norme acceptée maintenant, tous ces logiciels préinstallés...
Malgré ça, je préfère aujourd'hui, tout de même faire confiance à microsoft plutot que quelqu'un dont on ne sait rien et qui a modifié le système dans son coin.
punk_sportif a écrit:Y a quand même un hic : faut avoir confiance qu'il n'y ai pas une vérole de caché dans le système.
Au moins avec MS, on en est sur !
meles a écrit:punk_sportif a écrit:Y a quand même un hic : faut avoir confiance qu'il n'y ai pas une vérole de caché dans le système.
Je suis d'accord. Mais j'ai moins peur que MS s'attaque à mon porte-monnaie.
Bonjour à tous !
pour l'installation de windows tu fais une clé usb avec le media creation tool en choisissant "télécharger maintenant l'outil"
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
après tu démarre ton ordi sur cette clé bootable
Pour un acer c F12 au démarrage si le choix du boot est activé et si ça ne marche pas tu dois faire F2 pour rentrer dans le bios et changer l'ordre de boot (démarrage)
L'installation se lance et au moment ou on te demande de rentrer ta clé windows tu cliques sur "je n'ai pas de clé"
A l'écran suivant tu choisis la version windows 10 famille et l'installation va se lancer
quand tu arrives sur le partitionnement du disque dur supprime toutes les partitions existantes
Quand tout sera finit et que tu te connectera à internet ton windows s'activera tout seul car ta clé de licence est intégrée dans le bios uefi de ton acer
voilà si tu as un soucis tiens moi au courant
bon dimanche
bon dimanche
flo70- acharné du forum
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
@Flo70: j'ai téléchargé media creation tool ici, c'est bon?
A priori, ça renvoi sur MS.
J'ai mis ça sur une clé, yapuka.
À noter qu'il y a un tout petit avertissement de rien du tout pour te dire que ça va TOUT EFFACER sur ta clé.
Je l'ai vu, mais j'aurais pu passer à côté.
Je suppose que ça va tout effacer sur le pc, mais ça, normalement, c'est pas grave.
J'espère aussi que je pourrais créer mon propre profil, c'est à dire supprimer celui de ma fille et la référence à outlook.
Pour ce qui est des trucs à supprimer après, je reviendrai certainement vers vous!
Oui ça installe les logiciels et rend la clef amorçable. Du coup ca efface ce qu'il y avait dessus.
Par contre une fois la clef prête, on peut rajouter un dossier avec les logiciels à installer plus tard (En supposant qu'il y ai assez de place.)
Intéressant, le démarrage UEFI. Ça expliquerai pourquoi ça a marché sur deux PC, le troisième avait un "boot legacy"
Tu repars de zéro, donc on va te demander de créer un compte local, ça sera celui de l' administrateur, essaye de choisir un mot de passe pas trop simple et surtout note le bien quelque part.
Une fois windows installé, dans l' explorateur de fichier, tu fera un clic doit " Gérer l' ordinateur" sur l'icône "Ce PC" Là tu vas dans Utilisateurs et groupes pour faire un compte local de ton choix qui appartiendra au groupe des utilisateurs simples .
Après il faut se goinfrer le paramétrage de chaque compte, surtout supprimer tous les accès au micro, télémétrie, ect, il y a peut-être une astuce pour copier le paramétrage mais je ne connais pas.
Une fois tout bien paramétré, faire un point de restauration.
Logiciels de base que j'ai choisi :
Firefox pour le navigateur (Et aussi Iron, un autre navigateur, truc basé sur le même moteur que Chrome mais sans le pistage du géant US) avec extension flashblock et U2 origin
Moteur de recherche de routine : Duckduckgo, Bing pour les recherches plus poussées et vraiment à la dernière extrémité, le google abhorré (par moi tout au moins ;-) .
Thunderbird pour la messagerie.
Sumatra pour lire les PDF et surtout pas la daube acrobat sauf s'il faut remplir des formulaires spéciaux.
VLC pour lire les vidéos (POur les vidéos venant de l' Iphone, ca marche mieux avec le truc natif de W10 "photos"
Pour les images, l'antidiluviens ACDSee des années 90, une des premières version que je traîne depuis W95 mais qui n'existe plus depuis longtemps et qui fonctionne toujours aussi rapidement sous W10
PDF 24 pour imprimer les documents dans PDF (Sinon, il y a une imprimante native dans Windows qui fait la même chose.)
CCleaner à user avec circonspection surtout pour le nettoyage du registre, très utile pour vider les divers caches.
Une fois installé les logiciels, un autre point de restauration et une sauvegarde ( Soit un clone du disque, soit une image par logiciel externe genre Acronis, soit interne avec l'outil windows , mais toujours sur un disque dur externe) et un CD de démarrage. Et après, si le PC n'est pas passé par la fenêtre, ça roule
Merci Blaise, je tente
ne formate pas
quelle taille ton disque dur?
combien de partition en tout?
et veut tu toutes les garder ?
guibole- acharné du forum
Bonjour Guibole,
Je ne sais plus combien j'ai, mais comme flo70 m'avait dit de supprimer toutes les partitions...
Je ne souhaite rien garder, juste installer W10 sur ce pc et en faire mon pc.
» Portable CNC
» probleme SW pc portable
» Cherche PC portable
» Mach 3 et portable.
» Panne informatique PC portable
Page 2 sur 4
