Une cape pour ma SAF
+15
BZHades
michel22440
tenurby
Neo_Dogo
Ericfd79
19 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Une cape pour ma SAF - Page 5 Empty Re: Une cape pour ma SAF
Message  tamilhaz Ven 17 Sep 2021 - 13:21
sangten a écrit:Richard alimente aussi les pizzas de Dulcinée en drôles de substances...
ça y est...vous aussi êtes accros au Jalapeno ?
Sinon j'ai vu cette semaine qu'il y avait un pied de houblon sauvage qui s'était installé dans un coin de la serre.
Glop glop...ça donne des idées bounce
Message  sangten Ven 17 Sep 2021 - 15:04
Bah sûr. Jalapeño mon amour...
Message  ced21 Ven 17 Sep 2021 - 17:35
ma région, le nord/nord-est de Dijon, était autrefois une zone importante de culture de houblon, j'ai connu sa culture enfant. Depuis quelques années et grâce au développement des brasseries artisanales (à la recherche de houblons moins "standardisés" que ce que l'on produit maintenant en Europe), la culture redémarre petit à petit.
Message  Ericfd79 Jeu 10 Mar 2022 - 19:00
Salut la compagnie,
Je continue mes p'tits délire sur les capes de SAF.
Le modèle V2 fonctionnait bien et les points que j'ai retenu:
- une cape plus fine optimise l'aspiration
- la forme globale de la cape autour de la lame fonctionne bien et guide bien les copeau, et limite les rejets de copeau a l'avant et permet une bonne captation des copeaux
mais il avait pour inconvénient de :
- ne pas prendre les copeaux lorsque la lame est a 45°
- Avoir un accès difficile pour les p'tits morceaux qui se coincent a l'entrés de la bouche d'aspiration.
- La bouche à l'avant crée un déséquilibre dans l'aspiration qui est très prononcée à l'avant et faible à l'arrière de la cape. La captation des copeaux n'était donc pas optimal a l'arrière de la lame et j'avait quelques rejets qui venait de sous la table de scie.
Pour rappel voici la V2.2 revue:
Une cape pour ma SAF - Page 5 20220311
Une cape pour ma SAF - Page 5 20220310
Donc voici la V3:
Mon cahier des charges pour cette version:
- Garder la forme globale de la cape
- Avoir une captation par le dessus et plus centrale, permettant aux copeaux d'être envoyé dans le conduit
- Avoir la possibilité d'aspirer la lame a 90°, mais aussi jusqu'à 45°
Solution:
Avoir une transition Rond  - Rectangulaire la plus douce possible pour continuer a optimiser le flux
Avoir un fond de cape démontable sans outils, permettant d'avoir deux versions de parois. Une plate pour les coupes a 90° et une bombée pour les coupes a 45°
La fixation sera faite au moyens de petits aimants puissants qui seront collés sur la cape et sur les deux fonds. Cela facilitera également le stockage de ces parois amovibles qu'il suffit d'aimanter sur la structure de la SAF
La modélisation sous fusion:
Une cape pour ma SAF - Page 5 Captur31
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Jeu 10 Mar 2022 - 19:09
Et le modèle imprimé en 3D qui m'aura demandé quasi une semaine d'impression pour produire toutes les pièces et 1 kg de PLA
Une cape pour ma SAF - Page 5 20220314
Une cape pour ma SAF - Page 5 20220313
Une cape pour ma SAF - Page 5 20220312
Une cape pour ma SAF - Page 5 20220315
Une cape pour ma SAF - Page 5 20220316
Les premiers tests de coupes de mélaminé avec une grosse lame de délignage augure du meilleure ... à poursuivre
Ericfd79
Ericfd79
Message  FMJ Jeu 10 Mar 2022 - 19:32
Bien vu le flanc interchangeable avec aimant !
Il va falloir que moi aussi je m'y colle un de ces 4 car ma cape de scie me pompe sérieusement l'air (et pas assez les copeaux !)
Message  Détourneur de fontes Jeu 10 Mar 2022 - 20:28
Gros boulot de recherche, et si en plus le résultat est à la hauteur de l'ergonomie (et du design), c'est top ! Bravo
Message  tamilhaz Jeu 10 Mar 2022 - 20:47
Bravo...! cheers
Beaucoup d'idées dans ce nouveau modèle.
Message  grosb Ven 11 Mar 2022 - 0:25
Le résultat est à la hauteur de la R&D de notre ami... un grand cheers
Cette nouvelle cape est vraiment top... drunken
Message  thomas25 Ven 11 Mar 2022 - 7:11
Superbe réalisation
thomas25
thomas25
Message  Ericfd79 Ven 11 Mar 2022 - 10:53
Merci pour vos commentaires, c'est surtout l'imprimante qui a bossée Une cape pour ma SAF - Page 5 1f60b
Ce week end je vais déligner quelques mètres de MDF, je verrai si le résultat est à la hauteur.
Ericfd79
Ericfd79
Message  pompom37 Sam 12 Mar 2022 - 11:06
Salut Eric
Très belle cape et bien réaliser
après a voir à l'usage si elle est éfficace ce que je ne doute pas Very Happy
Amicalement  Christian
Message  passionair Dim 13 Mar 2022 - 16:43
Belle réalisation, c'est vrai que ça crache pas mal la circulaire.
Hâte de savoir si ça fonctionne.
Penses tu que c'est imprimable sur une Ender 3 en terme de dimension ?
http://www.diezdrum.com/
Message  Ericfd79 Dim 13 Mar 2022 - 21:20
passionair a écrit:Bonjour
C'est un peu juste. Mon imprimante a une zone d'impression de 300x300x400 et j'ai décomposé la cape et les accessoires.
C'est pour cela que ça prend pas mal de temps a imprimer.
Une cape pour ma SAF - Page 5 Captur32
Le corp de la SAF fait 350 mm, il faut utiliser la diagonale du plateau et l'imprimer a la verticale
Si tu souhaites les STL, envois un MP avec ton mail.
Ericfd79
Ericfd79
Message  passionair Mer 16 Mar 2022 - 20:56
Merci Eric
Je garde ta proposition sous le coude , mon fils ayant une imprimante plus grande.
Pour l'instant j'ai beaucoup trop à faire avec l'emménagement de mon nouvel atelier
Tu disais que tu allais débiter du MDF, le résultat est-il à la hauteur de ton investissement ?
Message  Ericfd79 Mer 16 Mar 2022 - 21:27
passionair a écrit:Merci Eric
Oui totalement.
J'ai déligné du MDF et du valchromate. Avec la lame a 90° je n'ai quasi aucune poussière sur la table. La quasi totalité des poussières sont aspirés. J'ai une nette amélioration des rejets de poussières a l'avant et a l'arrière de la lame. Avec ma V3 je n'en ai plus ...
Par contre a 45° c'est forcement beaucoup moins bon. J'ai eu quelques traces sur la gauche de la lame.
Mais c'est bien mieux que celle d'origine.
Je vais débiter 1m3 d'érable pour faire une biblio d'ici cet été, ce sera l'occasion de bien éprouver la bête
Ericfd79
Ericfd79
Message  passionair Jeu 17 Mar 2022 - 11:51
Effectivement, ta configuration en lame mince d’air et sortie progressive jusqu’à gros diamètres semble être le tiercé gagnant.
Pourquoi ne pas envisager un axe de rotation pour suivre l’inclinaison de ta lame ?
Surtout que les coupes à 45 ne sont pas ce que l’on fait le plus souvent à la SAF .
As tu relié l’aspiration classique de la machine avec un autre aspirateur ou pars tu en y avec une seule ?
Message  Ericfd79 Jeu 17 Mar 2022 - 14:26
oui avec une aspiration qui soit bien équilibré et pas que mise a l'avant comme sur ma V2.
Par simplification. L'idéal serait de faire ça ... mais ça oblige a avoir une "tringlerie" un peut plus compliqué.
Une cape pour ma SAF - Page 5 Capes-de-scies-a-format-brevetees-6
Et comme tu le dis, vu que les coupes à 45 sont rares, le R.O.I à mettre en place sur une telle solution ne me semble pas des plus pertinent (pour l'instant).
Surtout que le flan reste tout de même largement suffisant au niveau efficacité.
Ce sera peut être une future évolution quand je referais la potence en tube métal, ce qui permettrai d'intégrer le tuyau d'aspi
La version bois manque un peu de rigidité
J'ai deux tuyaux de 100 souples vers deux branchements de l'Aspi. Pas de Y à date.
Il y en aura peut être un quand je ferais mon réseau d'aspiration
Ericfd79
Ericfd79
