Une cape pour ma SAF
+15
BZHades
michel22440
tenurby
Neo_Dogo
Ericfd79
19 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Toujours dans la réalisation de mon parquet, je vais enchaîner le délignage de quelques kilomètre de lames pour réaliser leur mise en longueur.
La cape d'origine étant plutôt efficace pour protéger mes petits doigts, mais ne permet pas un captage optimisé de la poussière.
Je me suis donc mis en quête d'une solution qui optimiserai cette aspiration de la poussière.
Donc pour concevoir cette cape je me basé sur l'étude de l'INRS dédiée: L'étude en PDF
Donc en suivant les explications et les schémas, du type de celui ci:
Sachant que les deux variables sont d'environ de 20°.
J'ai le choix de partir sur une cape large qui permettra de gérer la lame a 90° et en 45° et aussi cela permettra d'y brancher une aspiration en 100 mm.
J'en suis arrivé à ce modèle 2D
Ericfd79- complétement accro
Re: Une cape pour ma SAF
Bonjour Éric.
Je vais suivre ton sujet avec intérêt. Je vois que tu prends le sujet "à bras le corps".
En voyant le schéma, cela me conforte dans l'idée qu'une aspiration importante est nécessaire au niveau du bâti car la captation se fait à l'opposé de la lame. Il faut un bon débit pour que la poussière veuille bien rejoindre le tuyau. Sinon, y a un amas au niveau de l'inciseur !
100 mm au niveau de la cape, tu vois large. 80 mm serait pas suffisant ?
Chez moi, si je mets 60 mm sur la cape (j'ai 125 mm au bâti), ça siffle. En passant à 80 mm, tout rentre dans l'ordre.
Je risque de te copier " un peu" ... C'est pas gênant ???
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Salut Roland,
Roland a écrit:100 mm au niveau de la cape, tu vois large. 80 mm serait pas suffisant ?
J'ai préféré 100mm car cela correspond à la largeur nécessaire pour que ma lame de 315 en position 45° soient "enveloppée" correctement par la cape de scie.
Roland a écrit:Je risque de te copier " un peu" ... C'est pas gênant ???
quel honneur
Rien ne vaut un petit plan Sketchup pour caler les derniers détails:
Une vue de dessus - avant:
Une vue de dessous - Arrière:
Et on début la réalisation avec l'impression sur papier des deux profiles qui serviront à fixer les joues en polycarbonate de 4mm.
J'ai ensuite découpé du CP de 15mm a la scie a ruban pour laquelle j'ai acheté une nouvelle lame de 10 mm a pas de 4 venant de la Forezienne qui est terrible. Cela permet un travail précis et propre.
Salut Eric...............wouahou,ça part fort par ici ,tu m'a l'air d'avoir super bien cogité l'affaire
par contre pour les photos,bien mieux en taille 800 px de large,on voit mieux que les trucs rikiki où il faut encore cliquer dessus pour voir correctement (je sais que certains n'aiment pas du tout le faire ),
KOKO 57 a écrit:Salut Eric...............wouahou,ça part fort par ici ,tu m'a l'air d'avoir super bien cogité l'affaire
Merci, oui ça fait un moment que je cogite et que je cherche ...
KOKO 57 a écrit:par contre pour les photos,bien mieux en taille 800 px de large,on voit mieux que les trucs rikiki où il faut encore cliquer dessus pour voir correctement (je sais que certains n'aiment pas du tout le faire )
Oui je m'était trompé de lien, c'est corrigé
Je ne vais pas trop détaillé la réalisation, car rien de spécial à montrer.
Par contre un petit zoom sur la découpe du cercle permettant d'accueillir l'aspiration de 100 mm.
J'ai utilisé ma petite affleureuse Makita 18v sur laquelle j'ai montée un accessoire "chinois" fait pour ça.
Il y a 30 mm de CP okoumé à découper. Pour cela j'ai utilisé une fraise hélicoidale CMT qui envoie du bois
Salut Eric et les autres !
J'prends un ticket pour mater ça, ça fait un moment que ça me taraude ces éjections de sciure secondaires. Je l'ai pas fait pour la Kity 415 qui vient de partir mais je pense que la SICAR va y avoir droit. Le gros problème étant la potence support sur une combinée 5 fonctions ...
Tu l'as payé combien ton accessoire à cercles pour la Makita ? J'en ai fait un gros pour les grosses def (inspiré par Samuel), mais pour l'affleureuse ça pourrait être intéressant aussi. Après, c'est pas compliqué à faire (bon OK, comme beaucoup de choses, c'est juste le temps qui finit par manquer ...).
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Neo_Dogo a écrit:Salut Eric et les autres !
En effet la potence c'est pas simple. Ma première version ne sera pas parfaite, et elle ne sera pas solidaire du bâti de la SAF pour me simplifier la conception / Fabrication. Il sera accroché au mur a droite de la SAF, et il pourra se replier. Vu que je vais y faire un tuyau de 100, ça va compliquer les choses, car je souhaiterai qu'il soit au max rigide, afin de limiter l'utilisation de tuyau annelé qui sont synonyme de perte d'efficacité
Pour une Combi 5 opé, mise a part faire une système "telescopique" accroché au plafond ...
C'est ça ... et pour 20 ou 30 balles tu un p'tit accessoire nickel chrome, bien fichu et de très bonne facture.Neo_Dogo a écrit:
Pascal
re.........question à 2 balles,ça ne va pas être trop gros un tuyau de 100
KOKO 57 a écrit:re.........question à 2 balles,ça ne va pas être trop gros un tuyau de 100
réponse a 2 balles , c'est jamais assez gros ...
Plus sérieusement , pourquoi se serait trop gros ?
re..............je pensais que ce serait trop gros,peut être pas ,faudrait demander Sieur de la spiration,y parait qu'il en connait un rayon
Éric, juste une interrogation par rapport à l'entrée d'aspi de la cape ; je le l'ai pas dessiné et donc sais pas si c'est possible ...
Il me semblerait plus judicieux de placer ta potence horizontale plus près de la bouche, afin d'éviter un 180 ° à ton tuyau, surtout s'il est rigide.
Sinon, avec un bout de 50 cm ou 1 mètre de souple, les pertes seront là, certes, mais pas catastrophiques !
Mais bon, tu testes et veux aller au bout de ta démarche et t'as raison. Si çà fonctionne comme tu le penses, tu aura tout bénéf .
Bonjour, ticket siouplé....
j'ai aussi ce projet qui traine dans un coin du ciboulot avec les araignées.
Je m'oriente vers une fixation/articulation au plafond.
Mais patience, mon petit doigt me dit que JP va nous sortir aussi le grand jeu dans pas longtemps quitte à faire patienter le clavecin.
Ça risque d'être une déferlante de capes et d'épées...
tamilhaz- complétement accro
Ben c'est un peu ce que je compte faire vu que mon aspiration, mes alim électriques vont tomberEricfd79 a écrit:Pour une Combi 5 opé, mise a part faire une système "telescopique" accroché au plafond ...
Les pupitres de commande Lonu aussi seront fixés au plafond.
Le hic, c'est que la machine est mobile donc faudra la repositionner toujours bien à l'aplomb. Si les éléments précédemment cités ne posent pas de problème au niveau précision, il en va autrement de la cape placée au dessus de la lame ... sauf à lui trouver un système d'ajustement qui soit suffisamment rigide à l'usage.
Pascal
Edit :
@Tamil:
heu ... je doute que JP s'y colle vu que sa SAF ne fait que ça et que la potence qu'il lui a faite avec commande déportées (un vrai chef d’œuvre !) tient aussi la cape d'aspi ...
L'ajustement, je pense le prévoir (en X Y) sur le "bloc" de fixation au plafond. Après pour remettre la machine en place, pourquoi pas un télémètre avec des mires sur deux murs et ne pas perdre le papier ou on a noté les réfs...Neo_Dogo a écrit:Ericfd79 a écrit:
Pascal
Edit :
@Tamil:
Pour JP, j'ai
En +, la potence et tout le toutim est parti avec la SAF, enfin je pense, car elle était très appétente comme ça pour son acheteur
Roland a écrit:Éric, juste une interrogation par rapport à l'entrée d'aspi de la cape ; je le l'ai pas dessiné et donc sais pas si c'est possible ...
Oui en effet tu as raison. Je pense que ça fera l'objet d'une V2 de l'installation quand je réaliserai un réseau d'aspiration et que du coup je ferais venir l'aspiration principale a l’arrière de la SAF. Pour le moment l'aspiration étant devant la SAF, le 180 doit se faire. J'ai pris le partie de la faire a cette endroits car je compte sur la vitesse d’éjection des copeaux et de la poussière pour compenser cette perte de charge.
La forme de ma cape et la taille de la bouche d'entrée est justement fait pour optimiser ce flux de copeaux, qui lui même à déjà une inertie (vitesse en tout cas, pour une poids très léger).
C'est pour cela que je ne suis pas partie sur une forme conventionnel de cape qui dans la majorité des cas contre cette inertie et créé des "rebond" que le flux d'aire doit s'empressé de rediriger vers une sortie qui dans la plus par des modèles est a l’arrière de la cape , et dans le meilleur des cas au dessus.
En tout cas c'est mon hypothèse de conception
Salut Eric, et à tous
Pour être vraiment sûr, il te faudrait calculer quelle est la vitesse au point de captation. C'est pas facile, parce que ça va dépendre du débit, lequel débit dépend bien sûr de la courbe débit/pression du ventilo, et donc de la perte de charge du réseau. Sachant que dans ce cas spécifique, c'est pas évident.
En réalité, ce design est très aérodynamique, caresse le flux dans le sens du poil, et je pense qu'il n'y a pas de problème avec du 100, mais avec du 80, voire peut-être même du 60, vue l'orientation de ta cape, ça marcherait aussi, à condition de ne pas avoir une trop grade longueur de flexible. L'avantage du 100, c'est que la perte de charge est bien moins importante que du 80 et à fortiori du 60.
D'un autre coté tu as tout intérêt à avoir les deux tuyaux au même diamètre.
Je ne me souviens plus très bien, mais je crois que tu as une bonne aspiration, un RT150, (ou un 160) non ?
Ericfd79 a écrit:Plus sérieusement , pourquoi se serait trop gros ?
Juste pour info : cape fabriquée par HARVEY visible sur scie TRADE (axminster) et les résulats d'aspiration sont commentés. C'est vendu séparément.
https://www.youtube.com/watch?v=yHC0ml38iWQ
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
J'avais également cela en tête, vu que le plafond est bas et que le bras de suspension serait plus simple à réaliser que s'il était fixé sur le côté de la scie.tamilhaz a écrit:Je m'oriente vers une fixation/articulation au plafond.
Par contre il m'arrive de temps en temps de bouger latéralement la scie. Donc il faudrait prévoir un autre moment de liberté sur le bras, ce qui me fait un peu revenir à la case départ.
FMJ- complétement accro
Bah...une table croisée au plafond c'est esthétique...(éviter la fonte)FMJ a écrit:J'avais également cela en tête, vu que le plafond est bas et que le bras de suspension serait plus simple à réaliser que s'il était fixé sur le côté de la scie.tamilhaz a écrit:Je m'oriente vers une fixation/articulation au plafond.
Sans rire, je pense bricoler un truc as that (en CP) pour les ajustements...
Edit : mon flapond n'est pas très bas....
diomedea a écrit:
Gagné!
Bonsoir Jean-Paul.
J'avais vu ta bien jolie cape sur CdC.
J'ai deux questions qui me "chiffonnent" :
- l'entrée d'aspi me semble être à 90° par rapport à la captation. Si c'est le cas, il me semble qu'un angle de 45° serait plus approprié.
- la seconde est sur les commandes déportées sur la cape. Dans le cas d'une plaque de cp entière que tu poses sur le chariot, l'accès aux commandes déportées me semble impossible. Qu'en est-il ? Un boitier aimanté avec un cordon spiralé ne serait-il pas plus pratique ? On pourrait l'envisager en pose au plafond, sur la machine, sur le bras de la cape ... bref, n'importe où de préférence .
Sinon, tes "croquis" SW sont toujours bien sympa à regarder .
Bonne soirée.
Re Eric.
Je plussoie à 1000 % à ton hypothèse de conception que je pense plus logique .
Je vais te faire un aveu ... j'allais te dire qu'une captation en 100 mm était trop importante et que cela ne se trouvait même pas sur les plus grosses saf (comme Martin, THE référence). Et en vérifiant avant de poster, voilà-ti pas que Martin se mets à mettre du 120 mm sur bati et du 100 mm sur la cape ...
Alors, je ferme ma "goule" et te dis bravo .
Pour le fun, et comme j'aime bien les saf Martin (que mon Ministre trouve bien bien trop trop chère ), je mets une copie d'écran.
Au final, ta cape comme celle de Jean-Paul, n'ont pas à rougir de la comparaison .
Bonne soirée.
Salut Alain,
C'est exactement ce que je me suis dit. Actuellement j'ai du 60 sur ma cape actuelle et je ne trouve pas cela terrible.
Il est plus simple de réduire le diamètre d'aspiration de la cape, que de l'augmenter.
Non pour le moment j'ai le gros jean l’Ébéniste double sac. Il envois du bois et pour le moment me convient bien.
Je verrais à le changer quand j'aurai finalisé mon réseau d'aspiration en 125 et mis l'aspi à l’extérieure.
Madame a enfin compris l’intérêt et valider appendice extérieur ...
» Quel diamètre de tuyau pour l'aspiration de la cape de scie ?
» Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format.
» Les chantres de la cape de scie vont en être pour leurs frais !!!!!!
» [Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée
» Recherches d'une SCT à une SAF (D'une Scheppach Precisa 6 à une Minimax SC2 classic )
Page 1 sur 5
