cree un bouton dans mach3
sur ma cnc j ais rajouter un laser pour le positionnement de mon outil qui et pas dans l axe de l outil donc une foit cibler le point que je veut en origine je veut cree un bouton dans mach3 pour que j ais un simple déplacement a l origine .
je débute en g code d onc j ai peut être fait une boulette mais je ne vois pas ou j ais cree un bouton avec mahscreen et j ais pris programme g code
voila ce que j ais taper
G92 X0 Y0 ( Pour demmare mon déplacement a x0 y0 )
G1 F3000 X-186.763 Y-76.541 ( Qui et le decalage que j ais etre mon laser et l axe de l outil )
G92 X0 Y0 ( Une fois le déplacement fait je veut remettre mes axe a zéro )
M30 ( fin de programme )
Voila rien de compliquer ce que je ne comprend pas ca marche bien quand je tape les code ligne par ligne dans mach3 et pas avec le bouton .
David- petit nouveau
Re: cree un bouton dans mach3
Tu devrais trouver ce qu'il te faut ici
http://www.metabricoleur.com/t12054-ajout-d-un-centreur-laser-sur-bzt-pfe500px
» Ajouter bouton dans Mach3 pour commander sorties sur carte a relais
» décalage dans mach3
» Peut-on ouvrir un fichier crée avec CamBam dans solidworks ?
» rédiger une macros avec les codes OEM
» j'aimerai savoir à quoi ça sert le bouton REWIND sur mach3
