-55%
49.99 € 109.99 €
Protection Machine Kity
+7
david pon
Eataine
Lolo13
kelval
zapetou
11 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Protection Machine Kity Empty Protection Machine Kity
Message  zapetou Dim Fév 19 2012, 20:04
Bonjour les gars
bon suite à l'achat de machines Kity sur les quelles il manque les protections, je vais essayé de les fabriquer
http://www.metabricoleur.com/t1920p30-besoin-d-un-avis-sur-du-kity#25967
Je vais commencer par les protection de la degau
Je me suis fais prêté un protecteur d'un rabot kity 500 quelque chose
Protection Machine Kity Img_0812
Protection Machine Kity Img_0813
La fixation sur la machine
Protection Machine Kity Img_0814
Le ressort
Protection Machine Kity Img_0815
L'autre extrémité avec le support du protecteur, qui ici est cassé
Protection Machine Kity Img_0816
Protection Machine Kity Img_0817
Protection Machine Kity Img_0818
passons à la copie!
je ne suis pas chinois, donc ce ne sera pas du copier coller, mais une adaptation avec mes faible moins!
déjà la premiere modification, c'est la section des carrés
sur l'origine c'est du 8mm, je n'ai pas ca dans l'atelier, sera donc réalisé en 10mm
découpe de deux morceaux de 40 cm
Protection Machine Kity Img_0819
J'ai volontairement, couper plus long car je n'ai pas présenté le modele d'origine sur ma machine car je ne suis pas rentrée chez moi pour le faire et vérifier si la longueur est adapté!
je recouperais sur place
Ensuite direction la plieuse pour faire les baillonnetes
Protection Machine Kity Img_0820
Voilà les deux morceaux sont mis en forme
Protection Machine Kity Img_0821
désolé, j'ai pas relevé les cote car je travaille d'instin, sans schémas, je mesure et je refais
J'ai ensuite couper deux bout de tole d'occasion
Protection Machine Kity Img_0822
Protection Machine Kity Img_0823
Pliage d'equerre d'une tole
Protection Machine Kity Dscn2464
Puis perçage des carrés sur une extrémités, j'ai percé à 4mm
Protection Machine Kity Dscn2465
Puis j'ai percé les toles
Protection Machine Kity Dscn2466
je rajouterais des images au fur et a mesure, je m'appercois qu'il m'en manque pour mon explication
la suite plus tard
zapetou
zapetou
Protection Machine Kity Empty Re: Protection Machine Kity
Message  zapetou Lun Fév 20 2012, 18:37
bon je revient et continu mon descriptif
voici ce que je vais utilisé comme protection au dessus des couteaux
Protection Machine Kity Dscn2467
c'est un couvercle de goulotte de sol de marque LEGRAND
Protection Machine Kity Dscn2468
pourquoi? parce que je ne serais pas en rupture de stock si j'ai un soucie de casse , car j'en utilise souvent dans mon boulot
donc j'en coupe une longueur de 40 cm et la fixe en lieu et place de celle qui était cassé sur le support d'origine (il sera recouper a la demande)
Protection Machine Kity Dscn2469
Protection Machine Kity Dscn2470
Il aurais peu etre fallu soit le thermo chauffé pour enlever le galbe sur une extrémité ou faire une tole pour bien l'aplatir, mais ca fera!
présentation sur ma machine
Protection Machine Kity Dscn2471
La longueur du support correspond donc je vais pouvoir poursuivre ma fabrication
au passage on remarque que c'est suffisamment galbé
Protection Machine Kity Dscn2472
Découpe, perçage et taraudage de deux morceau de fer plat de 40x20x3 pour faire la piece qui sera sous les barre
Protection Machine Kity Dscn2474
Protection Machine Kity Dscn2475
Premier assemblage
Protection Machine Kity Img_0825
Protection Machine Kity Dscn2476
Bon il me reste a recouper la partie avec l'équerre de fixation
Protection Machine Kity Img_0826
Aprés découpe , perçage et taraudage du fer plat assemblage de la deuxieme partie
Protection Machine Kity Dscn2477
Vue d'ensemble
Protection Machine Kity Dscn2478
Puis positiuonnement d'un ressort
je n'ai pas dans mon bordel de ressort genre pince a linge comme sur le truc d'origine, et je n'ai pas non plus de pince a linge, je me voie mal aller attaquer l'étendoir du voisin pour en recup une affraid
Protection Machine Kity Dscn2479
Test, c'est pas mal, mais ca revient pas tres bien, le support est lourd alors je decide d'en rajouter un deuxieme
Protection Machine Kity Dscn2480
Protection Machine Kity Dscn2481
zapetou
zapetou
Message  zapetou Lun Fév 20 2012, 19:04
C'est bon ca fonctionne bien mieux
je trouve mon support un peu lourd, quoi que je n'ai pas de quoi pesé ni l'origine ni le mien
du coup je joue un peu avec ma BT20 et fais du vide
Protection Machine Kity Dscn2482
L'ensemble
Protection Machine Kity Dscn2489
c'est plus leger
bon un coup de propre sur tous ca, avec la meuleuse et un disque a lamelles
Protection Machine Kity Dscn2483
Protection Machine Kity Dscn2484
je ferais aussi les deux toles
Protection Machine Kity Dscn2485
assemblage
Protection Machine Kity Dscn2486
Protection Machine Kity Dscn2487
Protection Machine Kity Dscn2488
préparation du capot
Protection Machine Kity Dscn2491
le galbe est bon
Protection Machine Kity Dscn2100
Sur ma machine la fixation, ne ce fais pas comme sur celle du collegue, moi je dois percer un trou là!
je n'aime pas modifier les truc d'origine que ce soit les machine ou les véhicule je me débrouille pour évité a faire celà, mais dans mon cas!! je dois y passé
Protection Machine Kity Dscn2492
Donc perçage et taraudage et fixation du support
Protection Machine Kity Dscn2493
Test
Protection Machine Kity Dscn2494
Protection Machine Kity Dscn2495
La fixationj est faite avec un boulon de 6x30 l'écrou qui sert d'entretoise a était repercé à 6
Protection Machine Kity Dscn2496
fixation provisoire du cache couteaux
Protection Machine Kity Dscn2497
Protection Machine Kity Dscn2498
Protection Machine Kity Dscn2499
Ce coin me chagrine, ca plais pas a mon œil
Protection Machine Kity Dscn2511
Modification
Protection Machine Kity Dscn2512
Et voilà, le protecteur est terminer, enfin, reste a tout redémonter mise en peinture et remontage définitif
zapetou
zapetou
Message  kelval Lun Fév 20 2012, 19:18
Beau boulot!
Par contre, je ne vois pas de guide parallèle pour ton rabot dégau, en as tu un?
kelval
kelval
Message  zapetou Lun Fév 20 2012, 19:37
si si mais je l'avais démonter pour faire mon protecteur
Protection Machine Kity Dscn2513
zapetou
zapetou
Message  Lolo13 Mar Fév 21 2012, 03:25
c'est très bien réalisé, bonne idée le couvercle de goulotte ,félicitations.
Lolo13
Lolo13
Message  kelval Mar Fév 21 2012, 06:43
Bon, tout va bien alors.
Tu verras, on peut faire beaucoup de choses avec ces petites machines et un peu d'électroportatif.
kelval
kelval
Message  zapetou Mar Fév 21 2012, 07:34
merci de votre passage
pour les réalisation on verra
je veut d'abord terminer tout les capot et rajouter un coup de poing
zapetou
zapetou
Message  Eataine Sam Fév 25 2012, 14:45
Ta goulotte est fixe par rapport au support? Ne pourrais-tu faire un système lui permettant de coulisser (en s'éloignant du guide parallèle) pour quand tu dégauchis les chants?
Beau boulot par contre dont je serais bien incapable...
Eataine
Eataine
Message  kelval Sam Fév 25 2012, 14:56
C'est drôle, je viens de remarquer la même chose par rapport au protecteur: ce serait plus pratique si tu pouvais bricoler une coulisse. Jevais faire des photos du mien.
kelval
kelval
Message  kelval Sam Fév 25 2012, 15:08
Protection Machine Kity P1020397
Protection Machine Kity P1020399
Voilà.
C'est très pratique pour passer des pièces "hautes".
N'importe quel écrou papillon plus une rondelle feraient l'affaire.
kelval
kelval
Message  zapetou Dim Fév 26 2012, 21:41
le support ce décale et laisse la place pour passé du bois sur chant!
y une photo ou il est debout et ou il est complettement ouvert
Protection Machine Kity Dscn2101
ce qui vous trompé, c'ets que je n'avaius pas encore recouper le couvercle
zapetou
zapetou
Message  kelval Dim Fév 26 2012, 21:55
Effectivement. Mais le déport ne va pas te gêner quand tu travailles, pour contourner la machine?
kelval
kelval
Message  zapetou Dim Fév 26 2012, 21:56
non
sur cette photo c'est vraiment un extreme!
zapetou
zapetou
Message  kelval Lun Fév 27 2012, 08:25
Alors tant mieux. Je comprends maintenant le pourquoi des ressorts.
kelval
kelval
Message  zapetou Lun Fév 27 2012, 20:01
j'ai simplement copier celui d'origine que l'on m'avais prété!
il etait montée en fixe aussi sur l'origine
Protection Machine Kity Img_0827
zapetou
zapetou
Message  zapetou Ven Mar 16 2012, 23:15
je continu a fabriquer les protection qu'il manque sur mes machine
j'ai fais la protection des courroies
réaliser en tole de 15/10
désolé je n'ai pas fais de photos pendant la réalisation car j'improvisé a chaque découpe
de plus je l'ai assemblé sans etre a cote de la degau
voici la tole en place
Protection Machine Kity Dscn2810
c'est du brut car j'avais quelques petites retouche a faire
donc je l'ai souder par point
j'ai donc une tole plate percer pour la fixation, puis j'ai ensuite rélise dans une chute de tole que j'ai plier le bord
mis en forme a la plieuse et découpe a la disqeuse!
c'est pas super fini, peu etre que je braserais ou souderais la bordure pour avoir un truc propre
ajustement
Protection Machine Kity Dscn2811
je dois couper au trais pour permetre l'ouverture de la table
Protection Machine Kity Dscn2812
voici un apercu des découpe pur la mise en forme
Protection Machine Kity Dscn2813
Protection Machine Kity Dscn2814
Voilà pour celle là!!
demain je ferais le truc de dessus pur guidé les copeaux
zapetou
zapetou
Message  zapetou Sam Mar 17 2012, 22:30
j'ai continuer les capot de protection
voici ce que j'ai fais d'aprés les image que l'on m'avais posté sur un autre sujet
le capot du rabot
toujours en tole 15/10, mais cette fois ci j'ai pas souder par point
Protection Machine Kity Dscn2815
Voici le profil
Protection Machine Kity Dscn2816
l'interieur
Protection Machine Kity Dscn2817
détail du truc qui entoure les couteaux, c'ets pas ébavuré car j'était entrin de faire les ajustement
Protection Machine Kity Dscn2818
le voici en place
Protection Machine Kity Dscn2819
coté éjection, je ferais peu etre plus tard un truc pour raccordé un asprateur
Protection Machine Kity Dscn2820
l'ensemble des protection que j'ai réaliser, certe c'est pas nikel, mais ca permet d'utilisé la degau plus sereinement
Protection Machine Kity Dscn2821
Par contre comment tien en place ce capot?
j'ai bien esseyé de rabattre dessus la table que l'on souleve, mais ca ne me plais pas!
a quoi sert cette encoche?
Protection Machine Kity Dscn2822
j'ai bien envie de faire un truc qui serais repris sur le capot et qui viendré ce coincé la dedand
Ce capot a encore une fois réalise loin de la machine, j'avais juste relever la largeur de la machine et la longueur apres c'est au jugé, en regardant sur le telephone les image qui etait sur le forum
zapetou
zapetou
Message  damien58 Sam Mar 17 2012, 22:39
Bonsoir zapetou,
Bravo ! Beau boulot, j’apprécie particulièrement tes soudures très propres.
Effectivement, à ta place je prévoirais un système pour collecter les copeaux !
Bon courage pour la suite !
Amicalement, Damien.
Message  zapetou Sam Mar 17 2012, 22:45
merci damien
zapetou
zapetou
Message  kelval Sam Mar 17 2012, 22:55
Effectivement, beau travail.
Pour moi, le capot de rabotage sera en bois, je ne l'ai pas encore fait (probablement quand j'aurai une aspiration digne de ce nom, pour l'instant je n'utilise que la dégau).
kelval
kelval
Message  Antoine Sam Mar 17 2012, 23:24
Zapetou; beau travail !
Kelval; Clique sur le spoiler Wink
Spoiler:
ça marchait bien Very Happy
Message  zapetou Dim Mar 18 2012, 08:09
merci les gars
zapetou
zapetou
Message  david pon Dim Mar 18 2012, 09:13
bonjour a tous
beau travail pour tes protections. je possede la meme machine que toi ( 636 exactement) et souhaite faire les capots d aspiration de la degau et la raboteuse en bois. je suis preneur de vos idees .je souhaite y fabriquer en contreplaqué de 9 mm que je possede et y raccorder a un aspirateur avec un diametre de raccordement de 100 mn .
merci amicalement david
david pon
david pon
Message  damien58 Dim Mar 18 2012, 09:21
Bonjour david pon,
J'avais construit un collecteur en contreplaqué pour la rabot/dégau de ma K5. Il fonctionnait très bien. Je ne l'ai plus en ma possession mais je peux demandé à l'ami à qui je l'ai donné de me faire une photo.
Amitiés, Damien.
