Usiner du PVC expansé ? (Forex)
Ayant récupéré des plaques de PVC expansé (type Forex), je me demandais si ce genre de matière est possible à usiner avec des machines à bois ?
Je pense principalement à la défonceuse et à la scie circulaire
Je n'ai pas franchement envie de me retrouver avec du plastique fondu dans les entrailles de mes outils... d'où ma question avant de tenter
Quelqu'un a déjà pratiqué ?
Si oui, cela me semble franchement pas mal du tout pour réaliser des gabarits
Re: Usiner du PVC expansé ? (Forex)
Je ne connais pas le Forex
Par contre j'ai travaillé du pvc expansé Vekaplan et Coplast de façon amateur avec des outils à bois et cela s'usine très bien.
A l'usine nous le travaillons de façon industrielle et toujours avec des outils de type menuiserie (scie carbure et mèche carbure)
camopi- très actif
Merci pour ton retour
Je parle de Forex parce que c'est la seule marque que je connais
Je ne connais pas la marque de celles que j'ai récupéré (deux plaques de 1 cm d'épaisseur, et un morceau de 4cm d'épaisseur (diantre !))
Mais j'imagine que ça doit s'usiner pareil...
Excellent, je vais m'y essayer
Merci camopi
Merci camopi
bonjour Détourneur de fontes
ayant fait des habillages pour catamaran, le Forex peut très bien se travailler à la fraise carbure.
cela mérite un léger ponçage;
BILL51- complétement accro
Merci de confirmer Bill
Je n'ai pas prévu de produit fini avec le PVC expansé, mais s'il s'agit juste de passer un petit coup d'abrasif sur les futurs gabarits ça me conviendra très bien
» Usiner du Laiton a la CN
» Usiner une pièce 2D+3D
» Usiner du plomb
» Usiner du Polycarbonate
» usiner une rainure
» Usiner du plomb
