Bruler des pellets pour four a pizza de terrasse ou chauffage d'appoint terrasse
azbloc
Hello
quelqu'un a de l'expérience, déjà essaye de bruler des pellets dans un four fait maison pour l'extérieur ?
genre un petit four a pizza, j'ai vu que ça existe, mais en rupture de stock
y'a aussi des gamelles a poser dans un insert traditionnel qui ferait qu'on peut y bruler des pellets, mais un insert à un bon tirage, donc si on arrive a allumer le bazar, y'a pas de raison que cela ne fonctionne pas
donc je pensais a un four a pizza / bbq style plancha, ou un chauffage d'appoint de terrasse pour prolonger la belle saison, j'avais pensé à un rocket stove avec des branches comme combustible, mais si y'a moyen d'alimenter en granulés, ça pourrait être plus facile à gérer et plus facile a trouver en ville, j'ai que les tailles de mes arbres pour me donner du bois, je risque de pas aller loin
Re: Bruler des pellets pour four a pizza de terrasse ou chauffage d'appoint terrasse
Bonjour à tous !
Tu sais que certains (même plusieurs) installent
une sorte de trémie pour bruler des pellets ?
ça a l'air de bien fonctionner !!
Hervé-34- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !j'avais pensé à un rocket stove
ah tu as vu des montages de la sorte ? je vais fouiner alors
très difficile de mettre le feu a des Pellet , j'ai un poêle qui est de 2006 qui a des heures de fonctionnement et
quand en plein hiver la bougie d'allumage pète alors qu'il fait -15 ° dehors et qu tu trouve plus celle de rechange c'est la grosse galère
pour allumer ce satané poêle si tu n'à pas la bonne technique!!
Donc pour allumer celui-ci je me prépare un Bol de Pellet maison!
dans un bol, je remplis quasiment a ras bord de Pellet, je verse de l'Alcool a Brûler pour immerger totalement les pellet et je "filme" avec du cellofrais (pour éviter l'évaporation et les odeurs), en 30 minutes(peut être moins suivant la qualité) les pellet ont quasiment tout absorbé, il faut pas trop traîner ensuite car elles ce délites.
je met les pellet imbibés dans le cendrier du poêle que je met en route et j'enflamme les pellet, il démarre automatiquement sans passer
par les autres modes.
cette technique peut servir pour commencer l'allumage de ton four a pizzas et ensuite continuer a mettre des pellets pour entretenir le feu, la
condition importante c'est d'avoir un gros tirage pour une grosse flamme sinon ça ne marchera pas.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
y a Barnabé qui a bidouillé un Rocket Stove, avec granulés et option four aussi
il est pas mal ce Rocket Stove mais il ne l'allume pas avec de pellet, a mon avis il commence avec du broyas et une fois que tout
est bien chaud et que sa brûle bien il met les pellet.
Bonsoir !
C'est justement ce que disais junkdealer ! il n'est pas impératif d'avoir
l'allumage avec des pellets ! mais c'est vrai qu'avec des branchages, tu ne peux
pas trop régler "la chauffe " car les branchages dépassent ! mais avec
une trémie et des pellets il est plus facile de tout régler !
Hello, pour avoir testé plusieurs marques, le retour sur investissement de l'achat de granulés de bonne marque est extrêmement rapide.
On a fait une saison avec des granulés de l'enchanteur, un allumage réussi sur 4... À 5h30 du mat', énervant...
Achat de granulés EO2, un seul allumage raté sur toute la saison. Même stockage, même météo...
J'utilisais des allume feux à la cire quand ça marchait pas...
L'Ankou- complétement accro
pareil que toi EO2 , j'ai réglé le poêle en fonction de ces pellet et ça fait quelques années que je les utilise, un peu moins
de 10 ans, avant mon fournisseur avait des COGRA ( https://www.cogra.fr/granules-de-bois/ ) très bonne qualité aussi
lorsque j’ai des ratés d’allumage (chandelle en fin de vie)
j’utilisais un petit chalumeau butagaz,juste le temps que la sonde detecte la montée en température et ne se mette pas en defaut et après chaudière en mode continue.
la je suis passé en chandelle 1500w en céramique et aucun raté de toute la saison de chauffe(malgré des pellets de chez merlin pinpin!!!!!)
mika59- très actif
Ah ouais, la mienne fait 400W... Poêle Palazetti, avec la roue étoile (écluse) et pas de vis.
Le stockage joue beaucoup aussi...
Pour revenir à la question initiale :
Gros tirage,
Évacuation efficace de la cendre, pour pas étouffer le feu...
Version forge un peu quoi, avec souffle forcé à travers...
Gros tirage,
idem, 400 W Poêle Ecotek /Ravelli.L'Ankou a écrit:Ah ouais, la mienne fait 400W... Poêle Palazetti, avec la roue étoile (écluse) et pas de vis.
Gros tirage,
Le tirage c'est le plus important, gros diamètre et pas ou peu de coudes, pour l’évacuation des cendres des trous de diam 8 mm dans le fond du "cendrier"
avec un bac de récup en dessous et comme l'Ankou une soufflante qui balance de l'air sur le coté façon forge, l'idéal serait de mettre
un variateur pour commander la soufflante.
Hello
oué oué oué .... on dirait que y'a guère trop d'espoir de bruler ces pellets sans électricité
ca sentirait finalement l'arnaque le four a pizza a granule qu'on trouve ....par exemple celui la
je suis aussi en quête d'une nouveau barbecue , j'ai découvert ce jour ces fameux barbaque au granulé chez casto , leroy ou Cora , c'était quand même 1000 balles le bazar , un peu chérot pour faire un test !
J'ai fouillé un peu dans ceux au charbon mais la tôle est aussi épaisse qu'une feuille de papier (j’exagère à peine
) , ceux aux gaz , Madame a dit négatif donc Monsieur n'a plus le choix , pour l'heure je pense rester au charbon.
Un fait maison ? budget mini , grosso modo 130 euros pour une bonne plaque d'acier de 3500 x 1500 mm en 3 mm plus le temps de le faire , opérationnel début 2022 , pas certain que Dulcinée accepte la plaisanterie
Enfin , je vais suivre avec intérêt , mon choix n'étant pas fait encore. Un achat groupé ?
sb1971- complétement accro
quoi, elle te plait pas la tarte de Barnabé
sb1971 a écrit:Bonjour
J'ai fouillé un peu dans ceux au charbon mais la tôle est aussi épaisse qu'une feuille de papier (j’exagère à peine) , ceux aux gaz , Madame a dit négatif donc Monsieur n'a plus le choix , pour l'heure je pense rester au charbon.
Un fait maison ? budget mini , grosso modo 130 euros pour une bonne plaque d'acier de 3500 x 1500 mm en 3 mm plus le temps de le faire , opérationnel début 2022 , pas certain que Dulcinée accepte la plaisanterie![]()
du 1,5 plié même pas soudé ça marche bien... Ou un demi fût (genre ex tambours du Bronx...)
Vite réglé!
Si je devais fabriquer un bbq , ce serait un modèle de ce genre
![Bruler des pellets pour four a pizza de terrasse ou chauffage d'appoint terrasse Klarstein-monstertruck-smoker-grill-bbq-fumoir-acier-noir-P-6537858-12990273_1](https://cdn.manomano.com/klarstein-monstertruck-smoker-grill-bbq-fumoir-acier-noir-P-6537858-12990273_1.jpg)
Foyer d'un côté, cuisson au milieu , fumoir dans la partie verticale , récup de quelques bouteilles de gaz et un peu de soudure![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Hello
bizarre cette engouement pour le bbq
ptet car le seul moyen de retrouver un peu de convivialité, c'est de cuisiner dehors
d'ou l'idée de chauffage de terrasse aussi, ça ça fait un bail que j'y pense pour prolonger un peu les soirées en fin d'été avec les amies frileuses
sinon y'a la mode irlandaise : la couverture, mais ça cuit pas la pizza
ca va finir avec un achat d'un sac de pellets pour faire des tests
PS : j'ai un bbq a gaz a bruleur céramique latéral, c'est qd meme le pied, c'est pret en 2 minutes, plus d'hésitation pour faire juste 2 saucisses, mais le plaisir de faire du feu me manque, mais ça arrange les voisins, y'a pas de fumée. En revanche il fait plancha, et là, faut une bouteille de gaz pour cuire un bout de viande
et aussi four, mais c'est gadget, d'ou l'idee du four a pizza dedié, car c'est sacrément chaud un four a pizza en comparaison de la température que peut atteindre mon bbq, je crois que le thermometre qui est dessus monte a 300°, donc lui n'y arrive surement pas
Bonsoir à tous !
Dit Lapinou, pourquoi tu ne le construit pas ton four à pizza ?
C'est pas le plus difficile !!
J'en avais construit un, sur les conseils un peu délirant d'un collègue
sur un site je l'avais fait de 80 ou 90 cm de diamètre intérieur ! pffff
J'pouvais faire cuire 6 ou 8 pizza ! mais pour le pain il me fallait bien
1/4 de stère pour le chauffer !! Alors ne prend pas trop grand !!
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
en effet, rien de spectaculaire là dedans, juste que si on veut manger des pizzas avant 10 ans, vaudrait mieux trouver un truc qui marche sorti du carton
encore un délire de corona, et quand le bordel se calmera et que le taf reviendra a 200%, je sais même pas si j'aurai le temps de l'allumer ce four
il faut aussi trouver la pierre pour cuir dessus
le pb c'est que ooni ou je sais plus comment ca s'appelle, on dirait que c'est une boite morte vivante
Bonjour à tous !
Lapinou, moi je faisiat cuire directement sur les briques réfractaires
qui constituait la "sole " du four !!
De toute manière au bout de très peu de temps la sole est couleur
de cendre !!
de cendre !!
junkdealer a écrit:Hello
oué oué oué .... on dirait que y'a guère trop d'espoir de bruler ces pellets sans électricité![]()
j'ai regardé la vidéo de présentation, c'est pas mal foutu!!
il y a le cendrier fait de la bonne façon avec une trémie par gravité sur le dessus et une grosse cheminée pour le tirage, quand tu vois le volume
du four la cheminée est énorme, il doit y avoir une bonne convection.
» Quel bois pour une pelle à pizza : des conseils, pas des pique assiette
» Table pour terrasse
» Chauffage solaire pour piscine !
» Chauffage solaire DIY pour piscine
» Saturateur pour terrasse neuve (douglas)
