-55%
49.99 € 109.99 €
Cosse pour câble de masse
+11
Oo stephan oO
le retraité
Emi81
vilcoyote
piquesous
15 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Cosse pour câble de masse Empty Cosse pour câble de masse
Message  piquesous Sam 9 Mai 2020 - 19:03
Je ne savais pas trop où poser la question, et je pense qu’ici sera le mieux.
J’ai prévu de rallonger mon câble de masse, car il est de 1m90 actuellement.
Celui qui le remplacera sera de 3m.
J’ai le câble en 25mm2, ma prise côté poste, et ma masse magnétique de l’autre.
Cosse pour câble de masse C0905e10
J’aurais aimer savoir pour les personnes qui l’auraient fait, ou et qu’elle cosse avez vous mis ?
La vis sur la masse est de diamètre 12 ou 13mm.
Je vous remercie d’avance pour vos réponses.
A plus
piquesous
piquesous
Cosse pour câble de masse Empty Re: Cosse pour câble de masse
Message  bob47 Sam 9 Mai 2020 - 19:22
Pour moi tu a deux choix
La cosse a sertir 25mm2 trous de 13 mais il te faut la balaise pince a sertir
Cosse pour câble de masse Cosse-10
Ou plus simple la cosse a étrier 25mm2 trous de 13
Cosse pour câble de masse Cosses10
Il y a peut être d’autre solutions
A++
Bob
Message  meles Sam 9 Mai 2020 - 19:38
Pour la pince a serti balaise, tu peux voire avec le garagiste, ils en ont une pour les cosses des batteries de voiture.
Message  Détourneur de fontes Sam 9 Mai 2020 - 21:47
Pas mieux que mes camarades cheers
Par contre, j'aimerais bien connaitre ton ressenti sur ces "pinces" de masse magnétiques : réellement pratique ou gadget ? Merci Very Happy
Message  vilcoyote Sam 9 Mai 2020 - 22:09
Bob
Ces deux solutions me semblent être aussi bonnes l'une que l'autre . A voir la plus pratique a mettre en oeuvre pour vous. A noter que la cosse a étrier est réutilisable si il faut refaire le câble .
Vilcoyote
vilcoyote
vilcoyote
Message  piquesous Sam 9 Mai 2020 - 22:32
Merci pour vos différents retours.
Dans un premier temps, j’avais pensé à la cosse à sertir.
La ‘’technique’’ que j’aurai utilisé, aurait été de mettre le câble dans la cosse, ensuite, sur un étau ou enclume, mettre un coup de burin pour affaisser la bague, et ensuite finir par l’écraser avec soit un étau, soit une pince à étau.
Technique que j’avais vue sur internet.
Sinon, comme dit dans un de vos messages, aller voir un garagiste.
Maintenant, je n’y avais pas pensé, mais le plus adapté sera très certainement la cosse étrier.
Pour l’idée de la masse magnétique, que ce soit utile ou gadget, je pense que ça dépend principalement de l’utilisation que l’on fait de notre poste à souder.
Fin du moins, de ce que l’on soude, et à quel endroit.
J’ai hésité un bon moment, car en plus, c’est pas spécialement donner par rapport à une pince.
Si tu utilises en permanence une table de soudage, je pense que ce n’est pas du tout utile.
Bon, je vais maintenant faire une recherche pour trouver cette cosse étrier.
piquesous
piquesous
Message  vilcoyote Sam 9 Mai 2020 - 22:38
les cosses a étrier ce trouvent en GSB , elle servent pour relier les fils de terre des maisons ( en 25mm2 )
vilcoyote
vilcoyote
Message  L'Ankou Sam 9 Mai 2020 - 22:38
Ben chez NortotoFeuVert rayon batteries Wink
Message  le pat Sam 9 Mai 2020 - 23:14
bob47 a écrit:Salut
[url=https://servimg.com/view/20024901/175]Cosse pour câble de masse Cosse-10[/url
Bob
ce type de cosse je les serti avec un pointeau  dans un support en V , ça marche tres bien !
Message  piquesous Sam 9 Mai 2020 - 23:49
le pat a écrit:
bob47 a écrit:Salut
Bob
Oui, c’est justement cette technique que je parlais plus haut.
Je l’avais vue sur internet dans une vidéo.
piquesous
piquesous
Message  Emi81 Dim 10 Mai 2020 - 17:17
piquesous a écrit:Bonjour à tous,
A plus
J'ai été dans le même cas que toi il n'y a pas longtemps. Je voulais remplacer ma pince par cet aimant. Et la cosse au bout de ma pince était trop petite pour aller sur l'aimant.
Du coup j'ai réfléchi et je trouve que se passer d'une pince pour être exclusivement sur l'aimant c'était dérangeant pour moi dans certain cas, surtout pour les petites pièces.
J'ai profité d'un changement de câble (ici) pour changer ma pince (les points de contact de celle d'origine ne me plaisaient pas) et prendre une pince avec fixation non pas par cosse mais par vis.
Et bien cela me convient bien !
J'utilise soit la pince, soit la pince+aimant de masse:
Cosse pour câble de masse 20200510
Emi81
Emi81
Message  piquesous Dim 10 Mai 2020 - 17:40
A plus
L’idée n’est pas bête du tout.
Seule chose qui me fait peur, c’est que la pince bouge ou alors soit trop encombrante.
Dans le pire des cas, je pensais fabriquer avec un fer plat et un sert câble en U la cosse.
Juste trois trous à faire.
Un pour la vis de la masse, et deux pour le sert câble en U.
piquesous
piquesous
Message  Emi81 Dim 10 Mai 2020 - 17:57
A plus
La pince que j'ai acheté est aussi encombrante que la pince gysmi d'origine.
Et si celle ci est trop encombrante, je ne suis pas sur que ton aimant le sera moins.
Elle m'a coûté 6,48€ TTC ...
Je précise que je suis un très mauvais soudeur, mais depuis l'update de mon matériel m'a fait redécouvrir le plaisir de travailler le métal !
Emi81
Emi81
Message  piquesous Sam 23 Mai 2020 - 18:59
Je viens de finaliser le « projet « .
Encore moins cher.
Un morceau de fer plat en 30 de large, environ 60 de long, par 3 d’épaisseur, et un collier à câble.
A voir si la masse passe bien par la suite.
Coût final d’environ 1€50.
A plus Cosse pour câble de masse 40cfe210
Cosse pour câble de masse Cdce2a10
piquesous
piquesous
Message  Emi81 Sam 23 Mai 2020 - 20:25
Malin !
Emi81
Emi81
Message  piquesous Sam 23 Mai 2020 - 22:04
Emi81 a écrit:Malin !
piquesous
piquesous
Message  le retraité Dim 24 Mai 2020 - 3:28
meles a écrit:Pour la pince a serti balaise, tu peux voire avec le garagiste, ils en ont une pour les cosses des batteries de voiture.
Le premier modèle est un modèle à souder...
Tu mets la cosse en vertical dans un étau ,
Tu prépares une lampe à souder, de la soudure pour électricien, donc à la résine, pas au chlorure comme celle des zingueurs ( qui bouffe le câble à la longue …)
Décaper le bout du câble le maintenir debout dans la cosse , un montage est peut être nécessaire ou fixer le câble au plafond en provisoire...
Chauffer régulièrement la cosse tout le tour et enfourner la soudure dans la cosse , quand elle se met à fondre ,
PAS BOUGER la cosse tant que la soudure n'est pas figée, sinon ta soudure est granuleuse…
et pour finir le refroidissement tremper la cosse dans l'eau... salut
le retraité
le retraité
Message  piquesous Dim 24 Mai 2020 - 22:09
Désolé, mais j’ai pas tout suivis.
De toute, façon, comme montré juste avant, j’ai fini mon montage.
Et si je dois changer, ça risquerait d’être une cosse étrier, comme ça, aucune modification à faire.
A plus
piquesous
piquesous
Message  meta_screw Lun 25 Mai 2020 - 11:40
Message  bob47 Lun 25 Mai 2020 - 12:44
Non, absolument pas : c'est une cosse à sertir
+1
Bob
Message  Oo stephan oO Lun 25 Mai 2020 - 13:23
je suis electricien et oui on utilise encore ces cosses a sertir, idéalement complétées par un bout de manchon thermorétractable...
Si vous êtes dans mon coin (06130 Grasse) j'ai ce qu'il faut (la pince hydraulique comme le manchon et les cosses...)
La plupart des artisans électriciens ou des entreprises pourront aussi vous dépanner ...
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  meta_screw Lun 25 Mai 2020 - 18:28
Message  KOKO 57 Lun 25 Mai 2020 - 20:27
Salut à tous.............pas taupe le sertissage,trop écrasé What a Face ,et pour ces sertissages,il existe des pinces manuelles,des hydrauliques,et maintenant même des électriques avec accu genre ceux des visseuses Very Happy study
faut que j'essaye de retrouver des photos,
Message  lamecanique76 Lun 25 Mai 2020 - 20:30
A plus
bonjour si vous aviez été plus près j'aurais pu preté la mienne de pince
Message  meta_screw Lun 25 Mai 2020 - 20:47
