besoin d'aide kity
Aeth
guibole
besoin d'aide kity
le moteur de mon combi c'est arrêter il est très chaud j'aie retirer les fusible pour les tester
ils sont bon; mais il y en a u de 16a et un de 20a et je ne sais plus comment les positionner car sur la machine il n'y a pas de repère voir photo ?
![besoin d'aide kity Img_2028](https://i.servimg.com/u/f40/18/77/03/97/img_2028.jpg)
j'ai mis 2 16a en attendant mais le moteur s’arrête de suite car il est chaud .
que dois-je faire pour y remédier ?
guibole- acharné du forum
Re: besoin d'aide kity
Salut Guibole................en premier,un nettoyage en règle,peut être trop de sciure partout
,ensuite enlever la courroie et voir s'il tourne bien librement,pas de point durs,si points durs,peut être des roulements à changer,fais des photos du moulin ![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
peut être aussi un point dur sur la machine que tu utilisais,scie ou rabo ou toupie,ce qui ferait chauffer le moulin
merci ,
le je vais commencer par suivre ton conseil:
pas de soucis pour les machines elle tourne toutes très librement a la main ,
part contre le moteur non il faut forcer pour le faire tourner a la main.
donc démontage et voir.
et pour les fusibles l'emplacement est-il important ?
Ça sent la protection thermique du moteur qui s'enclenche, voir si la cage est pas pleine de sciure. Ceci dit, sur le mien, j'ai beau avoir nettoyé mon moteur récemment, s'il fait 23-24°C dehors, il fait 30 dans l'atelier, au bout de 30/40min de dégauchissage la protection s'enclenche.
Aeth- posteur Régulier
je vais voir mais la je doit aller a la cuisine pour aider les enfants a préparer le repas de demain midi pour la fête des meres.
donc je ne vais pas pouvoir m'en occuper avant lundi
guibole a écrit:part contre le moteur non il faut forcer pour le faire tourner a la main.
Si ça persiste après nettoyage, il faudra surement lui changer les roulements.
guibole a écrit:je vais voir mais la je doit aller a la cuisine pour aider les enfants a préparer le repas de demain midi pour la fête des meres.
Je comprend pas la fêtes des Mères c'est le 7 juin
tout a fait pompom moi aussi .
mais celui ou celle qui a lu le calendrier a oublier ce qui est écrit entre parente-se (Belgique)
donc tan-pis le repas est prêt les cadeaux acheter nous ferons la fête sans la nommer et nous recommencerons le 07. 06.
pour le bonheur des gour ment
oui meles je pense aussi que les roulements vont être a changer
re............pour les fusibles,oui c'est important,mais tu as déjà fais une bonne chose,remettre 2 fusibles de 16A ,plutôt que de remettre deux de 20
,là ça aurait été moins bon,vais voir si j'arrive à accéder pour voir,sinon tant pis,faudra que tu attende la réponse d'un autre membre
re..............bon ben,on ne doit pas avoir la même chose,pas bien accessible chez moi en plus
moteur démonter ;
présence de poussière ou sciure a l’intérieur néant rien
les roulements sont nickel
le soucis c'est cette partie qui lorsque je la remonte et ré emboite fait forcer l’ensemble
ma question : cela es t’il normal ?
puis-je mettre un peu de graisse sur les surface de friction ?
Salut Guy !
Bizarre cette pièce... Ça tourne/glisse/coulisse ?
Le moteur a-t-il subit un choc, même léger ? Des fois ça suffit à contraindre un roulement...
En tout cas, lancé à la main le moteur doit faire quelques tours sur son élan... Si non, pas bon...
L'Ankou- complétement accro
Tu peux nous faire plus de photo sur le moteur.
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
Le moteur est d'origine ? On dirait une roue dentée qui servirait de capteur de position/vitesse
Salut Guibole...............pareil,envoie des photos du moteur complet,et c'est quoi comme combiné Kity
,et moteur d'origine ou pas ???
Vous avez demander des photos
je précise que le moteur n'a subit aucun choc et vu son emplacement c'est peut probable
le corps
![besoin d'aide kity Img_2030](https://i.servimg.com/u/f40/18/77/03/97/img_2030.jpg)
![besoin d'aide kity Img_2031](https://i.servimg.com/u/f40/18/77/03/97/img_2031.jpg)
l’espèce de bobine avec les roulement et la drôle de pièce marron avec la cage du roulement
![besoin d'aide kity Img_2032](https://i.servimg.com/u/f40/18/77/03/97/img_2032.jpg)
la cage du roulement et la parti qui s'emboite avec la pièce marron et qui est solidaire e flasque du moteur
![besoin d'aide kity Img_2033](https://i.servimg.com/u/f40/18/77/03/97/img_2033.jpg)
les 2 partie
![besoin d'aide kity Img_2034](https://i.servimg.com/u/f40/18/77/03/97/img_2034.jpg)
la si je fait tourner les roulement tourne impeccable sans bruit et sans heurt si j’emboite la pièce blanche sur la marron ça force
je ne sais pas de quel combine il sagit il n'y a pas de plaque d'identification autre que pour chaque machine
le corps
les 2 partie
Alors je ne sais pas si je vais être très claire
Y a-t-il un jeu axial sur le moteur ?
A tu un ressort sur le rotor ?
Il a des moteurs avec frein qui quand ils sont alimenter ce centre magnétiquement
Donc quand le moteur est a l’arrêt le frein se trouve serrer et quand le moteur tourne il se centre axialement ce qui l’éloigne du frein.
Mais pour cela il y a un ressort sur l’axe peut être que le tient a disparue ?
Un peut comme les démarreurs de voiture
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
L’espèce de bobine avec les roulement et la drôle de pièce marron avec la cage du roulement
Tu peut développer un peut plus ?
A++
Bob
A++
Bob
(((l’espèce de bobine avec les roulement et la drôle de pièce marron avec la cage du roulement)))))
j'ai voulue détailler et je me suis mélanger les pinceau fallait lire;
la flasque moteur avec la cage du roulement ,
l’espèce de bobine pleine et la drôle de pièce marron.
en fait il y a bien un ressort derrière la bague noire (flèche)
![besoin d'aide kity Img_2035](https://i.servimg.com/u/f40/18/77/03/97/img_2035.jpg)
j'ai déja eu ca sur un de mes moteurs,
c'est un frein moteur
j'ai simplement fait sauter les rivets de la cage (métallique sur le mien) et je l'ai enlevé.
depuis plus de pb
j'avais fait un sujet sur le forum il me semble
depuis plus de pb
duncanmac- complétement accro
voila le sujet
https://labobine.forumactif.org/t199-moteur-kity-qui-ne-tourne-pas
sous les conseils d'un autre forum je poste mon message sur le forum du spécialiste moteur qui devrait connaitre la réponse.
voila, je viens de récupérer un moteur kity double arbre qui ne fonctionne plus
déja plus de fusible, on prends les fusibles de mon moteur qui fonctionne, ca démarre pas
on ouvre le boitier et on sort le multimètre pas de courant en sortie du relais a manque de courant
je sors un câble avec 2 cosses et je le branche en direct sur la sortie du relais, la le moteur fait péniblement un tour et ronronne et ne bouge plus.
je coupe le courant
je prends le condensateur du bon moteur pareil, je prends le second condensateur du second moteur au cas ou même symptôme.
l'arbre tourne a la main mais pas comme mon ancien moteur kity celui la
mais en vérifiant mon second moteur la rotation est identique
j'ai quand même démonté entièrement le moteur, j'ai tester les 2 enroulements au testeur de continuité pas de coupures
les roulements sont bons, il y a juste un truc qui me turlupine c'est cette cage riveté qui empeche de tourner le moteur, mais je supose que ca doit etre le meme sur le moteur qui fonctionne
sur l'arbre du moteur les crans viennent se placer sur une sorte d'engrenage en carton
j'ai bien envie de démonter cette cage pour tester a moins que ce soit le bobinage qui ne fonctionne pas ????
merci de votre aide
Donc voila
2 solutions
1 faire comme duncanmac
2 aller plus loin et voir si il n’y a pas une pièce de gripper suivant comment tu te sens pour le faire.
A++
Bob
Donc voila
2 solutions
A++
Bob
a priori je vais adopter la solution '"duncanmac "'
» besoin d''un avis sur du kity
» BESOIN AVIS ACHAT SAR KITY 613
» besoin d'aide kity 609TF tri
» besoin d avis sur machines kity
» besoin d'aide sur machine kity
