besoin d''un avis sur du kity
+8
Chti 59
mafred
tinou031
kelval
zapetou
12 participants
les gars!
bon j'ai trouvé des machine kity
machine a bois de marque kity .
2 avec moteur ,rabot modéle 635 ,scie modéle 616,et une sans le moteur ,modéle 652.
250€ vous parrez correct comme tarif ou exagéré?
le gars ma dit que les moteur etait en 220V:380
mais sur l'image il y as des prise 2 pole + terre
vos avis avant que je relance
les gars!
zapetou- acharné du forum
Re: besoin d''un avis sur du kity
Bonjour Zapetou,
Pas beaucoup de détails ! La 652 est une mortaiseuse me semble-t-il.
Quelques photos ne serait pas de refus. A priori 250€ semble raisonnable, mais difficile de se faire une opinion avec aussi peu de détails et sans photos.
Il te manquerait la toupie.
Amicalement, Damien.
Re besoin d'un avis sur du kity
Bonsoir Zapetou
je suppose qu'elles sont sur table ?
ou individuelle?
longtemps j'ai utilisé des kity sur table d'ailleurs je les ai tourjours et j' ai du mal à m'en séparer, je ne les utilise plus parce que j'ai plus gros (en kity) j'ai réalisé de nombreux travaux avec, elles datent de 1978(toupie,scie,rabot/dégaut,scie à ruban)
si 250€ est l'ensemble auccune hésitation fonce
la particularité du moteur de kity sur table est un moteur à deux sorties d'arbre à double poulie pour les différentes vitesses d'utilisation des machines et les courroies d'entrainement sont plates
à+ Lulu
ou individuelle?
à+ Lulu
voici une image
SI c'est 250€ pour le tout, ce n'est pas cher du tout.
kelval- complétement accro
oui c'est pour l'ensemble
dommage qu'il ny ai pas la toupie
Tu trouves assez facilement des toupies pour moins de 100€ sur lbcoin. Le tout est de marchander un peu selon l'état.
Fonce !
La toupie on peux s'en passer si il a une défonceuse, perso j'ai une toupie sur mon K5 et je m'en sers jamais !
Fonce !
salut,
Oui ça vaut vraiment le coup.
Par contre je ne vois pas de protecteur pour la dégau., il vaudrait mieux qu'il y soit en alors en faire un car c'est vraiment dangereux sans.
tinou031- posteur Régulier
Re besoin d'avis sur kity
Re Zapetou
le moteur est en 220 ,il y a un condo de démarrage
pour la dégau il est à une seule sortie d'arbre
je ne vois pas bien pour la scie et la mortaiseuse c'est le méme moteur ou un autre?
pour la toupie je peux peut etre t'échanger la mienne contre de la matiére premiére (acier,bronze,alu)
j'usqu'à maintenant je ne m'en suis pas séparé parce que j'utilise le moteur pour la scie à ruban et j'imaginais mal échanger les machines sans moteur
à+ Lulu
à+ Lulu
Effectivement, cela semble être une bonne affaire. Reste à voir la bête en vrai !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
voici les deux autre images
et la réponse du gars :
il y a aussi toute les courroies ,lame de rechange et d'autre accessoire que je laisse avec
j'ai une protection ,mais je ne c pas ou elle va ,elle fonctione en 220 v,380 v
poulie 3 étage 750 _1500_3000 tr/mn
variateur 650 /3200 tr/mn
les 2 moteurs sont de marque kity .
Moi je dirais fonce.
Tu as 2 moteurs, et donc 2 outils séparés sur servante. C'est ce que je veux faire dans un futur proche, sauf que toi c'est déjà du tout prêt,et pour 1/3 du prix d'une kity.
Tu vas probablement avoir un peu de boulot dessus, mais moi je ne me poserais pas trop de questions.
Vérifie que tout marche, fais quelques passes à la raboteuse, vérifie que l'entraineur fonctionne bien... Mais sinon les kity sont des machines simples.
re
Bonjour Zapetou,
Tu fais une bonne affaire, je possède la rabo-dégau 635 et j'en suis très satisfait, fonce.
Amitié, Mafred.
Amitié, Mafred.
mafred- très actif
merci les gars
je vous tien au jus pour la suite
ben et bien voilà
je vais les voir demain et peu etre les prendre!
merci a vous
merci a vous
zapetou, regarde le prix d'un moteur neuf.
http://www.kity-rouen.com/NOS-PRODUITS/Pieces-d-Anciennes-Kity-Bloc-Moteur-KITY-amovible-a-deux-bouts-d-arbre-613.htm
Fonce !!!
Fonce !!!
Même avis que les autres (et je ne suis pas du tout kistite). Mais à ce prix là en 220v equipement avec et en état de marche je n'exiterais pas. Je rejoins aussi ce qui été dis une rabo/dego une scie circulaire et une bonne défonceuse les premier pas sont là
Et si cela deviens trop petit pas de probleme en restant dans ce prix pour la revente
Daniel
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
bon je vais vous présenté les machines!
ya du travail a faire dessus avant d'utilisé en sécurité!!
Voici la scie avec son bâtit support à roulettes
Il manque la protection de lame sous la table, je ferais une tôle a la forme car je suppose qu'elle ce visse avec les deux vis qui sont devant, me faudra aussi faire ou trouvé la tole qui est derriere la lame et la protection au dessus
Vue d'ensemble
Le moteur
voilà pour la scie:
Vue d'ensemble
Le moteur
voilà pour la scie:
passons à la dégau / rabot
avec son support à roulettes
La dégau
sur le coté poulies, il manque un capot!!, si quelqu'un pouvez me faire une photo ou u croquis de facon a ce que je puisse le réalisé!
l'interieur de la bestiole, du ménage a faire
La plaque du moteur
Le commutateur d'allumage avec sécurité , mais il manque un coup de poing
Il manque aussi le protecteur du dessus, a réaliser, je suis preneur de toute info
il manque la courroie d'entrainement, reférence??
voilà pourr la dégau, toutes info est la bienvenue
La dégau
La plaque du moteur
Bonsoir Zapetou. Visiblement, tu as acheté les Kity ? Félicitations ! Je trouve que malgré l'absence de certains "accessoires", elle a l'air en bonne état.
Je confirme, il est indispensable de trouver ou de faire un couteau diviseur (tôle derrière la lame) et de mettre une plaque de protection (tu peux en réaliser une en bois, il me semble que Jean-Paul en a fait une ?) avant de se servir de la scie.
Effectivement, pas mal de boulot à venir...
c'est bientot terminer!!
la derniere machine qui est sans moteur
L'emplassement du moteur
Voilà pour les machines
tan que vous etez chaud, je poursuit avec les accessoires
Là je vais avoir besoin d'aide pour identifier ce qui fais partie des machines que j'ai ce qui servira donc et ce qui na rien a faire là!
j'ai numéroté les images pour simplifier les reponses
Celui du milieu va sur la scie mais ne doit pas etre complet?
01
cette plaque ??
02
Ce truc, peu etre pour une toupie?
03
04
et ca ??
05
idem??
06
genre scie sauteuse?
07
08
Ca aussi quesque sait?? il y en a deux
09
Des courroies, mais pas une qui irais sur la dégau
10
Ca je suppose que ca ce monte a la place du mandrin de la mortesseuse, et que c'est le truc pour poncer
11
avec des accessoires
12
13
14
15
Ca je suppose que ce n'ai pas avec les machine?
16
17
18
Quelques outils
19
Et deux jeu de fer pour la degau neuf
20
si vous pouvez identifier des truc, merci a vous
et voilààà
01
cette plaque ??
02
03
04
et ca ??
05
idem??
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Quelques outils
19
20
et voilààà
et pour terminer, si si cette fois c'est le dernier!
un peu de documentation:
Les garanties:
La notice de la scie
celle de la scie a ruban, quesqu'elle fais là??
et ce bouquin!
faut que je me trouve une chemise comme lui !!
aperçu:
le sommaire
La partie scie
et un autre petit catalogue trés complet sur l'ensemble de la gamme kity
voilà, pour ce périple,
il fallais les vouloir ses machine pour roulé la dessus::
Les garanties:
et ce bouquin!
aperçu:
le sommaire
La partie scie
Oui tu as fait une bonne affaire.
Ma scie non plus n'avait pas de tôle protectrice sur le coté, j'en ai fait un avec un bout de tole plié rapidement .
En effet, cette tôle tient par les deux vis.
Je n'ai pas, moi non plus , de couteau diviseur, je sais que c'est pas bien mais je fais gaffe, je n'ai jamais eu de bois qui serre la lame.
Je ne sais pas comment c'était monté à l'origine mais si on visse à l'emplacement prévus, le couteau ne tombe pas en face de la lame??? Comme je n'ai pas de matériel pour bricoler la ferraille c'est en attente.
Voici une photo du capot de la raboteuse:
C'est pas sorcier à faire et tout de même nécessaire pour la sécurité.
Il faut aussi absolument ajouter un protecteur sur les fers de dégau car sans c'est vraiment dangereux.
Si tu as besoins de plus de détails ou de cotes, n'hesite pas
» BESOIN AVIS ACHAT SAR KITY 613
» besoin d avis sur machines kity
» Besoin d'avis sur l'achat d'un combiné kity K5
» Besoin d'avis sur l'achat d'une scie à ruban Kity 613
» Imp 3D, besoin de vos avis
