Meubles d'atelier sur roulettes
cagnette25
J'ai commencé cet hiver à rénover mon petit atelier (18 m²) installé dans l'ancienne buanderie de ma maison (je ferai prochainement un sujet sur ce chantier).
Etant en panne de matériaux pour cause de confinement, j'ai commencé à préparer les futurs aménagement de mon atelier.
Vu la place limitée et ce que j'ai à y installer (établi fait maison, combinée Lurem maxi 26, étagère pour rangements divers + petites machines et équipements divers), j'ai décidé de faire des petits meubles sur roulettes pour y installer mes autres équipements :
- un meuble pour installer perceuse à colonne, étau de mécanicien (précédemment fixé sur l'établi) et touret à meuler
- un meuble pour installer scie radiale et scie à ruban.
Chaque meuble sera équipé de 3 tiroirs pour ranger tous les accessoires et autres petites machines (ponceuses, ...).
Voulant limiter les coûts, je vais essayer d'utiliser au maximum des matériaux de récupération (chutes de bois, morceaux de meubles, ...).
Pour la structure de ces meubles, j'utilise des étagères métalliques très solides récupérées pour 0€ dans mon entreprise (anciens aménagements d'atelier de mécanique) : 3 étagères feront les 3 flancs du meuble en étant reliées par des carrelets en hêtre usinés dans un vieux bastaing qui traînait dans mon stock de bois.
Les étagères mesurent environ 1 m x 0,70m :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble12](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble12.jpg)
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble14](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble14.jpg)
Je vais vous présenter dans les prochaines semaines les étapes de fabrication de mes meubles d'atelier.
Première étape hier, recouper à la disqueuse les étagères à la bonne longueur : n'étant pas très grand (1,71 m), j'ai prévu de faire des meubles de +/- 85 cm de haut :
![Meubles d'atelier sur roulettes <a href=](<a href=)
2ème étape, préparer les carrelets pour faire les poteaux d'angles :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble16](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble16.jpg)
A suivre ...
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble15](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble15.jpg)
A suivre ...
cagnette25- je prends du galon
Re: Meubles d'atelier sur roulettes
... Suite.
J'ai oublié de vous montrer la fixation dans les flancs de meuble des glissières pour les tiroirs (restes d'un lot de glissières achetées en solde pour faire mes meubles de cuisine : à l'époque 30 glissières pour 20€!) :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble17](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble17.jpg)
Prévu aujourd'hui :
- fixer les poteaux d'angles aux flancs de meuble
- assembler la carcasse du meuble.
A suivre...
Prévu aujourd'hui :
A suivre...
Suite des travaux d'hier ...
Fixation des étagères recoupées sur les poteaux d'angles par tire-fonds de 6 x 40 + rondelle :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble18](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble18.jpg)
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble19](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble19.jpg)
Assemblage des flancs du meuble par tire-fonds :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble20](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble20.jpg)
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble21](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble21.jpg)
Fixation du fond de meuble (chute de contreplaqué de 15 mm) qui est boulonné avec les tubes inférieurs des flancs de meuble :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble22](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble22.jpg)
Fixation des 4 roulettes (2 avec frein et 2 sans frein) boulonnées dans le fond de meuble et les tubes inférieurs des flancs de meuble et fixées par tire-fonds dans les poteaux d'angles :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble24](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble24.jpg)
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble23](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble23.jpg)
Voilà la structure du meuble terminée :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble25](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble25.jpg)
Prochaines étapes :
- fabrication du plateau de dessus de meuble
- fabrication des tiroirs.
A suivre ...
Prochaines étapes :
A suivre ...
Hello, j'aurai pas pensé à mettre les tasseaux comme tu l'as fait, à l'extérieur. Super bonne idee, je la mets dans un coin.
Merci Meles,
Oui, c'était pas évident de fixer les étagères directement entre elles.
J'avais un vieux bastaing de hêtre qui traînait (récupération à ma boite : cale utilisée pour une livraison de machine outil).
J'ai débité et raboté 4 tasseaux dans le bastaing.
Cela permet de fixer solidement les flancs entre eux et sur le plan esthétique, j'aime bien le contraste bois clair/peinture bleue.
Je pense faire mes façades de tiroirs également avec du hêtre (j'ai 2 planches qui vont bien aller), mais la partie raboteuse de ma Lurem est en panne (plus d'entrainement, il faut que je démonte), donc les façades attendront un peu.
Simple mais ingénieux, et pour ne rien gâcher visuellement j'aime aussi
Curieux de voir comme tu vas fixer le haut du meuble : juste sur le bois de bout des carrelets ?
Oui, c'est ce que je pense faire avec des tire-fonds.
Si ce n'est pas assez solide, j'ajouterai des équerres métalliques boulonnées dans les tubes des étagères et vissées dans le haut de meuble avec des tire-fonds.
Réalisations du jour :
Le dessus de meuble : j'ai tapé dans un vieux dessus de buffet bas en aggloméré plaqué chêne. Comme il n'était pas assez profond (60 cm pour une profondeur de mon meuble d'atelier de 75 cm) j'ai ajouté un autre morceau du même dessus de buffet par collage + lamelos :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble26](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble26.jpg)
J'ai ajouté 2 alèses en hêtre et j'ai poncé le placage teinté chêne foncé pour me rapprocher de la teinte du hêtre :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble27](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble27.jpg)
j'ai débité les côtés des 3 tiroirs dans le fond et les flancs du vieux buffet bas (aggloméré) et les fonds de tiroir dans du contreplaqué de 5 mm. J'ai assemblé les côtés de tiroirs par vissage et inséré les fonds de tiroirs dans des entailles dans les côtés de tiroir. J'ai vissé les glissières dans les côtés de tiroirs :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble28](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble28.jpg)
Et voila le résultat :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble29](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble29.jpg)
Il me reste à faire les façades de tiroirs, les fixer sur les tiroirs, fixer le dessus de meuble, prévoir les fixations des différents équipement sur le plateau (écrous à frapper de 10 mm fixés sous le dessus de meuble et à huiler le bois.
Ce sera pour le week-end prochain.
pas mal, j'aime bien la recup en plus
c'est super bien fait, trés propre
duncanmac- complétement accro
Bonsoir à Tous,
Suite du projet.
J'ai lancé la fabrication du 2ème meuble sur roulette, identique au 1er (le plateau de dessus de meuble n'est pas terminé : alèses à poser et ponçage à faire) :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble31](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble31.jpg)
J'ai maintenant 2 meubles identiques :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble30](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble30.jpg)
Seule petite différence : pour les fonds de tiroirs, n'ayant plus de contreplaqué, j'ai utilisé des chutes de lambris d'un précédent chantier :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble32](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble32.jpg)
Suite à venir :
- plateau du 2ème meuble à terminer : pose des alèses et ponçage
- les 2 plateaux à fixer aux 2 meubles-
- façades des tiroirs à faire et à poser avec les poignées
- parties bois des 2 meubles à huiler.
Suite du projet.
Suite à venir :
Suite des opérations!!
Ne pouvant pas raboter du hêtre pour faire mes façades de tiroirs (combinée en panne), j'ai décidé d'utiliser les étagères récupérées dans une vieille armoire des années 60 en latté plaqué noyer (??) :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble33](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble33.jpg)
J'ai posé les façades d'étagère et les poignées de tiroirs sur les 2 meubles :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble34](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble34.jpg)
Avant de huiler les surfaces en bois, j'ai essayé l'installation des machines sur les 2 meubles.
La scie radiale :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble36](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble36.jpg)
Ne pouvant rien installer d'autre sur ce meuble (ça prend de la place une radiale), j'ai installé le reste des équipements (PAC, SAR, étau de mécanicien et touret à meuler) sur le second meuble :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble39](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble39.jpg)
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble37](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble37.jpg)
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble38](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble38.jpg)
Cela peut paraître un peu serré, mais j'ai fais des essais et je devrais pouvoir tout utiliser sans être gêné par les autres équipements.
Vu le poids de l'ensemble, ça ne risque pas de s'envoler!!
Les machines seront boulonnées dans les plateaux de meubles avec des écrous à frapper inserrés sous les plateaux.
Prochaine et dernière étape : huilage des surfaces bois et boulonnage des machines.
La scie radiale :
elle est bien optimisée ta table.
je pense que tu pourras tout utiliser en meme temps sans géne
pour être optimisé , c'est bien optimisé
et dans cette configuration, si tu as des pièces longues
à débiter à la scie à ruban , tu peux caler un support dans l'étau.
Edit: bein non, elle est pas dans le bons sens la scie à ruban
, je lui ferais faire un quart de tour
parce que là ça va être un peu galère à l'usage
duncanmac a écrit:elle est bien optimisée ta table.
Merci duncanmac!
[quote="Edit: bein non, elle est pas dans le bons sens la scie à ruban
[/quote]
Merci pour ton commentaire Scorpio.
Il me semble que dans la position dans laquelle je l'ai placée, je peux utiliser la scie à ruban sans être gêné par les autres équipements :
- le touret à meuler est derrière la scie à ruban et sa hauteur est inférieure à celle de la table de la scie
- l'étau est dans l'axe de la table de scie, mais sa hauteur est également inférieure à celle de la table de la scie.
Je pense qu'il y a quelque chose qui m'échappe.
Peux-tu m'éclairer?
Avec mes remerciements anticipés.
Peux-tu m'éclairer?
pour utiliser ta scie à ruban , tu dois idéalement te trouver face à elle,
de la façon dont elle est positionnée, ce ne sera pas possible .
Pour pouvoir te mettre en position confortable à la scie à ruban , tu lui fais
faire un quart de tour sur elle même vers la droite (le moteur en direction du touret à meuler)
et là tu scies face à la table , et les pièces longues passent au dessus du touret
Et si tu souhaites utiliser l'étau comme support pour pièces longues , tu peux aussi alterner
le touret et l'étau , juste voir si le bras de serrage de l'étau ne vienne pas devant tes tiroirs, mais là,
je m'égare
C'est juste un avis, c'est toi le maître d'oeuvre
je m'égare
Bonjour Philippe,
Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer ton point de vue.
En fait, mon meuble étant sur 4 roulettes, il pourra pivoter sur lui-même et je pourrai sans problème travailler face à la scie à ruban comme tu pourras le voir sur cette photo :
![Meubles d'atelier sur roulettes Meuble40](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/meuble40.jpg)
De plus étant gaucher, je ne serai pas gêné de travailler avec la scie à ruban placée sur ma droite.
En tout cas, merci pour ta contribution!
Daniel
Daniel
Bonsoir Daniel,
je voudrais pas avoir l'air d'insister, quoi que , un peu quand même
, mais là , ta scie à ruban est à l'envers,
à moins que tu ai envie de passer par dessus l'étau pour scier, dans ce cas , d'accord !
mais pour moi, l'avant de la scie est le côté opposé au moteur, la denture de la lame vers toi !
Bonjour à tous. Très intéressant tous ça. J'en suis aussi à la conception de meubles/servante sur roulettes et je suis le sujet avec attention.
Daniel, concernant ta lurem, j'ai eu et ai toujours le même soucis aux niveau de l'entrainement de la raboteuse. A mon niveau, c'est la poulie (en plastique) qui lâche, l'axe fini par fondre. On peut la remplacer mais ça ne dure pas très longtemps. Peut être est-ce du à un encrassage des roulements qui fait que ça force? En tous les cas, si tu as le même problème et que tu trouves une meilleure solution, je suis preneur. Bon courage pour la suite.
Taikahano- je prends du galon
Il existe des machines à col de cygne à droite, et d'autres à col de cygne à gauche... sur celle ci le col à l'air à droite, non ?
Je crois que l'incompréhension vient de là... ou je me trompe complètement (?)
En tout cas j'aime bien tes p'tits meubles récup', les façades de tiroirs le plateau vont bien avec le métal peint des côtés. Bravo
bonsoir a tous
Devant, derrière, à gauche à droite, il faut regarder les dents
![Meubles d'atelier sur roulettes 200526101611381655](https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/26/200526101611381655.png)
BILL51- complétement accro
Ma scie a le col de cygne à droite et les dents de la lame sont sur la gauche de la lame quand je suis face à la scie.
L'entrée de la table est donc sur ma gauche quand je suis face à la scie.
Je pensais donc engager les pièces à scier de la gauche (donc au-dessus de l'étau) pour les sortir vers la droite.
Si je la décale d'1/4 de tour je sortirai les pièces sciées au-dessus du touret à meuler.
J'essaierai les 2 solutions et je verrai laquelle me convient le mieux, sachant comme je l'ai déjà écrit que je suis gaucher (un pattu comme on dit en Franche Comté!).
En tout cas, merci à tous pour vos conseils et encouragements!
Taikahano a écrit:Daniel, concernant ta lurem, j'ai eu et ai toujours le même soucis aux niveau de l'entrainement de la raboteuse. A mon niveau, c'est la poulie (en plastique) qui lâche, l'axe fini par fondre. On peut la remplacer mais ça ne dure pas très longtemps. Peut être est-ce du à un encrassage des roulements qui fait que ça force? En tous les cas, si tu as le même problème et que tu trouves une meilleure solution, je suis preneur. Bon courage pour la suite.
Bonsoir Taikahano,
Je n'ai pas encore démonté ma Lurem pour savoir d'où vient la panne. Ce que je vois c'est que l'entrainement dans la raboteuse ne se fait plus.
Peut-être un problème de courroie?
Pour l'instant, ma Lurem est rangée dans le garage en attendant que j'aie fini la rénovation de mon atelier.
Je te tiendrai au courant quand j'aurai pu la démonter.
» 55 ans Felder et nouveautés
» Mon atelier à roulettes
» Fixation de roulettes
» Un tabouret à roulettes.
» Rangement tiroir sur roulettes
