Choix combiné Holzprofi ES320 des avis ?
+12
Taikahano
Ericfd79
Aeth
Isidore78
jpm30
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Choix combiné Holzprofi ES320 des avis ?
Pour les roulettes diamètre 80 mm c est bon
Comme j ai mis sur ma mf 30
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Désolé Dominique...je me suis mélangé lés pinceaux
jpm30- complétement accro
Merci pour le retour Michel. J'ai jeté un œil sur le sujet de la MF30. C'est du boulot dis donc. Félicitations pour ton travail.
Merci aussi à toi Chado, t'inquiète pas, je vais y aller doucement, pas à pas. Et Christophe Jully est très disponible en cas de besoins.
Taikahano- je prends du galon
Taikahano tu as quoi comme bois local
Michel
Michel
Ici, en bois local, qui pousse sur l'île (Nuku Hiva), on a du Pin des caraïbes, de l'Acajou, du Teck (en espèces importées) et du Purau ou Hau (Hibiscus tiliaceus) qui est un bois très flexible avec une palette de couleurs très large (du jaune au violet), du Tou (Cordia subcordata), du Mi'o (Thespesia populnea, bois de rose), qui sont utilisés pour la sculpture des Tikis, du Toa ou Aito (Casuarina equisetifolia, bois de fer)... Après, à Tahiti on importe d'autres espèces d'Asie du Sud Est, de Nouvelle Zélande ou des USA comme le Pin Radiata ou Douglas, le Kaori, le Meranti, la Salu Salu, l'Ipe, le Kohu etc il ya aussi tous les fruitiers comme le Manguier, l'arbre à pain, le Badamier (Terminalia catappa) et bien d'autre. Par contre, pas de Chênes, Hêtres, Frênes Boulots et autres.
Merci pour ta réponse mais je vais rester sur le bois local
Michel
Michel
Iaorana
je me rappelle du Purau, je prenais son écorce pour faire des liens...4 branches et l écorce et tu as un traîneau!
un ami qui faisait de l élagage récupérait des bouts de bois de fer...Je ne connais pas le nom latin.
je ne me souviens pas du nom de grands arbres avec de grosses noix allongées comestibles...si son bois est utilisable les troncs étaient balaises!
tomailya- complétement accro
Taikahano,
T’en es où ?
6u as reçu la 2ème partie ?
Tiens nous au courant...
Jean-Paul
T’en es où ?
Jean-Paul
Bonjour.
Tomailya, je ne vois pas trop de quel arbre tu parles. Peux-être le Mape?
Jean-Paul, la deuxième caisse arrivera le 25 mai à Tahiti (si pas de retard). Après, c'est formalités douanière et transbordement sur le bateau qui dessert les Marquises tout les 3 mois, départ prévu le 05/06 et arrivée à Nuku Hiva le 09/06. Voilà pour les délais. Après, il faut que je m'en occupe...
Permettez-moi de m'immiscer dans vos échanges polynésiens
Ceci ?
Ceci ?
C'est bien celui là, le mape. Par contre, je ne sais pas si le bois est utilisé. Mais les fruits sont très bons une fois cuits, comme ds la châtaigne.
Rebonjour à tous.
Après plusieurs mois d'attente, d'indisponibilité etc, j'ai enfin pu commencer à installer et utiliser la combinée 320ES car elle a bien un inciseur. Donc petit résumé:
Premier point, il faut bien un transpalette pour déplacer ne serait-ce qu'un élément et prévoir la place qu'il faut pour pouvoir tourner autour, ils conseillent 80cm de chaque coté. C'est à mon avis le minimum car une fois le chariot + règle télescopique et mortaiseuse montées, la largeur est pas loin de doubler.
Je n'ai pas réussi à boulonner les deux machine ensemble et le nivelage (par jeux sur les boulons des pieds) est à mon sens et pour le moment suffisant même si loin d'être parfait.
J'ai pour le moment, utiliser la scie, la rabo-dégau, la mortaiseuse et monter la toupie et le chariot à tenonner. Les premières impressions sont bonnes et l'on sent tout de suite la différence de puissance avec la Lurem C26. Les outils sont neufs, coupent bien... La machine est imposante, robuste, stable. La surface d'appui est appréciable. L'installation est assez intuitive pour quelqu'un ayant déjà utiliser ces machines et sinon, Christophe Jully répond rapidement à toute question. Les tables de la rabo-dégau sont arrivées bien réglées.
Pour répondre à tes questions de début de post JPM30, oui, le réglage de la scie par volant est pratique. Même si il n'a pas de compteur (contrairement à ceux de la toupie et de la raboteuse). Sur ma lurem, c'était un levier qui a cassé à un moment et je me retrouvais à caler la scie avec un bout de bois... Maintenant, même pour faire des rainures, tu fais quelques tests sur une pièce martyre pour régler, tu bloques et c'est parti.
Concernant le chariot à tenonner, il est un peut plus compliquer à régler (du moins la première fois) mais il est vraiment costaud (je pense, plus de 25kg) et c'est sécurisant.
Pour la mortaiseuse, c'est du costaud aussi. Il a fallu l'aide du fiston pour la monter mais une fois en place, c'est super stable. J'ai mortaiser sur des bois de 43x70x5500. Juste une petite servante bricolée pour maintenir un coté et c'est passé.
En ce qui concerne la rabo dégau, il a fallu un peu de WD40 pour faire tourner l'arbre car au début, il ne démarrait pas. Pareil pour débloquer la vis en bout d'arbre de la toupie (serrée à mort). Mais bon, une fois lancé, ça débite. Çà passe sur de petites passes et petites largeurs mais après, mon petit aspi est un peu juste et ça bourre.
Le seul point négatif à signaler est que j'ai déjà pas mal de pièces attaquées par la rouille. Et ce alors que je n'avais même pas encore utilisé la machine. Les caisses sont arrivées par bateau et sont restées stockées un moment, que ce soit au Havre ou à Papeete mais bon, c'est sensé rester en container ou en hangar. Arrivée ici, elle est resté dans mon garage, certes ouvert mais couvert. Même des pièces peintes ont été attaquées. Bref, je l'ai quand même mauvaise de ce côté là. Alors, mauvaise condition de transport ou mauvaise qualité du métal? Mr Jully m'a conseillé de frotter à la brosse métallique et d’enduire du produit de glissement, ce que j'ai fait, on verra bien.
Voilà. N'hésitez pas à me demander des précisions ou photos au besoin, si ça peut aider quelqu’un, ce sera avec plaisir.
Pour la rouille, c'est rien : petit coup de laine d'acier + petit ponçage au 180 voire 240 et il n'y paraîtra plus. Par contre il faut que tu traites très régulièrement ces pièces pour éviter que la rouille ne revienne. Huile de camellia, WD40 ou des produis dédiés style https://www.axminstertools.com/eu/ambersil-corrosion-inhibitor-spray-952144
Et pour les tables (glisse + protection), je te conseillerai comme beaucoup le Silbergleit ! Un pot te durera une existence entière.
https://www.luxoutils.com/index.php/consommables/droguerie-briancon-consommables/silbergleit-1000.html
https://www.dictum.com/fr/bankausstattung-und-pflege/lubrifiant-sec-silbergleit-250-ml-706178
FMJ- complétement accro
Je vais suivre attentivement la suite de ton post.
Bons copeaux
Jean-Paul
Bons copeaux
Jean-Paul
Merci pour tes conseils FMJ, ça me rassure (un peu). Pour le silbergleit, c'est ce que j'ai mis partout. J'en avait pris deux pots avec la machine chez Holzprofi après avoir lu vos commentaire sur le forum!
Je mets également du silbergleit "partout" (en tout cas sur tout ce que je ne touche pas, autrement c'est huile de Camelia). Car mon atelier est très humide (80% actuellement) et tout y rouille à vitesse grand V. C'est très énervant !
mickael35701- très actif
Bonjour. C'est marqué dans la première page du sujet...
Mickael, elle est bien cette machine, mais je la trouve un peu chère!
Avec la réduc méta le gars la vends 500€ de plus que la machine neuve...
Je vois bien qu'il y a des options et des outils, mais quand même.
Marco66- complétement accro
Est-ce qu'un utilisateur de cette machine aurait la gentillesse de me donner l'encombrement maximum en longueur de la machine, sur toute la course du chariot svp ?
Je regarde actuellement pour m'équiper et cette mesure pourrait me décider !
Merci beaucoup d'avance !
fab25520- petit nouveau
fab25520 a écrit:Bonjour à tous,
Avec le chariot de 2000 ou de 2300 ?
Ericfd79- complétement accro
Peu importe, je pensais partir sur celui de 2m30 mais si j'ai la mesure avec le chariot de 2m je rajouterai 60cms !
fab25520 a écrit:Peu importe, je pensais partir sur celui de 2m30 mais si j'ai la mesure avec le chariot de 2m je rajouterai 60cms !
Avec mon chariot de 2.3 m, j'ai 5 mètres de débattement
En gros, 2 x lg chariot + diam. lame + chouia....
tamilhaz- complétement accro
Parfait, merci du renseignement, j'ai validé l'offre avec M. Jully, reste plus qu'à attendre que la maison soit terminée pour pouvoir passer commande ....
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Combiné scie-toupie Holzprofi TSP 2300
» Choix (cornélien) d’une SAF : Felder, Holzprofi ou SCM
» Avis machines HOLZPROFI
» avis Holzprofi DR310
» Avis SAR Holzprofi HBS430M
Page 2 sur 2
