Combiné scie-toupie Holzprofi TSP 2300
Woodbutcher
Ericfd79
Bonjour, j'envisage d'acheter cette bête. Hors, je n'arrive pas à trouver de retour sur cette machine sur internet, y compris sous sa dénomination SF2, à part la vidéo Holzprofi.
Je me demandais si, par hasard, un forumeur de Méta aurai cette machine est aurai omis de s'en être félicité ou sinon si qq'un avait des infos supplémentaires en particulier sur les différences avec les TSP2000, (en plus de l'arbre inclinable). Je n'ai pas encore contacté Christophe Jully, je le ferai après avoir commencé à poser le parquet de mon futur atelier dont les travaux sont relatés sur ce fil d'un forum ami Atelier à partir d'une étable
Je suis un peu juste en place pour cette machine et il faut que je vérifie avec C.Jully si je pourrai par exemple obtenir un deuxième bras support de guide parallèle plus court sinon il faudra que je fasse un trou dans le mur pour loger l'excédent...
Bon dimanche à tous.
tamilhaz- complétement accro
Re: Combiné scie-toupie Holzprofi TSP 2300
Tamil, Christophe doit passer me voir dans les jours qui viennent. Si tu veux, tu peux venir, on discutera le bout de gras. Je ne sais pas encore quel jour.
Super...en plus j'avais envie de venir de voir, toi, tes machines et ton aspi...
bon, je te tiens au jus
edit : je t'ai mis un mp
la TSP2300 est une machine plus "professionnel" que la TSP2000.
Elle est plus robuste, plus lourde et plus encombrante que la TSP2000.
Les capacités de la toupie sont supérieures et tu as aussi des moteurs plus puissant. En option tu peux aussi choisir le chariot en 3000.
Lors de mon choix, elle faisait partie de ma short liste, mais Christophe m'a dissuadé de la prendre à cause de l'encombrement dans mon atelier. Je voulais la toupie inclinable, mais c'était trop juste dans mon atelier.
Ericfd79- complétement accro
Merci Eric,
je compte la mettre toute seule dans une "pièce" de mon atelier qui fait 8.50m par 3.80m. C'est les 3.80m qui coincent un peu...
En enlevant la rallonge de la règle télescopique, ça passe. Si j'ai occasionnellement des plus grandes longueurs à tronçonner, je pourrai toujours la bouger au transpalette pour mettre la lame en face d'une porte (ou mettre la machine en travers...). Pour le travail courant, je pense m'équiper d'une règle plus courte pour pouvoir tourner autour de la machine facilement. La toupie inclinable m’intéresse beaucoup.
mon atelier fait 4.5m de large, mais j'ai la R/D qui est dans le même plan ... d'ou mon pb de place.
Je pense que pour toi ça devrait être bon ... et j'ai la même réflexion que toi pour le guide de tronçonnage.
Je pense en prendre un autre a Christophe pour en faire un plus court.
30 m2 pour ta scie a format ça devrait le faire ... et c'est vrais que la toupie inclinable c'est pas négligeable.
Il y a un Youtubeur qui a le même modèle d'une autre marque, il en parle rapidement, contacte le pour avoir son avis:
https://www.youtube.com/watch?v=ayNBSGsuQJ0
Tu verras jeudi, à part certaines grandes coupes, mais ça reste vraiment marginal, 90 ou 95% de mes coupes, je les fais avec un guide d'1,50m que j'ai réalisé.
J'ai du mettre le grand guide peut-être 2 fois en 1 an.
J'ajouterai mes deux centimes, car ce sont des questions auxquelles j'ai dû répondre lorsque j'ai considéré la plupart des mêmes préoccupations.
J'ai fini avec la tsp2000, qui, par miracle, a été livrée avec une table de 2300. Comme vous, ma préoccupation n'était pas la longueur de la table, mais la toupie inclinable. Après 3 ans d'utilisation, cela n'a pas encore été un problème. Mais, si vous faites une grande quantité de moulures sur mesure, c'est probablement le cas.
Quant à la longueur de la table et à la puissance des moteurs, il n'y a jamais eu de problème. J'ai eu le décrochage de la lame une ou deux fois, mais c'était une bénédiction, car il y avait un problème avec les conseils. Je coupe régulièrement de grandes sections de chêne et de frene sans changement de vitesse. Quant à la longueur de la table, comme Alain, beaucoup de coupes sont inférieures à 2 mètres, mais toute ma matière première est du bois brut de 2,5 à 3 mètres. Il est très facile de les déchirer avec la table de 2,3 m. Je pourrais le faire avec un tableau plus court, mais le 2,3 m permet simplement d'avancer le stock de la quantité requise pour continuer la coupe.
Ron
Ron
Woodbutcher- très actif
Alors tu t'es décidé ?
j'ai passé une très agréable matinée en compagnie d'Alain et de Christophe. On a commencé en attendant Christophe à visiter le potager et les différents massifs potager (légumes associés avec des plantes ornementales et condimentaires) et à échanger sur nos pratiques "agricoles". Puis nous avons fait le tour de l'atelier et j'ai pu constaté combien Alain était bien installé et pu voir enfin des machines Holzprofi de visu et non sur photos ou vidéos. Christophe a levé mes interrogations sur la TSP2300, en particulier sur la compatibilité entre sa largeur hors tout et la largeur de mon atelier. Il s'avère que le modèle proposé peut se décliner dans une version avec 1080mm de capacité de coupe entre guide parallèle et lame, ce qui fait que ça passe "tranquille". En plus, cela génère une moins valu qui ajoutée à celle d'enlever l'inciseur me permet d'avoir un chariot de 2550 au lieu du 2300 pour le même prix (doit pouvoir déligner 2700mm). J'ai découvert qu'elle possédait de série l'inversion du sens de rotation de la toupie, ce que les photos sur le site ne laissaient pas présager. Pour le moment, je ne saurai qu'en faire mais bon...Il m'a vivement conseillé l'usage d'une table à tenonner (soit celle proposé, soit à bricoler) pour ne pas induire des flexions dans le profilé alu du chariot. Il s'avère que ce combiné pour ce qui est de la partie toupie et du type de chariot est exactement le même que la toupie à Alain. Donc j'ai pu visualiser.
Après on a parlé rabo-dégau pour le modèle DG410-TS avec arbre à plaquettes et bi-vitesse en rabotage. Le bi-vitesse possède son propre moteur de 0.2kw et donc en rajoutant un Altivar...
Ensuite, on a causé scie à ruban HBS530 et aspirateur à copeau RTE150Te (le même qu'Alain) qui a désormais la cuve de 110l en série (pas bésef quand même mais bon pas de rejet de poussières dans l'atelier...)
Tout ça s'est terminé par un petit restau sympa et quand je suis rentré à la maison, j'avais reçu le devis pour toutes ces belles machines. Tout ça reste à affiner.
Encore merci à Alain pour avoir permis cette rencontre très sympathique.
Bonsoir tamilhaz et tous,
Pourrais-tu expliquer?tamilhaz a écrit:Il m'a vivement conseillé l'usage d'une table à tenonner (soit celle proposé, soit à bricoler) pour ne pas induire des flexions dans le profilé alu du chariot.
Marco66- complétement accro
Richard, merci de ta visite, ça a aussi été un plaisir de te rencontrer.
Là, tu es vraiment indulgent et généreux.
C'est vrai que ça a été un très bon moment. Merci
Bonjour,Marco66 a écrit:Bonsoir tamilhaz et tous,Pourrais-tu expliquer?tamilhaz a écrit:Il m'a vivement conseillé l'usage d'une table à tenonner (soit celle proposé, soit à bricoler) pour ne pas induire des flexions dans le profilé alu du chariot.
la plaque à tenonner est une plaque d'acier (ou fonte ?) équipée de trous oblongs qui de fixe sur le charriot et permet de venir par réglage au plus près de l'outil en apportant de la rigidité à la zone au droit de la coupe. Pour des tenons droits, je pense que les efforts de coupe étant // au charriot, il ne doit pas y avoir de problèmes. Pour des tenons inclinés, puisque ce modèle à un arbre inclinable, il va y avoir des résultantes verticales au efforts de coupe et avec un outil pas super affuté, cela pourrait légèrement vriller le charriot au droit de la coupe. Ceci, au détriment de la précision, je ne pense pas qu'il puisse y avoir détérioration du charriot dans le temps. Le type de profilé utilisé pour le charriot étant, vu qq part sur ce forum, identique à celui utilisé pour les meilleures machines actuellement sur le marché. On a pas développé avec Christophe, l'explication donnée ici est la mienne...
Bon, après dans le kit comme on peut le voir sur le lien, il y a une coiffe avec ses sécurités, une règle avec butées et un presseur.
Pas indulgent du tout....ce que j'ai pu voir correspond parfaitement à mon idée du potager et je redis ici ce que je t'ai dit...vivement la retraite pour avoir enfin un vrai potager (je suis maraicher bio) La permaculture, c'est bon aussi pour les yeux et l'équilibre intérieur.sangten a écrit:Bonsoir
Richard, merci de ta visite, ça a aussi été un plaisir de te rencontrer.et les différents massifs potager (légumes associés avec des plantes ornementales et condimentaires
Sinon, nous avons découvert notre vraie passion commune,
Pas de repas sans piment avec Dulcinée...quel régal!
Pour la toupie je suis pour le première fois confronté à une situation où je vais devoir usiner dans l autre sens car pièces chantournees...ça me sauve la vie même si c est exceptionnel comme l inclinaison qui m avait permis des tenons inclinés pour une bibliothèque courbe...Après on peut toujours faire des montages mais dans mon cas le gain temps est important.
tomailya- complétement accro
Merci tamilhaz pour ces explications qui ont effectivement du sens.
J'ai une plaque à tenonner (en alu) mais mon arbre n'est pas inclinable.
Je viens de visionner une vidéo de Samuel où il explique que pour éviter des arrachements au travail à l'arbre sur des pieds de tabouret cintrés, il fait la moitié dans le sens du fil et après inverse l'outil et inverse le sens de rotation pour finir et être encore dans le sens du fil. C'est sûr que c'est un peu lourd mais quand on aime la qualité...tomailya a écrit:Bonjour
Bonne nouvelle tomailya,
Si peux t’offrir cette belle bête et qu'en plus elle aura son espace fonces ... je ne pense pas que tu le regretteras.
L’intérêt de prendre son matériel en un seul Devis est de pouvoir bien négocier ces tarifs et d'éventuels "petits" cadeaux ... Christophe n'est pas avar, il suffit de lui demander.
Fonces, fonces....mon atelier n'est pas terminé. Il le sera avant Noël.
Reste le chape et le plancher en gros.
Bon, ça me fait quand même un joli chèque en perspective...
Quelqu'un (surement) a t-il pris des portes outils pour toupie Holzprofi ? car là aussi il y a un grand vide à combler par le strict nécessaire de base.
Bon, avec l'inclinabilité, j'économise les outils à chanfreiner.
tamilhaz a écrit:Fonces, fonces....mon atelier n'est pas terminé. Il le sera avant Noël.
Oui j'ai pris quelques outils pour la toupie en même temps ...
Outil a tenonner extensible, porte outil, outils a feuillurer, porte outil inclinable.
De quoi démarrer ... mais pour le moment je ne m'en suis pas beaucoup servit ...
J'ai complété par un jeu de fraises d'occasion pour réaliser les parquets / lambris / bardage par Felder ...
Bonsoir, ben je n'ai toujours pas les machines car ma chape n'est toujours pas coulée...
Je regardais mon devis et une chose me turlupine...
Le fait de ne pas prendre l'inciseur c'est 240€ en moins...
N'est ce pas un risque de dévaluer de beaucoup plus la machine le jour où il faudra la revendre ?
Que feriez vous ?
Que feriez vous ?
Je crois que on peut monter l'inciseur en deuxième monte...... et donc la machine, même sans celui-ci, n'est pas dévalué à la revente.
Fulvio
Fulvio
Mastrociliegia- très actif
vu le prix de la machine a la base , je ne serai pas a 240€ prés.
Meme si tu ne fait du panneau régulièrement, j'imagine que tu sera amené a faire du melaminé et que cet inciseur te rendra bien service.
A 250€ moi je prendrais le guide pour le travail à l'arbre qui est en complémant indispensable quand on commence vraiment à travailler à la toupie
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» TOUPIE SCIE HOLZPROFI TSP2000E
» Avis Scie Toupie Holzprofi
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
» Holzprofi maker scie/toupie Ts3151-mono
