Réalisation d'un chariot à table pivotante
+12
BILL51
mcop2
jofu68320
jmf
Neo_Dogo
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Réalisation d'un chariot à table pivotante
Salut Pascal............pour tes pieds nikelés à coulisses,il t'en faudrait un troisième afin de voir réellement celui qui n'est pas juste
Pascal, pour compenser les araseurs, sur un tenon de 8, il me faut : 1 bague de 8, 1 de 2 et 1 de 0,5. Donc ça fait 2,5 mm, soit 1,25 de chaque coté.
Je suis clair, ou je retourne me coucher ?
PS : en fait, de toute façon, je ne sais pas si tu procèdes ainsi, mais on fait toujours la mortaise en premier. Ca permet d'ajuster le tenon. L'inverse est plus compliqué...
@Lolo :
Ben non, pas besoin d'un 3ème PC. Les mords externes sont bons à savoir que quand ils sont en contact (PC fermé), on est a "0". J'ouvre un des PC à une valeur donnée (ici 30.0) et je mesure l'écartement de ses mords internes. Sur le PC noir, j'ai bien 30.0 sur les mords externes alors que la même manip sur l'autre me donne 29.75. Donc les mords externes du PC gris ne sont pas à "0" PC fermé. Il va falloir que je leur enlève 25/100ème pour les mettre à "0".
@Alain :
Heu ... j'viens juste de sortir de table et je m’apprête à attaquer mon sport de Sudiste, alors j'ai peut-être le cerveau un peu en post-prandial donc je relirai ton post plus tard voir si ... donc en attendant, fais comme moi, retourne te coucher !
Pascal
@Alain :
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Nan, je pars ratiboiser le chardon-marie...
Tu te moques là ou c'est pour de vrai ????sangten a écrit:Nan, je pars ratiboiser le chardon-marie...
Moi je vais aller démonter un RT150 pour lui réorienter les sorties ... chardon Marie, c'était ce matin (et j'ai pas fini .....)
Pascal
Le même problème j’ai usine des bagues pour chaque tenon
Que j ai grave
Michel
Que j ai grave
Michel
michel80- complétement accro
Tu as aussi un RT150 Pascal ?
Parce que j'ai passé une partie de la matinée sur les ouvertures du mien pour trouver entre autres, une solution au manque d'aspiration sur la cape de la TSP2300. Par contre je n'ai pas de chardons marie...mais j'ai le reste de la famille... Ah oui, j'ai aussi commandé des roulettes diam. 100 (et des vis) pour remplacer celles du RT150. Attention pour ceux qui voudrait le faire, c'est des fixation 3/8". Je planche aussi sur une solution pour soulever et retenir la cuve lors des déplacements car 8 roues (petites), c'est l'enfer...
tamilhaz- complétement accro
boniour Pascal
Les araseurs qui se trouvent après la coupe droite ne servent à rien, ils sont dans le sens contraire de coupe, il faut les enlever.
BILL51- complétement accro
bonjour micheld4036
on ne peut rien faire pour les fraises ,dans 2 ou 3 affûtages elles seront a la mesure.
il m’était échappé
il m’était échappé
Le chien ! on veut le chien ! on veut le chien ! Je ne sortirai pas d'ici, tant que le chien ne sera pas revenu sur tes dessins...
BILL51 a écrit:bonjour micheld4036
c'est ce que mon vendeur m'avait proposé de faire, mais, je n'ai pas voulu faire le déplacement (2 fois 80km) alors qu'il me proposait de le faire gratuitement. J'avais considéré que je pouvais sans problème travailler avec ces rainures un peu plus épaisses.
je n'avais signalé ce fait que pour dire que le 1er intervenant n'était pas le seul, même si ses outils étaient différents
@José :
Ben oui, c'est logique, avec le sens de rotation, ils caressent le bois au lieu de l'attaquer ... donc OK, je les vire.
@Thomas :
Vi, un truc que j'ai récupéré d'occase pour trois fois rien (ou presque !) On peut même dire que je lui ai pratiquement sauvé la vie à cette machine tellement l'ancien proprio n'y connaissait rien en ventilation / aspiration !
Par contre, étonnant que les boulons soient en 3/8" vu que c'est sensé être du Deutch Kalität ....
Pour le moment, c'est un peu galère à rouler avec les petites roulettes mais dés que mon sol sera refait, ça devrait plus poser de problème.
Là c'est bon, je lui ai tourné le corps pour orienter la prise aspi dans le sens qui me va bien. Reste à calculer comment orienter le tuyau de mise en pression du sac et ça sera bon. Après j'attaque la refonte du circuit pour tenir compte des nouvelles arrivées qu'il me faut alimenter.
N’empêche qu'avec tout ça, mon meuble pivotant il avance pas vite ...
Pascal
@Thomas :
Pascal
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Un petit meuble d'atelier à table pivotante
» realisation potence de scie a format
» [Réalisation] un Chariot à tirer
» Réalisation chariot LUREM C2000
» Un chariot de transport qui se transforme en table de coupe pour les plaques de bois.
Page 2 sur 2
