-55%
49.99 € 109.99 €
Réalisation d'un chariot à table pivotante
+12
BILL51
mcop2
jofu68320
jmf
Neo_Dogo
16 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Réalisation d'un chariot à table pivotante Empty Réalisation d'un chariot à table pivotante
Message  Neo_Dogo Sam 25 Avr 2020 - 8:29
Bonjour à toutes et tous ;
Suite à nos conversations sur l'affûteuse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de Diomedea, j'attaque la copie d'un table à roulettes équipée d'un plateau pivotant pouvant accueillir plusieurs petites machines stationnaires.
L'idée n'est pas de moi, loin s'en faut, mais vient en droite ligne de chez nos amis au bel accent :
Donc feu !
Hier soir, ma Blonde ayant du taf et étant donc indispo pour la soirée, j'ai filé vers l'atelier pour attaquer la chose.
Je suis parti des bastaings 220*100 de mon copain maçon. C'est du bois de charpente traité, donc tout jaune, mais une fois raboté c'est propre.
Donc première opération : d'un 220*100, je tire 8 morceaux de 55x50 avec la SAR.
Ensuite passage à la R/D pour faire tout ça bien carré, propre et aux côtes prévues. Je pensais faire des 50x40 mais les coupes à la SAR ont été suffisamment propres pour que je garde un peu plus de matière, au final j'ai du 50x45. Suffira juste d'en tenir compte pour les dimensions lors des assemblages ...
J'ai prévu de faire des enfourchements pour le plateau et les deux cadres latéraux, donc je sors la fraise à tenonner, une Le Ravageur 150x20.
Je monte tout ça sur la toupie et, comme "mesure once cut once, like a Boss" c'est pas encore pour moi, je me lance dans qq bout d'essais sur des chutes.
Bien m'en a pris cause j'ai obtenu un tenon de 19mm (au lieu de 20 attendu) et une mortaise de 21 (au lieu de 20 attendu bis).
Je pense que j'ai un problème sur ma fraise. J'ai donc entrepris de la démonter entièrement pour la nettoyer et vérifier l'état de toutes les plaquettes.
Bon ça manque cruellement de photos mon histoire, mais hier soir, j'étais dans l'action et j'ai un peu laissé le tel au fond de la poche.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Réalisation d'un chariot à table pivotante Empty Re: Réalisation d'un chariot à table pivotante
Message  Neo_Dogo Sam 25 Avr 2020 - 17:39
Bonjour toutes et tous ;
Today, retour sur mon problème de fraise à tenonner qui mortaise trop large.
Comme déjà indiqué, c'est une Le Ravageur ZAK 150x20/40x30 :
Réalisation d'un chariot à table pivotante Img_2392
Réalisation d'un chariot à table pivotante Img_2393
J'ai passé une partie de l'aprem à la démonter entièrement pour bien la nettoyer, changer les faces de coupe des plaquettes abîmées, j'ai, je pense, tout bien fait et remonté.
Je re-teste et ma rainure sort toujours à 20.65 pour 20 normalement.
Une idée ???
J'ai une autre fraise de chez Outillage 2000, en 160x20/40x30. Je vais la tester pour voir ...
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  tamilhaz Sam 25 Avr 2020 - 18:04
Bonsoir Pascal, tu as déjà obtenu 20mm avec cette fraise ?
Les plaquettes sont d'origine ?
Edit : tu as 20mm sur la fraise au PC ?
Message  Neo_Dogo Sam 25 Avr 2020 - 18:24
Yo Tamilhaz !
Les plateaux font 19 d'épaisseur, les plaquettes de coupe sont des 20x12x1.5. Elles dépassent donc de 0.5 en haut et en bas des plateaux.
Les araseurs sont des 14x14x2. Je les ai tous retirés, j'ai nettoyé les logements, tourné les plaquettes.
Le plateau ne semble pas avoir pris de coup.
Seule particularité que j'ai notée : le plateau sup n'a des araseurs que sur la face sup, le plateau inf en a au dessus et en dessous.
J'ai rien trouvé d'anormal dessus. C'est une fraise que j'ai récupérée avec ma SICAR donc jamais utilisée ici.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Roland Sam 25 Avr 2020 - 19:00
Salut Pascal.
Et sans araseur, tu obtient quelle épaisseur ?
Message  jmf Sam 25 Avr 2020 - 19:03
c est bizard t as des araseurs qui sont places avant et apres tes couteaux !! jmf
jmf
jmf
Message  meles Sam 25 Avr 2020 - 19:12
les araseurs après les couteaux, m'est avis que c'est quand tu l’utilises en tenonneuse (tu retournes le plateau).
Pour ton soucis, je tenterai en n'utilisant que le plateau qui a les araseurs dessous et dessus !
Message  jofu68320 Sam 25 Avr 2020 - 19:34
Bonsoir, as tu essayé ce que ça donne avec la fraise qui à les araseurs sur les deux faces seule?
Cette fraise seule devrait alors faire 20 mm et la deuxième faire la plage 20 à 40 mm
Joseph
jofu68320
jofu68320
Message  Neo_Dogo Sam 25 Avr 2020 - 20:44
Soir tout l'monde !
Déjà merci pour vos réponses.
Ce soir, j'ai pas eu trop le temps de me repencher sur le problème. Faut dire aussi que j'ai tellement de bricoles à faire dans l'atelier que c'est un peu comme quand j'ouvrai le Petit Robert Illustré étant gafet, je me perdais à suivre les illustrations et au bout d'une heure, je savais même plus ce que j'étais venu y chercher au départ ...
Mais demain, je teste vos soluces à savoir déjà faire tourner seulement le plateau inf avec ses araseurs dessus / dessous. De base, je doute que ce soit ça mais sait on jamais ! Quand j'ai fait le tenon, j'avais 20mm de bagues entre les plateaux et j'ai eu un tenon de 19mm d'épaisseur ...
Je mettrai aussi un coup de comparateur sur l'arbre de la toupie ....
A propos de mesures (quand je vous dit que je saute du coq à l’âne en permanence ...) j'ai fait une découverte "amusante" ce soir :
Réalisation d'un chariot à table pivotante Img_2395
Réalisation d'un chariot à table pivotante Img_2394
mes mesures de cavités dépendent du PC que j'utilise .... autant mes mesures d'épaisseurs sont fiables, autant l'autre côté c'est pas ça. Je pense que je vais arranger ça avec un léger coup de lime sur les mords intérieurs du PC métallique ...
Et donc, comme j'utilisais le PC métallique pour mes problèmes de mortaise, ben faut rajouter 25 100ièmes à ma mortaise déjà trop grande ! cheers
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  mcop2 Sam 25 Avr 2020 - 21:00
Pour le tenon, ça me semble normal.
Tu dis plus haut que les plaquettes dépassent de 0.5mm de chaque coté, ta bague fait 20, il reste donc 19mm.
mcop2
mcop2
Message  Neo_Dogo Sam 25 Avr 2020 - 21:30
mcop2 a écrit:... les plaquettes dépassent de 0.5mm de chaque coté, ta bague fait 20, il reste donc 19mm.
Eh oui, logique !
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  sangten Dim 26 Avr 2020 - 6:15
Pascal, il te faut mettre une ou 2 petites bagues complémentaires en plus de celle de 20 mm, justement, pour compenser la hauteur des araseurs. Petites bagues que je conserve précieusement avec le plateau, ainsi qu'un petit papier pense-bête que je mets au fond de la boite, donnant les dimensions des bagues, pour si j'oublie de les ranger avec.
De toute façon, pour avoir l'épaisseur de tenon correspondant à la taille de tes mortaises, il te faut procéder par tâtonnements. Mais une fois que tu as déterminé les dimensions exactes des bagues de compensation, si tu ne changes pas de mèche de mortaiseuse, c'est toujours le même réglage.
Message  BILL51 Dim 26 Avr 2020 - 6:18
bonjour Pascal
Réalisation d'un chariot à table pivotante 200426082626475724
BILL51
BILL51
Message  sangten Dim 26 Avr 2020 - 6:20
BILL ! T'as oublié le chien !!!
Message  BILL51 Dim 26 Avr 2020 - 6:26
bonjour sangten
pas sur les photos
je me suis retrouvé avec des dessins sur Google, alors maintenant je les signe comme ça on se souviendra de moi quand je serais plus là....
BILL51
BILL51
Message  desmo 38 Dim 26 Avr 2020 - 7:29
sangten a écrit:BILL ! T'as oublié le chien !!!
Celui la ?
Réalisation d'un chariot à table pivotante Tenor10
jesors
Message  sangten Dim 26 Avr 2020 - 7:39
Nan, Cyril, çui là
Réalisation d'un chariot à table pivotante 20041610
Message  micheld4036 Dim 26 Avr 2020 - 8:04
j'ai une fraise extensible à plaquettes soudées, qui ne fait pas les cotes mini données sur l'étiquette.
Comme je suis assez ceinture et bretelle, j'avais fait un essai sur un martyr pour vérifier et la rainure la plus petite était supérieur de 0,75mm à celle indiquée. Après avoir contacté le vendeur, on m'a proposé de diminuer les fraises à l'affutage , mais j'ai laissé le tout en l'état, je ne fais donc pas de rainure  de 5mm.
Message  le pat Dim 26 Avr 2020 - 8:22
sangten a écrit:Salut
alain a raison
par exemple , pour faire des tenons de 10 , je mets 12.30 entre les 2 plateaux
j'ai fait des essais pour des tenons de 6 a 12 , et tout noté sur un calepin
Message  niaproun Dim 26 Avr 2020 - 8:49
je pencherais pour l'explication de Jofu
Un fraise avec araseurs dessus dessous qui fait 20 et une avec araseurs sur un seul coté pour faire >20 jusqu'a 40.
Message  BILL51 Dim 26 Avr 2020 - 10:27
re bonjour a tous
micheld4036 a écrit:j'ai une fraise extensible à plaquettes soudées, qui ne fait pas les cotes mini données sur l'étiquette
montre nous ta fraise
BILL51
BILL51
Message  jcl Dim 26 Avr 2020 - 10:40
Un peu de patience, on est au tout début de la saison
Message  Neo_Dogo Dim 26 Avr 2020 - 10:59
Ola ola ... Bonjour tout l'monde, Bill (alias José dit œil de Lynx), Alain, Pat, JC et les autres que j'oublie ....
Bon, ce matin c'était jardinage démagogique, histoire de pouvoir me planquer à l'atelier le reste de l'aprem (espoir, espoir ...)
Donc on va tester la fraise à araseurs dessus dessous et voir ce qu'elle sort comme mortaise.
J'ai bien capté le coup des bagues supplémentaires pour arriver à la largeur de tenon désirée. Je pige par contre pas pourquoi une fraise de 20 fait pas 20 et pi c'est tout ... ça serait tellement plus simple.
Oui José, c'est bien un araseur que tu vois en dessous, c'est le morceau inf de la fraise qui comporte des araseurs des deux côtés.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  micheld4036 Dim 26 Avr 2020 - 11:11
BILL51 a écrit:re bonjour a tous
voici la photo.
tout d'abord, j'ai médit, le dépassement n'est que de 0,4 à 0,5mm.
mais j'avais oublié de signaler que la fraise intermédiaire qui permet de faire des rainures jusqu'à 20mm n'est pas tout à fait au diamètre des 2 autres fraises
JCL,
je te signale que cette fraise est déjà très  rouge pour la saison Very Happy
Réalisation d'un chariot à table pivotante 102_1912
bon weekend à tous
Message  KOKO 57 Dim 26 Avr 2020 - 11:45
Salut Pascal............pour tes pieds nikelés à coulisses,il t'en faudrait un troisième afin de voir réellement celui qui n'est pas juste Very Happy study
