Bon Plan Chinoiseries
+19
Frenchys
Zwind
sb1971
duncanmac
Fabricefr
Aeth
XXS
Neo_Dogo
electricien13
Ericfd79
23 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Bon Plan Chinoiseries
Les premiers permettent des bouchons plus longs, mais sont plus difficiles a affûter et chauffent si on tourne trop vite. et il ne sont pas coniques.
OK merci. Pour le second modèle, celui que je viens de rentrer, je n'ai pas trouvé de vidéo sur la façon de l'affuter. Mais je suis tombé sur un gus qui modifie la forme des dents.
https://www.youtube.com/watch?v=BJga8NSdQzA
FMJ- complétement accro
Bonsoir , je ne sais pas si c'est opportun, mais Véritas donne ces conseils d'affutage pour les siens...
tamilhaz- complétement accro
Merci. Assez laconique le père Veritas sur le coup. Je ferai cela plutôt avec une petite carte diamantée.
J'avais besoin d'un foret. N'étant pas pressé, j'ai testé ces forets pseudo cobalt chez l'ami Ali. Déjà de bobine, je le trouvais honnête. Petit test dans une gâche de verrou, a priori un truc plutôt bien dur : il l'a percé comme du beurre. Pour 3 balles ...
https://fr.aliexpress.com/item/4001083598709.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.48b96c37GFI8TB
interessant, si vous avez un bon modéle de foret forstner chinois je suis preneur.
Les bons modèles européens coûtent un bras ...
Ericfd79- complétement accro
HSS ou carbure ?
A titre indicatif, Aliexpress a visiblement organisé son propre service de colis pour l'étranger : ce matin j'ai reçu deux colis de taille inhabituelle pour Ali, et l'un d'eux contenait 6 autres petits colis. Plus efficace et plus économique (peut-être pas plus écolo ...).
FMJ a écrit:HSS ou carbure ?
qui coupe bien , mais si tu en as trouvé en carbure ... qui peut le plus peut le moins ...
Je pense en avoir pris une ou deux, je ferai une photo et un retour.
Autrement, voici quelques années, j'avais pris un coffret 5 forstners carbure chez Leman (15-5mm) : ça ne vaut pas pas des Isocèles mais pour un usage amateur, j'en suis très satisfait ! (ce n'est pas avec l'une d'entre elles que j'ai fait mon réseau de trous : 160 trous de 25mm x30mm ... ça fait presque 5m de MDF à percer .... mais l'Isocèle est toujours bon pied bon oeil !)
Payé dans les 30€ à l'époque (coffret bois), je constate que là aussi ça a bien augmenté : 45€ min ! https://www.outillage2000.com/accessoires-et-consommables/forets-et-meches/coffrets-meches-bois/meches-a-faconner-forstner-leman.html
Autrement quitte à mettre un peu plus, il y a celui-là en CMT qui devrait être plus qualitatif : 57€
https://www.luxoutils.com/index.php/outillage/percage/meche-a-bouchonner-faconner/cmt-coffret-de-5-meches-sp-a-faconner-15-20-25-30-35-mm.html
C'est bien pour tout ce qui est panneau de particules. Mais pour du vrai bois, ça ne vaut pas la coupe d'une Forstner HSS. J'ai ce coffret qui est très très bien. Par contre là aussi je l'avais payé beaucoup moins cher (dans les 50 ou 60€ de mémoire). Et à n'utiliser QUE dans du massif !
https://www.axminstertools.com/eu/axminster-16-piece-forstner-bit-set-501941
Pas mal le dernier coffret Axminster.
Mais quand on voit les mèches Fisch ça donne envie.
Oui mais ce n'est pas du tout le même tarif !
J'ai commandé et reçu plusieurs petites choses:
une belle règle
Commandée en 30 cm pour compléter mon originale qui est trop grande pour certaines application.
Qualité au top surtout pour le tarif. La précision est aussi de mise, à condition de monter les deux éléments bridé sur une équerre bien d'équerre ...
deux lots d’équerres de montages a 45°
Très bonne qualité également et le système de serrage est bien pratique et permet de se passer de serre joint pour la mise en place.
J'attends aussi un poussoir Made by StarWars
une belle règle
J'étais justement en train de regarder les équerres dont tu parles
J'avais regardé un petit "test" il y a quelques temps, et elles ont bonne presse, si je puis dire
Juste une petite question : quelle épaisseur de planche maxi peux-tu serre-jointer ? je ne crois pas que ce soit indiqué...
Pour le poussoir, ça fait "cher" pour du consommable. C'est si facile à faire. Mais bon, si tu es grand fan de la saga !
Pour les équerres, là aussi c'est tellement facile de s'en faire pour 2 francs six sous. Je te renvoie vers ce fil : https://forum.copaindescopeaux.fr/viewtopic.php?p=304510&sid=021196b02e9f1f92b3d439587a0e292d#p304510
Je m'en étais fait tout un lot mais je ne retrouve plus le fil sur Meta....... Si après pas mal de recherche : http://www.metabricoleur.com/t18232-equerres-a-presse-pour-collage#360030
Autrement au fil de mes pérégrinations, je suis tombé sur ceci. Pour le guide parallèle d'une def sous table. Ca semblait pas mal sur la photo ?!... Sauf le guide qui est fait pour une scie.
Je me demande si ce système millimétrique est efficace L'équerre à 45° ne doit servir qu'à bouger le guide.
https://fr.aliexpress.com/item/4000601287707.html
Détourneur de fontes a écrit:Juste une petite question : quelle épaisseur de planche maxi peux-tu serre-jointer ?
J'ai mesuré 50mm ... De quoi voir venir
FMJ a écrit:Pour le poussoir, ça fait "cher" pour du consommable. C'est si facile à faire. Mais bon, si tu es grand fan de la saga !
Vi je sais ... moi aussi je m'en suis fait ... mais bon j'ai craqué ... et le poussoir il a de la gueule ...
Et a 11€ ... je trouve que ça claque ... Pimp My Saw ...
Bref, c'est comme un établi trop beau : on finit par ne pas l'utiliser !
Merci EricEricfd79 a écrit:Détourneur de fontes a écrit:Juste une petite question : quelle épaisseur de planche maxi peux-tu serre-jointer ?
J'en ai moi aussi des "faits maison"
Deux serre-joints fois 4 coins : le meuble, durant le collage, y déborde de partout ! tu manques de t'embrocher en y faisant le tour 42 fois pour tout nettoyer/vérifier, toujours un serre-joint qui veut te rentrer dans l'oeil, qui t'empêche de nettoyer la colle...
J'suis peut être pas bien doué aussi faut dire
Nan bon sans blague... c'est typiquement le genre de petits accessoires sur lesquels j'hésite plutôt longuement
Souvent je finis par renoncer... mais parfois certains sont vraiment très pratiques ! je n'ai pas encore décidé pour ceux là
Je viens de rentrer des fraises à bouchon commandées chez le père Ali : https://fr.aliexpress.com/item/1000005075160.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da26c37tIfusp
Elles permettent de faire des bouchons de 16, 13, 10 et 8mm. Visuellement, la qualité est pas mal.
je viens d'essayer le diamètre 16, je dois vérifier d'où vient le problème entre la mèche à bouchonner ou celle pour le perçage, mais perso, je suis pas du tout ajusté serré
malgré le fait d'avoir bossé à la perceuse colonne..
par contre, sur bouchons en 30mm, je suis nickel avec celle-ci : https://fr.aliexpress.com/item/1005001527272582.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7a346c376aO8vh
patatous- je prends du galon
patatous a écrit:Je viens de rentrer des fraises à bouchon commandées chez le père Ali : https://fr.aliexpress.com/item/1000005075160.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da26c37tIfusp
je n'ai sans doute pas tout compris, mais les dimensions marquées sur les queues semblent en pouces, et ça ne correspond pas tout à fait avec nos mèches en dimensions métriques
» Tout est fait (enfin presque) avec des chinoiseries.
» Bon plan sur le net
» Meuble pour un tour d'établi
» moulin a vent
» serre joint festool
» moulin a vent
Page 3 sur 3
