Une bibliothèque/cdthèque
+15
Fabricefr
BILL51
jpm30
19 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Une bibliothèque/cdthèque
Pas grand chose à montrer aujourd'hui.
J'ai fait des trous (oui, encore), j'ai fini le dessus du meuble et je l'ai collé:
Pour ça, deux gros serre-joints et deux presses à panneau que j'utilise rarement et qui pèsent un âne mort!
Il me reste à faire le tiroir et mettre les étagères aux cotes exactes.
Et les finition, évidemment!
Marco66- complétement accro
Marco pour les jeux position 1 pour agrandir la largeur de là domino
Pour ma part je fait 2sans jeux et les autre en position 1 seulement sur un cote des pièces à assembler
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Bonjour Michel et tous,
En ce qui me concerne je mets tout sans jeu sur la pièce où je vais mettre les dominos en premier.
Comme ça, y'a pas le choix de savoir si je le mets plutôt à droite ou plutôt à gauche.
Et sur l'autre pièce je mets tout en large, pour que ça rentre sans problème, sauf un.
Celui que je mets sans jeu, c'est celui où je veux assurer l'alignement au mieux.
Là le problème n'était pas sur l'écartement des dominos, qui était bon, mais sur le pied qui avait très légèrement voilé.
Salut Marco
Sur le flanc c’est un trou de domino que l’on voit ?
Très joli meuble.
Bon courage pour les finitions...c’est toujours un peu pénible!
Jean-Paul
Très joli meuble.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Ouijpm30 a écrit:Sur le flanc c’est un trou de domino que l’on voit ?
J'ai commencé à le boucher ce soir. Farine de hêtre de la ponceuse et colle.
Merci!jpm30 a écrit:Très joli meuble.
Aujourd'hui, j'ai juste commencé le tiroir:
J'ai triché pour la rainure qui fait un peu plus de 10, limite de la fraise, j'enlève donc le milieu au ciseau.
Ces vieilles lames de parquet flottant récupérées à la déchet' feront le fond et l'arrière:
Un essai avec une fausse façade:
Ça marche, peut-être un peu serré pour un tiroir, mais difficile de dire avec le meuble à l'horizontale.
Marco c est dommage de faire tout en massif
et mettre un fond de tiroir en parquet flottant
C est juste mon avis
Michel
Michel
C'est vrai que ça jure un peu mais une fois rempli et fermé y'a que moi qui le saura...
Et ça me permet de me débarrassé de ces lames
Alors ça, c'est l'autre souci.jpm30 a écrit:Bon courage pour les finitions...c’est toujours un peu pénible!
J'ai plus de vernis
Donc soit je fais une finition cirée soit...j'attends le 11 mai.
Sinon, tout est poncé au 180 et n'attends que ça
Bon, comme Michel avait raison, j'ai changé les tiroirs.
En fait, je me rappelai plus mais quand j'ai refendu le merisier pour le fond, j'ai pas refendu au milieu pour garder des morceaux plus épais pour le tiroir
J'ai juste eu besoin de faire une feuillure pour rentrer dans la rainure:
En enfin, la belle est debout!
De dos d'abord...
Puis de face:
Il me reste à fixer la façade du tiroir.
Bon, tout n'est évidement pas d'équerre de façon parfaite donc ça galère un peu.
Je commence par rajouter des petites cales pour que le tiroir ne se balade pas de gauche à droite:
Quand il est trop à gauche, il se détache à droite et lycée de Versailles (comme dit Djamel, qui lui est d'un collège de Trappes).
Et puis je me suis fabriqué des demi dominos pour vérifier les alignements:
Ben oui, y'a les bons et ceux qui tâtonnent.
Après quelques essais, ça à l'air de marcher:
En place:
Ça colle, je colle:
Dernière étape de la journée, une couche de cire, mais je ne suis pas satisfait de la couleur qui tire sur le jaune.
Le meuble télé a été vernis mat, ça jure:
Je vais sans doute enlever ça, en commençant au racloir, semble-t-il
De dos d'abord...
Puis de face:
En place:
Ça colle, je colle:
Belle bête
Racloir sur cire ça fonctionne ?
Ou bien tu patientes un peu pour un dé-cireur...
Ou encore racloir pour virer le vernis de ton meuble télé
Hello Clément,
Racloir, c'est une proposition de Blaise pour commencer avant ponçage.
Sinon Fred me propose l'ongle
Je vais faire des essais sur la tablette.
J'aime bien mon meuble télé "nature" donc je le laisse comme ça.
Oui, pas facile de la bouger tout seul.Détourneur de fontes a écrit:Belle bête
le racloir va enlever l’épaisseur de la couche de cire.
Pour le reste en cherchant le net on trouve de recette à base de pétrole desaromatisé, ou white spirit plus alcool (voire xylène et trichlo).
Perso, je commencerai pas essayer de la térebenthine, peut être additionnée d'alcool si elle ne marche pas pure (parce que le pétrole, ça pue, même désaromatisé)
Je revendique la proposition du racloir . Comme quoi tous les Fred ne sont pas caustiques ( comme la soude. qui enleve l'encaustique... tiens ça serais pas un decireur, la lessive de soude super pas chere ??)
plus serieusement, je ne comprend pas ce que tu fais avec tes demi dominos et avec ton serre-joint en position ecarteur. et comme j'ai parfois des soucis de tiroir, ça m'interesse.. as tu moyen de detailler ton action stp ?
amicalement
PS la terebenthine pour moi ca marche super pour enlever la resine. Blaise, tu penses que ça marche aussi sur les corps gras ?? si tu essaies, tiens nous au jus !
amicalement
Merci Blaise,
J'ai trouvé aussi des recettes avec lessive St Marc ou vinaigre pour des cirages récents.
J'ai a peu près récupéré la tablette avec racloir et ponceuse mais dans les coins ça va pas être coton.
Il faut que je fasse des essais sur des parties peu visibles.
T'as réussi à ne pas rayer l'écran?
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:T'as réussi à ne pas rayer l'écran?
Bon, après l'écran de la tablette:
J'ai attaqué le reste:
Racloir et ponceuse, on voit bien la démarcation.
Résultat:
Et faut gratter pour obtenir tout ça!
Au final:
Le tiroir est bien en place, j'ai du enlever les petites cales, finalement, c'était très bien sans.
Y'a plus qu'à attendre le déconfinement pour acheter le même vernis que le meuble télé.
Beau résultat Marco
Pour moi je remettrai une sur épaisseur au niveau du dessus
Pour donner plus de volumes
Mais c est juste mon avis
Michel
Beau résultat Marco
Michel
Merci Michel.michel80 a écrit:Beau résultat Marco
Je viens de découvrir que Fastoche réouvre avec un client sort, un autre rentre, parcours fléché ou un truc comme ça, personnel volontaire...
Je vais donc sans doute y aller lundi.
c'est un très beau meuble le hêtre est très beau,
c'est un bois que je trouve agréable et parfois plein de bonne surprise au
niveau du veinage.
Beau boulot, dommage d'avoir du reprendre la finition , mais c'est le
final qui doit te plaire
niveau du veinage.
Salut Marco,
Je n'ai malheureusement pas suivi toute la réalisation, mais le résultat est bien sympa! J'aime bien la disposition des montants, sur les côtés, ça change.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Scorpio et Jérôme41
Tu as tout à fait raison, Scorpio, je préfère passer deux heures à reprendre la finition que d'installer un meuble qui m'en a pris 30 et ne pas l'aimer.
Scorpio et Jérôme41
Ca n'a pas du être une journée rigolote, mais tu seras content après pour pas mal d'années
J'aime bien les "montants" qui débordent sur les "côtés"
Assez d’accord avec Michel, on pourrait retrouver sur le haut du meuble, en façade, la même largeur que les montants pourquoi pas (à réfléchir avant de refaire une finition pour la ré-enlever à nouveau )
Dernière édition par Détourneur de fontes le Dim 3 Mai 2020 - 12:21, édité 1 fois (Raison : S)
Salut Clément,
Après...j'ai rangé mon atelier!
Je le reconnais plus
Finalement, c'était pas si dur que ça.Détourneur de fontes a écrit:Ca n'a pas du être une journée rigolote,
Moi elle me plait bien comme ça, j'y touche plus sauf vernis.Détourneur de fontes a écrit:Assez d’accord avec Michel, on pourrait retrouver sur le haut du meuble, en façade, la même largeur que les montants
Salut Marco.............beau meuble,mais comme Michel,j'y rajouterais une sur épaisseur sur le dessus
C'est le principal !Marco66 a écrit:Moi elle me plait bien comme ça, j'y touche plus sauf vernis.
Bonjour, oui ça demande de l'opiniâtreté , de la persévérance de "défaire" puis recommencer un boulot qu'on vient de faire...
Ça me rappelle Damien et son parquet...
Mais le résultat en dépend ! En tout cas le meuble est carrément chouette. Perso, rien de me dérange dans la partie haute, mais les goûts et les couleurs...
bien cordialement
bien cordialement
» Un mur bibliothèque
» Ma bibliothèque
» bibliotheque enfant
» Bibliotheque encastrée
» Bibliothèque patinée
» Ma bibliothèque
Page 4 sur 6
