Une bibliothèque/cdthèque
+15
Fabricefr
BILL51
jpm30
19 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Une bibliothèque/cdthèque
Dernière édition par Marco66 le Lun 20 Avr 2020 - 19:52, édité 1 fois (Raison : Edit: SAF pas SAR)
Marco66- complétement accro
Scie à (Re)format(er) ?Marco66 a écrit:La toupie est à la même hauteur que la SAR:
Pratique effectivement ! on a bien géré ça pour une fois
Et même l'établi est à hauteur
Bon bha.. reste plus qu'à rabioter le bas de ta scie à ruban maintenant, pour que tout colle
Bonjour Marco , toutes et tous,
Ton établi a quand même beaucoup vécu...!!!
Chez moi aussi la SAF et la toupie sont à la même hauteur, faut dire que j’ai une combiné...ça aide !
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Voir ici.
Il est presque neuf!jpm30 a écrit:Ton établi a quand même beaucoup vécu...!!!
Voir ici.
Je plaisantais... je faisais référence à celui de la 1 ère photo de ton dernier post.
Ah c'est vrai que celui-là, il a vécu!
J'ai bien ri!
Fabricefr- posteur Régulier
J'ai bien fait d'en parler, donc.
Aujourd'hui, pas grand chose, j'ai commencé à refendre du merisier pas très beau pour le fond.
Par contre, ma dégau s'est encore déréglée!
Il va vraiment falloir que quelqu'un m'explique pourquoi elle se dérègle, et comment la régler propre et définitivement faudrait que je fasse un sujet, je pense.
(re) bonsoir à tous,
Bon, j'ai réfléchi (si, si ) et je pense que la raison de mon problème est dans le premier post:
Je sais bien que le bâti de la machine est assez solide, mais je sais aussi que c'est assez capricieux et que la moindre mini torsion a pu désaligner les tables.
Du coup, comme je n'ai plus de grandes pièces à passer, je crois qu'il faut que je la remette en place avant de la re régler
Qu'en pensez-vous, le déplacement vous parait crédible comme cause, et unique objet de mon ressentiment?
Et oui, j'ai du déplacer la R/D, quoiqu'en ce moment, je pourrais l'appeler R/G.Marco66 a écrit:Pour raboter et toupiller, faut bouger tout ça.
Oui, ça paraît très possible, parce que se dérégler seul je voyais mal...
Le châssis est soudé ou boulonné là dessus ? Bizarre que ça bouge aussi facilement quand même...
L'Ankou- complétement accro
Moi c'est l’arôme, l'unique objet de mon ressentiment, mais bon...Qu'en pensez-vous, le déplacement vous parait crédible comme cause, et unique objet de mon ressentiment?
Marco, si elle se dérègle, c'est pas par hasard. Il y a peut-être quelque part du jeu que tu n'as pas vu, et ça viendrait de là. Il n'y a pas de raisons objectives que ça se dérègle tout seul.
je déplace qqfois ma RD sur sol chaotique et 3 transports...ça n a jamais bougé sur hammer alors holzprofi....d après les éloges c est étonnant!
tomailya- complétement accro
@ L'Ankou: c'est soudé.
@ sangten: C'est pas plutôt l'arum? Ou le rhum? Voire le Faux rhum?
Le sol n'est pas très plat mais elle roule assez bien (c'est lourd à pousser, surtout).
Je ne sais pas ce que j'ai raté mais c'est une grande tristesse que de se retrouver avec une banane quand on a passé des heures à régler.
Et là, c'est plus une banane, on se rapproche du croissant!
Par contre, je n'ai pas encore vérifié si la table de sortie a bougé ou seulement la table d'entrée.
Je rêve parfois d'un technicien qui viendrait la régler au petits oignons...mais je rêve
Bon, sinon, je me suis rappelé que je dois faire des rainures sur les montants arrières pour les panneaux donc je ne remets pas en place tout de suite.
sangten a écrit:Marco, si elle se dérègle, c'est pas par hasard. Il y a peut-être quelque part du jeu que tu n'as pas vu, et ça viendrait de là. Il n'y a pas de raisons objectives que ça se dérègle tout seul.
Donc y'a bien un souci d'après vous.tomailya a écrit:je déplace qqfois ma RD sur sol chaotique et 3 transports...ça n a jamais bougé sur hammer alors holzprofi....d après les éloges c est étonnant!
Salut Toma.
Marco, comme Toma, la mienne ne s'est jamais déréglée, malgré quelques déplacements.
avec le faux rhum, pour moi, c'est dé-soudé...
Ca ne relève pas forcément du rêve, Marco.
Quand j'ai eu des soucis lors de la livraison de la mienne, Mr Jully m'a envoyé un technicien qui m'a changé une pièce. Un gars dont c'est le boulot. Il ne bosse pas que sur les Holzprofi, c'est un "régleur machine". Pourquoi ne pas demander à Mr Jully à quel technicien il fait appel dans ton coin, pour des cas similaires ? une fois en possession de ses coordonnées, demande-lui un devis !
Oui Fred, tu as raison, il faudra peut-être que j'en passe par là un de ces 4.
En attendant, si un Méta veut venir je lui paye la bouffe, café et vin compris!
On n'est pas sur le même niveau de machine, mais mon combiné Robland (x260) est également équipé d'un kit de déplacement. Il repose donc sur 2 roulettes, d'un côté, et 2 pieds fixes de l'autre. La taille de mon atelier ne me permet pas de le positionner à un emplacement fixe. Je le déplace donc régulièrement pour lui faire faire 180 degrés. Le sol de l'atelier n'étant pas plan, il n'est pas rare qu'un des 4 "pieds" ne soit pas en contact avec le sol. J'ai déjà revu le réglage (fastidieux) des tables, mais ce n'est pas toujours bon, suivant les déplacements. Je pense que le bâti a, dans mon cas, une certaine flexibilité qui influe sur la coplanéité des tables. Ça existe donc!
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Salut Marco et tous..............tu as écris " c'est lourd à pousser " ,ne serait ce pas toi tout simplement qui la dérègle en justement la poussant,par les tables,et tu forcerais alors beaucoup dessus,la bouger avec un timon sans toucher aux tables,voir éviter de la bouger à tout bout de champ,
autre chose que j'ai lu,tu y pose dessus des bouts de bois que tu travailles sur d'autres machines,tu t'en sert comme servante,si c'est juste des planches pas trop lourdes,ça va,mais pour des plateaux épais et longs,pas sur que ce soit le top,
je dis tout cela,sans " te gronder " ,juste histoire de faire avancer le chmiblick
Jérôme,
Oui, ça existe, mais je semble être le seul à avoir ce problème sur une DG320.
Laurent,
Quand je dis que c'est lourd à pousser, je veux dire que c'est plus facile de tirer le timon que de le pousser.
Mais je ne touche pas aux tables.
Et puis je ne la bouge que quand c'est nécessaire, c'est rare, quand même, d'avoir du 2m à travailler. Pour moi.
La dernière fois que je l'avais bougée, c'était pour changer une pièce de la montée descente, donc accès par l'arrière.
Quand aux quelques planches que je pose dessus, comme tu dis, elles ne sont pas trop lourdes.
Je fais aussi attention quand je travaille de ne pas faire de choc sur les tables avec la pièce travaillée.
Par exemple quand j'ai fait l'établi, des plateaux de 100 d'épais par 1400 de long, je faisais gaffe!
Mais tu as raison de soulever des problèmes potentiels car de toute façon, il y a un souci.
Laurent,
Me voilà rassuréKOKO 57 a écrit:je dis tout cela,sans " te gronder " ,juste histoire de faire avancer le chmiblick
j'ai une dg320 moi aussi.
je la bouge pour les meme raisons que toi. pas tres souvent.
mon sol est hyper irrégulier (beton pourri plein de creux et de bosses) et j'en bave pour la bouger. quand elle est sur trois pattes, je mets une cale en coin sous le plus haut. et les tables ne se réglent pas.
Par contre pour limiter les vibrations, sous les deux pieds en contact avec le sol (les deux autres, ce sont les roues), j'ai mis des pieces de caoutchouc epais (elles ne sont pas utilisées quand la machine n'est pas a sa place habituelle, ce qui ne dure jamais car alors je peux plus fermer la porte du garage..).
il me semble bien que tu as un souci anormal quand meme. as tu essayé d'inspecter ton chassis, voir si une soudure avait laché ?? ou un de tes reglages n'est pas "verrouillé" ?
ps c'est pas que je veux pas venir, je suis sur Angers 3-4 fois l'an et passe par Nantes quand je vais à Préfailles, mais je suis une quiche en reglage machine, je ne te serais d'aucune utilité...
Fred,
Mon sol n'est pas "pourri", j'ai fait un ragréage avant de peindre.
Mais il n'est pas nickel non plus, je suis pas maçon
Perso, j'ai des petites cales de parquet flottants sous les pieds pour ne pas marquer.
En déplaçant, il y avait un léger décalage que j'ai réglé avec les vis de réglage des pieds.
Merci pour la failli proposition.
Mais tu peux toujours passer prendre un café ou une bière
et st-ce que ta position à toi change quand tu as déplacé la machine, tu est toujours au même endroit par rapport à la machine? Ou tu es obligé de te positionné différemment?
Je me rappelle d'une vidéo ou Brice démontre le dégauchissage "à une main", sans appuyer sur le bois, qui permet de constater de suite si c'est la main ou les tables qui clochent...
Pareil, hein, c'est pour faire avancer, à force de poser des questions co** on finira bien par trouver celle qui fait répondre juste
Marco,
quand tu deplaces ta RD c 'est pour passer des grandes pieces....quelle taille fait le morceau ou tu as un croissant?
as tu essayé avec un bout de la taille de la table d'entrée?
le degauchissage de longues pieces avec servantes n'est efficace que si le bois est plutot droit, sinon la servante n'empeche en rien un bois tord de plonger derriere.
bref on tourne autour du probleme pour essayer de trouver....
Bonsoir Messieurs,
@L'Ankou: ma position ne change pas. Je suis bien en face de ma machine, légèrement en arrière pour pousser et j'appuie bien sur la table de sortie.
@Toma: le problème est apparu sur des morceaux très courts, à peine plus long que la table, disons 80/85cm.
J'avais déplacé la R/D pour toupiller et pour raboter, le dégauchissage des longues planches était fait.
J'ai jeté un œil ce soir et ça se complique.
Je pense qu'il faudrait que je mette des fers neufs pour être sûr de leur rectitude. Sauf que mes fers, je les ai oubliés chez l'affuteur juste avant le confinement.
À suivre, donc, mais pas tout de suite...
Aujourd'hui, j'ai fait mes rainures:
Et j'ai remis les machines en place:
» Un mur bibliothèque
» Ma bibliothèque
» bibliotheque enfant
» Bibliotheque encastrée
» Bibliothèque patinée
» Ma bibliothèque
Page 2 sur 6
