29.99 €
Allumage lampe à distance
Allumage lampe à distance Empty Allumage lampe à distance
Message  dugoups Jeu 16 Avr 2020 - 16:42
Je souhaite faire une petite installation électrique et je n'ai pas trouvé le module qu'il me faut.
J'ai une lampe extérieure adossée à ma maison (perron) que j'allume via un interrupteur dans la maison.
J'ai un cabanon de jardin situé à une dizaine de mètres. Celui-ci a une arrivée électrique (prise de courant, 3 fils). Je souhaiterai brancher une lumière au dessus de sa porte, et que celle-ci s'allume quand j'actionne l'interrupteur de ma maison.
Allumage lampe à distance Schema10
J'ai bien conscience qu'il faudrait dans l'idéal tirer une ligne de circuit lumière jusqu'au cabanon, mais je préfèrerai me repiquer sur l'électricité existante qui passe déjà en souterrain.
J'ai donc essayé de trouver un module qui allumerai à distance l'éclairage du cabanon dès qu'il détecte la présence de tension de la lumière adossée à la maison, sans succès. Ce qui me permettrai de garder mon interrupteur existant.
Sinon en utilisant un interrupteur sans fil mais le système de piles me convient moyennement ...
Des idées ? Des références ?
Merci !
dugoups
dugoups
Allumage lampe à distance Empty Re: Allumage lampe à distance
Message  Sackapoff Jeu 16 Avr 2020 - 21:52
As-tu regardé du côté des modules 433mHz? Il y en a qui ne nécessitent pas d'alimentation séparée, je pense que ce genre de chose pourrait aider (cherche KR2201 sur google, ça devrait te donner des pistes.
(j'ai jamais utilisé ces modules, mais je pense qu'en cherchant un peu, il doit y avoir moyen de bidouiller une télécommande qui envoi le signal automatiquement)
Sackapoff
Sackapoff
Message  izzyjp Ven 17 Avr 2020 - 11:28
tu as pas moyen de passer une aiguille d'électricien et tirer 2 fils supplémentaires dans la gaine existante?
izzyjp
izzyjp
Message  dugoups Ven 17 Avr 2020 - 11:46
Malheureusement la gaine est longue, avec des coudes (tube IRO coudé à la chaleur, pincements donc), souterraine, il faudrait que j'utilise le fil de terre existant pour tenter de tirer deux câbles 1.5 en plus, c'est risqué si ça casse...
C'est une gaine de diamètre 16 intérieur avec déjà 3 fils 2.5. Longueur estimée 12 mètres.
Je n'ai malheureusement pas d'aiguille pour faire un test. Il faudrait que je trouve un voisin électricien pour m'en prêter une.
Je vais regarder encore du côté des modules 433MHz, il faudrait que je trouve un modèle d'émetteur qui détecte la présence de tension et envoie la commande à un récepteur.
L'émetteur devrait idéalement pouvoir être branché en parallèle avec l'ampoule de mon perron, cela signifie qu'il serait hors-tension lorsque celle-ci serait éteinte. Ou alors alimenté sur une prise de courant, ou dans mon tableau, avec une navette en provenance de ma lampe de perron.
Ca doit pouvoir se trouver.
Au pire, je pourrais changer mon interrupteur pour un interrupteur sans fil qui commande mes deux éclairages (perron et cabanon). A voir donc.
dugoups
dugoups
Message  izzyjp Ven 17 Avr 2020 - 12:06
regarde chez la marque yokis, tu dois pouvoir faire quelque chose, ils ont des modules radio.
izzyjp
izzyjp
Message  guylaume Ven 17 Avr 2020 - 12:49
Je confirme avec les modules Yokis cela doit être faisable.
guylaume
guylaume
Allumage lampe à distance Empty allumage à distance
Message  Joakim Ven 17 Avr 2020 - 14:36
Bonjour j'ai acheté sur Ebay un module KG2202-a.
https://www.ebay.com/c/25036035083
Il est composé de 5 clips de commande.
Un récepteur qui peut commander deux utilisations 220v.
Si cela peut t'aider
Joakim
Joakim
Joakim
