Cherche allumage tronçonneuse Mc Culloch ancien modéle
C'est dans le titre, je cherche à remplace l'allumage de ma MiniMac 832. C'est un modèle ancien et je ne trouve pas sur le net une équivalence pour cet allumage. La tronçonneuse est encore, malgré son âge, en bon état et l'idée de jeter un outil me déplait. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci par avance,
Merci par avance,
pifou- complétement accro
Re: Cherche allumage tronçonneuse Mc Culloch ancien modéle
Regarde ici :
https://fr.aliexpress.com/af/allumage-tron%25C3%25A7onneuse.html?SearchText=allumage+tron%C3%A7onneuse&d=y&initiative_id=SB_20190515023014&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
Regarde ici :
Alain37- posteur Régulier
Merci Alain pour ta réponse,
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Bonjour,pifou a écrit:Bonjour,
Merci par avance,
Ce n' est pas simplement une bobine d' allumage grillée ? car dans ce cas il est inutile de changer l' allumage complet
Goupil
PS: Une référence machine peut être ?, car je connais des personnes qui pourraient avoir ce type de pièce
Vous avez fait des essais sans l' anti parasites ? ou même sans avec le fil d' allumage presque en contact avec la culasse ?pifou a écrit:Bonjour,
Merci par avance,
Dans cet allumage la bobine et le condo sont intégrés dans la même pièce. La référence machine est indiquée dans mon premier message.
Ceci dit, j'ai refais des essais en modifiant un peu l'écart entre les fers de la bobine et le volant(0,25mm), et j'ai enfin obtenu des étincelles sur la bougie.
Je vais remonter toute la tronçonneuse (après avoir changé les durites) et faire un essai.
» Cherche détecteur de métal (clou, vis ...) petit modèle, rechargeable de préférence et ... pas cher
» Allumage lampe à distance
» electricité va et vient et dérivation de la phase
