599 €
Cherche détecteur de métal (clou, vis ...) petit modèle, rechargeable de préférence et ... pas cher
Lasta
nono30
behber
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Cherche détecteur de métal (clou, vis ...) petit modèle, rechargeable de préférence et ... pas cher  Empty Cherche détecteur de métal (clou, vis ...) petit modèle, rechargeable de préférence et ... pas cher
Message  behber Ven 20 Oct 2017 - 7:43
  Alors voilà, je ne l'ai pas trouvé mais je le cherche ce détecteur de métal, rechargeable de préférence qui me permettra de savoir si dans les bois que j'utiliserai ne se cache pas un petit clou traître, cruel et furtif qui m'abimerait mes jolies machines.
Certains ont ils des modèles à me proposer ?
Merci,
Bertrand
behber
behber
Cherche détecteur de métal (clou, vis ...) petit modèle, rechargeable de préférence et ... pas cher  Empty Re: Cherche détecteur de métal (clou, vis ...) petit modèle, rechargeable de préférence et ... pas cher
Message  nono30 Ven 20 Oct 2017 - 9:27
et celui là ça ne ferait pas ton affaire ?
Cherche détecteur de métal (clou, vis ...) petit modèle, rechargeable de préférence et ... pas cher  09595310
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/095953/Dtecteur-de-mtaux-corporel-T330AA-acoustique-numrique-LED
nono30
nono30
Message  behber Ven 20 Oct 2017 - 10:12
Et bien peut-être, merci pour la ref.
Certains ont t ils ce genre d'appareil ?
... en plus, je pourrai filtrer les gens entrant dans mon atelier et empêcher ceux qui voudraient planter des clous dans le bois à mon insu What a Face
Edit:
Commentaire sur amazon :
"Le detecteur ne détecte que les grosse masse métalique( a la limite c'est un assez bon detecteur à téléphone portable) mais ne detecte pas les masse moyenne comme les couteaux. en gros article inutile"
Hum, j'imagine que détecter les clous n'est pas son point fort.
Article à éviter, semble t'il.
behber
behber
Message  nono30 Ven 20 Oct 2017 - 11:17
une autre piste avec retour satisfaisant http://www.copaindescopeaux.fr/forum/questions-generales/511.html sur copains des copeaux.
tu le trouves là par ex https://www.amazon.fr/SKIL-F0150550AA-Skil-D%C3%A9tecteur/dp/B000NLWYO6
nono30
nono30
Message  sangten Ven 20 Oct 2017 - 13:28
behber, ce genre d'ustensile n'est pas très usité sur le forum.
A moins que tu ne te lance dans la réalisation de meubles à partir de palettes recyclées, nous autres, sur Metabricoleur, on n'aime pas les clous non plus, mais on a des méthodes pour les éviter :
utilisation de panneaux neufs ou dont on a soigneusement enlevé les vis et clous
utilisation de bois massif neuf ou dont on a soigneusement enlevé vis et clous.
Et ça marche !
Message  6°sens Ven 20 Oct 2017 - 13:55
J'avoue en avoir un.
Il m'a servi pour détecter le métal et les fils électriques derrière le fermacel et le placo.
C'est un Bosch, je ne sais plus le modèle mais il devrait être bon.
Pourtant, je ne suis pas parfaitement convaincu.
Il faut que le courant passe dans les fils électriques pour que ce soit TB détectable.
Mais je n'ai pas fait des dizaines de tests...
Message  behber Ven 20 Oct 2017 - 16:37
Merci à tous pour vos interventions.
Je vais continuer à chercher un appareil de ce type mais à bas prix et correct (selon retour d'utilisateurs).
Si je trouve la perle rare, j'en ferai profiter le forum.
Sinon, je ferai montre de vigilance en inspectant les planches pour rechercher les clous.
Bertrand
ps: Ce serait pour vérifier les planches des palettes que je désosserai. Cela dit, rien d'urgent pour moi, j'ai quelques planches qui devraient être propre.
behber
behber
Message  niaproun Ven 20 Oct 2017 - 16:56
Allez soyons fous.
Je vais travailler du pin banal à 400€/m3
Sachant que faire affuter les trois lames de la dégau me coute : de me rendre chez l'affuteur (Barbor Villeurbanne) soit 20 km de ville, 18 € d'affutage, 20 km pour les récuperer, deux demi-journées perdues. Soit au bas mot 30 € plus le temps.
Soit au prix du pin environ 75 litres de bois.
Si c'est pour avoir des morceaux petits, tachés, cloués, et surtout traités avec je ne sais quoi (peut être même au bromure de méthyle), je préfére du bois neuf dans les bonnes dimensions et épaisseurs.
Les économies ne sont pas toujours la ou l'on pense.
Après, pourquoi pas si c'est juste pour commencer.
Mais je préfére, avec une centaine d'euros, acheter un quart de cube de noyer (chez un paysan local, si si !! ) plutôt qu'un détecteur.
Oui je sais, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, les conseilleurs sont souvent les vendeurs.
Message  sangten Ven 20 Oct 2017 - 17:00
CQFD
Après, combien de marins, combien de capitaines... ont trouvé des clous dans leurs planches.
Du plomb, oui, j'en connais, des clous, moins...
Message  behber Ven 20 Oct 2017 - 17:45
Hum, mais j'essaie de trouver qqchose aux alentours de 20 euros, pas plus si possible.
C'est un challenge (pas cher et de relative bonne qlt) mais je vais peut être y arriver.
Après, les bois de palettes, c'est pour m'entrainer (je préfère me faire la main sur les palettes que sur les billes de hêtre que j'ai acheté il y a peu).
Et de plus, j'en ai une 20aine à disposition dans un coin.
behber
behber
Message  Lasta Ven 20 Oct 2017 - 17:48
Salut à tous...
Il y a une application pour smartphone qui m'a bluffé... Je l'ai eue pendant plus de 6 mois gratuitement pour ses essais (Certainement payante pour une poignée de dollars maintenant)...
Cette appli (dont je me souviens plus le nom) était très précise à 1 cm près, je me souvient l'avoir testé avec mon ancien patron et son détecteur pro... On arrivait toujours au même résultat... C'était bien pratique sur les chantiers mais il y avait quand-même des limites de profondeur... Les rails de Placo sont très bien détectés même derrière 3 feuilles de BA13 acoustique, on avait aussi testé avec une vielle pièce en argent de 50 Francs et je l'avais trouvée aussi, le cuivre sous tension sous 5 cm de béton et hors tension 2cm... Bref, une très bonne appli avec des tests concluants...
Bien entendu, les valeurs de la détection sont toujours approximatives suivant les matériaux mais ça aide bien pour un simple repérage...
Lasta
Lasta
Message  niaproun Ven 20 Oct 2017 - 18:00
behber a écrit:Hum, mais j'essaie de trouver qqchose aux alentours de 20 euros, pas plus si possible.
Pour s'entrainer il y a la planche de coffrage, en 27mm d'épais (150 200 ou 250 de large) et 4m ou la volige en 18mm, pas cher , propre, mais souvent pas sec.
j'en ai toujours un peu devant moi en train de sécher, pour tous les usages à bas cout , je trouve que ça revient moins cher que le CP dans bien des cas.
Et..... pas de clous.
la volige après qqs mois c'est bon, c'est sec
Message  behber Ven 20 Oct 2017 - 19:03
Ok, merci beaucoup pour l'info.
behber
behber
Message  micheld4036 Ven 20 Oct 2017 - 20:36
Tu as déjà un détecteur de métaux à ta disposition et gratuitement : tes yeux.
Souvent tu peux constater une altération de la couleur du bois à proximité de métaux ferreux ; tu le constates encore plus avec des bois tanniques.
La couleur du bois qui se teinte noire ou grise indique souvent un corps étranger.
Malheureusement ça ne marche pas si tu débites des grosses pièces et que la pointe est enfoncée trop profondément dans le bois.
Message  behber Ven 20 Oct 2017 - 20:59
Ok, merci pour les astuces, elles seront bien pratiques.
behber
behber
Message  Roland Ven 20 Oct 2017 - 21:26
Lasta a écrit:Salut à tous...
Bonsoir.
Tu te souviens du nom ?
Je serai curieux de l'essayer et surtout, de savoir comment çà fonctionne ... comme je doute que les smatphone soient équipés d'une cellule ou sonde ou autre, il doit avoir une fréquence qui est envoyée ...
Merci.
Message  dh42 Ven 20 Oct 2017 - 21:41
Tout à fait d'accord ; lors de mes début sur la machine à bois, j'ai aussi voulu me faire la main sur de la planche à palette ... et même en vérifiant bien mes planches pour y enlever clous, agrafes, grains de sables incrustés, j'ai vite déchanté ; il reste tj le petit bout de clou cassé au fond de la planche ou une agrafe bien cachée qui te fait une niaque dans tes fers ... ce qui devait être une économie s'est vite transformé en une dépense en fers neufs ou en temps d'affutage ... et si il y a un truc que je déteste, c'est bien de devoir régler les fers de la dégau après affutage ! , donc j'en suis venu à la planche de coffrage (neuve évidemment) et ça pose bien moins de problème.
Désormais pour moi, la seule utilité de la planche à palette, c'est pour me chauffer ! (ou pour faire une palette Very Happy )
Message  behber Ven 20 Oct 2017 - 21:44
Bon, il ne me manque plus qu'à commander de la planche de coffrage au Père Noël What a Face
behber
behber
Message  Lasta Ven 20 Oct 2017 - 21:47
Saturne777 a écrit:
Bonsoir.
Merci.
Bonsoir Roland...
Je me souviens plus du nom de l'appli et surtout, je ne sais pas du tout comment elle fonctionne... Tout ce je que sais, c'est qu'elle était très précise sur mon vieux HTC qui a emporté dans sa fin de vie cette fameuse appli...
Je pense (Comme toi) que ça agit sur les fréquences... Exemple: les cuivres en tension étaient plus détectables que ceux hors tension... L'or et l'argent (Dans mes tests) étaient mal évalués mais tout les ferreux étaient bien à l'emplacement trouvé par le détecteur...
Lasta
Lasta
Message  dh42 Ven 20 Oct 2017 - 21:50
behber a écrit:Bon, il ne me manque plus qu'à commander de la planche de coffrage au Père Noël What a Face
Je prenais les miennes en GSB .. et je le fait tj, vu que je ne fais que des bricoles qui ne nécessitent pas du bois "noble"
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/planche-de-coffrage-en-bois-de-resineux-non-traite-%2528epicea%2529-l-3m-l-150mm-ep-2527-mm/prod11577/
A ce tarif, ça ne vaut pas le peine de s'emm** à désosser des palettes ...  dont les planches sont trop fines ou trop courtes la plupart du temps  What a Face
j'utilise aussi beaucoup les lots de "tasseaux"
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/travaux-de-renovation/materiau-gros-uvre/tasseau-bois-de-charpente/tasseau/
Edit: ah oui, et il y a aussi le plancher qui peut faire une bonne matière première pas cher, c'est plus dur que la planche à coffrage, même si c'est aussi du résineux.
J'en ai pas mal utilisé en plancher déclassé.
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/plancher-massif-brut-en-pin-maritime-declasse-l-2m-l-14cm-ep-21-ou-23mm/prod6662/
Message  Roland Ven 20 Oct 2017 - 22:01
Lasta a écrit:
Bonsoir Roland...
Ok, merci de ton retour et expérience.
Je vais rechercher cette appli.
Merci et bonne soirée.
Message  Roland Ven 20 Oct 2017 - 22:08
Il existe "détecteur de métaux" qui fonctionne à l'aide du magnétomètre du téléphone.
Voici trois liens :
- 1,
- 2,
- 3.
Je m'en vais l'essayer cheers.
Message  verlaine Ven 20 Oct 2017 - 22:45
niaproun a écrit:Ave
Allez soyons fous.
C'est un peu limite hors sujet, mais comme je brûle souvent des palettes dans la cheminée, je me suis posé la question des produits chimiques. Mais la plupart des palettes sont traitées par haute température, elles sont siglées HT. La lame carbure coupe des clous de temps en temps, mais c'est une lame pas chère.
Pour détecter les clous il y a le tube à rayons X mais c'est plus cher que l' affutage effectivement jesuisdehors
Message  behber Sam 21 Oct 2017 - 0:07
Miam, bricodepot a des prix intéressants. Merci David.
Vivement tes retours sur les applis, Roland.
"Pour détecter les clous il y a le tube à rayons X mais c'est plus cher que l' affutage effectivement"
Cela m'a fait penser à une autre méthode : on brule le bois puis on en retire les clous (en passant les cendres par un tamis). Et voilà ... jesors  moi aussi What a Face
Buenas noches
behber
behber
Message  niaproun Sam 21 Oct 2017 - 8:49
verlaine a écrit:Bonsoir
C'est un peu limite hors sujet, mais comme je brûle souvent des palettes dans la cheminée, je me suis posé la question des produits chimiques. Mais la plupart des palettes sont traitées par haute température, elles sont siglées HT. :
Pour mieux lire les marquages palettes
Ceci dit ce sont les marquages UE, si la palette à servi pour importer du merde in china c'est forcément moins lisible.
Pour le CH3Br lire bromure de méthyle
