35 €
Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table
Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table Empty Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table
Message  Détourneur de fontes Lun 30 Mar 2020 - 19:40
Bonsoir à tou·te·s
Un gabarit pour de mise à longueur pour scie sous table (imaginé tout seul cette fois)
Confronté dernièrement à tronçonner des chevrons, j'ai été bien embêté par leur longueur et le porte à faux qu'ils créent quand on essaye de les couper à la scie sous table
Du coup je vous le présente, si ça peut servir à quelqu'un
Prêt au montage :
Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table P3286610
En position (ne pas tenir compte de la servante, la future dédiée est à l'état de projet, mais sur le principe le gabarit glisse le long de la servante)
Deux lardons sous le gabarit font guides dans les rainures de la table
Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table P3306610
Edit : suite aux remarques judicieuses, j'ai changé et rallongé les lardons : ça coulisse impeccable cette fois
Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table Img_2235
Histoire de gagner en mise à longueur possible, j'ai "doublé" la longueur du gabarit avec un système de coulisse en queue d’aronde
Par facilité j'ai préféré faire deux butées réglables, mais on pourrait n'en imaginer qu'une seule
Avec la butée de coulisse, j'atteins jusqu'à 180cm et des brouettes (ça m'ira impeccable !)
Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table P3306611
Un peu plus en détail :
Les deux butées coulissent donc sur QA et sont maintenues, à la longueur voulue, serrées par des écrous directement taraudés dans le "rail QA"
(les écrous seront remplacés par des molettes quand j'en trouverai)
La principale butée est serrée simplement sur un point (prévoir l'équerrage de la butée en position bloquée, sinon ça fausse)
Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table P3316610
Pour la seconde, le blocage se fait directement sur la coulisse
Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table P3316611
Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table P3316612
J'ai aussi prévu des martyres interchangeables
Le martyr est maintenu par 4 boulons dans des inserts inclus dans la protection de lame (au dos du gabarit)
Évidemment il convient de faire attention aux traits de scie pour positionner vis écrous et inserts  Idea (et de faire attention tout court, erreur de mesure toute bête, me voilà avec deux trous inutiles en façade scratch )
Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table P3306613
La hauteur de coupe de 85mm de ma scie en fait un gabarit quand même assez conséquent
Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table P3306614
Voilà voilà
Si vous avez des questions n'hésitez par
Mise en pratique demain... mais à priori j'suis bon... et j'suis plutôt pas mécontent de mon idée  Very Happy
Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table Empty Re: Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table
Message  Marco66 Lun 30 Mar 2020 - 20:55
Et ben ça m'a pas l'air mal tout ça.
Je me demande juste si ça coulisse bien dans les rainures, et en restant bien perpendiculaire.
Message  Détourneur de fontes Lun 30 Mar 2020 - 21:01
Ca coulisse plutôt pas mal
A vide en tout cas... pas encore testé pour de vrai mais ça devrait aller : je dois avoir environ 2x20cm de guides sous le gabarit, bien ajustés aux rainures, et cirés.
La future "servante longitudinale" sera en tube de pvc, ça glisse bien à priori
Et pis sinon j'enduis le tout de produit vaisselle, na ! pancoops
Message  mcop2 Lun 30 Mar 2020 - 22:44
Ça à l'air pas mal;
Avec les martyrs remplaçables, si ils se positionnent sans jeu, tu peux en avoir 1 pour une coupe à 90°, un autre pour une coupe à 45°, ou tout angle au choix; Après la 1ere coupe, c'est facile pour voir précisément où la pièce va être coupée.
J'aurais fais dépasser les lardons devant pour pouvoir reculer au max le guide pour laisser un max de place entre la lame et le guide, tout en ayant une bonne longueur d'engagée dans les rainures.
mcop2
mcop2
Message  Détourneur de fontes Lun 30 Mar 2020 - 22:56
Merci pour ton retour
Les martyrs sont maintenus par un insert à visser M8 positionné dans le cube de bois qui protège les mains de la lame
Et perçant bien les martyrs, ils devraient pouvoir revenir à leur position
C'était bien l'idée de pouvoir interchanger effectivement
Pour les lardons, ils dépassent un peu derrière. Très peu
J'ai misé sur leur relative fragilité et pensé stockage du gabarit
Mauvais choix peut être (?) mais dans mon cas j'ai d'autres gabarits dont un assez grand "cross sled cut"
Dans l'état actuel j'ai déjà assez de "recul" pour passer un bastaing à l'aise Very Happy
Message  mcop2 Lun 30 Mar 2020 - 23:07
Pour le rangement, tu n 'as pas tort; les trucs qui dépassent ça gène toujours quelque part ...
mcop2
mcop2
Message  Neo_Dogo Lun 30 Mar 2020 - 23:42
Salut Clément et toutes et tous ;
Jolie réalisation ! A voir après comment ça va travailler.
Tu le trouves où ton CP filmé ? J'en ai cherché par ici (avant le blocus) mais j'ai trouvé qu'un espèce de CP enduit merdique dont je me demande bien ce que je vais pouvoir tirer d’ailleurs ....
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Détourneur de fontes Mar 31 Mar 2020 - 7:22
mcop2 a écrit:Pour le rangement, tu n 'as pas tort; les trucs qui dépassent ça gène toujours quelque part ...
Trouver le bon compromis, comme souvent
On verra mais si faut refaire les guides c'est tout à fait faisable
Neo_Dogo a écrit:Jolie réalisation ! A voir après comment ça va travailler.
Bien j'espère !
Merci Very Happy
Neo_Dogo a écrit:Tu le trouves où ton CP filmé ? J'en ai cherché par ici (avant le blocus) mais j'ai trouvé qu'un espèce de CP enduit merdique dont je me demande bien ce que je vais pouvoir tirer d’ailleurs ....
Récup' héhé... Sauf si je parle de padouk, amarante ou noyer, absolument toutes mes matières premières sont de la récup'  Very Happy
On avait une boite qui nous donnait de belles chutes d'un superbe contreplaqué filmé de bouleau (je crois), on en a profité des années
La boite a changé de fournisseur un moment, et la qualité a très clairement baissé (moins homogène, un film plus granuleux, moins beau). La source s'est tarie depuis quelques mois, il me reste deux trois planchettes... ça va être dur
Bref, j'aurais du mal à répondre à ta question Pascal tongue
Message  Neo_Dogo Mar 31 Mar 2020 - 11:17
Détourneur de fontes a écrit:Récup' héhé... Sauf si je parle de padouk, amarante ou noyer, absolument toutes mes matières premières sont de la récup'  Very Happy
Pétain, sont vachement plus économes par chez moi. J'ai beau chercher dans les poubelles, je trouve pas de panneau de CP filmé moi ... scratch
Beau pays que tu habites ! tongue
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  touchatout Mar 31 Mar 2020 - 12:57
Pour avoir bossé des années dans le secteur btp, on trouve le cp filmé dans  les négoces de matériaux ou specialistes bois en épaisseur 15 et 18 mm.
touchatout
touchatout
Message  Détourneur de fontes Mar 31 Mar 2020 - 13:13
Bon, premiers essais ce matin : ça coulisse relativement moyennement
En fait, il faut vraiment s'appliquer à pousser des deux mains de part et d'autre des rainures
Dès qu'on s'éloigne un peu trop de ce point d'équilibre, ça part en crabe et ça bloque
Ca allait mieux après quelques coupes, un coup à prendre
Vous aviez raison, j'ai vu un peu court pour les lardons !
Mon système de taquet (le principal, pas celui sur coulisse) n'est pas viable non plus : si je sers trop d'un coté ou de l'autre, je perds l'équerrage (ça va dans un sens, mais dans l'autre ça fausse la mesure -> à changer ou à prendre en compte si je laisse tel quel)
Neo_Dogo a écrit:Pétain, sont vachement plus économes par chez moi. J'ai beau chercher dans les poubelles, je trouve pas de panneau de CP filmé moi ... scratch
C'est aussi l'avantage de faire partie d'un collectif qui créé à partir de récup'
Ca fait environ 15 ans qu'on existe, on est "connus" localement, en tout cas dans le réseau de l'ESS, ça aide... sans compter que chaque membre remplit le stock commun de par ses trouvailles Very Happy franchement c'est cool
Message  Neo_Dogo Mar 31 Mar 2020 - 13:37
Oui, c'est là que j'ai cherché, les mag de BTP type Point P et autres (j'ai pas d'actions ...) et ce que j'ai eu c'est du CP enduit, une vrai merde ! Je sais d'ailleurs pas trop comment je vais l'utiliser pour m'en débarrasser, l'idée viendra plus tard, enfin j'espère ...
Mais je désespère pas de trouver du filmé, c'est avec ça qu'on fait les remorques et autres donc ça existe !
C'est un peu comme le Valchromat, j'ai fait tous les négociants du coin, Panofrance compris et nib! Si qqun ....
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Marco66 Mar 31 Mar 2020 - 13:40
Neo_Dogo a écrit:type Point Pet
Je comprends mieux ton avatar...
jesuisdehors
Message  Neo_Dogo Mar 31 Mar 2020 - 13:42
pancoops  damned, I'm trahi ! drunken
Vala, c'est corrigé. study
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  BILL51 Mer 1 Avr 2020 - 11:02
re Pascal
https://www.bricoman.fr/panneau-contreplaque-filme-ep-15mm-l250xl122cm.html
BILL51
BILL51
Message  Neo_Dogo Mer 1 Avr 2020 - 11:12
Mouai, le plus proche est à Béziers ...
Et pour le Valchromat, t'aurais aussi une adresse ?
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Détourneur de fontes Mer 1 Avr 2020 - 11:43
Bon, vous aviez (encore  Very Happy ) raison : j'ai remplacé mes lardons par deux beaucoup plus longs et vers l'avant
-> ça coulisse IM-PE-CCABLE !  cheers
Neo_Dogo a écrit:Et pour le Valchromat, t'aurais aussi une adresse ?
Ben.. heu... dans le stock de mon collectif pardi tongue (bon, pour la valchromate, ce sont de petites dimensions... j'en chopé 4 planchettes avant le confinement, petit projet de boite à venir... un de ces 4)
Bonne journée
Message  Marco66 Mer 1 Avr 2020 - 11:44
Et ben voilà, nickel! cheers
Message  Neo_Dogo Mer 1 Avr 2020 - 12:05
Détourneur de fontes a écrit:Ben.. heu... dans le stock de mon collectif pardi tongue
C'est où qu'on trouve le bulletin pour prendre l'abonnement pour la saison en cours ??? jesors
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  BILL51 Mer 1 Avr 2020 - 16:20
@ Pascal
il y a une agence à Perpignan, avenue de hôpital.
https://www.panofrance.fr/sf/contreplaques-filmes-pour-coffrage?univers=78&sousunivers=18&famille=187&sousfamille=795
https://www.panofrance.fr/search?keys=%20Valchromat
BILL51
BILL51
Message  Neo_Dogo Mer 1 Avr 2020 - 18:58
BILL51 a écrit:@ Pascal
Ah cool ! y zen ont rentré ! Quand je les avais eu au phone il y a de cela qq temps, il n'avait pas de Valchromat mais un truc teinté dans la masse mais moins bien d'après eux même ...
J'y avais fait un saut juste avant le confinement mais j'avais trouvé porte close. Ce n'est que partie remise.
Cool aussi le CP de bouleau et le filmé ! Je crois que j'ai trouvé mon fournisseur de panneaux !
Merci José !
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  mcop2 Mer 1 Avr 2020 - 20:15
Ah, là on ne peut plus dire que c'est trop court;
Il ne va pas être facile à ranger jesors
Tu comptes lui mettre une règle graduée ?
mcop2
mcop2
Message  Détourneur de fontes Mer 1 Avr 2020 - 20:20
Faut l'mettre au coin...
Debout, dans un coin donc, ça va à peu près question stockage
Pas de règle graduée prévue non... quoique... tongue
