35 €
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... table induction ???
+12
pasc14
Herode
fred b
pouet
moselle
Neo_Dogo
16 participants
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... table induction ??? - Page 3 Empty Re: Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... table induction ???
Message  Neo_Dogo Mer 4 Nov 2020 - 17:42
Salut !
Non, pas collé, mais bonne pioche avec les clips ... une fois trouvés !
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... table induction ??? - Page 3 2020-113
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... table induction ??? - Page 3 2020-112
Bon donc c'est ouvert. Reste à savoir d'où vient le problème et là je dois avouer que je touche aux limites de mes connaissances.
Autant le démontage, c'était jouable en prenant un peu de temps pour bien examiner l'engin, autant la suite ....
Ceci est un appel aux barbus de l'électro-mécanique !
Pascal
Neo_Dogo
Message  KOKO 57 Mer 4 Nov 2020 - 17:47
Salut Pascal.......là ce n est pas de l électromécanique,mais bien de l électronique (produits bruns tout ce qui est télévision,chaine hifi etc....,et produits blancs,machines à laver,congélo etc....),c est toujours chaud patate ces bestioles What a Face
Message  Neo_Dogo Mer 4 Nov 2020 - 17:52
Salut Lolo !
Bon OK, ça va, je corrige :
Ceci est un appel au barbus électronichiens du Fofo !
Mieux là ? drunken
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  FMJ Mer 4 Nov 2020 - 22:37
Commence par vérifier les 2 condos gris qui sont en haut. Facile à faire et ça mange pas de pain : sur les appareils électroniques, le pb vient souvent d'eux !
Message  Neo_Dogo Mer 4 Nov 2020 - 22:48
Chef oui Chef !
Mais ... heu .... comment ça se vérifie un condo sur une carte ?
J'ai bien mon multimètre mais ....
Visuellement, ils semblent pas abîmés si ça peut indiquer qqch ...
Pascal
PS : j'avais bien prévenu que là, j'atteignais les bornes des limites de mes connaissances pratiques .... Maurice ...
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  electricien13 Jeu 5 Nov 2020 - 6:27
Tu devrais démonter ton circuit et contrôler toutes les soudures avec une bonne loupe
electricien13
electricien13
Message  oliver67 Jeu 5 Nov 2020 - 7:38
Message  FMJ Jeu 5 Nov 2020 - 9:00
Pour les condos, oui le fait qu'ils ne soient pas bombés est déjà un bon indicateur mais c'est pas suffisant. Et pour les tester ... bien faut les dessouder, (en tout cas une des pattes, mais le plus souvent une seule c'est pas possible donc on est obligé de dessouder les deux et de sortir le composant). Attention normalement ils sont polarisés donc retiens bien leur position (fais une marque).
https://forums.futura-sciences.com/electronique/145050-tester-un-condo-une-diode-laisser-souder-circuit.html
Message  Neo_Dogo Jeu 5 Nov 2020 - 9:33
Oh putain, ça sent l'embrouille votre truc !
Me doutait bien que, en place, avec le reste du circuit au cul, tester un condo (j'ai deux trois notions éparses pour ce qui est de la théorie ...) ça allait être merdeux.
Bon, j'ai un plan B, qui solutionnera le problème de façon moins précise mais tout aussi efficace : changer les composants (bobine d'induction, carte de puissance, ...) un par un jusqu'à ce que ça marche.
Coup de bol immense, j'ai trouvé pas loin d'ici un gars qui vent une plaque Electrolux 3 feux avec vitre explosée pour ... 20 roros !
Après vérification, les compo sont exactement les mêmes que ceux de mes plaques (bien que la ref des plaques soient très différentes de même que l'aspect des plaques).
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... table induction ??? - Page 3 Electr11
Donc j'va aller chercher mon lot de pièces détachées (attachées ...) et la jouer comme ça en première intention.
Une fois le composant fautif repéré, sera toujours temps de tenter une réparation fine avec votre aide précieuse !
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  FMJ Jeu 5 Nov 2020 - 12:36
Tant qu'à faire, je commencerai par interchanger toute la platine électronique. Plus simple !
Message  nolo Jeu 5 Nov 2020 - 13:24
La grosse plaque n'est plus fonctionnelle a ce qui est écrit
donc avant toute manip hasardeuse il faut vérifier si c'est le corps de chauffe ou bien son pilotage
donc si c'est possible de brancher un petit élément chauffant à la place de la grosse plaque
les cartes électroniques sont rarement en panne, a chaque fois que je suis intervenu sur ce genre de matériel c'est la plaque et même du temps des serpentins sur les cuisinières Thermor de nos grands mères.
faire gaffe à la ventilation de ce genre de motos on oubli souvent ca doit respirer
le fonctionnement des composants (surtout condensateurs) a forte chaleur reduit enormement leur duree de vie
cldt
f
nolo
nolo
Message  oliver67 Jeu 5 Nov 2020 - 13:28
Au bonheur la chance ok.
Mais tu peux avoir un composant qui pète parce qu'un autre ne fonctionne pas dans sa plage.
Alors hu ?
Faudrait choper le schéma circuit.
Vérifier toutes les soudures (panne classique avec matos chinois)
Identifier aussi en premier ce qui sort en courant 0our alimenter la plaque : si en entree de plaque, tu as la bonne valeur, a quoi bon changer la carte de puissance ?
https://www.amazon.fr/ARCELI-LCR-T7-Transistor-Testeur-Capacitance/dp/B07V688CJP/ref=mp_s_a_1_12?dchild=1&keywords=Testeur+de+composant&qid=1604579373&sr=8-12
Message  Neo_Dogo Ven 6 Nov 2020 - 23:51
Salut Olivier et les autres ;
Bon, grâce à ma source de pièces détachées attachées :
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... table induction ??? - Page 3 Img_2544
j'ai pu jouer et j'ai gagné au deuxième essais :
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... table induction ??? - Page 3 Img_2543
C'est la carte de puissance (fallait s'y attendre, le disque d'induction c'est assez booléen) qui déconne.
J'ai eu beau la regarder de prés, j'ai pas vu de pièce abîmée. Maintenant, j'ai peut être loupé un truc qui paraîtra évident à un barbu.
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... table induction ??? - Page 3 Img_2546
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... table induction ??? - Page 3 Img_2545
Trouver le schéma de câblage OK, mais où ???
Pascal
Edit : finalement, en entrant "tiger 3572196" dans Google, on en trouve à la pelle, entre 150 et 200 balles pièce ....
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  FMJ Sam 7 Nov 2020 - 0:12
Il faudrait que tu mettes des photos plus hautes résolutions (juste les liens) pour que l'on puisse mieux voir.
Et une meilleure photo de l'arrière du PCB, car elle est un peu floue.
Message  electricien13 Sam 7 Nov 2020 - 6:57
Às tu contrôler tes soudures avec une bonne loupé ?
electricien13
electricien13
Message  L'Ankou Sam 7 Nov 2020 - 8:10
En même temps, maintenant ça marche...
Message  Neo_Dogo Sam 7 Nov 2020 - 9:38
Jour tout l'monde.
Merci de vous intéresser à mon soucis !
Effectivement, maintenant, ça marche, mais c'est juste pour voir si ... cause du coup, une platine de puissance OK j'en ai une seconde identique sous les deux petits foyers de gauche en cas de besoin ... je pense que je vais d'ailleurs démonter les pièces et les ranger bien comme il faut dans des boiboites, ça me prendra moins de place que la carcasse de la table.
Voilà les sources :
Face et Dos (ou l'inverse, je vois pas les images ...)
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
