Modification guide lame sur petite scie a ruban égyptienne
bob47- complétement accro
Re: Modification guide lame sur petite scie a ruban égyptienne
bonjour bob47
en Égypte, je crois qu'ils ne construisent que des pyramides.
BILL51- complétement accro
bonsoir bob47
j'ai une scie qui ressemble, acheter arbico, le même défaut .
je n'ai pas réparé.
je n'ai pas réparé.
J’attend un mandrin porte pinces ER32 pour mon tour mais avec le événements comme je ne pense pas être livrer de ci tôt ci j’ai le temps je vais essayer de faire la modifie avec mon mandrin normal
Je posterai le résultat.
Si sa peut aider.
A++
Bob
Si sa peut aider.
A++
Bob
bonjour bob47
il fallait faire un pour la mienne.
Il faillais le dire avant je te l’aurai livrer peut être en retournant a Cerbère
Très juste j’y avais penser mais je ne suis pas asse boiseur pour avoir des machines au top du top en 10 ans s’est la deuxième lame de ruban.
A++
Bob
A++
Bob
@BILL51 Sur les anciennes scies a ruban, c'est des guidage en bois dur et ça va très bien. idem sur les kity 612 et 613. Pourquoi aller chercher la complication.
bonjour a tous
la première fois j'ai voulu couper du CP de 5 mm la lame dévier, je l'ai mis dans un coin.
ce n'est pas grave, je te remercie .bob47 a écrit:Il faillais le dire avant je te l’aurai livrer peut être en retournant a Cerbère
disons qu'il y a moins de frottement.meles a écrit: Sur les anciennes scies a ruban, c'est des guidage en bois dur et ça va très bien. idem sur les kity 612 et 613. Pourquoi aller chercher la complication.
Sur cette scie s’était des bouts de plastiques qui on casser très rapidement.
J’ai vue plusieurs guidages qui allait du bout de bois aux inserts carbure en passant par les roulements.
Je me suis dit qu’a mon échelle le montage avec de guides laiton étai le bon compromis avec sa faciliter d’usinage sa résistance au frottement et je dirais son pouvoir glissant.
Pour le roulement arrière il est certains qu’il y avais un problème de conception qui au peut de travail a fournir valais le coup de faire la modification.(Que je t'encourage a faire )
Merci de m’en avoir fait la remarque constructive et donner l’explication ce qui va certainement m’éviter de déboires de ce coter.
A++
Bob
A++
Bob
» Guide de scie à ruban
» Amélioration Scie ruban DEWALT BS- 1310
» Conseil pour modification d'une petite scie à ruban
» scie à ruban Elektra Beckum, guide lame inférieure cassé
» Modification scie à ruban kity 612
