AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+35
duncanmac
Neo_Dogo
PasTriste
BILL51
Taikahano
Vénète56
Dagda
tenurby
domi80
Cordouan
39 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
bonjour Vincent 38
L'écharpe ne rempli pas sont travail.
pour la scie, il doit falloir démonter.
BILL51- complétement accro
D'ailleurs le pauvre est toujours enrhumé .
jcl- complétement accro
Pour la scie, surement des la sciure sur la vis/ecrou de descente? ou des copeaux qui bloc a un endroit
Faut demonté un peux pour avoir acces au system.
ricoud- complétement accro
Bonjour, la reponse m'interesse car sur la mienne (une DeWalt 745), le volant est tres dur en bout de course et tourne par à-coups (impossible de faire un reglage en hauteur fin quand la lame est en position tres haute).
Mais etant une bille en mecanique , j'hesite vraiment à démonter...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Vos deux scies sont foutues...
Je vous passe mon adresse en MP
L'Ankou- complétement accro
Je ne sais pas si c'est pareil sur la Bosch, mais sur la DW745 il y a un premier nettoyage à réaliser, très facile et sans démontage
Tu bascules la scie et la poses sur ton établi, côté rangement des outils face vers le bas
Tu as un accès visuel et manuel sur le mécanisme de montée descente de la lame : une longue vis sans fin avec deux pignons perpendiculaires sur le bas
Un bon coup de dépoussiérage - brosse à dent / aspirateur / autres...
Une giclée de lubrifiant sec et normalement - normalement hein - cela suffit
A faire de temps en temps
J'espère que ce n'est "que" ce genre de "problème" que vous avez tous les deux
FredM a écrit:Bonjour, la reponse m'interesse car sur la mienne (une DeWalt 745), le volant est tres dur en bout de course et tourne par à-coups (impossible de faire un reglage en hauteur fin quand la lame est en position tres haute).
Bien cordialement,
Dernière édition par Détourneur de fontes le Lun 27 Avr 2020 - 8:10, édité 1 fois (Raison : aurthograf et conjuration)
Que préconises-tu comme lubrifiant sec ?
Impulson2- posteur Régulier
Le sable!Impulson2 a écrit:Que préconises-tu comme lubrifiant sec ?
Ou plutôt je retourne travailler
Marco66- complétement accro
Plus sérieusement:
La cire, de nombreux MB l'utilise... j'ai donné un lien récemment sur l'enchanteur...
Ou encore une cire à faire soi-même avec un savant mélange de plusieurs de ces cires naturelles.
Salut Vincent et tous...............pour ta scie,pareil que les potes,avec de la chance juste la culbuter sur le côté,histoire de voir les dessous de la belle ,et un bon nettoyage,sinon,démonter un peu il va te falloir,et oui,ce n'est pas tout de fabriquer à tout va,faut aussi les entretenir les copines
@L'Ankou,afin que tu ne sois pas débordé de boulot,me charge d'en récupérer une des deux
Bonjour Vincent
Ca tombe bien je suis en train de démonter la mienne car j'ai un peu les même soucis que toi et en plus je voudrais déporté
mon bloc marche arrêt car il est en dessous de la machine et pas pratique du tout
donc j'en profite pour faire un nettoyage intégrale
moi j'ai déjà démonté toute ma machine quand j'ai changer les roulements
donc je sais faire mais c'est pas évident
je pense à de la sciure sur ton filetage en bout et ca bloque il va pas jusqu'au bout
par contre j'aimerai bien avoir la référence du lubrifiant sec
PS: A oui j'oubliai " La critique est facile et l'art est difficile, voila ça c'est dit "
Pourquoi l'écharpe ne rempli pas son travail ? elle doit systématiquement travailler en compression ?
Bah non, sinon tu respire plus
AveBZHades a écrit:Pourquoi l'écharpe ne rempli pas son travail ? elle doit systématiquement travailler en compression ?
Le bout de la traverse du milieu (ou du haut) a tendance à descendre donc l'écharpe doit renvoyer cette poussée vers la partie qui bouge le moins i.e. le coté des gonds. Elle va donc du bout de la traverse vers la point juste au dessus des gonds ou au moins le plus proche. Le triangle ne se déformant pas le milieu de la porte ne fléchit pas. (en principe )
Pour te figurer mieux le phénoméne imagine les trois taverses horizontales et les écharpas et regarde dans quel sens il y a stabilité des travesrses
Alors je ne suis pas calé plus que ça, j'espère ne pas dire de conneries...Impulson2 a écrit:Que préconises-tu comme lubrifiant sec ?
Pour la mécanique exposée aux poussières, à mon avis, c'est plutôt du lubrifiant sec type PTFE
La cire c'est très bien pour les tables des machines, mais je n'ai aucune idée si c'est conseillé ou pas sur les mécanismes (???)
Merci pour les infos, je vais tenter de basculer ma dw745 demain...
en plus j'ai une bombe de machin au ptfe (ca marche pas bien sur les coulisses de ma presse ce truc..)..
fred
fred
bonjour à tous,
continuons gaiement, premier coup de scie dans mon cross cut
je place la deuxième traverse
je vis la premiere,
puis la seconde
j'ai fais le test des 4 coupes, nickel du deuxième coup, je m'en sors bien, je vais pouvoir la mettre à contribution immédiatement, car j'ai décidé de faire un chariot à ma scie
Et voilà le modèle, pris sur le net
je vais devoir faire avec mon stock, comme ça en même temps je dégage un peu de place
il me restait ça de mon composteur mais ça ne suffira pas,
là je dois avoir de quoi faire
Les assemblages se font simplement, collés et vissés
des vis de M6 x 100, ça devrait tenir
je soigne l'équerrage,
et je fixe un fond en OSB
et 4 roulettes à frein, pris dans mon stock,
un peu de peinture pour habiller le tout
pour poser la scie, je coupe 3 traverses
elles ne devraient pas plier. j'ai décidé de faire un fond ajouré pour laisser la sciure s’échapper.
et voilà, plus qu'à y installer la scie, 4 vis pour la tenir
j'ai également posé une petite tablette sur le coté
et ma nouvelle scie sur table !
et avec son cross cut
j'ai eu l'occasion de m'en servir un peu depuis, ça change la vie !
je vis la premiere,
puis la seconde
Salut Vincent et toutes et tous ;
Clair que ces petites bidouille qui sortent pas de l'atelier ben ça améliore grandement la qualité de vie dans ledit atelier !
Belle réalisation en tout cas, avec la caisse à Skya bien utilisée !
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Salut Vincent
super crosscut
tu va voir ca change la vie
tu pourra ensuite lui apporter des plus style rail coulissant ect...
super crosscut
Salut Vincent et tous.................yes,sympa le meuble pour Lassie ,et en parlant d'elle,tu as résolus les soucis de descente ,faut que tu la repeignes en jaune maintenant
Bonjour Vincent et à tous ,
beau boulot, ça doit être plus confortable une belle largeur comme ça ,
manque plus qu'une allonge rabattable pour les pièces longues et je ne doute pas que
les espaces libres en dessous vont être rapidement aménagés avec des tiroirs
bonjour à tous,
merci pour vos commentaires,
Laurent, oui, j'ai réglé mon problème, à la Vincent !
j'ai retourné la bête, j'ai enlevé toute la sciure qui trainait, mais la lame ne descend toujours pas, il manque encore 15 petit mm.
alors je me suis fait un cross cut avec un contreplaqué de...15 mm!
et le tour et joué, trop fort !
sinon, quand j'ouvre la porte de l'atelier je tombe sur ça :
d’où l’intérêt maintenant que j'ai une terrasse carrossable devant l'atelier de mettre un maximum de choses sur roulettes.
Il me reste trois vieux tiroirs
je vais me refaire une desserte
je reprend la technique qui m'a bien servi lors de la réalisation de mon porte ponceuses stationnaires
et voilà le caisson
un peu de peinture plus tard
4 roulettes
les glissières découpées sur la nouvelle table
pré percées
il y avait du soleil, hier
et c'est fini !
du vite faitbien fait
et la voilà rangée à sa place
je ne sais pas si la toupie restera dessus, c'est quoi la hauteur idéale pour travailler en sécurité avec une toupie ?
et voilà le caisson
4 roulettes
pré percées
et c'est fini !
du vite fait
Tu y est presque à avoir un œuf vide (euh, un atelier !) : un meuble pour le compresseur, et accrocher l'aspi à copeaux au mur... Ou le mettre dehors...
Sympa le caisson à tiroirs... Combien de temps pour le "commettre" ? Juste par curiosité saine
Vincent,pour la hauteur de travail,je dirais qu il n y a pas une hauteur standard,mais une hauteur différente et adaptée à chacun,pour un grand gaillard comme toi ce ne sera pas la même que pour un ptit gars comme Alain ,il faut,comme pour toute machine que tu sois le plus à l aise possible pour bosser dessus
en fin de compte,il n est pas très large alors ton atelier,mais assez long,
Et dire que je me plains de mes 36m2 .... j'ai honte. D'un autre côté, il me manque rien ou presque ... 120m2 de plus et je serai heureux ...
Honneur à toi Vincent (bien que certains soient encore plus serrés que toi ... type balcon j'ai cru lire ....)
Après c'est clair que certaines machines gagneraient à être collées au mur (heu rien de graveleux la dedans, je ne parle que de machine ...) surtout s'il te reste un peu de hauteur sous plafond de dispo. Mais t'as bien raison, à place limitée, roulettes obligées, pour ne mettre à poste de travail que la machine actuellement utilisée, les autres se serrant sur les bords à tour de rôle.
Pour la hauteur de travail, il est évident qu'il faut l'adapter à taille du ... travailleur(euse). Alain et moi (pourquoi on site toujours Alain dans ces cas là ??? ) on auraient du mal à bosser à l'aise sur le même établi.
Pascal
Pascal
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
» Aménagement de mon petit atelier
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
Page 9 sur 10
