AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+35
duncanmac
Neo_Dogo
PasTriste
BILL51
Taikahano
Vénète56
Dagda
tenurby
domi80
Cordouan
39 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Tu a bien raison J-Luc
Pompom
peut tu supprimer mon doublon (j'ai fais "citer" au lieu de "éditer")
Pffffff il y a pas qu'avec le pas japonais qu'il faut faire gaffe a ce que l'on boit
On ne le redira jamais assez
le gel hydroalcoolique c'est pour les mains, pas pour boire
C'est fait J-Luc mais arrête de boire le gel c'est pour les mains
Ah bon vous été bien sur
niaproun a écrit:Ave
C'est pour cette raison que nous sommes en pénurie de gel ? .
Roland- complétement accro
Non, la pénurie de gel est due au réchauffement climatique. Je te rejoins.Roland a écrit:niaproun a écrit:Ave
vous avez la grande forme, ça fait plaisir.
gardez là, faites attention à vous, avec ou sans gel...
Renaud, l'entrée je l'ai plutôt prévu de l'autre coté, et là c'est une pierre centrale qui sert de départ, tu y poses le pied que tu veux, pas de problème.
En plus ma femme mesure 1,60 m et moi 1,90 m , nos enjambées ne sont pas identiques, je n'utilise qu’une pierre sur deux, d'ailleurs j'ai tendance à avancer "en ligne" sur la rangée de droite ( quand je sort de l'atelier).
Mais tu as raison, dans la règle de l'art, j'aurai du commencer de l'autre coté.
Venete, toi aussi tu as raison, mais de ce coté la bordure est haute, donc la semelle de béton aussi et les pavés ne passaient pas plus près.
ou alors il fallait les couper en épaisseur et ça je n'ai pas osé.
amicalement
amicalement
Salut Vincent
Moi à ta place j'aurai fait deux allées
une pour ta femme et une pour toi
bonjour à tous,
avec cette cour à paver, j'ai laissé en plan mon meuble pour la PAC, et laisser des chantiers en plan, ça ne me ressemble pas...
Donc on s'y remet allégrement,
j'ai décidé de me servir des cotés pour y ranger des serre-joints, ça alourdira l'ensemble,
je profite du beau temps et de ma nouvelle terrasse pour travailler dehors,
voilà, collé et vissé par l’intérieur, impeccable !
maintenant je m'essaye à la pose de tiroirs, comme il fait moins chaud dimanche, j'ai réintégré l'atelier.
il y a moultes années, Alain, lors de ma première visite , m'a offert ( entre autres) des glissières pour poser des tiroirs, qui sont restées... dans un tiroir !
je n'en ai jamais posé, mais comme c'est un meuble d'atelier, même si je me loupe, ce n'est pas trop grave.
je pose la premièrepierre paire, au petit bonheur la chance.
je m’embête un peu car soit mes vis sont trop longues et traversent le panneau, soit leurs têtes sont trop fines et passent à travers les trous de la glissière,
pour résoudre ce dilemme, je perce
je ne sais pas combien de tiroirs je vais devoir poser, car j'ignore l'espace nécessaire entre deux, je table sur 5 tiroirs, au jugé.
c'est du tiroir basique, un CP de récup ( la caisse du tour) et des chutes de trois-plis, juste collé / cloué
je ne fignole pas, je gratte juste le surplus de colle avant de les installer
une fois le premier en place, j’intercale une chute de CP pour fixer la seconde paire de glissière, et ainsi de suite...
les 5 tiroirs passent bien, mais je n'ai pas la place pour un sixième, ou alors plus petit, un peu dans le style de la "tablette" qu'à réalisé Jean-Luc sous sa PAC
avec des chutes de plancher je confectionne les façades, vissées par l’intérieur
je bricole des petites poignées en vrai chêne qui seront également vissées par l’intérieur
voilà ou j'ai laissé le chantier, n’étant pas en télétravail ou en confinement à la maison, je ne pourrai continuer ce chantier que le prochain weekend,
je pose la première
Et bien ça avance bien, bravo !
L'Ankou- complétement accro
Super efficace, Vincent, bien joué !!
Si tu arrive à ranger tes serre-joints la tête en bas, tu abaisses le centre de gravité et renforces encore la stabilité de ton meuble. Mais c'est peut-être un peu ch... pour les mettre et les enlever.
Les tampons pour tes petits serre-joints, ils étaient vendus avec ? Ou tu les as achetés séparément ? Si c'est le cas ça m’intéresse, parce que je n'en ai pas pas pour mes petits Piher (qui ressemblent pas mal aux tiens, système de blocage en moins), et j'aimerais bien m'en procurer !
Pour ton tiroir du haut, tu peux aussi facilement diminuer la hauteur de ton avant-dernier tiroir afin d'en avoir deux plus petits, plutôt qu'un "normal" et un "minuscule"... Mais bon, perso j'ai des boites de forets (à bois, en plastoc) assez plates qui seraient très bien rangées dans un tiroir très peu haut...
bonjourVincent 38
pour les vis du 3 x 16 ou 3.5 x 16.
clic droite pour voir plus.
BILL51- complétement accro
Super Vincent,
Et si tu rangeais tes SJ la gueule ouverte ?
Ils tomberaient ?
Les miens sont rangés ainsi ; et j'aime bien
++ Renaud
Ils tomberaient ?
++ Renaud
merci pour vos commentaires, pour le stockage des serre-joints, la tête en bas je ne pense pas que je puisse, par contre la "gueule" ouverte ça ne doit pas poser de problème, surtout qu'une fois que la perceuse sera dessus, je ne devrais pas le remuer trop souvent.
Bill, je n'ai pas compris le clic droit ?
pour la sortie des tiroirs, ça passe, seul bémol, l'ouverture est un peu courte, je ne verrais pas forcement le fond du tiroir, et surtout les têtes de vis accrochent un peu, si ça coince trop je donnerai un coup de lime,
Bonjour Vincent
Je vois que ca avance bien c'est cool
pour la profondeur de tes tiroir c'est vrai que tu ne vois pas ce qu'il y a dans le fond surtout avec des coulisse de tiroir comme ca
mais bon c'est pas trop grave en soit
pour les serre joint c'est une bonne idée il bougerons pas comme ca
par contre comme dit Renaud "la gueule ouverte" ils vont avoir soif comme ca
en tout cas tout ca avec de la récup je dit chapeau Msieur
Hellauwww
Bill veut sans doute te signifier que l'image est tronquée et qu'en cliquant droit sur l'image, choisir "afficher l'image" et tu auras accès à sa totalité.
Sinon beau petit meuble d'atelier trèsPatrick pratique...
@FredM : Les petits tampons comme tu les appelles, manquent souvent, sont perdus ou cassés/déchirés à la longue. Je m'en suis imprimé3D pour mes SJ car j'en avais marre d'utiliser mes 2 bras pour tenir les cales et coller en même temps les ouvrages. Si tu as la possibilité de les faire imprimer, je veux bien te faire parvenir les fichiers .STL.
Et si ça intéresse plusieurs metabricolos les déposer ici. Il y en a de plusieurs sortes.
Apparté off.
Apparté off.
PasTriste- acharné du forum
Salut Vincent
Bin ca a de la gueule ce petit meuble et super bien fini
tu va avoir du rangement c'est cool et tout à porter de mains (les serres joints)
bon maintenant c'est quoi la suite
Salut Vincent
pratique et costaud. Tu va mettre quoi en haut, un petit tiroir ? Les petits tiroirs plats, c'est très pratique... pour les outils plats. Ca évite de les chercher au fond d'un gros fourbi. Je fais souvent un tiroir très fin en haut des meubles.
bonjour Vincent 38
pour avoir une bonne prise
Bill elles sont peu-être creusés à l'interieur mais pas jusqu'au bout
afin d'avoir de l'esthétique
bonjour messieurs,
Bill, (José ?) Christian a raison, elles sont creusées, tu le vois sur une des photos plus haut, mais je ne l'ai pas détaillé, j'ai fait une empreinte à la mèche type forstner de 15 mm de profond, largement assez pour tirer les tiroirs.
Alain , oui je pense faire un tiroir moins profond ( les autres font 9 cm de profondeur) pour finir le meuble.
Bien vu Vincent
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
» aménagement de l'atelier de Marcou
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
Page 6 sur 10
