AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+35
duncanmac
Neo_Dogo
PasTriste
BILL51
Taikahano
Vénète56
Dagda
tenurby
domi80
Cordouan
39 participants
Page 8 sur 10
Page 8 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
j'ai bien vu, mai je ne voit pas trop l'interet.
ça va etre un nid a merde, le seul avantage c'est une surface un peu plus "droite" pour poser des choses.
ricoud- complétement accro
Avericoud a écrit:j'ai bien vu, mai je ne voit pas trop l'interet.
Nid à merde, sauf su tu laisses un peu d'espace et qu tu fermes les côtés moins deux trous pour mettre le tuyau de l'aspi. Indifféremment une entrée pour l'air et une sortie pour pour..... les merdes
pas les courses, le boulot.
je suis confiné au bureau...
Ricardo, je pense qu'il y aura moins de merdes comme ça que si je n' avait pas installé ce caisson, mais je verrai à l'usage.
c'est surtout pour avoir un emplacement pour poser des trucs et pour éviter que la perceuse ne bascule, ça la solidarise avec le meuble.
si je ferme devant et que j'habille le tour de la colonne normalement rien ne devrait rentrer, enfin j’espère,
Ou sinon tu le rempli tut de suite de copeaux ensuite tu fermes...
Comme ça plus de doute, tu sais que c'est plein
Ou du ciment...
Ou du ciment...
L'Ankou- complétement accro
bonjour à tous,
après la perceuse, les ponceuses.
j'ai deux ponceuses stationnaires stockées n'importe comment, et rarement accessibles lorsque j'en ai besoin.
j'ai également 4 tiroirs récupérés à un collègue pour éviter qu'ils ne finissent au feu ou à la déchetterie.
Avec tout ça je vais me bricoler une nouvelle desserte pour l'atelier.
Pour commencer, je défini la hauteur optimale d'utilisation de ma ponceuse triton
pour ce faire j'utilise une technique hautement scientifique empruntée à Monsieur Pili himself ! (l'empilage )
Une fois la hauteur obtenue je fais un petit dessin de ce que je souhaite réaliser
Maintenant je peux me lancer
j'empile les tiroirs pour voir leur hauteur totale
ne vous arrêtez pas à l'habillage rose, ils sont étonnamment bien fait, queues d'aronde recouvertes en façade
queues d'aronde découvertes à l’arrière, et surtout, ils sont en platane !
j'attaque le caisson
en trois plis de 19.
Plutôt que de mesurer, je décide de mettre les tiroirs en place, avec des cales pour leur espacement final, et de monter le bloc directement autour
je vérifie l’équerrage, puis je colle et vis l'ensemble.
la caisse tient, je fixe les roulettes et un fond en parquet pour contre-venter le meuble et éviter des mauvaises surprises
la mise en place des tiroirs est d'une simplicité extrême, des glissières en bois dur sur lesquelles ils sont justes posés.
je découpe des carrelets de 15x15
ils sont juste vissés, pour pouvoir être changés si nécessaire
l’épaisseur de la règle métallique me donne le jeu entre chaque tiroir
pour finir un coup de barbouille sur les cotés, un plateau pour augmenter la surface utile, et permettre de fixer des serre-joints.
les ponceuses sont justes posées, je les fixerai quand j'aurai défini l'emplacement idéal, après utilisation.
j'ai rajouté sous le plateau de chaque coté une petite chute de carrelet pour faciliter la préhension
et bien sur, j'ai rempli les tiroirs !
Bonjour Vincent,
c'est un projet rondement mené, et c'est vrai que ces tiroirs ne méritaient
pas la retraite , là c'est reparti pour une seconde vie .
bonjour Vincent 38
BILL51- complétement accro
C'est pour ton œil perçant
tranquille Bill,
c'est corrigé
c'est corrigé
eh ben il va être sacrément beau et fonctionnel cet atelier
Simple, efficace, à partir de récup'... j'aime
Bien joué Vincent !
J'avoue que j'aurais laissé plus d'espace qu'une simple épaisseur de réglet entre les tiroirs, craignant qu'une éventuelle déformation de ceux-ci n'entraine des difficultés d'ouverture...
L'avantage c'est que ça te les empêche de basculer très tot quand tu les ouvres en grand.
j'ai aussi utilisé des simples carrelets bois pour le meuble de ma PAC, ca fait des années, aucun souci. je les parafine bien de temps à autre et ça glisse nickel.
PS y'a l'air d'avoir de tres chouettes trucs dans tes tiroirs...
Salut Vincent..............cool le meuble,en plus avec de la bonne récupe
bonjour à tous,
oui Fred, des chouettes trucs dans mes tiroirs, tous mes outils à main un peu sympa !
j'ai aussi bricolé deux petites bidouilles,
pour mes marteaux
ils étaient en vrac dans une caisse, pour en attraper un il fallait tous les sortir, je commençais à en avoir un peu marre
et pour mes pinces,
avant,
et après !
pour les pinces il faudra que j'améliore un peu le système, mais c'est déjà mieux qu'avant,
petit à petit...
pour mes marteaux
et pour mes pinces,
avant,
et après !
petit à petit...
pour les pinces, ca c'est pas mal
duncanmac- complétement accro
Salut Vincent et tous...............ben voilà,c'est clair que c'est mieux qu'avant,petit à petit,l'oiseau fait son nid ,pour un meilleur maintien des marteaux ,des encoches moins larges peut être,et pour tes pinces,ne cherches plus,le modèle de Duncanmac est super top (me demande même si je ne vais pas essayer de le copier ,à voir combien de pinces je vais mettre sur mon tableau à outils),
Bonjour Vincent
cool tu fais du rangement, c'est quand même plus pratique quand tu peu acceder au outils sans tout virer
tes petites pinces bleu me plaisent beaucoup tu les a acheter ou
Euhhh, tu en as là...
Merci pour le lien Bernard
mais ca n'a pas l'air d'être les même les sienne on l'air d'être en métal
Oupsss si tu était intelligent tu serai descendu plus bas dans la page pompom
et tu les aurai trouver
pour les marteaux j'ai cette idée la mais j'ai pas encore fait
Ah ouaip ! ça m'plait bien ça !
A la scie à chantourner ça doit jouer facile. Merci pour l'idée.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Merci Romain pour le présentoir à pince et celui à marteaux, je vais surement m'en inspirer (au moins pour les pinces).
Christian pour les pinces bleues je les ai trouvé un jour par hasard chez le casino de mon village, dans les cartons de brolles qu'ils mettent en tête de gondole.
j'y jette toujours un œil quand le thème est le bricolage, pour y acheter de ruban de masquage pas cher pour mes collages.
et là il avait 8 pinces, à 0,75 € pièces, je n'ai pas hésité !
surtout après avoir vu tout ce que fait Pierre (Pili) avec les siennes,
sb1971- complétement accro
bonjour à tous,
j'ai depuis déjà quelque années une scie sur table Boch GTS10 XC Professionnel.
c'est du bon matériel et j'en suis satisfait, mais j'ai un souci avec la lame qui ne descend plus totalement.
vous avez une idée de quoi ça peut venir ?
je lui ai fait un nettoyage de printemps
mais malgré ça je n'ai pas réussi à descendre la lame à fond.
J'ai décidé de me faire un chariot, type cross cut, car je vais avoir pas mal de coupes à faire pour un prochain chantier
j'ai une plaque en contre plaqué de 15, deux baguettes en chêne découpées aux dimensions des rainures de la table, un peu de colle et du poids,
pendant que ça sèche je prépare les deux cotés
et je fixe celui du fond
voilà ou j'en suis, je n'ai pas trop avancé.
Comme ça, j'ai le temps de changer mon fusil d'épaule en fonction de vos suggestions !
Marrant tu as les même poids que moi ;-)
Impulson2- posteur Régulier
Tiens, je viens de sortir une vidéo sur le chariot que je me suis fait.
D.
D.
Dagda- complétement accro
bonjour Vincent 38
L'écharpe ne rempli pas sont travail.
pour la scie, il doit falloir démonter.
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
» aménagement de l'atelier de Marcou
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
Page 8 sur 10
