Ajout d'un petit laser de visée sur ma Scie A Ruban
Sur ma petite SAR, il n'existe pas de visée laser d'origine.
J'ai donc ajouté ce petit accessoire qui me sert pour essentiellement les coupes droites à la volée ou avec le guide parallèle.
C'est bien pratique pour régler la position de ce dernier et bien plus facile que de prendre la mesure à partir de la lame.
C'est un montage adaptable à toute machine ayant un corps en acier car il est positionné grâce à des aimants.
![Ajout d'un petit laser de visée sur ma Scie A Ruban Laser_10](https://i.servimg.com/u/f50/17/40/53/25/laser_10.jpg)
Pour régler le guide parallèle c'est tout de suite plus facile
![Ajout d'un petit laser de visée sur ma Scie A Ruban Laser_11](https://i.servimg.com/u/f50/17/40/53/25/laser_11.jpg)
Vue du dispositif sur la machine. Facile à positionner et à régler (le réglage n'est pas terminé sur cette photo)
![Ajout d'un petit laser de visée sur ma Scie A Ruban Laser_12](https://i.servimg.com/u/f50/17/40/53/25/laser_12.jpg)
Vue du dispositif, étant gaucher, j'ai placé l'interrupteur de fait à gauche !
![Ajout d'un petit laser de visée sur ma Scie A Ruban Suppor10](https://i.servimg.com/u/f50/17/40/53/25/suppor10.jpg)
Le matériel n'est pas onéreux:
Un laser pris chez bangood : LASER
Le boitier d'alimentation aussi : Boitier pour piles AAA
Possédant, une imprimante 3D, j'ai modélisé un support sur Fusion 360 et je l'ai imprimé en PTEG.
![Ajout d'un petit laser de visée sur ma Scie A Ruban Suppor12](https://i.servimg.com/u/f50/17/40/53/25/suppor12.jpg)
![Ajout d'un petit laser de visée sur ma Scie A Ruban Suppor11](https://i.servimg.com/u/f50/17/40/53/25/suppor11.jpg)
Le réglage du faisceau laser se fait simplement en tournant la petite lentille ce qui permet d'obtenir un trait fin.
Le réglage dans les différents plans se fait en tournant le corps du laser dans son support et en orientant le support.
![Ajout d'un petit laser de visée sur ma Scie A Ruban Laser_13](https://i.servimg.com/u/f50/17/40/53/25/laser_13.jpg)
Depuis ce montage, je suis très satisfait pour toutes mes coupes droites qui sont beaucoup plus faciles.
Je mets à disposition le fichier STL pour celle ou celui qui serait intéressé.
El_TiTeP- posteur Régulier
Re: Ajout d'un petit laser de visée sur ma Scie A Ruban
C'est nickel ! En plus le trait lumineux semble vraiment bien collimaté !
FMJ- complétement accro
Bonjour.
Très astucieux ton montage que j'ai aperçu sur les CDC.
Au niveau de banggood, satisfait ? Délai ?
Merci.
Merci.
Roland- complétement accro
Salut Roland,
Merci pour ta remarque concernant les liens, je viens de rectifier.
Concernant bangood, je commande de temps en temps et les délais sont d'environ 3 semaines et pour le moment, je n'ai pas eu de souci.
J'évite aussi d'acheter des produits coûteux rarement plus de 30 € afin de réduire le risque financier en cas de problème.
Roland a écrit:Bonjour.
Tu devrai modifier tes liens car ils ne fonctionnent pas. Je me permets de les mettre ci-dessous, le temps que tu les modifies.
Merci.
Laser.
Boitier d'alim.
Oui ces petits lasers sont réglables avec leur lentille avant.
Tu peux obtenir un trait bien fin que tu le mettes à 40 cm ou à 2 m environ.
On peut choisir une sortie en croix ou rectiligne.
FMJ a écrit:C'est nickel ! En plus le trait lumineux semble vraiment bien collimaté !
El_TiTeP a écrit:Salut Roland,
Ok, merci pour tes renseignements. Je ne suis pas pressé, donc 3 semaines, çà va.
J'ai commandé une fois sur Ali ... et cela a mis 2 mois
Bonne soirée.
Merci du partage.
Je vais m’en inspirer.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» [Scie à format + Laser vert] Au secours, mon chariot est trop petit.
» Ajout d'un centreur laser sur BZT PFE500PX
» petit laser
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» petit laser
