problème touret
brise-copeaux
barbudín
problème touret
bonjour aux metabricoleurs !
Je viens d'acheter une meule blanche pour mon touret, j'ai pris les bagues d'adaptation car l'axe de sortie du touret fait 13.7, le problème c'est que maintenant la flasque ne correspond plus elle bloque la meule et l'axe quand je la sers. Est ce que vous avez une solution?
Vive le forum et bon week end à tous
barbudín- petit nouveau
Re: problème touret
barbudin a écrit:bonjour aux metabricoleurs !
Pas très clair ton histoire, que la flasque bloque la meule c'est normale, mais l'axe je ne vois comment la flasque pourrait bloquer l'axe...tu veux dire que le touret ne tourne plus
Met une photo de ton problème.
Re: problème touret
t'as 2 solutions
prendre la bonne meule ou pas mettre la flasque
t'as 2 solutions
le pat- complétement accro
Re: problème touret
le pat a écrit:salut
t'as 2 solutions
les flasques sont la pour tenir la meule sur un plus grand Ø
je pense que tu n'a jamais vu de meules éclater (pas intérêt à être à proximité)
nagut- complétement accro
Re: problème touret
oui en effet la flasque bloque la meule donc je ne peux pas m'en servir, est ce que je dois trouver une autre flasque ou une rondelle à placer avant ou après la meule ou la flasque pour maintenir la meule en place? En tout cas je ne vais pas faire tourner sans flasque parce que la meule sort de l'axe et la sécurité est prioritaire.
Re: problème touret
nagut a écrit:le pat a écrit:salut
t'as 2 solutions
non jamais mais d’abord une meule blanche c'est pour affûter donc pour l’éclater .....
et puis sur mon touret , c'est une meule de qualité , j'ai jamais eu de probleme
et comme elle est large je peux pas remettre la flasque
Re: problème touret
ca veut dire que ta meule n'est retenue que par le boulon? moi je ne peux pas car j'ai des bagues pour adapter le diamètre de ma meule à celle de l'axe d'où le problème
Re: problème touret
J'ai l'impression qu'ont ne parle pas le même langage les flaques c'est les pièces N° 2 pour toi c'est deux grandes rondelles obligatoire.
Là je ne comprends pas, pour maintenir la meule en place c'est l'écrou qui appuis sur les flasques.
Qu'est ce que c'est cette histoire elle est trop large...fait nous des photo par ce que là ont ne comprend plus rien.
-1- carter meule
-2- flasques
-3- bague
Dit nous ou ça bloque par rapport au schma
barbudin a écrit:oui en effet la flasque bloque la meule donc je ne peux pas m'en servir,
-1- carter meule
-2- flasques
-3- bague
Re: problème touret
ma flasque n'appuie qu'à l'extérieur, sans visser la meule tourne sans problème mais quand je sers le boulon cela doit se bloquer sur le carter. Je ne veux pas l'enlever pour des raisons de sécurité mais si j'ai pu trouver des bagues et que la meule entre dans l'espace formé par le carter j'esperais trouver une solution.
Re: problème touret
merci a brise copeaux pour ton schéma, j'ai démonté la flasque sur la deuxième meule et je l'ai monté avant. Bref ça fonctionne j'ai plus qu' a retrouver une flasque.
Merci à ceux qui prennent un peu de leur temps pour répondre à mes questions de débutant, Vive le forum
Re: problème touret
Si je comprends bien le flasque sert sur la bague pas assez de dégagement
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Re: problème touret
oui c'était ça c'est grace au schéma que j'ai découvert que normalement il y a deux flasques une avant et une après la meule. J'ai démonté la flasque de la 2e meule pour la mettre avant ma meule blanche et c'est bon ça fonctionne.
Par contre je ne trouve pas de flasques (diametre 12.7 x 150) à vendre sur un site internet, quelqu'un a une idée?
Re: problème touret
effectivement , on parlait pas de la meme chose car en disant LA flasque , je pensais au carter de protection et pas aux 2 grosses rondelles qui maintiennent la meule car ça me parait tellement logique qu'elles soient mises
donc j'ai dit une grosse connerie en disant de pas les mettre et bien sur , sur mon touret , malgres la meule plus large , elle est bien flasquée
barbudin , t'es sur que tes flasques font 150 de diametre , ça me parait beaucoup , la meule fait combien ?
Re: problème touret
salut !
150 c'est le diamètre de la meule, la flasque indique 16 150 12.7, c'est issu d'un petit touret.
Est ce que vous connaissez un site qui vend des flasques de cette dimension?
Re: problème touret
Non tu n'en trouveras pas, depuis le début tu t'exprimes mal, c'est pas la flasque qui fait 16/150/12.7 c'est la meule.
La flasque doit avoir un trou de 12.7 et le diamètre extérieur 10 millimètres de moins au diamètre par rapport au disque en carton qui est collé sur la meule.
Tu peux en faire une avec une tôle de 3 millimètres, tu perce à 12.5 ensuite tu fait l'autre diamètre 10 millimètre plus petit que le diamètre du carton.
Quand ton disque en tôle est fait, tu fais une rondelle du diamètre extérieur du flasque et 5 millimètre de large, tu faits ça dans un sous main et tu le colle sur ta flasque.
Les diamètres du flasque c'est les cercles en rouges
Re: problème touret
merci pour ces infos je vais essayer de le faire moi même, c'est bizarre quand même de ne pas le trouver dans le commerce.
Vive le forum !
Vive le forum !
Re: problème touret
bonsoir désolé mais je n'ai pas moyen de faire des photos pour l'instant, merci pour les infos, je vais essayer de poster qq chose pendant les vacances.
Vive le forum !
Vive le forum !
» Transformer un petit touret d'affutage en touret de polissage?
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» degau rabot
» Touret Mape
» degau rabot
» Touret Mape
