Quelle perceuse/visseuse 18V pour du bricolage de tous les jours et un garage ossature bois?
+23
Ericfd79
Nicko
JairF
nicopouss
PasTriste
railenfer
bertrand_veto
Isidore78
Zwind
27 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Quelle perceuse/visseuse 18V pour du bricolage de tous les jours et un garage ossature bois?
bonjour à tous,
Zioup Pegvy, Lætitia te remercie, et moi aussi !
et ta santé, ça va, parce que tant qu'à hériter, autant que cela ne traine pas trop, vu mes pathologies si tu pouvais te dépêcher un peu ça serait sympa...
mais en fait je te préfère vivant et je garde mes parksides, ton amitié me manquerait
alors que si Christian se décide à me léguer deux trois petites choses
amicalement
amicalement
Je mets mon grain de sel, même si j'ai pas eu d'énormes chantiers d'un seul bloc...
Une perceuse/visseuse Dewalt batteries NiMh, depuis 2010 toujours bonne, j'ai perdu une des deux batteries...
Ensuite la première visseuse à choc Parkside 18V, toujours vaillante, rentre du 6x120 dans du bois dur... J'ai fait tout mon placo avec, avec l'embout tivoly de l'enchanteur... Comme ça tourne assez vite (~3000tr/min) les vis rentrent mieux qu'avec la visseuse normale.
Et une visseuse Parkside 20V, je sais plus quel modèle...
Et ça envoie la scie cloche de 63mm dans le CP...
Donc...
Si ça coince j'ai une filaire Dexter, et au dessus le perfo Makita... Lui il fait mal
Et il existe aussi des visseuse filaire je crois...
Donc...
L'Ankou- complétement accro
Moi ma Metabo viens de me lacher hier donc je dois en racheter une
j'ai déja une visseuse a choc hilti et une visseuse bosch pro
j'hésite entre la dewalt 18v avec accu 4Amp ou une Makita du même style
j'ai lu sur le net que Makita c'est plus ce que c'était en solidité
alors j'hésite un peu mais bon je vais faire vite mon choix car quand on à l'habitude
de travailler avec 3 visseuses ca manque
Bonjour Christian.
Si t'as déjà des batteries Bosch pro, une petite choc de la marque est bien pratique. C'est petit, léger et complémentaire à une visseuse.
Nue en carton, tu dois la trouver à 100 € . Je crois même l'avoir payée un peu moins !!!
Roland- complétement accro
Ah tu a raison Roland j'avais pas penser à cette solution
mais bon ca me ferai deux visseuses a chocs aussi mais pourquoi pas
après mes accus sur la bosch c'est du 14.4V et 1.5 Ah ca fait un peu leger non pour une visseuse a choc
Christian,le truc bien c est d avoir 2 perceuses,une visseuse à chocs suffit,par contre les 2 autres,une avec le petit foret,et l autre avec foret plus gros,et l idéal,c est d avoir au moins 2 machines de la même marque et même voltage ainsi que 3 accus,ainsi,lors d un travail,pas d arrêt,toujours un accu plein tu auras
J'ai une Ryobi R18IDBL-0, avec une batterie 5 mAH, ça marche très bien
Nicko- je prends du galon
C'est pas faux non plus Laurent
mais bon j'en voulais une plus puissante que ma bosch pro
c'est à dire passer en 18V mais bon je vais réfléchir et puis les accus en 1.5 Ah c'est un peu juste
Zwind a écrit:Les plus grosses que j'ai vissé pour l'instant sont du 6*80 sans aucun problème
Et la visseuse à choc:
Au final, j'ai gagné 30€ en achetant les deux machines à part, si je compare aux prix des packs tout faits.
Je ne comprends pas... sur le site pour la visseuse à choc, on trouve la tienne à 105 € sans batterie et autre sans batterie également à 139 avec une référence qui semble différente....
C'est moi ou c'est méga pénible pour s'y retrouver???
C'est quoi la différence entre la DCD796P1 et la DCD796P2???
JairF- petit nouveau
Perso j'ai 3 Makita 18v et dernièrement j'ai pris celle la:
DHP841
Et ben ça dépote grave ... j'avais besoin d'une machine ayant une capacité de perçage dans le béton , ce que ma première makita n'avait pas, car c'est une petite visseuse en 18v. Elle est quasi aussi puissante en vissage que la visseuse a choc (mais beaucoup plus lourde)
Makita c'est de la bonne qualité quoi qu'on en dise.
Perso ma première visseuse qui a prés de 15 ans (de 2006 ... ) et qui fonctionne toujours et je m'en sert quasi tout les jours. C'est sur que ce n'est pas de l'intensif , mais elle valait 60€ sans la batterie et pour le prix elle fait le job. Et surtout les batteries sont toujours adaptable 15 ans après ... Et ces memes batteries sont solides (j'ai une 3a qui a l'age de ma visseuse et qu fonctionne très bien).
Et le choix d'outils (a prix raisonnable) pour ce set de batterie est très large ... ça va de l’affleureuse (que j'ai aussi) à la tondeuse en passant par la tronçonneuse ou le pistolet a colle (que j'ai aussi ... super pratique) ...
DHP841
Ericfd79- complétement accro
Bien sûr une bonne perceuse visseuse en 18v peut tout faire...mais attention...
quand on dit usage quotidien c est pour 10 vis de4x50mm ? pour ça une 10.8v va bien mieux!
Pour 20 vis 6x80 une 18 v est bien lourde pour si peu.
par contre quand on commence à faire de l ossature bois avec plusieurs centaines de vis 6x100 ou 6x120mm par jour, la choc ça fait du bruit mais c est plus léger et surtout on prend pas le couple dans le poignet même si on règle bien le frein.
je ne connais pas les choc 12v mais ma petite mafell 10.8v avec une batterie 4Ah à une très bonne tenue.
Peut être un kit choc/ perceuse en 12v avec 1 batterie 2Ah et 1 batterie 4Ah pourrai suffir avec un gain poids très avantageux.
tomailya- complétement accro
Bonjour à tous !!!
J'ajouterais deux centimes :
Les chocs tournent plus vite, la vis rentre mieux. Elle est plus légère et plus courte (à batteries égales)
La puissance d'une perceuse/visseuse est la pour le perçage, pas pour visser, c'est le perçage qui consomme le plus...
Si on fait tout avec la même, on 50 trous et 50 vis avec une charge de batterie (c'est une image)
Si on en a deux, on fait 100 trous et 100 vis pour le même temps de charge...
Pour un coffre ou un meuble on s'en f**t un peu, pour une maison... Je sais pas
Salut à tous..................mon petit apport à moi que j'ai ,à l'époque de ma quête du Graal en termes de perceuse/visseuse,ayant eut une Makita avant,j'avais quand même regardé d'autres marques,mais comme je voulais avoir la machine en main avant de l'acheter,pour la palper,la sous peser ,j'en étais resté à Makita,
mais je n'ai pas pris n'importe quoi,j'avais bien regardé le Voltage et la capacité des accus lors de mon choix,mais aussi le poids de la bête ,j'avais pour comparaison 3 autres anciennes Makita ,et là ,ne voulant pas dépasser un certain poids,le choix s'était restreint de lui même
conclusion,penser au Voltage de la machine,à la capacité des accus,mais aussi du poids de l'ensemble accu/machine
Bon, allons y pour la causette ...
Suis équipé en Ryobi 18V one+. L'avantage / inconvénient, c'est que quand on a un système, toutes les machines utilisent les mêmes batteries, mais du coup on est prisonnier de du système ...
En Ryobi, je commence à avoir un joli parc, débuté il y a pls années avec ma perceuse visseuse toujours d'active et vaillante.
Certains outils vont très bien, comme le cloueur 18G, la visseuse à choc, la clé à choc (grosse puissance pour un petit prix !), la multifonction (bien que j'ai pas essayé de filaire...)
D'autres moins comme la circulaire que je trouve faiblote, la meuleuse en 115, la scie sabre.
Pour les batteries par contre, c'est un peu tout et rien. Autant sur les visseuses on tient longtemps, autant sur la meuleuse ou la scie sabre ...
Donc je finis par me poser la question du changement de système. Makita, Dewalt, Bosch Pro ... ???
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Neo_Dogo a écrit:Donc je finis par me poser la question du changement de système. Makita, Dewalt, Bosch Pro ... ???
Les 3 marques sont bonnes, peut être comparer le prix des batteries de remplacement ! la durée de leur disponibilité.
Re........Pascal,j ai pour habitude de ne pas mettre tous mes œufs dans le même pannier,pour les Makita,j avais fait un bon coup de fusil en prennant un lot,perceuse /visseuse + radio de chantier + 4 accus,pareil pour la box et télé,chacun à part,au moins en-cas de soucis,tu n as pas tout qui ne fonctionne plus
Je vois que les avis sont très partager
en ce qui concerne mon problème c'est que je veux une visseuse
une visseuse à choc j'en ai déjà une
et je ne veux surtout pas être tributaire d'une marque
j'ai du hilti, du bosch et du metabo qui a rendu l'âme
donc ce sera soit makita ou dewalt en 18V 4Ah
voila
voila
Makita ou Dewalt, je pense que c'est kif-kif, chacun prêchera sa paroisse ^^
Perso j'ai du Dewalt depuis quelques années, je suis super content de ces outils, et niveau qualité, je n'ai jamais eu aucun problème. Donc je continue chez eux. D'ailleurs le cloueur que j'ai trouvé d'occasion est sur batterie, donc mes 2 batteries 5Ah de la perceuse serviront pour la visseuse et la cloueuse. Du coup je me tate à changer ma vieille scie sauteuse Bosch filiaire par une Dewalt sur batterie
Zwind- petit nouveau
il y a régulièrement du Makita a bon prix sur Bricoprivé (pas trouvé moins chère) ...
ça fait partie des rares ventes qui sont intéressante chez eux.
Pour ma part j’ai craqué pour une festool T18.
Je l’ai prise en version basic et une batterie 3Ah à part.
J’ai profité de l’offre avec une batterie offerte 5ah.
Ma petite makita 10v continuera de me servir en appoint.
Retour à suivre.
Max
Retour à suivre.
Max
max91800- acharné du forum
Sujet ancien, mais qui peut toujours servir. J'ajoute mon expérience à ce sujet, puisque j'utilise essentiellement mes machines pour le bois.
J'ai de l'Hitachi en visseuse/percu (18V brushless) et une visseuse à choc 18V. Très bon matériel de ~10ans.
Il y a 1 an, j'ai fait l'acquisition d'une Makita DTD154Z (18V brushless), elle est légère, compacte, puissante, et plus agréable que l'Hitachi grâce à différentes puissances/vitesses réglables. J'en suis super content.
Enfin, dernièrement, j'ai acheté une Dewalt DCD791P2 (brushless 18V), que je trouve encore plus qualitative que l'Hitachi, et très puissante. J'en suis ravi.
Je viens de découvrir la qualité Dewalt avec cette machine, et je continuerai d'aller vers cette marque que je trouvais jusque là plus cher sans comprendre pourquoi.
Pour moi, le gros avantage d'avoir une "classique" et à choc, c'est souvent d'avoir le forêt de pré-percage sur la visseuse simple, et de visser avec la choc. Ainsi, pas de changement permanent d'embout / forêt !
Florent_A- petit nouveau
» Choix d'une future PERCEUSE/VISSEUSE et de sa cousine ???et les gagnantes sont deux Makita (une perceuse/visseuse DDF 484 et sa cousine une visseuse à chocs DTD 152)
» Garage en ossature bois de 40m2
» Construction d'un garage double en ossature bois
» Construction garage ossature bois adossé
» Detection de l'ossature de bois d'une porte de garage en aluminium
Page 3 sur 3
