Contour et fraisage trochoïdal
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Contour et fraisage trochoïdal
Bonsoir à tous !!
Heu tu vois, ben j'ai pas eu le temps !! toi tu es surement
habitué à travailler à ces vitesses là ( moi oui mais dans le faux bois !! )
mais moi c'est un dépucelage !!
En plus je reconnait que le bruit était assez conséquent ! ça sifflait dur !!
la fraise ? les vibrations ??
Non, car je ne me voyait pas rester des heures à souffler et huiler la pièce !!
au mieux 6 heures !!
Oui, bien sur !! de l'alu de 10mm d'épaisseur !!
Je reconnait que je n'aurai jamais pût aller à 1502mm/mn alors je savais que
je pouvais aller à 1000 mm/mn dans le bois, j'ai cherché comment faire
pour descendre à 6 ou 700mm/mn
Surtout ( je n'y connait rien en qualité de fraise ) que la fraise utilisée n'est pas une
achetée sur ALI, mais achetée sur usinages et qui me parait de meilleur qualité !
Oui, j'ai pas pût ne pas le faire voir j'ai un peu honte, mais j’étais tellement
sur de ne pas aller jusqu'au bout !!...........
Merci à tous et à toi David !!
Ce serait mieux avec une petite vidéo !!
Bon, apparemment ce n'était même pas en trocho, car 24000 tr - 751 mm/min c'est ce que ça me donne en mode Slot/Pocket et 3 mm de passe.
pas 10mm de passe, 10mm de profondeur totale à usiner Wink
C'est vrai que c'est "osé" !! HSM donne 0.46mm de passe avec un WOC de 100%, mais avec une avance 2x plus rapide (0.0313mm/dent = 1502mm/min)
ceci-dit, même avec 3mm de passe, le couple reste à 0.1Nm pour un couple de rupture de 0.42Nm et la flexion à 0.0096mm pour une flexion max de rupture de 0.089mm, donc on est bon.
PS: le bridage fait un peu SDF ... jesors
Hervé-34- complétement accro
Bin non, je n'usine pas d'alu sur la CN, que du bois, par contre il m'arrive d'aller à 4000 mm/min et je suppose que je pourrait aller plus vite depuis que j'ai l'ESS, mais pas eu l'occasion d'essayer.
Surtout ( je n'y connait rien en qualité de fraise ) que la fraise utilisée n'est pas une achetée sur ALI, mais achetée sur usinages et qui me parait de meilleur qualité !
Entre les fraises Chinoises, genre smpart ou cncfraise et les fraises de qualité, il y a un monde !! j'en ai fait l'expérience lors de l'usinage de mes claviers !! mais bien sûr, c'est pas le même tarif !
Oui, j'ai pas pût ne pas le faire voir j'ai un peu honte, mais j’étais tellement sur de ne pas aller jusqu'au bout !!...........
Un mauvais bridage peut justement faire que tu ne puisse pas aller au bout ; si la pièce vibre ou se décale d'un poil, tu à vite fait de casser une fraise !
Une vidéo avec pas mal de trocho dans de l'alu.
https://fr.aliexpress.com/item/32883210192.html
Là tu m'épates Hervé, pour ma part j'aurai jamais osé. En plus vous me faites rêver avec vos vitesses de rotation et d'avance, je suis loin derrière avec mes 6600tr/mn et pour le coup ma broche qui se traîne. On sait jamais trop ou on va quand on construit une cnc et j'avais pensé ma grosse béton pour usiner du métal dur, donc vitesses basses... et puis à l'usage je me rends compte que je ne fais que de l'alu et que je mériterai bien d'aller beaucoup plus vite.
Pour le coup tu as eu de la chance parce que des fois çà fait mal.Hervé-34 a écrit:mais moi c'est un dépucelage !!
Il y a des 18000 tr en 3Kw qui pourraient être un bon compromis.
https://www.ebay.fr/itm/CNC-3KW-220V-CNC-Air-Cooled-Spindle-Motor-300Hz-3KW-HY-Inverter-ER20-Collets-FR/254421857302?hash=item3b3cb97416:g:INUAAOSw7pldBF2u
il y a même des 12000 tr, mais pas trouvé en Chinois, c'est chez ELTE .... et ça pique !
ici en occas, 4Kw 12000 tr ...
https://www.ebay.fr/itm/ELTE-AC-Spindle-Motor-PE5-14-2-A06224-23151-220-380VAC-12000-RPM-4Kw-/132116495720
Bonsoir à tous !!
Bonsoir F6FCO !!
Oui, je sais !! au mieux casser la fraise, au pire tordre la broche ! mais je me disais
à tort peut-être, qu'avec une fraise de 4mm ce serai la fraise qui prendrai !!
https://fr.aliexpress.com/item/32469085433.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68004dc07STpEU&algo_pvid=f08afedb-5424-4873-bcac-9c989f7cb295&algo_expid=f08afedb-5424-4873-bcac-9c989f7cb295-0&btsid=0b0a187915840383106873078e0da7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Mais cette expérience ( GRRRR ) me met dans la tête la fabrication d'un
petit tank pour travailler de l'alu !! pas gros ! mais rigide !!
Bonsoir F6FCO !!
Pourquoi ne mets tu pas une broche comme la mienne ? au jugé une comme celle làje suis loin derrière avec mes 6600tr/mn et pour le coup ma broche qui se traîne.
Vouiiii en béton
Ok pour vos liens mais j'ai une autre solution moins onéreuse, dés que j'aurai résolu mon histoire de silentblock je changerai le rapport de poulies entre le moteur 3300tr et la broche, pour le moment je suis en 2/1, çà fait juste.
et moi c'est pil l'inverse , je ne fais quasi que de l'acier et meme en alu j'utilise des fraises de diametre 12 mini la plus part du temps .....
je suis en train de construire la demultiplication a partir de ma broche chinoise ( 6000/24000 trs ) pour pouvoir etre entre 350 et 2700 trs
franck67530- acharné du forum
Page 2 sur 2 • 1, 2
» fraisage trochoïdal determiner la profondeur et l epaisseur de passe ?
» Problème usinage "backplate" : contour, poche intérieure et contour police
» Plugin trochoïdal
» Utilisation du trochoidal
» usinage trochoïdal , encore une bizarerie dans le trajet outil
» Plugin trochoïdal
Page 2 sur 2
