Utilisation du trochoidal
Bonjour.
Tout nouveau sur Cambam.
J'ai installé le plugin Trochoidal.
Je désire découper principalement des matières plastique, malheureusement , j'ai la matière qui fond et forme des boule sur la fraise.
Avec un autre programme (Estcam) j'arrive a de bon résultats avec l'option trochoidal.
Ma question comment paramétrer ce plugin pour faire des contours intérieur et extérieur avec des fraise de 3mm.
Merci d'éclairer ma lanterne.
jmbnic- petit nouveau
Re: Utilisation du trochoidal
pour les matieres plastiques, y'a pas de secret :
-le moins de dents possible, une étant l'idéale
-une fraise la plus "dégageante" possible
-tourner le plus lentement possible
-avancer rapidement
Et quand tu as respecter ces 4 points, tu pousses un fin jet d'air comprimé sur la fraise si nécessaire. Résultat garanti
Bien à vous tous
-avancer rapidement
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Et en plus "matières plastiques", c'est vaste ; il y en a qui s'usinent bien (POM-C, Polycarbonates) et d'autre qui sont plus .... ch***
J'usine très régulièrement du POM-C, du PVC-U ou Kydex, je confirme comme plus haut, une fraise Z1 ou Z2 hélicoïdale...sans aucune lubrification ou apport d'air!
La preuve en image...
Il faut impérativement que ca coupe, sinon il y aura de grosse bavures...
En rotation je suis un poil plus vite que pour l'alu (Kress sur 4), avance assez rapide et petite passes.
POM-C
PVC-U
Kydex
POM-C
PVC-U
Kydex
juleo68- complétement accro
» Plugin trochoïdal
» Contour et fraisage trochoïdal
» fraisage trochoïdal determiner la profondeur et l epaisseur de passe ?
» usinage trochoïdal , encore une bizarerie dans le trajet outil
» remonte de la fraise entre chaque passes ou usinage trochoïdal ?
