modification électricité (déplacement boite de dérivation)
+5
Dagda
mic82
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: modification électricité (déplacement boite de dérivation)
Pour vérifier le parcours de tes gaines, une solution consiste à les suivre avec un détecteur adapté... à se faire prêter, cela coûte une blinde (enfin la dernière fois où je me suis renseigné..). Cela te donne la profondeur, le diamètre et le type de l'alvéole (gaine plastique ou ferraille, etc...).
Sinon, à partir de la boîte existante, regarder et supputer vers quelle direction se dirigent les gaines, on les voit bien autour de ta boîte...
Enfin, une solution intermédiaire, avec un détecteur de proximité de tension, mais pas sûr que cela marche selon la profondeur...
Sans tout démolir, il y a déjà moyen de faire sauter la plinthe, le bout de placo entre la boite et le sol pour avoir une idée de la configuration des gaines. Et ensuite enlever les 3 carreaux du fond et creuser la chape à ce niveau. On peut toujours mettre un tapis pour sauvegarder les apparences en attendant les travaux de grande ampleur. Il y a beaucoup de fils mais peu de circuits à priori, un pour les prises un pour la lumière et quelques connexions supplémentaires, donc en y allant pas à pas, avec les précautions d'usage et un relevé/repérage précis comme indiqué par Laurent, peu de chances de faire des étincelles.
verlaine- complétement accro
* Un autre esprit de dépannage, s'il ya un sous sol ou cave ou vide ventilé, de passer sous tube, ou câble le(s) circuit(s) venant du tableau !!!!
* Les fils seront de la longueur que tu veux puisque les plus courts seront ceux qui viennent du sol !!!
* Ils seront à l'endroit où tu veux les trouver et plus longs en remontant ta boîte de dérivation !!!
* de là tu es libre de la poser où tu veux , c'est mon avis …
*Ceux qui sont dans les tubes sont souvent dans des tubes annelés coudés à l'équerre donc indémontables, bien que le règlement technique prescrit à pouvoir les changer, ce n'est pas le cas dans cette figure .
* En bref, ce qui vient du sol doit être remplacé par une nouvelle ligne de section adaptée et puis encastrée dans le mur où tu choisiras l'emplacement !!!
A ++++++++++++++++++++++++++++
Le retraité
Le retraité
le retraité- je prends du galon
En avance ils étaient tes élec... la dernière norme en la matière n'impose plus de pouvoir retirer les conducteurs d'une gaine....
Un peu comme la suppression du volume 3 dans les salles d'eau.... ce qui pour moi est une sonnerie, amha.
salut à tous,
alors comme çà je part faire un tour à la pêche et quand je reviens vous vous êtes lâché, (y en a du monde qu'il est venu)
grosb: pas mal l'idée du détecteur mais j'aurais pas, en plus je pense qu'il doit y avoir du monde sous la chape du couloir
verlaine: houlà!! je pense que je vais pas toucher pour l'instant, si je commence même un peux à casser je me fais plomber par la fille, (bon d'un autre côté elle a pas de fusil mais bon) de toute façon c'est un peux prématuré y a pas encore le permis de construire, pour l'instant la mairie ne prend rien. De plus c'est un parquet flottant plastique qu'elle veut récupérer, ça va pas non!!!!! c'est qui qui va prendre cher si je fais ce que tu dit
le retraité: ben non pas de vide sanitaire tu pense bien que ça aurait été trop facile, faut bien que je m'en****e un max
dans un premier temps repérage des lignes et marquage, je peux éventuellement tiré la boite y a quand même un peu de rab pour regarder derrière le placo
et on attendras le hors d'air et hors d'eau de l'agrandissement avant d'aller plus loin
a+ Michel
a+ Michel
mic82- posteur Régulier
Ah, je pensais que c' était du carrelage
Oups, je dirais maintenant que c'est des oeufs, et qu'il faut même pas marcher dessus
Bon courage alors, à la fois pour les travaux et les relations publiques
* le volume 3 relatif aux SDB est devenu très exigeant, j'en sait quelque chose, j'ai réalisé une douche en ''siporex'' et carrelages p c q' il manquait 5 cm en hauteur pour poser une douche en kit…
* de cela j'ai posé un circuit TBT pour éclairer la douche( 12 V max pour douche, hammam, sauna), l'alimentation étant dans une pièce adjointe, tout comme le cumulus pour limiter la longueur des tuyaux pour l'alimenter ; ainsi que le lavabo.
*L'interrupteur de la SDB est bipolaire , XP 64 il coupe tout ce qui est éclairage par le 220 V et est dans le second volume à l'extrême possible près de la porte d'entrée…
* Il n'ya aucune prise en 220 V dans cette pièce, ni MAL, ni séchoir, ni frigo, ni congel…
*Une belle m''''de ces fils qui sont calés dans les tubes, voilà un cas où ce serait utile de pouvoir en glisser d'autres, qu'est ce que l'on se faisait emmerder pour que cela se réalise quand on avait le contre maître sur le dos ….
le retraité
le retraité
salut à tous,
je remonte ce post, on en était resté à l'attente du permis ben ça a suivi
J'ai donc vérifié la salade de la boite de dérivation, je vous raconte pas la galère mais c'est bon j'ai tout trouvé
la fenêtre à été viré ainsi que le wc et le mur
place aux photos
côté agrandissement
l'autre côté
il y a du monde au sol, comme je le pensais les gaines arrivaient du sol sauf 2 du plafond
le premier qui parle de mon profil aura affaire à moi
plus de mur, enfin!! avec une reconnexion provisoire de tous les fils après repères
J'ai bien galéré aussi pour dégager les gaines, tous le sol des anciens WC à aussi dégagé, ensuite def pour mise en place de la boite dans la cloison, là aussi bonne galère, obliger de faire plus grand pour la mise en place des gaines (+ de 25) avant ça rentrait de partout même de l'arrière, là juste droite gauche et bas ce fût juste mais c'est bon
avec le lambris ça a meilleure gueule
j'ai juste rallongé un gaine avec remplacement des fils et défonçage pour les gaines du haut
ça commence à sentir la fin
désolé pour les photos petit format mais j'arrive pas à agrandir elles viennent de face de **** envoyé par la fille
A+ Michel
place aux photos
côté agrandissement
l'autre côté
A+ Michel
mic82 a écrit:le premier qui parle de mon profil aura affaire à moi
Ca va etre difficile sans loupe, les photos sortent plutot pas grande ! on devine une tendance au bon coup de fourchette, mais j'ai pas de certitude
re
Michel
ça va t'a du bol tu t'es bien rattrapémais j'ai pas de certitude a écrit:
Michel
Salut Michel...................ben voilà,good job
et ben si,on la voit bien la surcharge,euh de travail
salut KOKO,
attention t'es limite carton jaune!!!!!
re.............pas de soucis,tu peux même m'en mettre un rouge,de toute façon on est dehors ,perso,en hiver je prend du poids,et là en ce moment,je fond
Page 2 sur 2 • 1, 2
» electricité va et vient et dérivation de la phase
» [Résolu] Connection dans une boite de dérivation
» Une boite pour une boite
» SAR Minimax s45n de chez HMDiffusion, la grande déception !
» Organisation de la rubrique
Page 2 sur 2
