modification électricité (déplacement boite de dérivation)
+5
Dagda
mic82
9 participants
ma fille vient d'arrivé avec un projet d'extension de sa maison, jusque là pas de problème insurmontable.
Dans la modif qu'ils souhaitent faire, au bout du couloir se trouve les WC (côté mur extérieur) qui vont se transformer en point de passage pour le nouvel accès et c'est là que les problèmes arrivent, dans le doublage côté mur extérieur (donc à supprimer) se trouve une boite de dérivation à 30 cm du sol avec beaucoup de départs vers les différentes pièces de part et d'autre puisque les toilettes se trouvent à l'axe de la maison.
Pour corsé un peut plus le problème (pas vraiment vérifié sur place, je parle de mémoire, mais il me semble bien que les gaines arrivent du sol) je me pose la question de savoir si les fils vont être assez long pour déplacer la boite sur le mur du côté.
existe-t'il des boites de dérivation à encastré au sol?, est-ce autorisé si plus tard une revente est envisagé?.
Bref toutes les suggestions seront les bienvenues, va falloir que je gère ce problème.
Merci de vos réponses je dois apporter une solution pour la suite du projet, une autre variante est également envisagé mais la préférence d'une part pour des raisons de budget et également pour des raisons pratiques va sur le cas exposé
A+Michel
A+Michel
mic82- posteur Régulier
Re: modification électricité (déplacement boite de dérivation)
Oui - de préférence, étanche avec un drain au besoin si condensation.mic82 a écrit:existe-t'il des boites de dérivation à encastré au sol?
A partir du moment où la mise en oeuvre est faite correctement, je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème ...mic82 a écrit:est-ce autorisé si plus tard une revente est envisagé?
Je n'ai pas la norme sous le coude là de suite, mais je pourrais vérifier.
D.
Dagda- complétement accro
salut dagba, merci pour tes réponses,
pour les boites à encastrées j'en ais bien vu sur le net mais pas vraiment des boites de dérivation avec possibilité de mettre un revêtement dessus pour que ce soit plus discret comme les boites à mettre en place sous les bureau, de plus comme cela va être un passage il faut que ce soit suffisamment résistant si on pose le pied dessus
juste une idée comme ça, une boite plexo posé plus bas et un cadre au niveau du sol qui permet de s'harmoniser avec le sol vous en pensez quoi?
Michel
Michel
Salut Mic 82 et tous...........le bon truc en électricité,que ce soit dans le domaine industriel ou d'habitation,c'est qu'il y a toujours plusieurs solutions à un problème
perso ,je ne suis pas pour une boite de dérivation au sol,par contre ,déplacer cette boite sur un autre mur c'est faisable,il y aura peut être alors des fils trop longs,et d'autres trop courts,
pour les trop longs,pas de soucis,et pour les plus courts,il faudra alors les changer pour les rallonger,ce qui engendrera de nouvelles saignées,ou goulottes à fixer aux murs,
il faudrait déjà savoir ce qu'il y a comme fils dans cette boite,quelles sections,quelles couleurs,quel circuits,et dans quelles pièces voisines ils sont destinés,voir s'il n'y a pas moyen de contourner ce problème,
un croquis vue de dessus des pièces serait un bon début,et une photo de la dite boite,que comptes tu mettre comme revêtement au sol
peux tu faire des saignées,oui,non ,des goulottes te gêneraient
voilà déjà un bon début
salut koko 57 et tous,
ce que je craignait est arrivé, déplacer la boite effectivement est la meilleure solution et ne me poserais pas de problème, étant ancien artisan je connais, pour les fils courts je ne pense pas que ce soit possible de les remplacer (comme dit plus haut je parle de mémoire, j'ai ouvert cette boite il y a environ 2 ans) si je me trompe pas la grande majorité des gaines partent dans le sol pour ressortir dans les murs
(je précise que c'est une maison bois madrier d'environs 10 cm d"épaisseur même pour les murs de séparation intérieur), et donc avant le montage les madriers étaient percés pour le passage des gaines avant empilement.
Comme c'étaient un bande de clampins ou de bras cassés comme tu veux, au vu du travail qu'ils ont fait pour les finitions j'ai de gros doutes pour le remplacement, la seule ligne que j"ai voulu changer était celle de la hotte, ben!! j'ai coupé direct refait une nouvelle ligne en passant derrière les meubles de la cuisine, ça bougeait pas d'un cm.
Les saignées bien évidement on oublis, pareil pour les goulottes, les lignes: 1,5 et 2,5, point lumineux, PC+T + je pense 1 ou 2 lignes convecteurs.
combien de ligne d'arrivées, difficile de dire sans avoir ouvert et contrôler une à une toutes les gaines, pareil pour la distribution, ce que je peux dire, chambres 2 en principe, WC, couloir, 2 convecteurs je pense, je dirais (toujours de mémoire) une bonne quinzaine de gaines si ce n'est plus.
pour le revêtement du sol, cela devrait être parquet flottant PVC
Autre problème c'est pas à côté et de plus je ne sait pas mettre des photos sur le forum:face:
, (si sangten à 5mn de plus à m'accorder lorsque je vais le voir dans quelques jours peut-être qu'il m'expliqueras)
désolé de cassé l'ambiance mais c'est pas gagné
Merci à vous de vous pencher sur mon problème
A+ Michel
A+ Michel
Marco66- complétement accro
Salut Mic............effectivement,ça m'a l'air un peu plus complexe que je ne le pensais ,une quinzaine de gaines
,alors c'est carrément ce qu'on appelle une pieuvre,généralement installée dans le grenier,va pas être simple cette histoire
mais comme déjà dit,avec l'électricité,on trouve toujours une solution,on va attendre les photos
Salut KOKO, je vais voir si ma fille peut me faire les photos, pour les envoyés c'est une autre histoire et c'est pas gagné, pourtant il faudrait bien que je maîtrise ce serait plus clair que de longues explications va falloir qu'on me montre une fois et en principe comme je suis pas plus c.. qu'un autre (enfin j'espère, des fois j'ai quelques doutes)
ça devrait aller
A+ Michel
A+ Michel
mic82, as-tu regardé la vidéo de dh42?
Tu verras qu'effectivement c'est assez simple.
Salut Marco66, oui j'ai regardé, une question à 2 balles, ta photo tu va la chercher sur ta sélection image sur le PC? comme pour un mail?
Quand je dis que je suis une buse vous pouvez vous rendre compte à quel point je le suis!
A+ Michel
A+ Michel
Salut KOKO,
tout d'abord un grand merci à toi, également à Marco66 qui m'avait orienté vers le lien. N'ayant pas les photos dans la foulé et suite à ce p****n de virus je ne savais pas si le projet était toujours d'actualité. Depuis peu j'ai de nouvelles infos, malgré la situation actuelle que je pensais pas évidente pour un crédit d'emprunt, ils peuvent faire l'agrandissement avec un taux plus que correct, c'est donc partis pour de nouvelles aventures.
je reconnais que là tu à fait fort, merci pour le temps que tu as passé à faire ce topo qui bien évidemment peut servir à d'autres.
je vais donc bien relire ton résumé avec beaucoup d'intérêt et voir si je ne suis pas trop C**
normalement prochain post t'auras des photos
A+ Michel
A+ Michel
bon ça semble correct, faut encore pratiquer pour que ça devienne automatique
Encore merci grand chef!!!
vraiment content ça y est je deviens pro!! (t'emballe pas Michel t'a pas fini d'en ch**r)
Michel
Michel
salut KoKo, t'en pense quoi de ma boite de dérivation?
Michel
Michel
Salut Michel.............oui,y a un peu de monde dans la boite,mais ce n'est pas une pieuvre,si c'en était une ,ce serait encore pire
,et tu veux la mettre sur le mur actuel qui se trouve à droite,ce lui en bois
KOKO 57 a écrit:Salut Michel.............oui,y a un peu de monde dans la boite,mais ce n'est pas une pieuvre,si c'en était une ,ce serait encore pire,et tu veux la mettre sur le mur actuel qui se trouve à droite,ce lui en bois
Sans le couvercle et sur la photo on dirait une oeuvre "abstraite" qui a peut être toute sa valeur
jcl- complétement accro
salut,
koko, ben oui si c'est possible sachant que le wc doit dégager et que ce sera le prolongement du couloir pour accéder à l'agrandissement
jcl, je vais donc garder précieusement la photo pour la revendre plus tard
Michel
Michel
re............ok,et il est en quoi le mur à droite,juste des lambris et aglos ou briques,mais je crois que c'est des murs en bois
toutes les séparations intérieures comme les comme les murs extérieurs (qui eux sont isolés par l'intérieur) sont en madrier de 10 ou 12cm d'épaisseur. les boites d'appareillages sont encastrés à la scie cloche et les gaines montent du sol, les perçages étant fait avant l'assemblage de la construction.
Michel
Michel
Salut Michel.............bon alors perso,chuis pas très pour les trucs électriques au sol,même s'il en existe,bien étanches et tout et tout (après chacun fait comme il veut),pour ton problème,comme tu as des murs en bois,je mettrais cette boite sur le mur de droite,au plus près de l'ancienne place,histoire de n'avoir que quelques fils à rallonger,
pour le nouvel emplacement de cette boite,au choix,tu creuses au ciseau à bois,scie plongeante,dynamite,bref ce que tu veux pour la mettre dans ce mur,tu lui fais un petit couvercle en bois,vissé,le tout accessible facilement,
pour les fils trop courts,tu peux les rallonger dans des sous marins spéciaux électriques,que tu installera dans une boite de dérivation étanche,celle là dans le sol,vu que de toute façon,tu ne peux apparemment pas retirer les anciens fils,donc cela ne fera que quelques fils de plus qui ne seront plus bougeable non plus, pour cette boite au sol,tu peux aussi faire un couvercle accessible si tu veux,mais pas obligé,
j'ai réfléchis, ben oui ça m'arrive de temps à autre, je me demande si toutes ces lignes ne passent pas sous la chappe des wC, vu la configuration de la maison le tableau se trouvant à 1 des angles opposés la seule possibilité est d'arrivé par le sol via le couloir et pareil pour la redistribution en passant par le passage des portes, je vois mal le mecs faire de trous dans le cloisons pour passer les gaines, la chappe à été faite en dernier
de toute façons va falloir que j'y aille y faire un tour pour tester et retrouver qui est qui et qui va où, j'espère en savoir un peut plus avant d'attaquer la modif histoire de pas y rester 10 ans, faut pas oublier que cette pièce est un endroit stratégique (voir sur photo à gauche de la boite)
Michel
Michel
+1 avec KOKO pour les soluces..et surtout éviter les boîtes au sol, quand on peut.
Sinon pour tes gaines, tu m'as devancé, je pensais aussi qu'elles devaient toutes venir du sol...
Donc, tu pourrais t'attaquer au sol tout doucement au petit burin pour dégager toutes les gaines et ainsi les dévoyer vers la cloison de droite...en générale les chapes ne sont pas bien dures (j'ai déjà fait et ça peut aller relativement vite selon le dosage en ciment).
Cela te prendra un peu de temps, mais qui t'en fera gagner pas mal ensuite.
Bon courage.
Bon courage.
re............sans jeux de mots,tu risques quand même d'en " chier " un peu avec cette modif,mais comme je le disais,le truc bien avec l'élec,y a toujours un plan " B "
,et tu as raison,sur place t'y verras déjà plus clair après quelques repérages
et comme d'habitude,on met des bouts de scotch sur chaque fil,ou groupe de trois fils (un circuit lumière par exemple :phase/neutre/terre ) avé des numéros au feutre débile,des plans des pièces avec les différents circuits,une feuille avé les différents numéros des scotchs/et correspondance aux différents circuits (lumières/prises de courants/et sur quel disjoncteur divisionnaire il est branché )
bref un peu de boulot,pour essayer de ne pas être pris au dépourvu,ou d'être planté par la suite,mais de toute façon,tout ceci se fait sur place![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
pas con du tout l'idée de Bernard
merci pour vos commentaires, je suis pas totalement inexpérimenté j'ai fait 10 d'artisanat et du coup j'ai encore quelques restes, il me faut juste un peux plus de temps pour trouver des solutions, mais jusqu'à présent je me suis toujours débrouillé.
En tout cas le forum permet d'échanger et d'avoir d'autres avis ou idées et c'est très bien.
pour être totalement sûr que les gaines arrivent au sol (bien que j'en soit pratiquement sûr, y a pas d'autre solution) il faudra attendre au dernier moment pour casser le sol.
je me vois pas virer le ch***e et casser déjà (y en aune qui va me dire le reste si je fais ça) lol!!!
a+ Michel
a+ Michel
Pour vérifier le parcours de tes gaines, une solution consiste à les suivre avec un détecteur adapté... à se faire prêter, cela coûte une blinde (enfin la dernière fois où je me suis renseigné..). Cela te donne la profondeur, le diamètre et le type de l'alvéole (gaine plastique ou ferraille, etc...).
Sinon, à partir de la boîte existante, regarder et supputer vers quelle direction se dirigent les gaines, on les voit bien autour de ta boîte...
Enfin, une solution intermédiaire, avec un détecteur de proximité de tension, mais pas sûr que cela marche selon la profondeur...
» electricité va et vient et dérivation de la phase
» [Résolu] Connection dans une boite de dérivation
» SAR Minimax s45n de chez HMDiffusion, la grande déception !
» Organisation de la rubrique
» [Traductions] Ajout/demande de traductions
