Tuto : Fonction méconnue
maaon
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Bonjour, voici un lien vers un tuto pour faire des familles de pièces sous SW.
En gros, il s'agit d'avoir plusieurs configurations d'une même pièce.
Les possibilités sont énormes (on peut avoir des configurations avec des fonctions en + ou en -, des matériaux différents...)
Dans ce tuto, j'ai dessiné une boite et les cotes de la largeur, hauteur, profondeur et épaisseur de bois sont intégrées dans un fichier excel. Il suffit ensuite de mettre autant de lignes que l'on veut de boites différentes dans ce fichier.
J'avais procédé ainsi pour faire les caissons et les tiroirs de ma maison : ils se montaient tous avec la même référence de coulisse, j'en ai donc dessiné un et j'en ai généré une 40aine grâce au fichier exel lié. J'avais amélioré ce fichier pour avoir les dimensions de toutes mes pièces automatiquement, ce qui m'avais facilité la tâche pour faire mes débits.
tuto
tuto
maaon- posteur Régulier
Re: Tuto : Fonction méconnue
Intéressant mais tu en parles sans donner le lien de cette vidéo comment comprendre
Brice, le lien de la vidéo se trouve en bas du post (tuto).
Roland- complétement accro
Il faut être connecté pour qu'il soit actif
ok mais faut suivre dis donc un peu rapide pour moi
Effectivement, je m'en suis rendu compte après coup. Avec Vlc tu peux ralentir la vitesse de lecture en appuyant sur - .
merci je verrais cela ce soir
maaon a écrit:
J'avais procédé ainsi pour faire les caissons et les tiroirs de ma maison ...
Bonjour Maaon.
Par curiosité, tu as dessiné ta cuisine avec SW ?
Dans l'affirmative, les premières leçons de SW suffisent ou il faut "maitriser" le soft pour sortir une simul ?
Je cherche une solution pour visualiser notre future cuisine en 3D avant de commencer quoi que ce soit ... .
Merci.
Bonjour Maaon.
Merci.
Difficile de répondre, tout dépend de ce que tu fais et de là ou tu place les curseurs :
Si c'est simplement pour dessiner les caissons comme des prismes pleins et voir ce que ça donne, aucun souci, c'est relativement simple.
Si tu veux y ajouter chaque façade de porte ou de tiroir, appliquer un rendu basique ; là c'est un peu plus dur mais ça va encore.
Si tu veux que tout soit bien conforme (à l’extérieur) caisson, façades, poignées... et appliquer un rendu bien travaillé, là c'est plus difficile et plus long.
Si tu veux que tout soit détaillé à l’extérieur et à l’intérieur (parois des caissons, séparations, intérieur des tiroirs, poignées...) et que tu as pas mal d'éléments, là ce tuto est utile car il permet de dessiner un seul caisson en paramétrant les dimensions extérieures, le nombres de séparations. Idem pour les tiroirs... Ça prend du temps au début mais par contre tu peux changer d'avis, essayer d'autres configurations assez vite une fois que les fichiers sont faits. Mais là ça devient plus costaud techniquement.
Le gros avantage c'est que tu peux générer les dimensions de toutes tes pièces afin de pouvoir gagner du temps lors du débit de tes panneaux.
Personnellement, je fait des 1ers dessins de prismes tout simples, histoire de voir les dimensions extérieures et une fois que tout est calé, je dessine les façades des tiroirs et après cela, je génère mes tiroirs, caissons... avec mes familles de pièce.
Je ne me suis jamais trop intéressé aux rendus, éclairages...J'ai essayé vite fait mais je ne passe pas trop de temps dessus. Par contre certains excellent dans ce domaine.
Voici le caisson de ma cuisine dans sa version quasi définitive ainsi que le fichier excel qui m'a servi pour tous les tiroirs de ma maison afin de les générer par la famille de pièce et d'avoir les dimensions pour les débits : La première feuille c'est pour générer la famille de pièce, la seconde pour avoir le détail de chacun des tiroir (emplacement...) et la 3ème feuille me sert pour le débit.
Pour cela il faut un niveau assez avancé.
Si ça intéresse, je peux faire un petit tuto pour dessiner une cuisine basique rapidement
- Fichiers joints
Pour le tuto, je veux bien et je pense que cela pourrait en intéresser d'autres ... .
Faut que je retrouve ma vieille version de SW en espérant que W10 l'accepte ...
De mon côté, tu peux laisser tomber, le SW que j'ai ne fonctionne pas ... .
Tant pis.
Merci encore et bonne soirée.
Tant pis.
https://www.visiativ-solutions.fr/compatibilite-solidworks-windows-10/
il faut un 2015 mini, et un Win10 64 bits.
le 2010 fonctionne sur Win7 - 64 bits
dh42 a écrit:Salut,
Merci David de l'info.
J'ai un 2014 64bits ... faudrait que j'installe seven en multi-boot ou en virtualisation ...
Je vais voir.
Merci.
Je peux faire quelques tutos sur ce sujet.
Si ça intéresse du monde bien sûr...
Je suis plus qu'intéressé merci
Je suis aussi très intéressé
Ton tuto est très clair
Ok, je vais essayer de commencer à en faire un ou deux aujourd'hui.
Je pense que je vais créer un fil sur ce sujet. Je ne pense pas pouvoir poster dans la section tutoriels
Salut,maaon a écrit:Bonjour, voici un lien vers un tuto pour faire des familles de pièces sous SW.
Les possibilités sont énormes (on peut avoir des configurations avec des fonctions en + ou en -, des matéraiux différents...)
tuto
Le tuto n'est plus accessible
Blakk
Blakkness- très actif
Ah oui, il avait été hébergé sur un hébergement temporaire de free ; ça disparait au bout d'un mois.
Jette un œil ici, j'avais fait des vidéos.
http://www.metabricoleur.com/t9576-plusieurs-fois-la-meme-piece-dans-un-assemblage-avec-des-cotes-differentes#181606
Salut,dh42 a écrit:Salut,
Vu, merci !
Blakk
Blakkness a écrit:Salut,dh42 a écrit:Salut,
Vu, merci !
Blakk
Bonjour, le tuto n'est pas sur un site temporaire, j'ai juste changé l'architecture du site.
Il est à nouveau dispo : Tuto familles de pièces
Et un lien pour tous les tutos : tous les tutos
Ah, OK, j'ai cru qu'il était sur le DL de Free ...
dh42 a écrit:Salut,Bonjour, le tuto n'est pas sur un site temporaire, j'ai juste changé l'architecture du site.
Pas de souci.
» [Tournage/fraisage] - Mon combiné est arrivé
» tuto 4 ème axe ?
» Un "service" (une révision complète)pour ma kity 635
» tuto sketchup
» tuto soudage MIG/MAG
» tuto 4 ème axe ?
» tuto sketchup
