Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Fraises chinoises avec Ø exotique
Fraises chinoises avec Ø exotique Empty Fraises chinoises avec Ø exotique
Message  F6FCO Lun 24 Fév 2020 - 18:17
Vous avez déjà vérifié vos fraises chinoises au pied à coulisse ???  scratch
Çà fait plusieurs fois que je commande des fraises carbure bois chinoises en Ø6.35 (fraises type défonceuse) qui n'ont pas le bon diamètre, je me retrouve avec du Ø6.61, Ø6.81 et même Ø5.8 au lieu de Ø6 ou 9.52 au lieu de 10. Si on ne le sait pas, surprises dans les poches et contours  Very Happy .
Pas grave en soi si on est au courant et qu'on communique le vrai diamètre à CB.
J'avais commencé à les rajouter dans le fichier tools de CB mais çà devient un vrai dictionnaire, j'en suis déjà à 36 outils.
Alors je me suis dit autant laisser la référence dans Tools à 6.35 et modifier le diamètre d'outil dans la partie "Choix de l'outil". Genre je sélectionne l'outil N°32 (cylindrique 6.35) et je force le Ø à 6.81.
Mais au final qui a la priorité, le fichier Tools ou le diamètre qu'on à entré dans "Choix de l'outil" ?
F6FCO
F6FCO
Fraises chinoises avec Ø exotique Empty Re: Fraises chinoises avec Ø exotique
Message  nagut Lun 24 Fév 2020 - 20:06
ha ben, j'attends la réponse Very Happy
car je me suis posé la question plusieurs fois; si on change la valeur de Ø qui rentre automatiquement avec le n° d'outil , que ce passe t'il ?
bon c'est vrai qu'il faudrait essayer pour voir study
je peux pas essayer demain, je suis sur autre chose que la cn
Message  Hervé-34 Lun 24 Fév 2020 - 20:15
Bonsoir à tous !!
Oui bien sur !! toutes mes fraises "chinoises " ont une mesure
fausse !! mes 3mm font 2.82 et d'autres dont je ne me souvient plus !!
comme c'est celle dont je me sert le plus je m'en souvient !!
Message  dh42 Lun 24 Fév 2020 - 20:21
C'est la valeur dans l'op d'usinage qui est prise en compte, même si elle ne correspond pas au Ø défini dans la biblio.
C'est valable pour TOUS les paramètres provenant d'une biblio (outils, styles ..)
Lorsque l'on "force" une valeur dans une opération d'usinage, une petite flèche verte apparait à gauche pour indiquer que ce n'est plus la valeur de la biblio qui est utilisée. Si on veut revenir à la valeur de la biblio, il suffit de cliquer sur cette flèche et de choisir "par défaut".
Perso, je le fais assez souvent car je n'ai pas 1000 outils dans la biblio ; je choisis le plus approchant et je modifie dans l'op d'usinage.
Message  nagut Lun 24 Fév 2020 - 20:41
dh42 a écrit:Salut
c'est tout de suite plus clair
merci David
Message  dh42 Lun 24 Fév 2020 - 20:47
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/DrawingAndSystemTabs.htm
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/CAMStyles.htm
Message  F6FCO Mar 25 Fév 2020 - 13:10
Merci David, il me semblait bien mais sans en être sur. Je vais épurer mon fichier Tools et faire comme toi.
Bon, je vois que je ne suis pas le seul à s'en être aperçu Very Happy, moi je m'en suis rendu compte en ratant une pièce, poches trop petites.
F6FCO
F6FCO
Message  ramses Mar 25 Fév 2020 - 17:30
Bonsoir a tous,
et merde !!! effectivement, si meme le "vrai" diametre est "aussi loin" du diamètre annoncé, on est mal ! Une solution serait de les mesurer avec exactitude et de "marquer" les fraises d'un même diamètre d'une même couleur pour "s'y retrouver" un minimum !
Et une question complémentaire ... ce diamètre est constant sur toute la hauteur au moins ?
Bien à vous tous
Message  Hervé-34 Mar 25 Fév 2020 - 17:41
Bonsoir à tous !!
Je revient sur vos réponses/étonnement !!
En ce moment je n'utilise que des Z1 en 3mm j'avoue
que ce n'est pas du tout facile de mesurer une Z1 !!
mais comme notre copain, après avoir tout le temps
des mesures trop petites, j'ai eu du mal même avec
un palmer à trouver la bonne dimension ! depuis c'est
nickel !!
Message  F6FCO Mar 25 Fév 2020 - 22:56
Tu m'étonnes, une Z1 avec un seul listel ça ne doit pas être évident.
J'ai tout égaré lors du déménagement, alors j'ai fais plusieurs commandes échelonnées pour me refaire un petit stock, du coup ce n'est jamais le même diamètre et je suis obligé d'y aller au pied à coulisse. Pas évident car il faut faire tourner la fraise entre les becs pour trouver le diamètre maximum tout en y allant sur des œufs pour ne pas marquer l'instrument, c'est que çà mord le carbure et le pied Roch que j'ai eu pour mes 17 ans j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux.
J'ai bien pensé à les marquer mais comment faire ? alors je les laissent dans leur boite avec une étiquette dessus. Pour la hauteur je n'ai pas vérifié, j'espère que oui, je regarderai çà demain.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mar 25 Fév 2020 - 23:29
Pour ma part, j'usine une rainure et je mesure la largeur de la rainure avec des cales Johnson ... (sur la Z1, car j'utilise des fraises réaffutées)
Pour la CN, j'ai banni les fraises Chinoises ..
Message  F6FCO Mer 26 Fév 2020 - 14:09
David,
Je suis en train de refaire un fichier tools propre, quelle est la différence entre une fraise cylindrique et "à rayon" ? je ne sais pas trop quoi rentrer pour différencier mes tourteaux 2 plaquettes, tourteau 4 plaquettes et la fraise 1 plaquette.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mer 26 Fév 2020 - 17:50
Fraises chinoises avec Ø exotique End_mill_nose_types
Flat Noze = End Mill / Cylindrique dans CB
Ball Noze = Ball Noze / Hémisphérique dans CB
Bull Noze = Bull Noze / A rayon dans CB (gérée comme des cylindriques)
Chamfer = V cutter / A graver dans CB (générique fraise conique, gérée comme des cylindriques)
Message  F6FCO Mer 26 Fév 2020 - 23:40
Merci, donc on ne s'occupe que des cylindriques et hémi.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Jeu 27 Fév 2020 - 0:11
F6FCO a écrit:Merci, donc on ne s'occupe que des cylindriques et hémi.
Oui, en tout cas tant que tu ne simule pas avec CV, sinon il y a une manip pour avoir les bonnes définitions de formes d'outil pour CV
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
Message  F6FCO Jeu 27 Fév 2020 - 22:44
Ben tu me rappelles à l'ordre Very Happy tongue parce que je vois que j'étais pas mal intervenu sur ce sujet, je vais donc relire et je n'ai qu'une bull-noze que je n'utilise jamais de toutes façons.
Tiens en parlant de çà mon CV me refait des siennes, pas la première fois, il ne veut plus reconnaître la licence et me dit que je n'ai plus que 30 jours d'essais, j'ai beau la rentrer de nouveau, pareil. Je vais essayer de le réinstaller.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Jeu 27 Fév 2020 - 23:02
regarde si ce n'est pas juste un problème de réglage du mode de lancement, il doit être lancé en mode administrateur pour que la licence fonctionne. Je ne sais pas si le réglage peut "sauter" tout seul ; pour ma part ça ne m'est jamais arrivé.
Message  F6FCO Ven 28 Fév 2020 - 21:54
Ouf, j'ai ré-installé et il a accepté de re-fonctionner. cheers
Pas la première fois que çà m'arrive et pas non plus sur le même PC. A une époque il avait décidé de ne pas reconnaître ma licence malgré des ré-installations.
J'avais fais un mail à l'auteur qui m'avait renvoyé une nouvelle licence, j'ai eu peur que çà recommence car maintenant impossible d'en avoir une nouvelle.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Ven 28 Fév 2020 - 22:12
