-38%
99.99 € 159.99 €
1er vrai programme qui ne marche pas
1er vrai programme qui ne marche pas Empty 1er vrai programme qui ne marche pas
Message  maaon Dim 23 Fév 2020 - 18:46
Bonjour, après un essai de programme archi simple (2 rainures et un cercle) pour tester ma machine (cnc shop 6040HD) qui fonctionnait nickel, je viens de tester un programme un peu plus conséquent et j'ai un problème : J'entends des bruits de saccades et le portique ainsi que la broche ne semblent pas bouger (ou alors très lentement) et je ne comprend pas d'ou cela peut venir, voici le début du programme, si une bonne âme peut me dire si quelque chose m'a échappé...
Code:
O0001
(This Post Processor is distributed on an "AS IS" BASIS, )
(WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. )
N1 G21
N2 (8MM CRB 2FL 20 LOC)
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T01 M06
N5 S9835 M03
N6 G90 G54 G00 X28.261 Y21.986
N7 G43 Z2.5 H01 M08
N8 G01 Z-4. F274.804
N9 G17 G02 X28.242 Y21.896 I-10.417 J2.214 F918.887
N10 G01 X27.675 Y19.335
N11 G02 X27.554 Y18.847 I-10.398 J2.303
N12 G01 X26.877 Y16.353
N13 G02 X26.722 Y15.834 I-10.278 J2.791
N14 G01 X25.937 Y13.434
N15 G02 X25.739 Y12.882 I-10.123 J3.31
G21 : programmation en mm, pas de souci
G91 G28 : Déplacements en coordonnées relatives ; retour à l'origine : pas de souci
T01 M06 : changement d'outil (peut être que cette ligne pose problème)
S9835 M03 : broche sens horaire, 9835 tr/min (pour usiner de l'accacias avec une fraise 2 dents droite diam Cool
G90 G54 G00 : programmation absolue ; déplacements relatifs à l'origine machine
G43 correcteur de longueur de fraise
maaon
maaon
1er vrai programme qui ne marche pas Empty Re: 1er vrai programme qui ne marche pas
Message  dh42 Dim 23 Fév 2020 - 19:59
En simulation sur Mach3 ton code semble fonctionner.
Le GCode à été produit par quel soft ?
Non, le G54 c'est l'origine pièce n°1 (celle par défaut sous Mach3) ; OP (origine programme, donc du Gcode)
pour l'origine en coord machine, c'est G53 (non persistant, doit être répété à chaque utilisation des coord machine) ; OM (origine machine)
Message  maaon Lun 24 Fév 2020 - 9:57
J'ai fait un autre programme qui marche celui-ci.
Je pense que le problème vient de mes vitesses d'avance, je vais me mettre à potasser ça sérieusement avant de chercher à aller plus loin.
maaon
maaon
Message  maaon Lun 24 Fév 2020 - 13:25
Je viens de voir ou configurer mon soft, pour les vitesses d'avances : il va falloir que je me constitue une bibliotheque de materiaux (bois) ; les matériaux inclus dans celles ci sont les aciers, les alliages d'alus, plastiques...
Parmi les éléments à renseigner :
Density (g/cu.cm) :
Turn hp/cu.in/min. :
Drill hp/cu.in/min :
Mill hp/cu.in/min :
Je ne sais encore pas ou trouver ces infos. Pour la densité je sais, par contre pour le reste ça semble être l'énergie de coupe (en cv/inches^3/min)... je cherche un peu les infos pour le bois
maaon
maaon
Message  dh42 Lun 24 Fév 2020 - 16:40
C'est pas simple de trouver des infos utilisables pour le bois, c'est trop hétérogène comme matière. De plus, souvent les vitesses de coupe que tu trouve pour le bois sont prévues pour des machines à bois utilisant des fraises spécifiques pour le bois ; si on utilise des fraises "à tout faire" et surtout si c'est du bas de gamme, il faut nettement réduire. (de toute façon, la plupart du temps la broche ne tournerait pas assez vite et la machine avancerait trop doucement pour respecter les paramètre d'usinage optimaux)
Pour ma part je prends plus ou moins les mêmes valeurs que pour de l'alu ; c.a.d une Vc de 300 à 400 m/min et une avance/dent de 1/50 du Ø de la fraise, mais avec des passes bien plus conséquentes. (~ 10x plus que dans l'alu) ; la profondeur de passe dépend surtout de la puissance dispo à la broche et de la rigidité de la machine.
http://www.metabricoleur.com/t1259p7-calcul-de-parametres-de-coupe#102612
pour info, j'ai calculé les valeurs approximatives de Kc pour divers bois (elles ne sont pas sur le fichier à télécharger) ; bois tendre (pin, chataigner, CP ordinaire) 8 ; bois mi dur (chène, hètre) 15 ; bois dur (jatoba, acajou) 20 ...
un exemple pour du bois mi-dur, fraise carbure 2 dents Ø8, engagement latéral 50% (4mm) > 15900 tr min (400m/min), avance 4770 mm/min (0.15/dent), passe 4mm ; puissance absorbée ~273W ; couple nécessaire à la broche 0.11Nm
Sinon le top, qui tient compte de beaucoup plus de paramètre, c'est ça
http://micro100.hsmadvisor.com/?shell_id=247
par contre, même problème, le bois est omis et le seul exemple a des paramètres "générique" (mahogani)
Message  maaon Mar 25 Fév 2020 - 16:34
Merci pour ces précisions, je vais me pencher là dessus.
Par contre il y a un truc que je ne comprends pas.
J'ai un programme qui me parait bon, en simulation ça va.
Avant de le lancer je centre ma broche, je fais mes 0 en x et y puis fait mon 0 en z bien au dessus de mon brut pour faire un test à vide. Pas de souci.
Ensuite, je tangente mon brut et je fait mon 0 en z.
Je lance le programme et là ma fraise s'enfonce énormément dans mon brut ce qui m'oblige à appuyer sur l’arrêt d'urgence.
Après vérification la fraise s'est enfoncée de plus de 9mm et lorsque je refait tangenter ma fraise avec mon brut, mon axe z affiche +20mm environ au lieu des "0".
Si quelqu'un a des idées....
Hier un autre programme marchait nickel.
Voici le programme en question :
Code:
O0001
N1 G21
N2 (12MM CRB 4FL 25 LOC)
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T01 M06
N5 S4000 M03
N6 G90 G54 G00 X-48.538 Y48.537
N7 G43 Z2.5 H01 M08
N8 G01 Z-3.75 F125.
N9 G17 Y47.631 F500.
N10 X-48.014 Y48.537
N11 X-48.538
N12 X-53.338 Y53.337
N13 Y29.717
N14 X-39.7 Y53.337
N15 X-53.338
N16 X-58.138 Y58.137
N17 Y11.803
N18 X-34.28 Y53.125
N19 G02 X-28.868 Y56.25 I5.413 J-3.125
N20 G01 X-7.
N21 G02 X-.75 Y50. I0 J-6.25
N22 G01 Y7.
N23 G02 X-7. Y.75 I-6.25 J0
N24 G01 X-53.694
N25 G02 X-58.137 Y2.605 I0 J6.25
N26 G01 Y-2.605
N27 G02 X-53.694 Y-.75 I4.444 J-4.395
N28 G01 X-7.
N29 G02 X-.75 Y-7. I0 J-6.25
N30 G01 Y-50.
N31 G02 X-7. Y-56.25 I-6.25 J0
N32 G01 X-28.868
N33 G02 X-34.28 Y-53.125 I0 J6.25
N34 G01 X-58.137 Y-11.803
N35 Y-58.138
N36 X-39.7
N37 X-48.014 Y-48.538
N38 X-48.537 Y-47.631
N39 Y-48.538
N40 X-48.014
N41 X-39.7 Y-53.338
N42 X-53.337 Y-29.717
N43 Y-53.338
N44 X-39.7
N45 X-48.014 Y-48.538
N46 X-39.7 Y-58.138
N47 X58.138
N48 Y-11.803
N49 X35.543 Y-50.937
N50 X48.014 Y-48.537
N51 X48.538
N52 Y-47.631
N53 X48.014 Y-48.537
N54 X39.7 Y-53.337
N55 X53.338
N56 Y-29.717
N57 X39.7 Y-53.337
N58 X48.014 Y-48.537
N59 X35.543 Y-50.937
N60 X34.28 Y-53.125
N61 G02 X28.868 Y-56.25 I-5.413 J3.125
N62 G01 X7.
N63 G02 X.75 Y-50. I0 J6.25
N64 G01 Y-7.
N65 G02 X7. Y-.75 I6.25 J0
N66 G01 X53.694
N67 G02 X58.137 Y-2.605 I0 J-6.25
N68 G01 Y2.605
N69 G02 X53.694 Y.75 I-4.444 J4.395
N70 G01 X7.
N71 G02 X.75 Y7. I0 J6.25
N72 G01 Y50.
N73 G02 X7. Y56.25 I6.25 J0
N74 G01 X28.868
N75 G02 X34.28 Y53.125 I0 J-6.25
N76 G01 X58.137 Y11.803
N77 Y58.138
N78 X39.7
N79 X48.014 Y48.538
N80 X48.537 Y47.631
N81 Y48.538
N82 X48.014
N83 X39.7 Y53.338
N84 X53.337 Y29.717
N85 Y53.338
N86 X39.7
N87 X48.014 Y48.538
N88 X39.7 Y58.138
N89 X-58.138
N90 X-62.938 Y62.937
N91 Y-62.938
N92 X62.938
N93 Y62.938
N94 X-62.938
N95 Y-62.938
N96 X62.938
N97 Y62.938
N98 X-62.938
N99 G00 Z2.5
N100 X59.106 Y10.125
N101 G01 Z-3.75 F125.
N102 G02 X53.694 Y.75 I-5.413 J-3.125 F500.
N103 G01 X7.
N104 G02 X.75 Y7. I0 J6.25
N105 G01 Y50.
N106 G02 X7. Y56.25 I6.25 J0
N107 G01 X28.868
N108 G02 X34.28 Y53.125 I0 J-6.25
N109 G01 X59.106 Y10.125
N110 G00 Z2.5
N111 X-34.28 Y53.125
N112 G01 Z-3.75 F125.
N113 G02 X-28.868 Y56.25 I5.413 J-3.125 F500.
N114 G01 X-7.
N115 G02 X-.75 Y50. I0 J-6.25
N116 G01 Y7.
N117 G02 X-7. Y.75 I-6.25 J0
N118 G01 X-53.694
N119 G02 X-59.106 Y10.125 I0 J6.25
N120 G01 X-34.28 Y53.125
N121 G00 Z2.5
N122 X-59.106 Y-10.125
N123 G01 Z-3.75 F125.
N124 G02 X-53.694 Y-.75 I5.413 J3.125 F500.
N125 G01 X-7.
N126 G02 X-.75 Y-7. I0 J-6.25
N127 G01 Y-50.
N128 G02 X-7. Y-56.25 I-6.25 J0
N129 G01 X-28.868
N130 G02 X-34.28 Y-53.125 I0 J6.25
N131 G01 X-59.106 Y-10.125
N132 G00 Z2.5
N133 X34.28 Y-53.125
N134 G01 Z-3.75 F125.
N135 G02 X28.868 Y-56.25 I-5.413 J3.125 F500.
N136 G01 X7.
N137 G02 X.75 Y-50. I0 J6.25
N138 G01 Y-7.
N139 G02 X7. Y-.75 I6.25 J0
N140 G01 X53.694
N141 G02 X59.106 Y-10.125 I0 J-6.25
N142 G01 X34.28 Y-53.125
N143 G00 Z2.5
N144 X-48.538 Y48.537
N145 Z-1.25
N146 G01 Z-4. F125.
N147 Y47.631 F500.
N148 X-48.014 Y48.537
N149 X-48.538
N150 X-53.338 Y53.337
N151 Y29.717
N152 X-39.7 Y53.337
N153 X-53.338
N154 X-58.138 Y58.137
N155 Y11.803
N156 X-34.28 Y53.125
N157 G02 X-28.868 Y56.25 I5.413 J-3.125
N158 G01 X-7.
N159 G02 X-.75 Y50. I0 J-6.25
N160 G01 Y7.
N161 G02 X-7. Y.75 I-6.25 J0
N162 G01 X-53.694
N163 G02 X-58.137 Y2.605 I0 J6.25
N164 G01 Y-2.605
N165 G02 X-53.694 Y-.75 I4.444 J-4.395
N166 G01 X-7.
N167 G02 X-.75 Y-7. I0 J-6.25
N168 G01 Y-50.
N169 G02 X-7. Y-56.25 I-6.25 J0
N170 G01 X-28.868
N171 G02 X-34.28 Y-53.125 I0 J6.25
N172 G01 X-58.137 Y-11.803
N173 Y-58.138
N174 X-39.7
N175 X-48.014 Y-48.538
N176 X-48.537 Y-47.631
N177 Y-48.538
N178 X-48.014
N179 X-39.7 Y-53.338
N180 X-53.337 Y-29.717
N181 Y-53.338
N182 X-39.7
N183 X-48.014 Y-48.538
N184 X-39.7 Y-58.138
N185 X58.138
N186 Y-11.803
N187 X35.543 Y-50.937
N188 X48.014 Y-48.537
N189 X48.538
N190 Y-47.631
N191 X48.014 Y-48.537
N192 X39.7 Y-53.337
N193 X53.338
N194 Y-29.717
N195 X39.7 Y-53.337
N196 X48.014 Y-48.537
N197 X35.543 Y-50.937
N198 X34.28 Y-53.125
N199 G02 X28.868 Y-56.25 I-5.413 J3.125
N200 G01 X7.
N201 G02 X.75 Y-50. I0 J6.25
N202 G01 Y-7.
N203 G02 X7. Y-.75 I6.25 J0
N204 G01 X53.694
N205 G02 X58.137 Y-2.605 I0 J-6.25
N206 G01 Y2.605
N207 G02 X53.694 Y.75 I-4.444 J4.395
N208 G01 X7.
N209 G02 X.75 Y7. I0 J6.25
N210 G01 Y50.
N211 G02 X7. Y56.25 I6.25 J0
N212 G01 X28.868
N213 G02 X34.28 Y53.125 I0 J-6.25
N214 G01 X58.137 Y11.803
N215 Y58.138
N216 X39.7
N217 X48.014 Y48.538
N218 X48.537 Y47.631
N219 Y48.538
N220 X48.014
N221 X39.7 Y53.338
N222 X53.337 Y29.717
N223 Y53.338
N224 X39.7
N225 X48.014 Y48.538
N226 X39.7 Y58.138
N227 X-58.138
N228 X-62.938 Y62.937
N229 Y-62.938
N230 X62.938
N231 Y62.938
N232 X-62.938
N233 Y-62.938
N234 X62.938
N235 Y62.938
N236 X-62.938
N237 G00 Z2.5
N238 X59.106 Y10.125
N239 Z-1.25
N240 G01 Z-4. F125.
N241 G02 X53.694 Y.75 I-5.413 J-3.125 F500.
N242 G01 X7.
N243 G02 X.75 Y7. I0 J6.25
N244 G01 Y50.
N245 G02 X7. Y56.25 I6.25 J0
N246 G01 X28.868
N247 G02 X34.28 Y53.125 I0 J-6.25
N248 G01 X59.106 Y10.125
N249 G00 Z2.5
N250 X-34.28 Y53.125
N251 Z-1.25
N252 G01 Z-4. F125.
N253 G02 X-28.868 Y56.25 I5.413 J-3.125 F500.
N254 G01 X-7.
N255 G02 X-.75 Y50. I0 J-6.25
N256 G01 Y7.
N257 G02 X-7. Y.75 I-6.25 J0
N258 G01 X-53.694
N259 G02 X-59.106 Y10.125 I0 J6.25
N260 G01 X-34.28 Y53.125
N261 G00 Z2.5
N262 X-59.106 Y-10.125
N263 Z-1.25
N264 G01 Z-4. F125.
N265 G02 X-53.694 Y-.75 I5.413 J3.125 F500.
N266 G01 X-7.
N267 G02 X-.75 Y-7. I0 J-6.25
N268 G01 Y-50.
N269 G02 X-7. Y-56.25 I-6.25 J0
N270 G01 X-28.868
N271 G02 X-34.28 Y-53.125 I0 J6.25
N272 G01 X-59.106 Y-10.125
N273 G00 Z2.5
N274 X34.28 Y-53.125
N275 Z-1.25
N276 G01 Z-4. F125.
N277 G02 X28.868 Y-56.25 I-5.413 J3.125 F500.
N278 G01 X7.
N279 G02 X.75 Y-50. I0 J6.25
N280 G01 Y-7.
N281 G02 X7. Y-.75 I6.25 J0
N282 G01 X53.694
N283 G02 X59.106 Y-10.125 I0 J-6.25
N284 G01 X34.28 Y-53.125
N285 G00 Z2.5
N286 Z25.
N287 X28.752 Y21.4
N288 Z2.5
N289 G01 Z.25 F125.
N290 X21.4 Y34.134 F500.
N291 Y21.4
N292 X28.752
N293 X37.066 Y16.6
N294 X23.325 Y40.4
N295 X16.6
N296 Y16.6
N297 X37.066
N298 X45.38 Y11.8
N299 X26.096 Y45.2
N300 X11.8
N301 Y11.8
N302 X45.38
N303 X53.694 Y7.
N304 X28.868 Y50.
N305 X7.
N306 Y7.
N307 X53.694
N308 G00 Z2.5
N309 X28.752 Y21.4
N310 G01 Z0 F125.
N311 X21.4 Y34.134 F500.
N312 Y21.4
N313 X28.752
N314 X37.066 Y16.6
N315 X23.325 Y40.4
N316 X16.6
N317 Y16.6
N318 X37.066
N319 X45.38 Y11.8
N320 X26.096 Y45.2
N321 X11.8
N322 Y11.8
N323 X45.38
N324 X53.694 Y7.
N325 X28.868 Y50.
N326 X7.
N327 Y7.
N328 X53.694
N329 G00 Z2.5
N330 Z25.
N331 X21.4 Y-34.134
N332 Z2.5
N333 G01 Z.25 F125.
N334 X28.752 Y-21.4 F500.
N335 X21.4
N336 Y-34.134
N337 X23.325 Y-40.4
N338 X37.066 Y-16.6
N339 X16.6
N340 Y-40.4
N341 X23.325
N342 X26.096 Y-45.2
N343 X45.38 Y-11.8
N344 X11.8
N345 Y-45.2
N346 X26.096
N347 X28.868 Y-50.
N348 X53.694 Y-7.
N349 X7.
N350 Y-50.
N351 X28.868
N352 G00 Z2.5
N353 X21.4 Y-34.134
N354 G01 Z0 F125.
N355 X28.752 Y-21.4 F500.
N356 X21.4
N357 Y-34.134
N358 X23.325 Y-40.4
N359 X37.066 Y-16.6
N360 X16.6
N361 Y-40.4
N362 X23.325
N363 X26.096 Y-45.2
N364 X45.38 Y-11.8
N365 X11.8
N366 Y-45.2
N367 X26.096
N368 X28.868 Y-50.
N369 X53.694 Y-7.
N370 X7.
N371 Y-50.
N372 X28.868
N373 G00 Z2.5
N374 Z25.
N375 X-28.752 Y-21.4
N376 Z2.5
N377 G01 Z.25 F125.
N378 X-21.4 Y-34.134 F500.
N379 Y-21.4
N380 X-28.752
N381 X-37.066 Y-16.6
N382 X-23.325 Y-40.4
N383 X-16.6
N384 Y-16.6
N385 X-37.066
N386 X-45.38 Y-11.8
N387 X-26.096 Y-45.2
N388 X-11.8
N389 Y-11.8
N390 X-45.38
N391 X-53.694 Y-7.
N392 X-28.868 Y-50.
N393 X-7.
N394 Y-7.
N395 X-53.694
N396 G00 Z2.5
N397 X-28.752 Y-21.4
N398 G01 Z0 F125.
N399 X-21.4 Y-34.134 F500.
N400 Y-21.4
N401 X-28.752
N402 X-37.066 Y-16.6
N403 X-23.325 Y-40.4
N404 X-16.6
N405 Y-16.6
N406 X-37.066
N407 X-45.38 Y-11.8
N408 X-26.096 Y-45.2
N409 X-11.8
N410 Y-11.8
N411 X-45.38
N412 X-53.694 Y-7.
N413 X-28.868 Y-50.
N414 X-7.
N415 Y-7.
N416 X-53.694
N417 G00 Z2.5
N418 Z25.
N419 X-21.4 Y34.134
N420 Z2.5
N421 G01 Z.25 F125.
N422 X-28.752 Y21.4 F500.
N423 X-21.4
N424 Y34.134
N425 X-23.325 Y40.4
N426 X-37.066 Y16.6
N427 X-16.6
N428 Y40.4
N429 X-23.325
N430 X-26.096 Y45.2
N431 X-45.38 Y11.8
N432 X-11.8
N433 Y45.2
N434 X-26.096
N435 X-28.868 Y50.
N436 X-53.694 Y7.
N437 X-7.
N438 Y50.
N439 X-28.868
N440 G00 Z2.5
N441 X-21.4 Y34.134
N442 G01 Z0 F125.
N443 X-28.752 Y21.4 F500.
N444 X-21.4
N445 Y34.134
N446 X-23.325 Y40.4
N447 X-37.066 Y16.6
N448 X-16.6
N449 Y40.4
N450 X-23.325
N451 X-26.096 Y45.2
N452 X-45.38 Y11.8
N453 X-11.8
N454 Y45.2
N455 X-26.096
N456 X-28.868 Y50.
N457 X-53.694 Y7.
N458 X-7.
N459 Y50.
N460 X-28.868
N461 G00 Z2.5
N462 Z25.
N463 X47.372 Y39.477
N464 Z3.
N465 G01 Z-4. F125.
N466 G41 D21 X45.757 Y33.45 F375.
N467 G03 X45.877 Y32.539 I1.159 J-.311
N468 G01 X61.89 Y4.804 F500.
N469 X59.694 Y1.
N470 X1.
N471 Y56.
N472 X32.332
N473 X47.077 Y30.461
N474 G03 X47.805 Y29.902 I1.039 J.6
N475 G40 G01 X53.833 Y28.287
N476 G00 Z3.
N477 X-53.833
N478 G01 Z-4. F125.
N479 G41 D21 X-47.805 Y29.902 F375.
N480 G03 X-47.077 Y30.461 I-.311 J1.159
N481 G01 X-32.332 Y56. F500.
N482 X-1.
N483 Y1.
N484 X-59.694
N485 X-61.89 Y4.804
N486 X-45.877 Y32.539
N487 G03 X-45.757 Y33.45 I-1.039 J.6
N488 G40 G01 X-47.372 Y39.477
N489 G00 Z3.
N490 Y-39.477
N491 G01 Z-4. F125.
N492 G41 D21 X-45.757 Y-33.45 F375.
N493 G03 X-45.877 Y-32.539 I-1.159 J.311
N494 G01 X-61.89 Y-4.804 F500.
N495 X-59.694 Y-1.
N496 X-1.
N497 Y-56.
N498 X-32.332
N499 X-47.077 Y-30.461
N500 G03 X-47.805 Y-29.902 I-1.039 J-.6
N501 G40 G01 X-53.833 Y-28.287
N502 G00 Z3.
N503 X53.833
N504 G01 Z-4. F125.
N505 G41 D21 X47.805 Y-29.902 F375.
N506 G03 X47.077 Y-30.461 I.311 J-1.159
N507 G01 X32.332 Y-56. F500.
N508 X1.
N509 Y-1.
N510 X59.694
N511 X61.89 Y-4.804
N512 X45.877 Y-32.539
N513 G03 X45.757 Y-33.45 I1.039 J-.6
N514 G40 G01 X47.372 Y-39.477
N515 G00 Z3.
N516 Z25. M09
N517 G91 G28 Z0
N518 G28 X0 Y0
N519 M30
maaon
maaon
Message  dh42 Mar 25 Fév 2020 - 18:02
Tu n'aurais pas un problème avec le correcteur de longueur d'outil ? (N7 G43 Z2.5 H01 M08)
Sur la simu, il fait l'usinage à Z = -3.175 ; tu a le même affichage ?
Le Gcode est fait avec quel soft ?
Message  maaon Mar 25 Fév 2020 - 20:18
Avec Solidcam, j'essaye avec ce soft car ça fait plus de 25 ans que j'utilise Solidworks dans mon boulot (et avant dans mes études).
L'interface m'est assez familière.
Le module solidcam est assez nouveau pour moi, pendant mes études il me semble que l'on utilisait efi-cn mais je ne suis pas certain.
maaon
maaon
Message  dh42 Mar 25 Fév 2020 - 20:41
Je connais assez bien SolidWorks, mais pas du tout solidcam ..
sans certitude mais il semble que ce soit les déplacements relatifs et le G28 qui lui pose problème ... à tester avec précaution: supprime les lignes 3, 517 et 518
sur la doc de Mach3 il est précisé: G28 / G30 should not be on the same line as G90 / G91 or c'est le cas dans ton Gcode. Tu a bien pris un post pro pour Mach3 ?
Message  maaon Mar 25 Fév 2020 - 21:03
J'ai également une licence pour cambam, si je vois que j'ai trop de mal, j'essayerai de me plonger dans ce logiciel, il y a pas mal de personnes qui l'utilisent ici apparemment.
maaon
maaon
Message  dh42 Mar 25 Fév 2020 - 21:09
en mettant les G90/91 sur une ligne séparée ça semble aller en simu ; le Z mini semble bien correspondre à -4 au lieu des -15 que j'avais précédemment.
Code:
O0001
N1 G21
N2 G91
N3 G28 X0 Y0 Z0
N4 T01 M06
N5 S4000 M03
N7 G43 Z2.5 H01 M08
N8 G01 Z-3.75 F125.
N11 X-48.538
N13 Y29.717
N14 X-39.7 Y53.337
N15 X-53.338
N17 Y11.803
N18 X-34.28 Y53.125
N20 G01 X-7.
N22 G01 Y7.
N24 G01 X-53.694
N26 G01 Y-2.605
N28 G01 X-7.
N30 G01 Y-50.
N32 G01 X-28.868
N35 Y-58.138
N36 X-39.7
N39 Y-48.538
N40 X-48.014
N41 X-39.7 Y-53.338
N43 Y-53.338
N44 X-39.7
N46 X-39.7 Y-58.138
N47 X58.138
N48 Y-11.803
N51 X48.538
N52 Y-47.631
N54 X39.7 Y-53.337
N55 X53.338
N56 Y-29.717
N57 X39.7 Y-53.337
N60 X34.28 Y-53.125
N62 G01 X7.
N64 G01 Y-7.
N66 G01 X53.694
N68 G01 Y2.605
N70 G01 X7.
N72 G01 Y50.
N74 G01 X28.868
N77 Y58.138
N78 X39.7
N79 X48.014 Y48.538
N80 X48.537 Y47.631
N81 Y48.538
N82 X48.014
N83 X39.7 Y53.338
N84 X53.337 Y29.717
N85 Y53.338
N86 X39.7
N87 X48.014 Y48.538
N88 X39.7 Y58.138
N89 X-58.138
N91 Y-62.938
N92 X62.938
N93 Y62.938
N94 X-62.938
N95 Y-62.938
N96 X62.938
N97 Y62.938
N98 X-62.938
N99 G00 Z2.5
N103 G01 X7.
N105 G01 Y50.
N107 G01 X28.868
N110 G00 Z2.5
N114 G01 X-7.
N116 G01 Y7.
N118 G01 X-53.694
N121 G00 Z2.5
N125 G01 X-7.
N127 G01 Y-50.
N129 G01 X-28.868
N132 G00 Z2.5
N136 G01 X7.
N138 G01 Y-7.
N140 G01 X53.694
N143 G00 Z2.5
N145 Z-1.25
N146 G01 Z-4. F125.
N147 Y47.631 F500.
N149 X-48.538
N151 Y29.717
N152 X-39.7 Y53.337
N153 X-53.338
N155 Y11.803
N158 G01 X-7.
N160 G01 Y7.
N162 G01 X-53.694
N164 G01 Y-2.605
N166 G01 X-7.
N168 G01 Y-50.
N170 G01 X-28.868
N173 Y-58.138
N174 X-39.7
N177 Y-48.538
N178 X-48.014
N181 Y-53.338
N182 X-39.7
N185 X58.138
N186 Y-11.803
N189 X48.538
N190 Y-47.631
N192 X39.7 Y-53.337
N193 X53.338
N194 Y-29.717
N195 X39.7 Y-53.337
N200 G01 X7.
N202 G01 Y-7.
N204 G01 X53.694
N206 G01 Y2.605
N208 G01 X7.
N210 G01 Y50.
N212 G01 X28.868
N215 Y58.138
N216 X39.7
N219 Y48.538
N220 X48.014
N221 X39.7 Y53.338
N223 Y53.338
N224 X39.7
N226 X39.7 Y58.138
N227 X-58.138
N229 Y-62.938
N230 X62.938
N231 Y62.938
N232 X-62.938
N233 Y-62.938
N234 X62.938
N235 Y62.938
N236 X-62.938
N237 G00 Z2.5
N239 Z-1.25
N240 G01 Z-4. F125.
N242 G01 X7.
N244 G01 Y50.
N246 G01 X28.868
N249 G00 Z2.5
N251 Z-1.25
N252 G01 Z-4. F125.
N254 G01 X-7.
N256 G01 Y7.
N258 G01 X-53.694
N261 G00 Z2.5
N263 Z-1.25
N264 G01 Z-4. F125.
N266 G01 X-7.
N268 G01 Y-50.
N270 G01 X-28.868
N273 G00 Z2.5
N275 Z-1.25
N276 G01 Z-4. F125.
N278 G01 X7.
N280 G01 Y-7.
N282 G01 X53.694
N285 G00 Z2.5
N286 Z25.
N287 X28.752 Y21.4
N288 Z2.5
N289 G01 Z.25 F125.
N291 Y21.4
N292 X28.752
N293 X37.066 Y16.6
N294 X23.325 Y40.4
N295 X16.6
N296 Y16.6
N297 X37.066
N298 X45.38 Y11.8
N299 X26.096 Y45.2
N300 X11.8
N301 Y11.8
N302 X45.38
N303 X53.694 Y7.
N304 X28.868 Y50.
N305 X7.
N306 Y7.
N307 X53.694
N308 G00 Z2.5
N309 X28.752 Y21.4
N310 G01 Z0 F125.
N312 Y21.4
N313 X28.752
N314 X37.066 Y16.6
N315 X23.325 Y40.4
N316 X16.6
N317 Y16.6
N318 X37.066
N319 X45.38 Y11.8
N320 X26.096 Y45.2
N321 X11.8
N322 Y11.8
N323 X45.38
N324 X53.694 Y7.
N325 X28.868 Y50.
N326 X7.
N327 Y7.
N328 X53.694
N329 G00 Z2.5
N330 Z25.
N331 X21.4 Y-34.134
N332 Z2.5
N333 G01 Z.25 F125.
N335 X21.4
N336 Y-34.134
N337 X23.325 Y-40.4
N338 X37.066 Y-16.6
N339 X16.6
N340 Y-40.4
N341 X23.325
N342 X26.096 Y-45.2
N343 X45.38 Y-11.8
N344 X11.8
N345 Y-45.2
N346 X26.096
N347 X28.868 Y-50.
N348 X53.694 Y-7.
N349 X7.
N350 Y-50.
N351 X28.868
N352 G00 Z2.5
N353 X21.4 Y-34.134
N354 G01 Z0 F125.
N356 X21.4
N357 Y-34.134
N358 X23.325 Y-40.4
N359 X37.066 Y-16.6
N360 X16.6
N361 Y-40.4
N362 X23.325
N363 X26.096 Y-45.2
N364 X45.38 Y-11.8
N365 X11.8
N366 Y-45.2
N367 X26.096
N368 X28.868 Y-50.
N369 X53.694 Y-7.
N370 X7.
N371 Y-50.
N372 X28.868
N373 G00 Z2.5
N374 Z25.
N376 Z2.5
N377 G01 Z.25 F125.
N379 Y-21.4
N380 X-28.752
N383 X-16.6
N384 Y-16.6
N385 X-37.066
N386 X-45.38 Y-11.8
N388 X-11.8
N389 Y-11.8
N390 X-45.38
N391 X-53.694 Y-7.
N392 X-28.868 Y-50.
N393 X-7.
N394 Y-7.
N395 X-53.694
N396 G00 Z2.5
N398 G01 Z0 F125.
N400 Y-21.4
N401 X-28.752
N404 X-16.6
N405 Y-16.6
N406 X-37.066
N407 X-45.38 Y-11.8
N409 X-11.8
N410 Y-11.8
N411 X-45.38
N412 X-53.694 Y-7.
N413 X-28.868 Y-50.
N414 X-7.
N415 Y-7.
N416 X-53.694
N417 G00 Z2.5
N418 Z25.
N419 X-21.4 Y34.134
N420 Z2.5
N421 G01 Z.25 F125.
N423 X-21.4
N424 Y34.134
N425 X-23.325 Y40.4
N426 X-37.066 Y16.6
N427 X-16.6
N428 Y40.4
N429 X-23.325
N430 X-26.096 Y45.2
N431 X-45.38 Y11.8
N432 X-11.8
N433 Y45.2
N434 X-26.096
N435 X-28.868 Y50.
N436 X-53.694 Y7.
N437 X-7.
N438 Y50.
N439 X-28.868
N440 G00 Z2.5
N441 X-21.4 Y34.134
N442 G01 Z0 F125.
N444 X-21.4
N445 Y34.134
N446 X-23.325 Y40.4
N447 X-37.066 Y16.6
N448 X-16.6
N449 Y40.4
N450 X-23.325
N451 X-26.096 Y45.2
N452 X-45.38 Y11.8
N453 X-11.8
N454 Y45.2
N455 X-26.096
N456 X-28.868 Y50.
N457 X-53.694 Y7.
N458 X-7.
N459 Y50.
N460 X-28.868
N461 G00 Z2.5
N462 Z25.
N464 Z3.
N465 G01 Z-4. F125.
N469 X59.694 Y1.
N470 X1.
N471 Y56.
N472 X32.332
N476 G00 Z3.
N477 X-53.833
N478 G01 Z-4. F125.
N482 X-1.
N483 Y1.
N484 X-59.694
N485 X-61.89 Y4.804
N489 G00 Z3.
N490 Y-39.477
N491 G01 Z-4. F125.
N495 X-59.694 Y-1.
N496 X-1.
N497 Y-56.
N498 X-32.332
N502 G00 Z3.
N503 X53.833
N504 G01 Z-4. F125.
N508 X1.
N509 Y-1.
N510 X59.694
N511 X61.89 Y-4.804
N515 G00 Z3.
N516 Z25. M09
N517 G91
N518 G28 Z0
N519 G28 X0 Y0
N520 M30
... et le G28 est en coord machine, donc attention si ta machine n'est pas correctement référencée ça peut aussi te poser problèmes (0 en Z en coord machine = Z à hauteur maxi)
Message  maaon Mer 26 Fév 2020 - 18:12
Merci pour ces conseils. Du coup, j'ai essayé de faire un usinage simple (une rainure de 1mm de profondeur dans une pièce prismatique)
1er vrai programme qui ne marche pas 00
J'ai fait 6 essais avec des paramètres différents sous solidcam.
En gros les 2 paramètres qui me paraissent décisifs sont :
le système de coordonnée du système de fixation ou j'ai 3 options :
  • entité (je peux choisir un point ; j'ai laissé l'origine pièce qui est au centre du prisme sur la face inférieure)
  • Sommet de la boite englobante (le système de coordonnée est  au centre du prisme et sur la face supérieure)
  • et sommet de la boite englobante du brut (cela diffère si la face supérieure du brut est usinée, ce qui n'est pas mon cas)
1er vrai programme qui ne marche pas 1
Deuxième paramètre : la gestion du brut ou je spécifie le matériau, les surépaisseurs par rapport à la pièce finie ainsi que le système de coordonnées. Sur ce dernier point il y a 2 options :
  • origine : si je sélectionne cela, ça me place un repère sous mon brut, au centre de la face inférieure (à mon origine pièce solidworks)
  • FCS : ici cela me place un repère là ou j'ai positionné mon repère de fixation)
1er vrai programme qui ne marche pas 2b
En gros :
  • Si mon repère du système de fixation est sous le brut, le code généré est à +20 mm en z si je met mon 0 sur le dessus du brut, ce qui est logique (il faudrait que je mette mon 0 en z sur la face inférieure du brut.
  • Si je met mon système de fixation sur le brut, le code est bon et le programme fonctionne lorsque je fait mon 0 en z en tangentant au dessus du brut. (même si dans ma gestion du brut j'ai spécifié origine, c'est là que c'est curieux).
Les 6 essais et les 6 codes qui correspondent :
Pièce 1 : usinage à +20mm au dessus de la pièce
Système de coordonnées de fixation : Entité (origine pièce solidworks)
Gestionnaire du brut : Système de coordonnées : origine
Code:
O0001
N1 G21
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T01 M06
N5 S7042 M03
N6 G90 G54 G00 X65. Y.25
N7 G43 Z22.5 H01 M08
N8 G01 Z19.25 F465.06
N9 G17 X-65. F1860.24
N10 Z19. F465.06
N11 X65. F1860.24
N12 G00 Z22.5
N13 X-65. Y-.25
N14 G01 Z19.25 F465.06
N15 X65. F1860.24
N16 Z19. F465.06
N17 X-65. F1860.24
N18 G00 Z22.5
N19 X65. Y.25
N20 G01 Z19.25 F465.06
N21 X-65. F1860.24
N22 Z19. F465.06
N23 X65. F1860.24
N24 G00 Z22.5
N25 X-65. Y-.25
N26 G01 Z19.25 F465.06
N27 X65. F1860.24
N28 Z19. F465.06
N29 X-65. F1860.24
N30 G00 Z22.5
N31 Z45.
N32 X-56.461 Y4.264
N33 Z23.
N34 G01 Z19. F465.06
N35 G41 D21 X-52.049 Y-.149 F1395.18
N36 G03 X-51.2 Y-.5 I.849 J.849
N37 G01 X51.2 F1860.24
N38 G03 X52.049 Y-.149 I0 J1.2
N39 G40 G01 X56.461 Y4.264
N40 G00 Z23.
N41 Y-4.264
N42 G01 Z19. F465.06
N43 G41 D21 X52.049 Y.149 F1395.18
N44 G03 X51.2 Y.5 I-.849 J-.849
N45 G01 X-51.2 F1860.24
N46 G03 X-52.049 Y.149 I0 J-1.2
N47 G40 G01 X-56.461 Y-4.264
N48 G00 Z23.
N49 Z45. M09
N50 G91 G28 Z0
N51 G28 X0 Y0
N52 M30
Pièce 2 : usinage à +20mm au dessus de la pièce
Gestionnaire du brut : Système de coordonnées : FCS
Code:
O0001
N1 G21
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T01 M06
N5 S7042 M03
N10 Z19. F465.06
N11 X65. F1860.24
N12 G00 Z22.5
N13 X-65. Y-.25
N15 X65. F1860.24
N16 Z19. F465.06
N17 X-65. F1860.24
N18 G00 Z22.5
N19 X65. Y.25
N21 X-65. F1860.24
N22 Z19. F465.06
N23 X65. F1860.24
N24 G00 Z22.5
N25 X-65. Y-.25
N27 X65. F1860.24
N28 Z19. F465.06
N29 X-65. F1860.24
N30 G00 Z22.5
N31 Z45.
N32 X-56.461 Y4.264
N33 Z23.
N40 G00 Z23.
N41 Y-4.264
N48 G00 Z23.
N49 Z45. M09
N50 G91 G28 Z0
N51 G28 X0 Y0
N52 M30
Pièce 3 : usinage ok
Système de coordonnées de fixation : Sommet de la boite englobante
Code:
O0001
N1 G21
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T01 M06
N5 S7042 M03
N7 G43 Z2.5 H01 M08
N8 G01 Z-.75 F465.06
N10 Z-1. F465.06
N11 X65. F1860.24
N12 G00 Z2.5
N13 X-65. Y-.25
N14 G01 Z-.75 F465.06
N15 X65. F1860.24
N16 Z-1. F465.06
N17 X-65. F1860.24
N18 G00 Z2.5
N19 X65. Y.25
N20 G01 Z-.75 F465.06
N21 X-65. F1860.24
N22 Z-1. F465.06
N23 X65. F1860.24
N24 G00 Z2.5
N25 X-65. Y-.25
N26 G01 Z-.75 F465.06
N27 X65. F1860.24
N28 Z-1. F465.06
N29 X-65. F1860.24
N30 G00 Z2.5
N31 Z25.
N32 X-56.461 Y4.264
N33 Z3.
N34 G01 Z-1. F465.06
N40 G00 Z3.
N41 Y-4.264
N42 G01 Z-1. F465.06
N48 G00 Z3.
N49 Z25. M09
N50 G91 G28 Z0
N51 G28 X0 Y0
N52 M30
Pièce 4 : usinage ok
Code:
O0001
N1 G21
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T01 M06
N5 S7042 M03
N7 G43 Z2.5 H01 M08
N10 Z-1. F465.06
N11 X65. F1860.24
N12 G00 Z2.5
N13 X-65. Y-.25
N15 X65. F1860.24
N16 Z-1. F465.06
N17 X-65. F1860.24
N18 G00 Z2.5
N19 X65. Y.25
N21 X-65. F1860.24
N22 Z-1. F465.06
N23 X65. F1860.24
N24 G00 Z2.5
N25 X-65. Y-.25
N27 X65. F1860.24
N28 Z-1. F465.06
N29 X-65. F1860.24
N30 G00 Z2.5
N31 Z25.
N32 X-56.461 Y4.264
N33 Z3.
N40 G00 Z3.
N41 Y-4.264
N48 G00 Z3.
N49 Z25. M09
N50 G91 G28 Z0
N51 G28 X0 Y0
N52 M30
Pièce 5 : usinage ok
Système de coordonnées de fixation : Sommet de la boite englobante du brut
Code:
O0001
N1 G21
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T01 M06
N5 S7042 M03
N7 G43 Z2.5 H01 M08
N10 Z-1. F465.06
N11 X65. F1860.24
N12 G00 Z2.5
N13 X-65. Y-.25
N15 X65. F1860.24
N16 Z-1. F465.06
N17 X-65. F1860.24
N18 G00 Z2.5
N19 X65. Y.25
N21 X-65. F1860.24
N22 Z-1. F465.06
N23 X65. F1860.24
N24 G00 Z2.5
N25 X-65. Y-.25
N27 X65. F1860.24
N28 Z-1. F465.06
N29 X-65. F1860.24
N30 G00 Z2.5
N31 Z25.
N32 X-56.461 Y4.264
N33 Z3.
N40 G00 Z3.
N41 Y-4.264
N48 G00 Z3.
N49 Z25. M09
N50 G91 G28 Z0
N51 G28 X0 Y0
N52 M30
Pièce 6 : usinage ok
Code:
O0001
N1 G21
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T01 M06
N5 S7042 M03
N7 G43 Z2.5 H01 M08
N10 Z-1. F465.06
N11 X65. F1860.24
N12 G00 Z2.5
N13 X-65. Y-.25
N15 X65. F1860.24
N16 Z-1. F465.06
N17 X-65. F1860.24
N18 G00 Z2.5
N19 X65. Y.25
N21 X-65. F1860.24
N22 Z-1. F465.06
N23 X65. F1860.24
N24 G00 Z2.5
N25 X-65. Y-.25
N27 X65. F1860.24
N28 Z-1. F465.06
N29 X-65. F1860.24
N30 G00 Z2.5
N31 Z25.
N32 X-56.461 Y4.264
N33 Z3.
N40 G00 Z3.
N41 Y-4.264
N48 G00 Z3.
N49 Z25. M09
N50 G91 G28 Z0
N51 G28 X0 Y0
N52 M30
Par contre je n'ai plus le problème que j'ai rencontré hier.
maaon
maaon
Message  dh42 Mer 26 Fév 2020 - 18:25
Oui, en gros tu choisis le 0 à la surface de la pièce ou à sa base suivant ce que tu veux faire, en plus le soft gère une surépaisseur de brut.
C'est moins graphique et plus simplifié dans CamBam mais le principe reste le même ; choix du 0 en XY et choix d'un 0 en Z à la base ou à la surface de la pièce, sauf que sur CB tu fais ce choix du 0 en Z au niveau des opérations d'usinages elles mêmes.
