Variateur de fréquence
mathieu1984- petit nouveau
Re: Variateur de fréquence
il y a plein de parametres!
Ton moteur est bien branché en Triangle? (3 barrettes séparées)
LE variateur? c'est quoi ? tu doit avoir une doc?
Souvent ils sont parametré par default a 400Hz, faut les mettre en 50Hz
ricoud- complétement accro
A savoir que tu vas devoir refaire le cablage de ta machine. Il faudra alimenter le moteur directement sur le VFD. Après Google est ton ami pour traduire les parametres du variateur afin de lui ajouter des commandes déportées...
mahayabusa- très actif
Bonjour et merci pour vos réponses
pour le moteur c'est bon il est en triangle et le câblage je suis en direct sortie de variateur
Auriez vous mis une protection entre le variateur et le moteur?
Pour les paramétrages, je vais me consacrer aux paramètres avant de faire des essais, mais vu le nombre de paramètres c'est un peu compliqué
Pas de protection entre le VFD et le moteur. Je te conseille de trouver au départ le paramètre de commande déportée si ton câblage est conçu pour et celui pour le minimum et maximum de fréquence autorisé. Après fais un essai, tu risques pas grand chose, en cas de problème le VFD se mettra en sécurité. il sera alors temps de trouver d'autres paramètres comme le démarrage progressif ou autre.
En tout cas j'ai procédé comme ça pour le mien et ça s'est pas mal goupillé
par Hazard tu n'aurais pas noté ces paramètres? ça me permettrait de pas partie de zéro
Je n'ai rien noté mais dans tous les cas il n'y a pas 2 VFD pareils. J'avais traduit la notice avec un traducteur sur le net
» variateur de frequence A131
» Petite reno d'un combiné Kity
» Variateur de frequence
» variateur de frequence ask power a131 22OV MONO 220V TRI
» quel variateur ?
» quel variateur ?
