Petite reno d'un combiné Kity
Je souhaitais vous faire partager la petite reno pas encore fini certe... du combiné kity que j'ai acheté y a quelque mois.
Voici la bébette à l'arrivé chez moi
![Petite reno d'un combiné Kity Dsc_1510](https://i.servimg.com/u/f67/14/22/90/21/dsc_1510.jpg)
![Petite reno d'un combiné Kity Dsc_1512](https://i.servimg.com/u/f67/14/22/90/21/dsc_1512.jpg)
S'en est suivis un démontage....
![Petite reno d'un combiné Kity Dsc_1515](https://i.servimg.com/u/f67/14/22/90/21/dsc_1515.jpg)
![Petite reno d'un combiné Kity Dsc_1513](https://i.servimg.com/u/f67/14/22/90/21/dsc_1513.jpg)
![Petite reno d'un combiné Kity Dsc_1514](https://i.servimg.com/u/f67/14/22/90/21/dsc_1514.jpg)
A la suite de tout cela j'ai refait la table !
![Petite reno d'un combiné Kity Dsc_1516](https://i.servimg.com/u/f67/14/22/90/21/dsc_1516.jpg)
J'y ai mis des roues avec frein supportant 100kg chacune
Je vais vous passé les étapes de démontage de chaque machine, nettoyage, peinture et remontage.
ET voici la bétette dans un bien meilleur état !
![Petite reno d'un combiné Kity Img_2011](https://i.servimg.com/u/f67/14/22/90/21/img_2011.jpg)
![Petite reno d'un combiné Kity Img_2010](https://i.servimg.com/u/f67/14/22/90/21/img_2010.jpg)
![Petite reno d'un combiné Kity Img_2014](https://i.servimg.com/u/f67/14/22/90/21/img_2014.jpg)
un beau moteur 220v tri phasé repeint !
![Petite reno d'un combiné Kity Img_2012](https://i.servimg.com/u/f67/14/22/90/21/img_2012.jpg)
Le module de commande du moteur qui transforme le mono en tri avec gestion des Tr/mm
![Petite reno d'un combiné Kity Img_2015](https://i.servimg.com/u/f67/14/22/90/21/img_2015.jpg)
La meule à aiguiser les lames, on peut également voir l'installation de bouton coup de poing à proximité de chaque machine. (Sécurité en priorité !)
Il me reste la mortaiseuse a refaire... mais j''hésite entre refaire la mienne et un support pour une affleureuse/fraiseuse) mais sortie en axe de 8mm......
ou en racheter une complète......
![Petite reno d'un combiné Kity Dsc_1517](https://i.servimg.com/u/f67/14/22/90/21/dsc_1517.jpg)
J'attend sagement les courroies neuves car les miennes sont pas en grande forme.
et il me restera à faire :
- des tiroirs sous la table pour ranger tout les accessoires,
- de créer et/ou optimiser l'aspiration collecte des copeaux/sciure, pour évitez que ça vole partout
- Une table à ciseau dans l'inspiration de celle de Rapidego ( http://www.metabricoleur.com/t16053-ameliorations-d-un-ensemble-kity-sur-table)
N’hésitez pas à faire par de vos remarques ou commentaires.
V1ce38- petit nouveau
Re: Petite reno d'un combiné Kity
Bonjour vincent
je vois que nous avons la même machine la mienne date de 1974 (en 220 nomo)
et encore ce matin elle m'a beaucoup été utile.
avec la valise de remontage des fers de dégau/rabo c'est une grand facilité pour le réglage.
le systéme d’affûtage avec la meule boisseau est super pratique on peu affûter assis(c'est très bien pour moi).
effetivement maintenant je n'utilise presque plus la mortaiseuse mais j'avais copieusement abusé en faisant
les deux portails et le portillon pour notre maison, les rembarres d'escaliers des copains le tout en iroko et cela est encore d'actualité plus de 30 ans après.
http://tournebois.free.fr/atelier.html
Je ne connais pas encore mon potentiel d'utilisation de la mortaiseuse... donc j’hésite......
mai bon un combiné complet c'est mieux qu'un combiné partiel....
Variateur
Salut.
Super beau boulot. Je n'ai pas été assez courageux (ou trop impatient d'utiliser la mienne) pour la démonter et repeindre.
j'ai juste nettoyé et degrippé les différents point qui devaient servir de réglage.
Mon moteur 220v montre des signes de faiblesse. Je suis justement à la recherche d'un variateur/convertisseur pour y mettre un moteur tri. Peux-tu me transmettre les références de ton variateur ?
Merci.
Titeuf57
Merci.
Titeuf57
titeuf57- petit nouveau
Bonjour à toutes et tous ;
Joli boulot !
J'ai refait tout comme toi sauf que j'ai pas eu besoin (le courage) de repeindre.
Tu vas te régaler avec !
La mortaiseuse est aussi restée un temps en arrière et finalement, je l'ai remise en état (probablement plus au départ cause elle me gênait stockée par terre et que je me suis dit que j'allais la "ranger" sur la table ...). Pi finalement, une fois qu'elle est opé, ben ... on l'utilise, ne serait-ce qu'avec un disque à poncer ...
Pascal
Joli boulot !
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Sur ma Kity (secondaire) je trouvais qu'elle me génait trop à gauche de la scie alors je l'ai montée sur un chassis en tubes carrés et avec un moteur dédié(récup, dispo) c'est plus pratique et moins encombrant, mais il faut avoir de quoi le ranger dans l'atelier.
Désolé, pas de photo, c'est à 300km d'ici
titeuf57 a écrit:Mon moteur 220v montre des signes de faiblesse. Je suis justement à la recherche d'un variateur/convertisseur pour y mettre un moteur tri. Peux-tu me transmettre les références de ton variateur ?
Bon j'suis qu'une bille en élect mais .... je vois pas en quoi le passage en tri via un Altivar va aider à ton problème de puissance. T'es pas en tri réseau alors reste en mono. Change ton moteur pour un plus gros, mais en mono. Un moteur de 2CV, qu'il soit alimenté en tri ou en mono, il sort 2CV non ?
Pascal
Par signe de faiblesse, je sous entendais qu'il disjoncte régulièrement. Un mono en 2kw avec les double poulies sont rares et chers. J'ai récupéré un 2,2kw en tri au boulot et en y rajoutant un variateur je pourrais également jouer sur la vitesse de rotation, pratique sur la toupie.
» combiné kity
» Combiné Kity
» courroie sur COMBINE KITY
» combiné bois kity
» RENOVATON COMBINE KITY 635/616/627/652
» Combiné Kity
» combiné bois kity
