Améliorations d'un ensemble KITY sur table
J'ai enfin terminé mes améliorations de mon ensemble KITY sur table.
J'ai réalisé une série de 24 modifications et ou conceptions afin d'apporter plus de précisions et
de confort.
Si quelqu'un est intéressé par cela je suis prêt à les publier.
Voici une vue d'ensemble sans rentrer dans les détails
Restant à votre écoute très cordialement
rapidego
de confort.
rapidego
rapidego- très actif
Re: Améliorations d'un ensemble KITY sur table
Bien sûr qu'on est intéressés par tes améliorations !!!
On est plein de Kitistes ici ; plein de connus et plein qui restent dans l'ombre.
Alors, oui on est disposés très favorablement à voir tes modifications et bidouillages pour le confort.
A bientôt de te lire,
... suite
En particulier, je serais intéressé par la Rabo/dégau.
++ Renaud
++ Renaud
6°sens a écrit:... suite
++ Renaud
Voici la liste pour la DEG-RAB 636
1 Déplacement de la réglette de raboteuse plus besoin de se coucher pour ajuster les réglages
2 Mise en place de taquets de positionnement sur le chant de la table afin de faciliter
le positionnement après intervention de maintenance
3 Pose d'une réglable butée pour faciliter la tension de la courroie
4 Installation d'une servante à rouleau pour travail de pièces longues à la dégau comme à la raboteuse.
5 Confection et installation d'une table à ciseaux réglable pour dégauchir des pièces longues.
Elle servira aussi pour réceptionner les pièces longues à la raboteuse et permettra de raboter en série des pièces diverses
sans qu'elle se coincent par chevauchement à la sortie.
enfin elle peut servir comme servante pour la toupie et ou réceptionner les pièces en sortie de la toupie.
Cette table à ciseaux se règle avec facilité et précision d'après la table d'entrée de la dégau. ou rabot.
Manœuvrable par volant et escamotable par basculement si elle gène un quelconque passage autour de la table.
6 Pose d'un arrêt d'urgence coup de poing
Pour le reste il faut que je recherche les photos pour les réduire je les trans met dès que possible
A plus rapidego cordialement
J'aime bien ta table réglable pour la dégau/rabot. En ce moment, je suis en pleine séance de rabotage de frêne épais et sec et je me dis que ça ne serait pas du luxe.
Florent
Florent
Akodotoda- posteur Régulier
Oui, c'est un point majeur.
Dommage que tes photos soient si petites.
Pourrais-tu commencer en expliquant ta table à compas, STP ?
Bonsoir Rapidego,
Au risque de te donner du travail sur ce forum et sur ce sujet en particulier, toutes tes modifs m'intéressent!
tvtorre- complétement accro
6°sens a écrit:Oui, c'est un point majeur.
Voici les explications demandées
les images suivantes dans le post suivant
cordialement
rapidego
Akodotoda a écrit:Bonjour,
Florent
Voici la suite des images
Voir le prochain post
à +++
tvtorre a écrit:Bonsoir Rapidego,
Dernier dessin, le tout est assemblé avec des boulons de 10 mm de diamètre
C'est un plaisir pour moi de communiquer ces améliorations
Le travail était de réaliser ces modifications
Il faut que je rassemble et que réduise les photos pour la suite
Je vais procéder machine par machine pour faire part des différentes modifs
A plus rapidego
Merci infiniment pour ces plans très détaillés.
Un de ces quatre tu vas voir des petits frères (ou des petites soeurs).
++ Renaud
++ Renaud
Salut à tous,
Moi je dis bravo! Bravo pour les réalisations. Bravo pour les plans et surtout bravo pour le partage.
6°sens a écrit:Merci infiniment pour ces plans très détaillés.
++ Renaud
Juste quelques remarques: la largeur de la table à ciseau qui sur les dessins j'avais coté à 450 mm hors tout,
lors de la fabrication je l'ai ramenée cette largeur à 325 mm hors tout.
Chacun peut donc faire comme il veut, il suffit d'adapter les autres cotes.
Moi j'ai choisi en moins large pour raison d'encombrement car j'ai des rallonges de table à la toupie 627.
Voir les détails de la table à ciseaux sur les clichés suivant:
Je n'ai pas dessiné les cadres en section 60 par 22 mm, situés en dessous et dessus ni non plus le panneau dessus qui est en stratifié et de récupération.
Restant dispo
cordialement à +++
Modification concernant la réglette pour régler les épaisseurs à la raboteuse,
plus besoin de se coucher sous la machine avec une lampe de poche !!!!!!!!!
D'autres détails suivront
Cordialement à +++
Merci pour le partage, j'aime bien le coup de la réglette
Bonne soirée
Florent
Bonne soirée
Florent
suite des modifs poste DEG-RAB 636
Bonsoir ,
Pour compléter le poste j'ai installé tout en récupération une servante de sortie dégau et rabot.
Facilement réglable pour faciliter le dégauchissage et rabotage de pièces relativement longues.
Remarque: pour la table à ciseaux et la servante tout est fixé à la table ce qui permet de déplacer celle-ci sans
avoir besoin de tout réajuster !!!
La 636 est calée sur des butées pour reprendre sa position initiale après démontage pour une séance de maintenance.
il y à également une butée réglable pour faciliter la tension de la courroie (pas trop évidemment).
Je pense avoir fait le tour autour de cette machine et je continue sur la scie circulaire 617
A votre disposition pour toute question.
Cordialement rapidego
» Ensemble Kity sur table
» SST Kity 415 : réglages et améliorations
» ensemble kity
» Table de sciage Kity 609
» Kity sur table (636 + 652 + 616 + moteur)
» ensemble kity
