Table de soudage avec compartiment isolé
piquesous
J’avais une question un peu particulière.
J’ai pour projet de faire une table de soudage, et pour utiliser la partie basse de cette table, je comptais faire un système de placard ‘’isolé’’.
Je détail l’histoire.
Pourquoi isolé ? Car l’abri de jardin n’est pas du tout isolé.
Donc un taux d’humidité élevé dans les périodes comme en ce moment.
Et mes caisses d’électroportatifs sont exposées à l’humidité, même si elles sont fermés.
Donc, je comptais faire un coffre avec des cloisons (acier ou bois) double épaisseur pour y mettre un isolent.
D’après vous, est ce que cela fonctionnerait pour diminuer le taux d’humidité ?
Et quel isolent conseillez-vous de mettre ?
Si vous avez besoin de précisions, n’hésitez pas à me demander.
Merci d’avance pour vos réponses.
piquesous
piquesous
piquesous- petit nouveau
Re: Table de soudage avec compartiment isolé
Contre l'humidité ce n'est pas une isolation qu'il faut mais une étanchéité (et la certitude de ne pas emprisonner d'humidité dedans !).
Il existe aussi des sachets de siccatifs (pour capter l'humidité) mais pas écolo et ça coûte.
Sinon un endroit bien ventilé c'est déjà un gros plus.
Ugo- complétement accro
Ugo a écrit:Contre l'humidité ce n'est pas une isolation qu'il faut mais une étanchéité (et la certitude de ne pas emprisonner d'humidité dedans !).
Tu dois parler de sachets de dessicant plutôt ? C'est du gel de silice autrement dit un genre de sable, donc au niveau écologie on a fait pire
A part peut-être les marqueurs colorés que l'on ajoute dedans ? Mais ceux en sac sont blancs donc neutre.
Après pour l' extérieur, ce n' est même pas la peine. Il faudrait mieux mettre une lampe de quelques watts et faire quelques trous d'aération pour sécher, ça reviendrait surement moins cher
verlaine- complétement accro
Merci pour vos réponses.
Je penses qu’avec une photo, vous pourrez mieux comprendre.
Car il y a des entrées d’air tout au tour de l’abri, comme on peu le voir en haut à gauche sur la photo.
Mais en faite, ça serait quand meme mieux d'isolé l'abris plutot que l'etabli...
ricoud- complétement accro
Salut le Gripsous et tous....pareil,je dirais aussi de fermer les trous,puis un peu d isolation,quelle taille l abri,des photos de l extérieur,sinon,poir ne pas perdre trop de place à l intérieur,doubler le bardage,avec pourquoi pas un peu d isolation entre,
ricoud a écrit:Mais en faite, ça serait quand meme mieux d'isolé l'abris plutot que l'etabli...
Ou de les mettre dans une armoire étanche à l'air avec un déshumidificateur à cristaux dedans
verlaine a écrit:Ugo a écrit:...Il existe aussi des sachets de siccatifs (pour capter l'humidité) mais pas écolo et ça coûte...
Tu dois parler de sachets de dessicant plutôt ? C'est du gel de silice autrement dit un genre de sable, donc au niveau écologie on a fait pire ...
Oui je me suis trompé dans les termes, merci pour la correction !
Il faudrait que je prenne plusieurs photos pour mieux montrer les difficultés que je vais rencontrer pour l’isolation de l’abri, car c’est une porte coulissante pour rentrer, et donc, beaucoup de courant d’air passe.KOKO 57 a écrit:Salut le Gripsous et tous....pareil,je dirais aussi de fermer les trous,puis un peu d isolation,quelle taille l abri,des photos de l extérieur,sinon,poir ne pas perdre trop de place à l intérieur,doubler le bardage,avec pourquoi pas un peu d isolation entre,
Quand je vais retourner chez ma sœur, je prendrai les photos. Oui, car ce n’est pas chez moi que je bricole.
Slu.
siccatifs:mot français, correct.
Desicant : mot anglais.
oliver67- complétement accro
Dans le cas précis utiliser soit absorbeur d'humidité soit déshydratant.
Siccatif n'a pas la même signification
jcl- complétement accro
Perso, je mettrais juste un ventilo de vmc, avec éventuellement, un capteur d'humidité pour la mise en route du moteur.
jcl a écrit: Dans le cas précis utiliser soit absorbeur d'humidité soit déshydratant.
Ou encore dessiccant
Je ne trouve pas le mot dessiccant dans le Larousse..... c'est une catastrophe !
Mais bien dans le Littré , là je crois qu'on sèche
Pourquoi pas.sangten a écrit:Salut
Idée à étudier de mon côté.
Merci pour cette piste.
Ayant le même problème avec ma cavatelier qui est très humide, j'ai résolu le problème de façon drastique et définitive ! Les électrodes sont stockés au RDC dans une pièce de vie orientée sud, avec 10 fois moins d’humidité qu'en bas. Plus de problème !
FMJ- complétement accro
Salit à tous.....à mon avis,il n y a pas que les électrodes à protéger,les postes à souder aussi je pense,vu l électronique embarquée dans certains
En effet, mon problème n’est pas spécialement pour les électrodes, mais plus pour tout l’outillage portatif (deux visseuses, scie sauteuse, scie circulaire, deboulonneuse, lamelleuse, raboteuse, perforateur meuleuse, défonceuse et le poste à souder).
Car oui, les postes sont de plus en plus équipés d’électronique.
» table de chevet avec compartiment secret
» scie sur table avec lame non inclinable mais avec une table qui s'incline
» Table de soudage par jb53
» Table de soudage
» table soudage
» Table de soudage
» table soudage
