Chambre de 2° combustion poêle Vermont Intrepid
je viens de découvrir un problème sur mon poêle Intrepid II de chez Vermont casting. C'est un joli petit poêle bien adapté à notre besoin de chauffer notre séjour en complément du chauffage central.
Il est conçu avec une deuxième combustion qui passe par un catalyseur pour brulé les gaz. Cela chauffe très bien en feu continu sans trop encrasser.
Il faut cependant nettoyer une ou deux fois par saison le catalyseur qui ressemble à cela:
En fait c'est un parallélépipède de céramique de section 160 mm x 65mm et haut de 50mm environ qui fonctionne comme cela:
Il est fixé à l'horizontale dans une chambre de combustion en matériau réfractaire à l'intérieur d'un habillage en fonte qui protège l'ensemble et dirige les gaz. Il y a donc au fond du foyer une plaque démontable en fonte avec une grille qui permet aux gaz de première combustion d'être dirigés dans le catalyseur de haut en bas. Les gaz vont ensuite dans le conduit de cheminée en passant par les deux chambres de part et d'autre du catalyseur.
Or, en démontant la plaque du fond pour nettoyer le catalyseur, j'ai eu la surprise de voir que la chambre qui le supporte et l'entoure pour orienter les gaz est en morceaux et les morceaux quasiment pulvérisés.
Neuf, cela ressemble à cela:
J'ai bien trouvé la pièce de rechange, dispo sur internet, uniquement au Canada ou aux US pour 250$.
Je me pose la question d'en refaire un en utilisant des panneaux de vermiculite ou de silicate et une colle genre Skamol.
Qu'en pensez vous, quelle est votre expérience sur ce type de sujet?
Ty Coat- complétement accro
Re: Chambre de 2° combustion poêle Vermont Intrepid
Mon poêle a granules est également équipé d'un catalyseur, il se trouve au dessus du foyer, les flammes le lèche.
Il n'est pas encore cassé, mais j'ai constaté une belle fissure avant l'hiver lors de l'entretien annuel.
Pourquoi, visiblement une pièce d'usure, chauffe trop rapide
En voici un neuf, que j'ai commandé histoire de l'avoir d'avance.
Pour répondre a ta question, il faudrait faire un essai. La résistance dépasse les 1000°
Un site qui en propose la
a+
a+
desmo 38- complétement accro
Merci Desmo 38. Le lien est intéressant. j'avais vu aussi un autre lien ici
Tu as raison, il faut que cela tienne bien à une température > 1000°. Sur le plan mécanique, il n'y a pas de contraintes particulières puisque c'est encastré dans la fonte. Il y a juste à supporter le poids du catalyseur. (500 à 600 gr pas plus).
Vu ton exemple, je pense qu'il a du m'arriver un coup de surchauffe. Cela expliquerait que mon réfractaire ait en quelque sorte "cramé".
Est ce que quelqu'un sait si le silicate de ce type s'usine comme du bois. j'imagine que si il y a de la silice, ça doit être très déssafutant. Sans doute plus que la vermiculite qui a mon avis doit bien moins tenir la chaleur. En vrai, je n'y connais rien et ai tout à apprendre sur le sujet.
Tu peux éventuellement refaire ton support de catalyseur avec de la vermiculite . Il existe des colles très haute température ou du ciment céramique.
Regarde sur final-materials.com, j'arrive pas à mettre le lien.
Il est néanmoins précisé que la vermiculite a une durée de vie limité, entre 3 et 5 ans sur ton lien.
» Chaudiere à combustion lente STROPUVA
» Choix d'un poele à granulés
» transformer grenier en chambre
» Poele Deom
» Poele à bois "brule tout"
» Poele Deom
