Poele Deom
Poele Deom
J'ai vu une annonce ou la personne vend un Poêle Deom Turbo n3. est ce que ce type de poêle convient pour chauffer un atelier.
Je vous remercie de vos conseils avisés et vous souhaite une bonne soirée
Bien amicalement, JG
fazer- complétement accro
Re: Poele Deom
Bonjour Fazer
A priori ce poêle est donner pour 8kw chauffer 120 mètres cubes, donc surface au sol de ton atelier? Hauteur? Isolation?
Personnellement je pense que n'importe quel poêle convient dans un atelier,j'ai mis pour ma part un poêle invicta cube puissance 12kw,mon atelier fait 63 mètres carrés pour 2m sous plafond et en plus n'est pas encore isolé mais enterré. j'arrive à faire monter la température de 1 degré à l'heure environ.Mon thermomètre est à l'autre bout de la pièce par rapport au poêle soit environ 9m.Sinon en ce moment,je démarre environ à 5° pour en fin de journée tournée autour de 15° .
Voila ma modeste contribution
bonne journée
bonne journée
sb1971- complétement accro
Re: Poele Deom
J'ai un Deom N° 3 pour mon atelier d'environ 50 m² non isolé, je le trouve un peu petit, mais l'avantage c'est que tu peux brûler n'importe quoi, bois, cartons, copeaux que je mets quand le feu est allumé et je fais attention de ne pas recouvrir les flammes.
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: Poele Deom
j'ai 72 m2 est 2.60 de hauteur de plafond je suis entrain de transformer l'ancien garage en atelier donc chauffage au bois ça va de soit est ce que le modèle n° 3 serait suffisant pour mon future atelier
Bien amicalement J G
Re: Poele Deom
Bonsoir JG
Tu as pratiquement 190 mètres cubes à chauffer, le poêle deom turbo 3 est donné pour chauffer 120 métres cubes maximum donc je dirais qu'il ne convient pas.
Ton atelier est isolé?
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Poele Deom
re
4 cm de polystyrène et de l'osb de 16 au mur et des hourdis coffrant de 15 cm au plafond
Re: Poele Deom
Personnellement je pense qu'il vaut mieux surdimensionné un peu le poêle par rapport à tes besoins.
Si le poêle est sous dimensionné on a tendance à mettre le tirage à fond et on consomme plus de bois et donc on a besoin de charger plus souvent .
Brouno qui à ce modèle pour une surface de 50 mètres non isolée le trouve un peu juste donc je chercherais plus puissant, surtout que tu es comme moi pas dans une des régions les plus chaudes de France.
Maintenant les conseilleurs ne sont pas les payeurs et si tu peux le toucher pour pas grand chose alors tu ne risque pas grand chose.
Attention par contre les conduits pour le raccordement ne sont pas donnés et aujourd'hui 150mm est plutôt courant ,donc je prévoirais mon conduit en 150 mm puis réduction pour me connecter au poêle.
Bonne soirée
stéphane
Bonne soirée
stéphane
Re: Poele Deom
la plus chaude - 10 ce matin
il est sur LBC mais ta raison si Brouno chauffe 50 m2 avec il sera un peu juste donc je vais chercher plus grand
bonne soirée
bonne soirée
Re: Poele Deom
Hier, il faisait 2° dans l'atelier, en fin de matinée, j'avais 10°.
Si vous voulez le charger un max il faut des bûches de 25 cm.
Je ne cherche pas non plus à avoir 20°, mais 10°, c'est un minimum, en dessous, ce n'est pas agréable de bricoler.
Je pense qu'un N° 4 serait le top.
Re: Poele Deom
OK merci
» L'atelier de diomedea
» Poêle à sciure
» poele à bois atelier
» Chauffage d'atelier avec poële
» poêle hydro à granulé
» Poêle à sciure
