Chauffage d'atelier avec poële
+10
Cyrille6901
vasavoir kikéla
den's
slipknot62
xmax
icarePetibles
vincent7531
malabar63
14 participants
Avec les premiers coups de froid matinaux, je me remets à cogiter d'un moyen de chauffer mon atelier, soit 80m2 au sol avec une mezzanine, donc une belle hauteur de plafond.
L'idée serait d'utiliser un poêle qu'on me donne, le modèle en photo
![Chauffage d'atelier avec poële Poyle_11](https://i.servimg.com/u/f21/16/13/82/47/th/poyle_11.jpg)
A partir de là, je n'ai aucune idée de la façon de procéder : où l'installer, comment réaliser l'évacuation des fumées au plus simple, règles de sécurité élémentaires...
Merci pour vos réponses
malabar63- petit nouveau
Re: Chauffage d'atelier avec poële
C'est un sujet qui m'intéresse car je suis dans le même cas que toi. L'idée d'un poele acceptant les copeaux me séduit, et pourquoi pas faire un genre de poele de masse afin d'assurer une température moyenne relativement stable tout l'hiver, les outils en métal et les fontes des machines s'en porteraient que mieux.
Je vais lire avec attention, même si je n'ai malheureusement pas grand chose à apporter.
vincent7531- acharné du forum
Aucune idée sur le sujet, mais peut être une piste ICI
Glop,
Un petit godin. Sympa.
Pour le conduit, un tuyau inox simple paroie en intérieur et voir pour le passage de toiture.
Selon dtu, conduit plus haut de 40 cm du point le plus haut a 8 m.
Donc paroie isolée en passage de toiture, de préférence au plus proche du faitage, pour minimiser le double peau couteux.
Le simple paroie en intérieur te permet de récupérer de la chaleur du conduit.
oliver67- complétement accro
80 m2 avec une mezanine, bel atelier !
le probleme de la grande hauteur sous plafond la stratification de l'air chaud, celui ci fa se concentere dans la mezzanine, d'autant plus que le poele a bois produit beaucoup de chaleur convective, mais bon ca fait toujours du bien de se echaffé a coté
certains mettent un ventilateur pour rfaire circuler l'air chaud, quid du courant d'air et de l'efficacité
un poele de masse , bonne idée,j'en ai fait un, mais le prix va etre sympathique
pour un atelier, sur le me principe, je ferai un rocket stove, avec un fut [img]
[/img]
![Chauffage d'atelier avec poële 490176rocketstove](https://2img.net/r/hpimg15/pics/490176rocketstove.jpg)
xmax- je prends du galon
Salut !
Oui, j'ai vu ça l'autre jour, super idée ! Bon, pour moi ce sera pas pour cet hiver, on verra l'année prochaine ...
Bonjour surtout attention à bien respecter le chevetre de ciment si tubage simple peau.sinon tu as là solution des boiseaux sur toute la longueur avec plaquage sur la partie extérieur.avec étanchéité plomb ou zinc avec une bande solin et un solin ciment
slipknot62- posteur Régulier
Ok pour ça, c'est ce que je pensais faire.slipknot62 a écrit:Bonjour surtout attention à bien respecter le chevetre de ciment si tubage simple peau.
qu'est ce que tu appelles "placage sur la partie extérieure " ?slipknot62 a écrit:sinon tu as là solution des boiseaux sur toute la longueur avec plaquage sur la partie extérieur.avec étanchéité plomb ou zinc avec une bande solin et un solin ciment
il est a la fois atelier de bricolage en tout genre, garage pour voitures et, à l'étage, stockage de pièces auto, circuit voiture électrique...80 m2 avec une mezanine, bel atelier ! Very Happy a écrit:
Bonjour je parlais d'un enduit sur les boisseaux extérieur ou pourquoi pas maconner un cheminée en brique avec une belle petite frise.Un peut plus long mais tellement plus joli.
salut!
j'ai eu un petit poêle à bois dans l'atelier, le voici en photo..:
![Chauffage d'atelier avec poële Poele_10](https://i.servimg.com/u/f47/12/77/86/91/poele_10.jpg)
un chouia petit mais il marchait bien..
sauf que..:
j'avais fait passer le tuyau à l'ext (on voit sur la photo le mur ext derrière..) pour plus de facilité et éviter les raccords d'étanchéïté en toiture, or la plus grande partie de la chaleur se trouve sur le tuyau..!
donc privilégier le tuyau dans l'atelier avec sortie par le toit ..
et par ailleurs le poêle était assez long à chauffer, donc quand je travaillais 1 ou 2 heures ce n'était pas rentable de l'allumer (pas mal de temps pour faire prendre puis alimenter en bois plus gros..)
donc mode de chauffage à privilégier quand on passe des journées ou au moins des demi journées à l'atelier..
j'ai fini par le revendre, je suis à l'électrique à présent..
sinon, pour le problème des grands volumes où la chaleur monte en haut, il est trés efficace d'utiliser un brasseur d'air (pas un ventilateur, hein..!), accroché au plafond en vitesse lente, il consomme peu et fait descendre la chaleur..
j'ai çà à la maison, plus utile l'hiver que l'été ..!!
bon chauffage!
den's
sauf que..:
bon chauffage!
den's
den's- complétement accro
bonsoir à tous
voila un post que j avais zappé
je prend un ticket comme on dit ici ..
.je vais certainement pouvoir ramener ma science .... c'est mon métier
jusqu'a present j ai rien lu de tragique ....![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
j ai pas encore de réponses mais plutôt une question ....malabar63 a écrit:Avec les premiers coups de froid matinaux, je me remets à cogiter d'un moyen de chauffer mon atelier, soit 80m2 au sol avec une mezzanine, donc une belle hauteur de plafond.
combien de temps passes tu dans l atelier ?
tu vas y brûler quoi ?
a ben ça fait deux en fait
C'est pas faux la question de la durée d'utilisation de l'atelier.
D'autant plus que les poêle en fonte comme leton godin, nécessitent une montée lente en température. Sinon, zones froides et chaudes et ça casse.
Ça risque d'être long pour monter en température.
ton bâtiment est isolé ?
et quelle temperature compte tu obtenir ?
a ben ...ça en fait encore 2
Salut à tous....là aussi,bon sujet qui ne va pas tarder à être d'actualité pour beaucoup d'entre nous puisque l'hiver n'est plus qu'à quelques pas, donc je prends aussi un tiket (me serais bien mis près du poêle au chaud,mais il n'est pas encore fonctionnel
)...en plus y a un pro qu'est dans les parages (et si ses conseils sont comme ses réalisations,on va avoir droit à du lourd
Fumiste sur Douai .... faut oser quand même ...KOKO 57 a écrit:Salut à tous....là aussi,bon sujet qui ne va pas tarder à être d'actualité pour beaucoup d'entre nous puisque l'hiver n'est plus qu'à quelques pas, donc je prends aussi un tiket (me serais bien mis près du poêle au chaud,mais il n'est pas encore fonctionnel)...en plus y a un pro qu'est dans les parages (et si ses conseils sont comme ses réalisations,on va avoir droit à du lourd
ton bâtiment est isolé ? a écrit:
En cette période de non-activité professionnelle, je peux passer la journée dans mon atelier.
Je pensais bruler du bois
Aucune isolation, que ce soit les murs ou le toit, c'est une grange. Du coup, je ne m'attends pas à un miracle niveau montée en température. MAis une petite flambée pour aller se réchauffer les mimines de temps à autre, ca serait déjà une bonne chose
J'avais déjà pensé à ramener la chaleur vers le sol avec un ventilo.
Je ne voudrais pas être pessimiste mais 80m² non isolé, dans une grange, avec une grande hauteur sous toit... à mon humble avis, tu vas chauffer les petits oiseaux...
Ou alors, il faut mettre le pôele au centre, et les machines tout autour, et pas trop loin
et encore...
En tout cas, moi, à ta place, je procéderai à quelques essais avant de me lancer dans les travaux d'installation.
Bon weekend.
Cordialement. Cyrille
Bon weekend.
Cyrille6901- acharné du forum
bonjour a tous
malabar63
je prends ton post en marche que je vais suivre
car je suis intéressé par un mode de chauffage, pas trop couteux, de mon atelier (petit environ 20m²)
brico16
malabar63
brico16
brico16- posteur Régulier
+1 avec ce qui se dit plus haut. Une grange, à en juger par ton pseudo, dans le massif central, pas isolée, tu vas gagner 2 ou 3 degrés à tout casser.
Salut Malabar63 et tous.........sinon autre solution (pas des plus simples je l'avoue,mais gagnante),cloisonner une partie de cette grange et faire un faut plafond,et là tu ne chaufferais plus les pious pious mais toi et tes machines ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Oui, cloisonner c'est une bonne idée; mais ne faîtes pas comme moi:
J'ai isolé et cloisonné une partie de mon garage, une pièce de 30m² avec 3,3m sous plafond. J'ai voulu bien faire les choses alors j'ai posé une fenêtre en double vitrage + doublage et laine de verre en 100mm.
Ensuite, j'ai installé un poêle; un Godin Régence, un des plus petits et moins puissants du marché.
Alors là oui, ça chauffe... trop ! ça monte allègrement à 28° en très peu de temps, donc obligé d'ouvrir porte et fenêtres....
Du coup, je pense m'orienter vers un poêle à granule, qui permet de réguler un peu mieux...enfin j'espère...
2 a 3 °... et encore c'est pas dit ....
si c'est pour le fun et les marrons grillés ....
.... bienvenue au club !!!
on as sensiblement le même volume a "chauffer"... et dans les même conditions ...
en partant sur un poêle tu pars avec un handicap plus lourd ....
personnellement j ai installé un ancien foyer de recup , dans une hotte , pour créer la convection .... contrairement à ton poêle qui rayonne ;
la convection naturelle fait circuler l air froid autour de la zone de chaleur qui est restitué chaud en mécanisant cette convection on augmente le volume d air chaud produit ce système est donc plus " performant "
![Chauffage d'atelier avec poële 009_310](https://i.servimg.com/u/f21/19/22/35/11/009_310.jpg)
on voit sur la photo , j ai pris soin d entourer le foyer de briques réfractaires pour "limiter les risques , et le système de diffusion d air ... a deux balles
mais qui permet tout de même , au bout de quatre heures de chauffe continue , de gagner 10° , et oui 10 petit degrés !! dans mon atelier de 288m3 et les oiseaux se régalent ...quand il fait 0° l hiver c'est un petit plus et ça permet le collage en rapprochant les pièces du feu et les marrons grillés en les mettant dedans
.... l'été c'est vite insupportable ....
... cependant 10 minutes suffisent a perdre ces 10° si durement gagnés, surtout l hiver ...
il m arrive même de chauffer la cabine a vernir ... le réglage a été délicat et la mise en place d un registre a été nécessaire .... à pleine diffusion le vernis ressort en poudre ....
....60° en 30mn dans 15m3 ...
le combustible y est pour beaucoup ... réservant tout le bois noble à la chauffe de la maison ....(palissandre , bois de rose et autre ...
... )... je savais pertinemment que tout les " mer ... es " allaient passer dans ce foyer j ai réalisé le tubage en tuyau de forte épaisseur , 4 mm , les tubages classique inox étant complètement obsolète face au produits dégagés par la combustion des osb agglo et cp , l acier résiste "mieux " au dégagement de chlore .
pour le passage en toiture j ai fait ça a " l'americaine " le tubage passe au centre d un tuyau super isolé ... t 600° isolant 50 mm le tout au travers d un solin l étanchéité étant assurée par un solin de toiture + larmier
il faut cependant veiller a bien respecter les écart au feu , quelque soit les performances de ces tuyaux , seul l'ecart de 16 cm par rapport a la paroi intérieure est prise en compte par les assurances ... en cas de sinistres ceci pour le passage en toiture , tout produit combustible doit se trouver à plus d un metre ....
@ suivre .... je suis impressionné et il faut que je me relise ....
le combustible ...
sur la photo on remarque les thermomètres que j ai installé pour mes petites expérience ... en brûlant une bûche classique de chêne , sec, on atteins des températures de fumés de l ordre de 300°, , pour les " mer ...es " même pas trop sèches , on atteins allègrement les 500 voir en surchargeant les 600°, y a pas mieux pour fendre la fonte ... même des plus grandes marques ...
il en va du même delta pour la température dans la "hotte " il faut surtout prévoir a l évacuation de cet air chaud sinon .... soit ça crame , soit ça casse le diffuseur étant régule je dépasse rarement les 100° dans la hotte
la régulation ...
c'est la le gros problème du chauffage bois , et comme les conditions climatique font aussi partie de la combustion il n y a pas de règles ... et ça promet de bien belle suées ....
... comme quoi le chauffage bois est vraiment efficace !!
voila pour les grandes lignes ....
la régulation ...
avant tout il faut déjà éviter les courants d air , ensuite pour le conduit a toi de voir si l investissement vaut le coup , si oui ne brûle que du bois , d arbre , sinon il se percera , (déjà vu en moins de 3 mois) tu peux toujours voir d occase si il n y a pas eu de coup de chaud dedans , si il reste des étiquettes il faut voir leur résistance , par exemple t400 ou t600 signifie justement que tu peux reutiliser apres "feu de cheminée , si il n'y a plus d'etiquette c'est peut etre qu il ont brulés ,malabar63 a écrit:
Je pensais bruler du bois![]()
Aucune isolation, que ce soit les murs ou le toit, c'est une grange. Du coup, je ne m'attends pas à un miracle niveau montée en température. MAis une petite flambée pour aller se réchauffer les mimines de temps à autre, ca serait déjà une bonne chose![]()
en règle générale il vaut mieux éviter l occase a moins de connaitre ...
la solution idéale généralement utilisée pour le conduit sur les generateurs a air chaud utilisé chez les menuisiers ... fortunés ,et les crématoriums c'est le conduit céramique !!! inox extérieur céramique intérieur collés a la colle céramique ... 150 boules les 33 cm
il reste la solution du boisseau , si le bois est bien sec il n y a pas trop de soucis ... par contre les poêles et les inserts ne fonctionnent correctement que si l’évacuation est bien dimensionnée ... trop petit ça refoule ou ça s’éteint , trop grand si le bois n est pas sec ça goudronne , et ça prend feu .... d un autre coté c'est aussi un apport de calorie ...
dans tous les cas moins de 50 cm horizontal en raccordement et seulement 2 coudes maxi 45° sur le conduit
les boisseaux ont aussi leur propre réglementation .... il doivent être grillagés et enduits ...
ne te decourage pas le coté "point chaud pour se réchauffer les mimines " est bien agreable ...
» Poele Deom
» Poêle à sciure
» L'atelier de diomedea
» Choix d'un poele à granulés
» poêle hydro à granulé
» Poêle à sciure
