Poêle à sciure
+10
vincele
stephane51370
loulou91
zapetou
clodomir
14 participants
Poêle à sciure
Ce jour j'ai mis en route le poêle à sciure. Quelques images et commentaires
la matière première, 3 bouteilles
Le portage de la bouteille va être coupé et soudé sur la porte du foyer. Les 2 caches roulements serviront d'arrivée et réglage d'air. Leur diamètre correspond à celui du portage.
"trusquin" improvisé mais efficace.
Empilage pour voir. J'ai découpé la porte du foyer mais j'ai laissé le fond bombé , ce sera peut-être délicat de vider les cendres. On verra, sinon il y a encore la solution de souder un disque en tôle, ou couler du ciment réfractaire.
La plus petite consigne, à la vitesse à laquelle augmente le prix du gaz, je crois que je suis dans le vrai: la quantité va devenir inversement proportionnelle au prix.
René
René
clodomir- je prends du galon
Re: Poêle à sciure
Ton sujet m'intéresse beaucoup, je vais le suivre avec grand intérêt
Par contre, je ne suis pas un spécialiste mais il y a certaines précautions à respecter lorsque l'on travaille une bouteille de gaz (et en particulier lorsque l'on meule ou que l'on soude). Il serait intéressant d'indiquer ces précautions
dia- Modérateur
Re: Poêle à sciure
ya un bon dégazage a faire avant d'attaquer la moindre découpe
tu remplie d'eau plusieurs fois?
zapetou- acharné du forum
Re: Poêle à sciure
c'est la première fois que j'ouvre une bouteille de gaz!. En premier il faut enlever la vanne, après j'ai rempli d'eau et laissé dehors quelques jours.Au début on sent bien l'odeur d'oeufs pourris, les bouteilles vidées on peut en plus faire une chasse avec de l'air comprimé. Découpe dehors à l'air libre naturellement.
J'ai été surpris par la faible épaisseur de la tôle : 2.2 mm, et à la limite on pourrait découper à la scie sauteuse, ou sabre.
ATTENTION: J'ai pris le risque de faire ces découpes, en ma seule responsabilité, et ATTENTION encore une fois aux intrépides, je pense qu'on aurait vite fait de les retrouver dans le jardin du voisin.
René
René
Re: Poêle à sciure
clodomir ce n'est pas un poil a bois mais une usine a gaz que tu nous fait
quelques petites questions:
-combien de m3 a tu ou combien espère tu chauffé?
-quelle évacuation des fumées a tu prévu?
excellente idée en tout cas...
bonne continuation
bonne continuation
loulou91- petit nouveau
Re: Poêle à sciure
Slu,
C'est pour chauffage ou fumage le poele à sciure ?
oliver67- complétement accro
Re: Poêle à sciure
J'aurai environ 20 m² à chauffer. Ce qui a justifié le choix de la sciure c'est que je suis voisin avec une scierie qui me fournira la sciure et copeaux, moyennant la pièce aux employés ( ce qui est normal ) et aussi que le petit poêle actuellement en service doit toujours être alimenté en morceaux assez petits vu la taille du foyer.C'est dommage c'est un feu tout en fonte avec four ( les patates, toujours les patates) mais lorsque je bricole je veux pas être esclave de son approvisionnement. J'ai lu sur un site écolo que ce genre de foyer est très efficace, on verra à l'emploi et à défaut je pourrai toujours le reconvertir au bois, mais j'ai confiance.
A oui l'évacuation du poêle diamètre 110 mm et après cheminée diam 200 (existant dans l'atelier)
René
René
Re: Poêle à sciure
Bonjour,clodomir a écrit:ATTENTION: J'ai pris le risque de faire ces découpes, en ma seule responsabilité, et ATTENTION encore une fois aux intrépides, je pense qu'on aurait vite fait de les retrouver dans le jardin du voisin.
René
C'est l'esprit de ma remarque, les risques on les prend à titre personnel mais quand on expose le sujet sur un forum il faut veiller à préciser les risques et les précautions à prendre.
En tout cas merci pour ces précision
dia- Modérateur
Re: Poêle à sciure
Bonsoir René,
Intéressant comme sujet, je vais le suivre avec attention, petit chanceux d'habiter à coté d'une scierie
Amicalement guillaume.
Re: Poêle à sciure
Voici les travaux du jour. Fabrication de l'entourage de la porte du foyer et pour ce j'ai sacrifié une partie de la 3 ème bouteille. Il m'a semblé plus facile de découper l'encadrement et de rouler les charnières plutôt que de faire un assemblage de plats qu'il aurait fallu cintrer, là tout est d'une pièce.De toute façon j'avais pas de plat et 3.65€ pour 1 M pas envie non plus.L'axe est un rond de 8, le tube central 10, ça flotte de trop et du coup j'ai enfilé 2 bagues de cuivre 8/10 un peu à force. Plus de jeu, enfin juste ce qu'il faut, après avec la chauffe on verra. Il reste la fixation de la tôle avec les boulons poêliers, mais faut que je retrace les écartements sur le gabarit. Puis la fermeture, et la prise d'air, mais demain est là.
Bonne soirée
René
Bonne soirée
René
Re: Poêle à sciure
Cet après-midi, Réalisation de la prise d'air. Je sais pas si c'est trop ou pas assez, l'usage me le dira.
René
René
Re: Poêle à sciure
Bonsoir Clodormir,
Bel avancée, sur quelle partie as-tu tiré ta boule d'aération je la trouve très réussi elle ressemble aux barbecue Weber tu va peut être y cuire quelques saucisses quand tu auras un petit creux.
Re: Poêle à sciure
Guillaume la boule d'aération a été faite à partir de 2 cache-roulements qui dormaient depuis ???? et que je destinais à l'époque pour faire des chandeliers.Encore 2 bricoles de moins dans le tiroir.
Travaux du jour: fixation de la tôle de la porte, et mise en place de la fermeture. Je pense que c'est la partie la plus laborieuse qui a été réalisée.
La suite en fin de semaine, panne d’acétylène, et faut changer la torpille 4 m3.
Pour le dessus j'ai repéré un regard en fonte qui devrait s’emboîter pil poil sur le corps du poêle. Je sais pas si cette fonte résiste à la chaleur mais là encore je verrai à l'usage, ce qui me conforte c'est que c'est une plaque " lourde "
René
René
Re: Poêle à sciure
salut a tous
Ca ne tiens qu'a moi mais j'aurais mis la porte un peu plus haute et la prise d'air en dessous, avec une grille entre les deux, j'aurais ensuite mis une tôle à l'intérieur à la verticale, comme dans un feu continu, derrière la porte pour retenir la sciure et constituer une réserve, de cette façon tu aurais pu ouvrir la porte pour faire tomber les cendres au fond et l'air passerais bien par en dessous.
La réserve de cendre serait plus grande, l’idéal serait même de faire tomber les cendres dans un tiroir.
Ca c’est pour le principe, maintenant avec une aussi faible épaisseur, je ne donnerais pas longue vie a ton poele.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: Poêle à sciure
Je n'ai pas compétence pour indiquer si le poêle sera résistant ou non, mais je trouve ton travail ingénieux.
Par ailleurs, pour ajouter de l'eau à la reflexion, je donne le lien du Poele "Brule-tout" proposé il y a quelque temps déjà par Bruno31, le système semble similaire et validé
dia- Modérateur
Re: Poêle à sciure
ah oui, pas mal.
Il a mis la grille au dessus de la porte et fait venir l'air par le dessus. Une grande facilité de nettoyage
Ca ne peu qu'aller
Ca ne peu qu'aller
Re: Poêle à sciure
Phili, Bruno a réalisé un poêle brûle tout, ou à bûches, d'ou la grille pour retenir les combustibles. Moi je ne vais brûler que de la sciure mélangée à des copeaux si trop fin. Je n'ai pas besoin de la grille puisque la sciure est compactée dans le foyer en laissant une cheminée pour l'évacuation des fumées.Je m’aperçois quand-même que je vais être obligé de mettre une tôle de fond au ras de la porte.
Je n'invente rien en fabricant ce foyer qui est décrit sur le site: http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=576.
Je ne compte pas faire des "cartouches " mais de tasser le combustible avec un noyau qui sera enlevé pour la combustion.
Si je ne suis pas satisfait du fonctionnement, je pourrai toujours le modifier en poêle à bois, il me suffira d'ajouter une grille et pourquoi pas des plaquettes réfractaires 22/11/5 cm recoupées dans le sens de la longueur pour habiller l'intérieur du foyer.
Les poêles "acier" que j'ai vu chez Bricolomachin and Co ont une épaisseur de tôle de 3 mm seule la grille du foyer et le déflecteur pour dévoyer la chaleur sont en fonte.
En attendant je suis coincé faute d'acétylène, j'ai bien essoré la bouteille y a plus rien. Comme c'est un jeu pro faut faire marcher quelques relations de gangsters faute de contrat.
A très bientôt
René
A très bientôt
René
Re: Poêle à sciure
Voila le poêle est fini. J'ai encore rehaussé un peu pour gagner un peu en capacité. J'ai découpé une tôle pour mettre dans le fond du foyer. La manchette de sortie est brasée au foyer.Entre la maçonnerie de la cheminée et le poêle j'ai prévu une buse, avec une clef de réglage de sortie des fumées, ce qui ralentit la combustion des sciures. Cette clef sera fabriquée demain, installé, perçage de la maçonnerie et scellement de la buse. Pour le dessus comme on le voit j'ai trouvé un regard en fonte dont le diamètre du rond correspond pil poil à la rehausse du foyer.
Les bouteilles sont fabriquées en deux moitiés avec un épaulement pour qu'elles s'encastrent. J'ai soudé la petite rehausse bord à bord ce qui n'a pas été évident , par contre l'autre raccord a été martelé pour que le raccord se fasse par emboîtement.
Voila si le scellement est sec demain soir je ferai un essai de combustion pour voir le fonctionnement, d'abord une petite charge, puis peu à peu le maxi.
René
Sur cette image, on voit la tôle au fond du foyer, le regard de fonte. Juste posé pour l'instant, il sera collé par joint pompe spécial haute température. J'ai meulé la peinture epoxy pour éviter d'être empesté, ou empoisonné !!!!
Voici le foyer à poste. La plaque carrée du regard me chagrinant un peu ( beaucoup même!!) je veux pas la couper, j'ai décidé d'y rajouter une tôle perforée qui s'encastrera juste sous les rebords du regard, ce qui donnera l'impression d'un foyer carré, plutôt que d'une colonne Godin bâtarde. Peut-être et pourquoi pas un coup de bombe noire HT.
Bonne soirée
René
René
Bonne soirée
René
Re: Poêle à sciure
Bonsoir Clodomir,
Ca a bien avancé, a voir en utilisation maintenant. Pour ton entourage carré, pourquoi ne pas faire un chassis et d'y disposer une grillage rigide ou des grilles ? Ca servira de sécurité et ça t'éviterais de perdre trop de chaleur.
Où as-tu trouvé ta plaque en fonte ? Ca s'achète d'occaz' ?
dia- Modérateur
Re: Poêle à sciure
Bonsoir Dia,
Tu as tout compris, je vais faire plier une tôle perforée pour donner l'impression que le foyer est carré du haut en bas en bas. Quand au regard ce doit être un vieux souvenir de la belle époque des grands chantiers:" t'as pas ceci, j'te donne cela" mais juré j'lai pas volée m'sieu l'agent !!!.
René
René
Re: Poêle à sciure
Salut clodomir
Pas mal ton poêle à copeaux ! La tu déjà testé? Tu n'as pas de problème "d'explosion" lorsque tu injectes les copeaux? Pas de problème de tirage ?
J'ai fait un poêle à bois avec une ancienne cuve à air comprimé et j'avais eu quelques problèmes de tirage car le tube de cheminée n’est pas assez long. Du coup j'avais des "ac-coup" sur l'arrivée d'air lors de la combustion. J'ai intégré 2 arrivées d'air "turbo" et plus de problème depuis !
stephane51370- petit nouveau
Re: Poêle à sciure
si tu fais un carter pourquoi ne pas le combler avec des briques pour faire poele de masse ? est-ce une idee saugrenue ?
Re: Poêle à sciure
vincele a écrit:salut
Une masse va chauffer essentiellement par rayonnement IR, lentement mais longtemps, ce qui n'est pas idéal pour un atelier non occupé en permanence.
Sans masse la chaleur sera amenée par convexion donc rapidement mais sans rémanence, par contre la rapidité peut être adaptée à un atelier ou on voudra chauffer vite mais finalement peut importe la durée une fois que l'on a termine la journée (voire jusqu' au week-end suivant).
Re: Poêle à sciure
pourquoi t'a piqué la trappe d'égout . J'ai failli tombé dedant
grizzly12- posteur Régulier
Re: Poêle à sciure
Certes c'est un sujet un peu "vieux" mais le principe m'intéresse. En fait j'ai un petit projet d'élevage nécessitant un chauffage et vu la faciliter de récupérer des copeaux je me suis intéresser à ce post.
Peux tu nous dire si la poêle a bien fonctionner sans l'utilisation des cartouches? Et pour la surface de 20m² quel est la température ambiante obtenu?
Je pense en réaliser une (mais un peu différent) d'ici peu. Mais avant j'aimerai avoir des retours sur le bon fonctionnement.
taratra- petit nouveau
» Dimensionnement silo copeaux sciure /par rapport heure fonctionnement machine
» Poele à bois "brule tout"
» L'atelier de diomedea
» poêle hydro à granulé
» Choix d'un poele à granulés
